[script] Tenons - mortaises
Brouno
Patrick le Belge
acena
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [script] Tenons - mortaises
Hervé-34 a écrit:Bonjour,
ATTENTION !! le N° 1 est encore en ZIP !! il ne doit pas être encore
décompressé !!Patrick le Belge a écrit:Voici ce que j'ai;
1 = fichier que j'ai décompressé dans le dossier script. 2 = J'ai double cliqué pour ouvrir. 3 Dossier images
Je pense que le zip a été décompressé d'où le fichier 2 et le dossier 3.
Perso, j’enlèverai le fichier zip.
Brouno
Brouno- complétement accro
Possible que tu n'ai pas la bonne version de CB ; le script a été développé/testé sur la dernière version ; à savoir la 0.9.8 P béta 2 ; il est tout à fait possible (et même probable) qu'il ne fonctionne pas sur les anciennes versions.
http://www.cambam.co.uk/downloads/dw/CamBamPlus-0.9.8P-beta-2.msi
@ Brouno,
Désolé J'avais pas vu !! mais comme l'a déjà dit David auparavant,
CB n'aime pas trop les fichiers ZIP mal placés !!
Mais peut-être est-ce une vieille version? j'en doute, car je pense
avoir la même version et ça fonctionne !!
Hervé-34- complétement accro
Toutes mes excuses, j'ai bien la bêta2 !!
Hervé-34 a écrit:
@ Brouno,
Mais comme l'a déjà dit David auparavant,
oui, c'est bien pour ça que je l'enleverais.
Brouno
Ok, je n'avais pas encore changé la version!
Ca fonctionne maintenant!
Patrick le Belge a écrit:Ok, je n'avais pas encore changé la version!
Super
Bien content aussi !!
chez moi cela ne fonctionne pas. j'ai le message de David et pourtant le script et les images sont bien dans le bon répertoire
et la version de Cambam est celle de la photo :
que se passe t'il?
Philippe
AH! ça y est j'ai trouvé. Il m'a créer un dossier dans le répertoire "Script" lors du dézipage. Donc j'ai déplacé les fichiers sous la racine du dossier "Script"
que se passe t'il?
Philippe
Goodpapounet- très actif
Attention, c'est pour un usinage par le dessus, donc il te faut un montage comme à fait Diomedea, ou une broche montée en horizontal.
dh42 a écrit:Salut,
Oui David j'avais compris et je me suis même permis d'enregistrer les quelques photos de Diomedea pour pouvoir reproduire son système sans pour autant le copier à l'identique.
Merci encore pour le partage, je me régale à chaque lecture et je ne regrette pas mon achat, même s'il tarde à être livré
Philippe
je me suis même permis d'enregistrer les quelques photos de Diomedea pour pouvoir reproduire son système sans pour étant le copier à l'identique.
Attention au copyright
ça m'a effleuré l'esprit...
Philippe
Usiner une pièce en verticale me semble très intéressant.
Ne peut-on pas envisager, avec une PFE, vu la largeur du X (720mm de course); de faire coulisser un des profilés de la table alu de manière à placer la pièce à usiner sous la machine ? En protégeant bien la vis à bille du Y des poussières , il doit rester assez de place pour usiner un beau morceau de bois... non ?
On pourrait même se servir de la table alu en retrait pour brider la pièce et/ou un gabarit à faire des tenon ?
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901- acharné du forum
En théorie oui, mais il ne faut pas se rater car il n'y a pas que la VàB dessous, il y à aussi le retour du portique (la barre qui joint les 2 montants) et qui est presque alignée avec l'axe de broche
Merci David, il est vrai que je n'avais pas pensé à ça... Le montage de Jean-Paul reste certainement la meilleure solution alors.
dh42 a écrit:je me suis même permis d'enregistrer les quelques photos de Diomedea pour pouvoir reproduire son système sans pour étant le copier à l'identique.
Ho li ey! Voilà que notre administrateur préféré commence à faire de l'esprit avec son copyright! Attention, David, la fumée commence à sortir de tes oreilles! Moi,
Ne t’inquiète pas, Goodpapounet, si diomedea n'aurait pas voulu se faire copier, il n'aurait pas mis tout ça ici!
Moi je copie tout le monde et je le fais savoir, dans ce forum d'échange, ça ne doit pas exister le "copyright" et quiconque peut me copier également bien au contraire. Maintenant, David tu arrête avec ton gaz lacrymogène!
Il va de soit que je plaisantais
Je l'avais pris comme ça aussi !
Philippe
Philippe
David, ce serait bien de mettre le smiley que j'ai transformé ci-dessus!
Patrick le Belge a écrit:Je plaisantais également! Me suis-je mal exxprimé?...
Bonjour Patrick,
Non, non, pour ma part tout va bien, je n'ai pas pris à mal tes propos ni ceux de David, d'ailleurs. Tu sais, c'est le gros problème de la communication par Mail interposé, selon le message que l'on veut faire passer, les mots ne suivent pas toujours et l'interprétation que l'on en fait est souvent tributaire à la fois de celui qui envoi le mail et de celui qui le reçoit...CQFD
Philippe
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Tenons et mortaises !
» Assemblages geometriques (Tenons - mortaises) (queue d'aronde)
» Gabarit de copiage de tenons pour réalisation de mortaises
» Annonce LBC
» Réalisation des mortaises pour balustres dans un limon
» Annonce LBC
Page 2 sur 2
