Mes premiers tests de CamBam
speedjf37
LCL2000
Page 4 sur 27
Page 4 sur 27 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 15 ... 27
Re: Mes premiers tests de CamBam
Je travaille toujours à fond avec cette fraiseuse (je ne sais pas si j'ai raison), du coup elle tourne à 30000 tours/minute ce qui donne 300mm/min pour une dent donc 600mm/min pour deux dents donc en gros au max je devrais aller à 590mm/min, c'est à mettre dans la partie Contrôle des avances puis Vitesse d'avance, c'est ça ?
Je vois qu'avec ma fraise 3mm, je mettais toujours 600mm/min (et 300mm/min pour la vitesse d'avance en plongée), je pouvais aller plus vite, surtout dans le MDF de 5mm d'épaisseur que je faisais en deux passes.
LCL2000- complétement accro
Oui, c'est ça.
Si je donne une V d'avance relativement faible, c'est surtout à cause de la grande longueur de la fraise d'Hervé (7.6x le Ø), sinon effectivement avec des longueurs plus raisonnables (3 à 4x le Ø) on peut aller bien plus vite si la machine le supporte. Je dois avancer à 2000/2400 mm/min avec du 3 en 12mm de long 2 dents et passes de 5mm dans le CP, et plus encore dans le MDF. Un exemple que je viens de retrouver, de pièces faites en série pour un client.
fraise Ø3, 2 dents, usinage de poche, MDF ; rotation 20000 tr/min, avance 2200 mm/min, plongée 800 mm/min, passe 8.5mm ; sortie de fraise 15mm
Ok
C'est pour ça qu'en regardant les vidéos de CNC en action, je me disais qu'elles allaient vite donc étaient de meilleure qualité que la mienne...mais en fait par rapport à d'autres, je n'ai que des vis à billes (aucun jeu), mouvements fluides, précision et pourtant j'avais l'impression d'avoir une CNC au rabais....c'était juste l'effet "vitesse" en fait.
J'avais surtout peur au début d'abîmer ma machine donc depuis le début je suis dans les 800 mm/min max.
Bonjour à tous !
LCL2000 ! je suis un peut comme toi, mais moi c'est
de la fainéantise ! sur CB la vitesse est de 800 mm / mn
alors je laisse ! MAIS au cours du travail, si je voit que ça " rame "
ben j'augmente via Mach3 ! et souvent sur ma machine je monte
à 1200 / 1300 mm/ mn mais ça c'est quand ça va bien !
Hervé-34- complétement accro
Effectivement il met 800 d'office
Je testerais une vitesse plus rapide pour voir mais il faut que je me trouve une broche 400W ou 500W pas trop chère que je branche sur ma carte, comme ça plus à m'occuper d'allumer et éteindre à chaque fois (sans parler de la puissance supplémentaire).
Puisqu'on est dans les plugins utiles, je voudrais installer une tête laser en lieu et place de mes broches .
Sachant que je suis sous linuxCnc et CamBam ,y a-t'il un plugin spécifique ?
Alain37- posteur Régulier
Il faut créer un post-processeur pour ça, lui dire que les Z faut pas y toucher...
Regarde ici :
http://www.metabricoleur.com/t4785-post-pro-laser-pour-cambam-mach3
Regarde ici :
Re ..
C'est pour mach3 !!!
Et moi c'est linuxCnc
Merci quand même
Merci quand même
En fait c'était juste le principe, créer un Post-Processeur nommé LASER par exemple et lui dire ce qu'il faut faire avec l'axe Z.
Tu as un lien :
http://dirtymarmotte.net/post-processeur-cambam-pour-commander-le-laser/
Tu as un lien :
Yep....
C'est réglé, sur le forum de CamBam il y a un petit lien zip + la traduction
j'ai réussi à l'installé
Avancer trop doucement, c'est une erreur souvent commise en pensant que c'est plus cool pour les outils, mais en fait c'est souvent le contraire, si tu ne donne pas assez "à manger" à la fraise (avance par dent), les dents frottent plus qu'elles ne coupent, tu désafute ta fraise et tu la fait chauffer. Avec des fraises à partir de 2 à 3mm, et surtout dans des matières tendres comme le bois et ses dérivés, il faut avoir une avance par dent d'au moins 0.01, voir 0.015, et même dans le métal, il faut éviter de descendre en dessous.
Le fait d'avancer + vite ne "cassera" pas la machine, par contre, comme le couple moteur d'un PàP chute avec l'augmentation du régime, il y a plus de risques de pertes de pas. En général, sur une fraiseuse, ce qui demande le plus de puissance/couple aux moteurs, ce n'est pas l'usinage, mais les déplacements en rapide car ils se font toujours à la V maxi réglée pour les moteurs, qui est généralement bien supérieure aux V d'usinage utilisées et donc on les utilise sur la plage ou ils ont le moins de couple. En principe, si ta fraise coupe normalement, il n'y a que très peu d'effort au niveau de l'avance en usinage, c'est la broche qui fournis un effort de coupe. Sur une fraiseuse manuelle, ça se sent bien, même en usinant de l'acier avec une bonne passe, tu ne force pas du tout sur les manivelles pour faire avancer, mieux encore, si tu travaille en avalant, la fraise "aide" les axes à avancer (c'est même un problème sur les machines qui ont du jeu dans les vis)
Oui, j'ai fait un PP spécifique pour Linux CNc + laser, tiré du PP que j'avais fait pour Mach3 et je vois que tu l'a trouvé . La principale différence étant qu'il utilise des M3/M5 pour allumer le laser car il semble que Linux CNc ne connaisse pas les M10/M11 utilisés par Mach3 en mode laser.
Ce sont les réglages par défaut, mais il est possible de les modifier en éditant le 1ier style sans nom de la biblio Standard-mm ; voir ici
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/CAMStyles.htm
J'avancerais plus vite maintenant
Ha oui, j'ai craqué...j'ai acheté une broche 500W, ça va m'aider à aller plus vite déjà.
J'ai des NEMA17 50N.cm, faut voir de quoi ils sont capables, jusqu'où je peux aller sans pertes de pas.
Je viens de modifier la vitesse dans le style.
Il faudrait que je me prépare quelques styles...Bois 8mm...Bois 12mm....Dibond...MDF 5mm...Laser Gravure...Laser Découpe...
En Post-Processeur j'ai déjà GRBL....GRBL Laser
Bonsoir à tous !
Bonsoir LCL2000 !
Bon, j'espère que tu n'es pas trop presse pour ton travail,
les fraises sont dans la boite, ( aux lettres hein ! ) mais
j'ai l'impression qu'en ce moment je n'ai pas trop de courrier !
voili, voila, j'espère que tu t'en sortira avec la " grande "
Bonsoir LCL2000 !
T'inquiètes, je ne suis pas pressé.
Demain je vais changer ma carte arduino uno pour mettre une eMotronic.
Je vais sûrement devoir revoir l'effet miroir, je l'avais également avec cette carte...donc voir comment faire sous Smoothieware.
C'est bête que je n'habite plus à Montpellier, tu aurais pu me donner ça en main propre
Merci, je pense que ça ira, j'ai le choix...soit je fais :
- plusieurs passes pour rentrer dans la matière au diamètre final
- plusieurs cercles à la profondeur maxi, je pars du plus éloigné et je me rapproche par petits pas pour ne pas prendre trop de matière.
Je ne sais pas trop quelle est la meilleure méthode, s'il y a une différence entre les deux...
J'ai hâte d'attaquer ces disques et de montrer le résultat.
Voilà !!!!
Carte eMotronic en place.
L'axe X était en miroir, j'ai juste inversé le connecteur du moteur X et plus de soucis.
J'ai fais un essai rapide pour voir, du coup j'ai mis la vitesse d'avance à 1400...enfin !!!!
Maintenant j'ai vraiment une CNC fonctionnelle et rapide (enfin comme je vois dans beaucoup de vidéos)
Voilà l'essai
Bon j'ai placé 4 cercles vite fait (c'est pas aux dimensions) le texte au-dessus, n'importe quelle police au hasard...qui prend toute la largeur des cercles....contours, gcode et j'ai balancé.
Content de voir qu'en moins de temps qu'il faut pour le dire, c'était fini
Voilà l'essai
Bonjour !
C'est génial/magique quand ça va bien hein ?
C'est clair
Ça change de Inkscape, création des chemins, génération du Gcode....et modification à la main du Gcode (très longue) pour avoir quelques fois un résultat pas terrible.
Là c'est vraiment simple, en plus le copier/coller le format c'est magique. Une modification, on régénère le Gcode en moins de deux....sous Inkscape, je modifiais, régénérais tous les chemins puis Gcode et encore modification du Gcode.
Quelle rapidité avec Cambam, même pas de comparaison (et je ne parle pas de la vitesse d'usinage qui a doublé)
C'est clair
Et quand tu découvrira les Styles d'usinage, tu verra que c'est encore plus rapide
Je pense que je vais scinder le sujet, car ça n'a plus de rapport avec les plugins depuis déjà quelques pages ... le tout étant de decouper au bon endroit ... et de trouver un titre
edit: voila qui est fait
C'est sûr qu'avec des styles prédéfinis c'est le top.
Il n'y a pas des styles qu'on peut récupérer quelque part tout comme des bibliothèques d'outils, matériaux... ?
En regardant dans les styles, il y en a déjà, il n'y a pas un descriptif de chaque style ?
Tiens, j'y pensais tout à l'heure....je me disais qu'on ne parlait plus vraiment de plugins
Merci pour la découpe
C'est trop dépendant de ton matériel et du genre d'usinage que tu fais ; le mieux c'est de commencer à utiliser le soft comme tu le fait, donc en "programmant" manuellement chaque op d'usinage, puis, avec l'expérience, quand tu est sûr qu'un réglage vas bien pour un type de travail et qu'il à été testé sur la machine, tu le transforme en style pour pouvoir l'assigner rapidement à une op plus tard (tu crée un nouveau style, puis copier > coller le format depuis l'op d'usinage vers le nouveau style)
C'est ce que je vais faire.
Je viens de regarder la bibliothèque des matériaux...j'ai créé "Bois" et....heu...c'est tout, il n'y a rien dedans à part le nom
Du coup ça sert à quoi ? Juste commenter pour dire qu'on utilise du bois ?
Oui, pas encore d'utilité pour l'instant, à part comme "mémo" ; même chose pour la définition des machines.
Un jour ça servira peut être, notamment la def des machines que j'utiliserais peut être pour un plugin en cours de "fabrication" (et il ne courre pas vite pour l'instant lol)
Ok, je me concentrerais alors sur les styles
Je crois que ce n'est pas possible d'ouvrir un SVG dans Cambam.
Comment on fait si on veut l'intégrer ? Un petit convertisseur direct vers DXF par exemple...ça existe ?
Ou il faut impérativement passer par des usines à gaz comme Inkscape ? (il est long à se lancer chez moi).
Non, il y a un gars qui avait commencé un plugin, mais il ne l'a jamais fini, et je crois qu'il n'importe que les lignes droites et les rectangles ... un peu limité !
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=4848.0
Une fonction d'import SVG est sur la liste des choses à faire, d'après Andy, mais quand ... ? mystère.
Tu peux essayer avec ça
https://convertio.co/fr/svg-dxf/
C'est quel soft qui sort du SVG ? ... Je n'ai jamais eu à faire à ce format.
» Donner de l'épaisseur à une planche avec mousse expansive !
» Quelques tests sous Cambam
» [Questions] Premiers pas : ID-conception+CamBam+Mach3
» premiers essais avec Mach3, premiers problèmes
» Premiers pas, premiers choix et...perdu!
Page 4 sur 27
