Mes premiers tests de CamBam
speedjf37
LCL2000
Page 3 sur 27
Page 3 sur 27 • 1, 2, 3, 4 ... 15 ... 27
Re: Mes premiers tests de CamBam
Bonsoir à tous !
Tient LCL2000 je vient de réaliser !!
As-tu toujours l'utilité des fraises que je t'ai envoyées ?
je sais qu'elles ne sont pas bien longues, mais pour tes boites
ça va ?
ça va ?
Hervé-34- complétement accro
Bien-sûr !!!!!
La 3mm fait des malheurs...la boite a été faite avec.
Je vais bientôt tester la pointe à graver, on peut graver sur un cadenas (laiton je crois) ?
LCL2000- complétement accro
Oui, bien sur ! je ne me souvient plus qu'elle fraise
à graver je t'ai envoyé ? une fraise " javelot "?
C'est à dire pointue pointue ? parce que j'en ai d'autres qui
serai moins fragile pour commencer !
Sinon j'ai fait les médailles pour mon chien, en laiton, alu et même inox !
Oui c'est ça, une javelot bien pointue.
Tu m'avais dis d'y aller mollo, style 1mm max...c'est pour ça que je n'ai pas encore essayé, trop peur de la casser...mais là j'aimerais tester sur un cadenas et surtout avec Cambam et mon axe X qui n'est plus inversé c'est le top
salut,
Facile, change de femme
Plus sérieusement, tu peux faire les rainures dans les planches avec une opération de poche sur un rectangle. un exemple avec de la planche de 5mm
LCL2000 a écrit:Après avoir vu la boite réalisée, ma femme me dit qu'elle en voudrait....mais du coup elle voudrait pour ses crayons une boite de 25cmx15cm et hauteur 10cm mais elle complique la donne en disant qu'elle voudrait des compartiments avec deux rangées de 6 lignes (donc 12 compartiments).
Il est où le plugin de boites auto avec compartiments ???
Pffff, comme je débute sous Cambam, ça va pas être simple cette histoire.
C'est prévu....non j'déconnedh42 a écrit:salut,
Avec toi ça à l'air si simple
Bon faut que je fasse plusieurs fichiers car avec une A4 pas simple...faut vraiment que je trouve ce qu'il me faut pour faire une A3 au moins.
Du coup pour mettre un jeu d'assemblage de 0.8 je suis bloqué non ? ça se fait lors de la création de la boite auto.
J'ai vu qu'il y avait une liste de points, par contre en générant le parcours d'outils, c'est un peu fouilli, il y en a 3 qui se chevauchent (bon pas trop grave car il va falloir que je fasse plusieurs fichiers Gcode pour gérer le format A4).
La (les) listes de points qui reste ne servent plus, elles m'ont servi pour le dessin (positionnement) des rectangles des rainures.
Si tu active le calque Box_param, tu verra tous les réglages que j'ai mis, soit un jeux de 0.05 (0.8, ça me parait énorme !)
Tu peux garder les rectangles des rainures et simplement refaire une boite avec les paramètres de jeu qui te conviennent.
Ok, je peux donc virer cette liste de points
En fait j'ai testé plusieurs valeurs de jeux, 0.8 c'était ce qui allait bien, je peux réduire un peu d'ailleurs, je pense que 0.7 devrait aller. En-dessous ça ne s'assemble pas, il faut que je lime.
Tiens, j'ai cru voir que tu avais une CNC très basique au début non ? Ou alors la vidéo que j'ai vu (je ne sais où) ce n'est pas toi.
Tu n'aurais pas (par hasard ) les dimensions des jauges pour les plaquettes de freins ?
J'aimerais tenter de les faire dans du dibond.
Oui, j'ai commencé avec un kit ID-CNc en bois.
http://www.metabricoleur.com/t336-mini-fraiseuse-cnc-en-kit
puis ensuite achat d'une BZT PF750 pour le boulot, puis d'une 2ieme identique pour produire plus.
http://www.metabricoleur.com/t704-cnc-bzt-pf-750p
http://www.metabricoleur.com/t3445-cnc-bzt-pf-750p-n2
et enfin, suite à une bonne occas, je suis passé à la PFE500 PX
http://www.metabricoleur.com/t10245-installation-bzt-pfe500-px
et maintenant que j'ai une super machine ... je n'ai plus de boulot (logique !, Murfy était dans le coin)
Non, je ne savais même pas que ça existait ; je les changes quand le voyant s'allume, ou si elles font un bruit anormal
Et je viens juste de percuter qu'on s'était déjà croisé sur le forum des imprimantes
Tu n'aurais pas les dimensions des jauges pour les plaquettes de freins ?
Bonjour à tous !
Bonjour LCL2000
J'ai une fraise Qui " passerai " 26 mm ! en fait 24 mm de
coupe, mais comme c'est une 3.17 mm tu peux descendre plus profond !
Par contre c'est très long il faudrait que David, si il passe par là et te dise
quels paramètres il faut pour travailler sereinement !
Bonjour LCL2000
Ça à l'air d'une fraise 1 dents ?
si c'est le cas, dans du bois ; 24000 tr avance 240mm/min
Ça nous donne une vitesse de coupe (Vc) de 239 m/min ; c'est faible pour du bois, mais de toute façon la broche est déjà à fond (si elle monte à 24000 tr, sinon, il faudra réduire l'avance dans les mêmes proprtions que la V de rotation)
Une fraise 1 dent tournant à 24000 tr, si on prends une valeur de copeau mini de 0.01mm (= Fz, avance par dent) > 240mm/min
Edit: j'ai retrouvé cette discussion qui pourra être utile à LCL2000 pour la détermination des paramètres de coupe dans le bois.
http://www.metabricoleur.com/t14351-vitesse-de-coupe-dans-le-bois#287733
Belle bête ! J'aimerais bien en avoir une comme ça un jour mais bon, les finances ne veulent pas me faire évoluerdh42 a écrit:
En plus j'aimerais vendre mes machines à bois (toupie, scie circulaire sur table, rabot/dégau) pour acheter d'occas une combiné. Avec 20m² c'est chaud pour bouger, quand je dois couper ou toupiller, je dois tout déplacer...une combiné c'est plus simple, en plus un contreplaqué fin dessus et on a un bon plan de travail quand on ne l'utilise pas.
En fait je ne savais pas non plus, je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui l'utilisait...du coup je me suis dit pourquoi pas en faire un (ça coûte pas cher, 8 € max) mais c'est le plaisir de le faire soi-mêmedh42 a écrit:Tu n'aurais pas les dimensions des jauges pour les plaquettes de freins ?
La forme est complexe pour un débutant comme moi
Exact....merci d'ailleurs de me le rappeler, j'ai cherché partout sur metabricoleur mon post...rien trouvé...normal ce n'était pas sur ce forumdh42 a écrit:
On parlait du Gravopli
J'ai mon ordinateur qui a lâché en fin d'année du coup je n'ai plus mes liens, mot de passes et autres trucs.
Je retrouve donc petit à petit mes marques.
En fait je ne veux pas réellement découper dans le bois (enfin un peu quand même), je veux surtout à des endroits affleurer...voir mon post :Hervé-34 a écrit:
http://www.metabricoleur.com/t14710-projet-calibreuse-grand-format
Il faut que je rende mes ronds bien ronds
Le disque serait donc fixé sur le martyr et la fraiseuse ferait donc tout le tour du disque en enlevant plus ou moins de matière.
dh42 a écrit:Ça à l'air d'une fraise 1 dents ?
Merci pour le lien, je regarderais à tête reposée, tellement de projets dans tous les sens.
Vi, j'y suis retombé dessus en cherchant une vidéo sur Google ; celle de la gravure de ma télécommande. (et bien sûr ce n'est pas cette vidéo que je cherchais )
http://www.metabricoleur.com/t10472-telecommande-diy-pour-mach3-dh42
D'ailleurs je viens de regarder ton post, je l'avais déjà vu mais je n'ai pas pu m'empêcher de tout lire encore
45mm d'épaisseur...tranquille...moi qui me demande comment faire pour 26mm
J'ai des plateaux d'érable de 54mm, je ne pense même pas à les travailler avec la CNC
c'est sûr, mais une PFE500, ça doit faire dans les 140Kg de bon acier ! dans mon cas, c'est la puissance de la broche qui pourrait être limitante sur cette machine ... et le fait qu'une fraise longue, c'est toujours délicat à utiliser même sur ma Z1.
C'est là où je me perds...j'ai cru voir des personnes couper dans de l'épais mais avec des fraises "normales" pas longue quoi...moi si je tente ça, la tête de la broche (une sorte de dremel 135W 8000-30000 tours/minute) ne rentrera pas dans la matière
Oui, bien sûr, il suffit d'avoir un plus gros Ø , le problème c'est le rapport Ø/longueur sortie, plus c'est long et fin plus ça vibre et plus ça titille les roulements de broche (+ de couple de torsion si fraise + longue)
c'est sûr que sur une dremel, je pense qu'il ne faut pas monter au dessus de 3mm de Ø, mais ça n'a rien de comparable même à une simple Kress en terme de puissance et de rigidité ; tout doit être en rapport, ça ne sert à rien de monter une broche puissante si la machine n'a pas une rigidité et des guidages en rapport.
Je ne sais pas ce que pèse une dremel, mais une Kress par exemple pèse 1.7Kg, et c'est "petit" comme broche de CNc ; la plupart des machines genre CNc Chinoises et machines DIY utilisent des broche de 2.2Kw (Ø maxi de queue de fraise 12mm), mais la broche seule pèse 6 à 8Kg, il faut donc que les axes soient capables de supporter un tel poids et sans que ça fasse trop perdre de capacité d'accélération aux axes à cause de l'inertie supplémentaire. (donc PàP avec suffisamment de couple pour assurer une accélération permettant une bonne réactivité de la machine)
Tu a des photos de ta machine quelque part ; je les ai vues sur l'autre forum, mais j'ai un peu oublié
C'est clair mais le problème c'est qu'une Kress c'est cher
Je regardais des trucs pas trop cher mais mieux que ce que j'ai...j'avais vu des trucs comme ça :
https://www.ebay.fr/itm/CNC-400W-Moteur-broche-Spindle-Motor-ER11-52mm-Pinces-12000RPM-Vitesse-GOOD/252992747494?hash=item3ae78af7e6:g:jlEAAOSw3dtapheM
Sinon vraiment pas cher il y a :
https://www.robotshop.com/eu/fr/moteur-cnc-haute-vitesse-10000rpm-24v-makeblock.html?gclid=EAIaIQobChMI_safudmw2gIVFRIbCh3m9AbjEAQYBSABEgIcD_D_BwE
Tiens quelques photos :
https://www.dropbox.com/sh/ke1ear8gde99vtv/AABZohVA-ks5c2ytG6ABqLGia?dl=0
Pour 500 € elle est très bien, aucun jeu, très précise et on peut lui mettre une broche Kress mais pas plus lourd.
J'ai la broche, le porte stylo (feutre), le cutter, le laser
Ha ben j'ai trouvé les dimensions :
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1iseRSpXXXXavXXXXq6xXFXXXe/De-frein-Jauge-D-paisseur-paisseur-des-Plaquettes-De-Frein-Outils-De-V-rification-Plaquette-De.jpg_640x640.jpg
reste plus qu'à le réaliser avec écrit dessus :
Vert = BON
Jaune = Moyen
Rouge = à changer
Vert = BON
Jaune = Moyen
Rouge = à changer
Le 1ier lien, c'est souvent ce qui est monté sur les petite 3020 Chinoises et c'est aussi ce qu'à F6FCO sur sa graveuse il me semble ; il pourra peut être t'en dire plus sur ses capacité.
La 2ieme, à éviter, un mandrin de perceuse pour serrer une fraise, mauvaise idée, ça ne tourne pas assez rond ; c'est juste bon pour faire une micro perceuse à colonne pour circuits imprimés.
Une Kress à mon avis c'est trop puissant pour cette machine et elle serait très largement sous employée, la broche 400W de ton lien serait plus appropriée je pense.
Mine de rien une Kress ça envoi pas mal quand même
http://www.metabricoleur.com/t5721-video-usinage-ebauche-bois#97455
Je ne lui mettrais pas une Kress (merci pour mes finances ) il y en a un qui l'a fait :
http://www.mon-fablab.fr/openmakermachineplus/blog-realisations/adaptation-machine/adaptation_omm_plus
Effectivement, ça envoie du bois
Le lien 1 effectivement ça me plaît bien, je pourrais utiliser le PWM et ce sera plus puissant que ce que j'ai...donc bonne avancée pour ma machine.
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Je revient sur une des fraise que je vais envoyer
à LCL2000 ( celle de la photo )
C'est une deux dents opposées l'une à l'autre, elle fait 3.17mm
tout du long !
Désolé de ne pas avoir vu les posts avant !
Bonsoir David !
tout du long !
Deux dents ! Hé ben ! Un de mes jumeaux vient de perdre une dent aujourd'hui....désolé...ça m'a tout de suite fait penser à ça
Ok, donc V d'avance x2 par rapport au calcul de la une dent
Je travaille toujours à fond avec cette fraiseuse (je ne sais pas si j'ai raison), du coup elle tourne à 30000 tours/minute ce qui donne 300mm/min pour une dent donc 600mm/min pour deux dents donc en gros au max je devrais aller à 590mm/min, c'est à mettre dans la partie Contrôle des avances puis Vitesse d'avance, c'est ça ?
Je vois qu'avec ma fraise 3mm, je mettais toujours 600mm/min (et 300mm/min pour la vitesse d'avance en plongée), je pouvais aller plus vite, surtout dans le MDF de 5mm d'épaisseur que je faisais en deux passes.
» Donner de l'épaisseur à une planche avec mousse expansive !
» Quelques tests sous Cambam
» [Questions] Premiers pas : ID-conception+CamBam+Mach3
» premiers essais avec Mach3, premiers problèmes
» Premiers pas, premiers choix et...perdu!
Page 3 sur 27
