-55%
49.99 € 109.99 €
Mes premiers tests de CamBam
speedjf37
LCL2000
Page 27 sur 27 Précédent  1 ... 15 ... 25, 26, 27
Mes premiers tests de CamBam - Page 27 Empty Re: Mes premiers tests de CamBam
Message  LCL2000 Sam 23 Juin 2018 - 1:42
C'est clair Very Happy
LCL2000
Message  nono30 Sam 23 Juin 2018 - 10:36
oui mais on en a 10 jesuisdehors
nono30
nono30
Message  LCL2000 Sam 23 Juin 2018 - 10:42
C'est pas faux Wink
Quoi que mon beau-père a épuisé son forfait de 1...il lui en reste 9....satanée mortaiseuse à chaîne ! Very Happy
Tiens, Nîmes....j'ai fais une partie de mes études là-bas...ensuite Montpellier Cool
Bon, colis reçus aujourd'hui...
Les deux moteurs Nema23....plus petits de 20mm (ils font 55mm de long)...à voir le couple, je pense 1,2 et le grand 1,9...à vérifier.
Mes premiers tests de CamBam - Page 27 IMG_1697
Les écrous lourds
Mes premiers tests de CamBam - Page 27 IMG_1698
Et deux plaques de HPL de 8mm
Mes premiers tests de CamBam - Page 27 IMG_1700
ça va pouvoir continuer un peu Smile
Hervé, les plaques font :
350 x 208
2 coupleurs en cadeau Smile
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 Lun 25 Juin 2018 - 10:55
ça avance un peu Wink
Mes premiers tests de CamBam - Page 27 IMG_1712
Mes premiers tests de CamBam - Page 27 IMG_1714
ça fait grand...la plaque sur laquelle la CNC va reposer (pas le martyr) sera d'environ 130x110-120.
Il faut que tout soit réellement monté pour bien voir et mesurer.
En tout cas on voit bien la zone de travail qui n'a rien à voir avec mon autre CNC...je peux la mettre à l'intérieur sans problème Very Happy
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Lun 25 Juin 2018 - 12:20
Bonjour à tous !!
Et ben !! c'est grand !!!
Message  LCL2000 Lun 25 Juin 2018 - 12:31
C'est clair ! Super grand...mais au moins la zone de travail (je ne l'ai pas au cm près) est au-dessus de 80x80 Smile
J'aurais pu mettre la vis à bille du X entre les deux profilés pour faire un peu plus finie Wink
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 Lun 25 Juin 2018 - 13:58
Comme j'avais oublié la vis à bille...j'en profite pour mettre une petite photo avec et une plaque de MDF de 80x60...ça fait drôle il y a encore plein de place Smile
Mes premiers tests de CamBam - Page 27 IMG_1717
Là on voit mieux la plaque entière, sur la première photo il y a un bout qui est caché par le X
Mes premiers tests de CamBam - Page 27 IMG_1718
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 Dim 1 Juil 2018 - 0:09
Ça avance petit à petit...le X en place (mais pas définitif, prises de mesures en cours)...les chaînes de câbles (10x30) en place.
Mes premiers tests de CamBam - Page 27 IMG_1735
Mes premiers tests de CamBam - Page 27 IMG_1736
Mes premiers tests de CamBam - Page 27 IMG_1737
Sur cette photo j'avais laissé les 2m de chaîne de câbles mais depuis j'ai mis à la bonne dimension Wink
Mes premiers tests de CamBam - Page 27 IMG_1738
La "bête" fait 1,2m x 1,2m du coup je pense la suspendre au plafond (c'est assez haut de plafond) et la descendre (sur les machines, ce sera une surface plane) quand je m'en sers...j'ai un bon câble acier, va falloir que je vois comment faire pour faire ça bien.
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Dim 1 Juil 2018 - 1:11
Bon, et bien la machine à bois est définitivement trop petite .. ou la CN trop grande .... moi la mienne elle tenait ! jesors
Mes premiers tests de CamBam - Page 27 Bzt50032
Message  LCL2000 Dim 1 Juil 2018 - 1:30
Very Happy
Et cette Lurem, tu l'as toujours ?
Si oui, tu en penses quoi de cette 26 Maxi Plus ?
Quelle place elle prend dans l'atelier ?
Soit je me sépare de mes machines pour prendre une petite combinée soit je me fabrique ma combinée avec mes machines...je suis en pleine réflexion et en train de tout bouger dans l'atelier.
L'aspirateur que j'ai :
http://www.outillage2000.com/machines-a-bois-et-btp/aspirateurs-d-atelier/aspirateur-a-copeaux/aspirateur-fox-f50842.html
Il prend de la place dans l'atelier, j'avais pensé démonter le moteur (que je peux caser sous un meuble) et la sortie du tuyau la passer à travers le mur de l'atelier pour le faire sortir dehors...je monterais des petites cloisons pour faire un gros bac récupérateur à l'extérieur donc...tu en penses quoi ? C'est faisable ou il y a des problèmes à faire ça ?
En tout cas la CNC pourra aller sans problème au plafond j'ai plus de 3m Smile
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Dim 1 Juil 2018 - 1:52
Oui Sad
à fuir !!!
http://www.metabricoleur.com/t303-modifications-et-reglages-sur-lurem-maxi-26
environ 1100 x 800 mm à la louche.
tant que le filtre ne prends pas la pluie, ça ne devrait pas poser de problème ... mais ce serait encore mieux de loger l'aspi complet à l'extérieur, comme Diomedea, tu gagnerais à la fois en place et en silence !
Message  LCL2000 Dim 1 Juil 2018 - 2:08
Oulàlà !!! La vache !!!!! C'est pour ça que j'en vois plein pour pas très cher.
Je croyais que c'était du solide....bon ben mes machines sont bien plus précises que cette Lurem !
Ma dégau est vraiment top...que 145 Kg mais elle dégauchie et rabote très très bien Smile
ha ouais, c'est petit.
Je pensais m'en faire une mais elle ferait comme la CNC, dans les 1200 x 1200 ou un peu plus....à voir si je me lance ou non Smile
En fait j'allais te dire ça mais en regardant l'aspi j'ai pensé juste au moteur et du coup j'ai écris sur juste désolidariser le moteur....je voulais faire un abri avec porte dehors, faire une entrée dans l'atelier et déporter l'alim pour la poser sur le mur à l'intérieur bien-sûr Wink
Je n'ai pas vu son post sur ça...juste son post sur le rail à format dont je pense m'inspirer si je me lance dans une combinée.
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Dim 1 Juil 2018 - 2:15
Ça doit être dans la construction de l'atelier.
http://www.metabricoleur.com/t66-l-atelier-de-diomedea
Il va peut être falloir changer le titre (et la place) du sujet (et le découper), car ça fait quelques pages que ça n'a plus grand chose à voir avec CamBam Wink
Message  LCL2000 Dim 1 Juil 2018 - 2:24
Ha oui, il envoi vers
http://www.metabricoleur.com/t93-aspiration-centralisee-pour-atelier-bois
Bon je verrais ça demain....je suis HS, j'ai récupéré plein de chêne sous une chaleur étouffante Very Happy
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 Mer 4 Juil 2018 - 12:10
Alimentation 48V 12,5A reçue à l'instant....ça avance !
Il ne manque plus grand chose.
Dans l'atelier l'air chaud et humide qui s'y dégage ne me plaît pas trop, il faudrait que je puisse la faire sortir...s'il fait frais dehors c'est simple, j'ouvre la double porte-fenêtre et les deux fenêtres et voilà...mais quand dehors c'est étouffant, je ne sais pas comment faire...une aération dans la toiture au point le plus haut ? Quelle genre d'aération ?...
En tout cas je ne vais pas laisser la CNC là-dedans, j'ai un autre endroit de travail d'un peu plus de 20m² (10-12m² où je tiens debout), je vais la mettre là avec le tour à bois et l'aspirateur eau/poussière. C'est pas isolé non plus, il y fait chaud également mais ce n'est pas la même chaleur humide.
L'atelier aura du coup plus de place avec ce qui déménage :
- Le tour à bois
- Les 2 CNC (la petite et la grande)
- l'aspirateur Karcher
- le gros bureau sur lequel le tour est posé (il est énorme et lourd)
- l'aspirateur à copeaux (que je vais mettre dehors)
Je serais prêt pour une belle combinée (ha mince...faut l'argent Smile )
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 Sam 7 Juil 2018 - 0:40
J'ai reçu la vis à bille  pour mon axe Z :
Une petite 1204 de 350mm ICI
Je me posais la question des alimentations...
J'ai reçu Celle-là pour l'alimentation des Drivers.
Elle est vraiment super ! Je l'ai testé, j'avais 49V et des poussières et pas un bruit (ce qui change de l'alim de ma petite CNC actuelle).
Je vais recevoir dans les jours qui viennent Celle-là en version 5V 4A 20W pour l'alimentation de la BoB
Elles seront côte-à-côte dans le boitier et bien-sûr à côté des drivers eux-mêmes à côté de la BoB....niveaux interférences, il y a quelque chose à craindre ? Sachant que je vais blinder (voir mettre des ferrites [J'ai celles-là]) les câbles.
Le boitier sera entièrement fait en Dibond, du coup je pense que c'est comme un boitier métallique...voir mieux car il y a 2 couches d'alu de chaque côté de la couche noire.
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Sam 7 Juil 2018 - 1:01
Je ne sais pas trop ; dans mon contrôleur l'alim n'est pas loin des drivers non plus .. (je l'ai remplacé par la même que toi ; d'origine c'est une 6.7A il me semble)
Mes premiers tests de CamBam - Page 27 Carteb10
Message  LCL2000 Sam 7 Juil 2018 - 1:10
Ha ouais...les fils d'alim des Drivers, le 220 et les fils FDC....tout est ensemble. Il n'y a que les contrôles de moteurs qui sont blindés et à part.
Je voulais séparer, bien faire mes chemins pour mettre d'un côté le 220, de l'autre les alim Drivers et encore les contrôles moteurs, FDC....du coup je me demande si je ne vais pas faire comme ça et moins me prendre la tête scratch
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 Lun 16 Juil 2018 - 10:05
Je vais avoir pas mal de câble réseaux blindé...je vais donc pouvoir câbler la BoB vers les drivers avec.
Par contre est-ce que c'est bon pour :
- câbler les moteurs vers la BoB (vu l'ampérage je pense que non, il faut plus gros)
- câbler les fins de courses
- câbler la commande du laser
- câbler le bouton d'arrêt d'urgence
Voilà, par rapport aux réponses je pourrais ou non câbler ces éléments et avancer un peu Smile
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Lun 16 Juil 2018 - 21:01
Je ne connais pas la section des fils d'un câble réseau, mais oui, pour les moteurs ça sera certainement trop fin ; il te faut du 0.5, voir 0.75mm².
Pour le reste, vu que ce ne sont que des signaux, ça devrait le faire.
Par contre, attention, si les câbles doivent passer dans des chemins de câbles mobiles, et être pliés/dépliés chaque fois que le portique bouge, il faut du câble "flex" adapté, sinon tu aura rapidement des coupures et des pannes ...
Message  LCL2000 Lun 16 Juil 2018 - 22:37
Ha oui, le "flex"....pffff....
Pour les fins de courses tu me conseilles combien ?
Pour les moteurs je pensais prendre du 1mm² c'est peut-être pas la peine, 0.75mm² suffirait.
tout ce qui sera dans le boitier pourra donc être câblé avec (vu que ça ne bouge pas).
Je regardais du côté là...niveau prix c'est pas trop mal :
https://www.igus.fr/product/894
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Lun 16 Juil 2018 - 23:02
C'est sûr ; je viens de regarder pour du 4x 0.75mm² > 0.95€ le m au lieu de 4.30€ chez Sorotec ... par contre chez Sorotec c'est du CY alors que chez Igus c'est du CF ... je ne sais pas ce que ça signifie, mais j'ai comme l'impression que le CF n'est pas blindé.
le CF en haut, le CY en bas
Mes premiers tests de CamBam - Page 27 Cable10
https://www.sorotec.de/shop/Control-Cable-OeLFLEX---FD-CLASSIC-810-CY-4x0-75--.html
De section ? .... si c'est des fins de courses qui se connectent à la BoB, ou plus probablement des contacts de référencement, alors c'est juste de la logique, le câble réseau fera certainement l'affaire du moment qu'il est blindé.
Edit: à voir si c'est jouable sur ta machine, mais sur les BZT, ils utilisent du 6x0.5mm² ; 4 fils pour les moteurs, et les 2 fils restants pour le contact de référencement de chaque axe, et celui-la il est moins cher ; 2.90€ le m (et ça fait moins de câbles qui se baladent)
https://www.sorotec.de/shop/Flexible-Cable-6-core-0-5mm--Shielded.html
Message  dh42 Lun 16 Juil 2018 - 23:41
Un petit calcul pour 4m de câble (allez-retour) et des moteurs 4.2A / 48V ... et bien sûr, c'est pour du service permanent, et les moteur PàP ne tirent le max d'Ampères que lors des accélérations, donc ce n'est pas du service permanent.
Mes premiers tests de CamBam - Page 27 Sectio10
https://www.genapart.com/accueil/calcul-de-sections/
Message  LCL2000 Mar 17 Juil 2018 - 10:08
Ok, merci pour les infos Wink
Pour le câble...bien-sûr il fallait que je mette le mauvais...je voulais parler de celui-là :
https://www.igus.fr/product/442
blindé bien-sûr.
Bon ben je peux tout prendre en 0.75 alors maintenant je me posais la question des 6 fils justement....mais commande moteur et fins de course dans le même "tuyau", c'est blindé donc protégé de l’extérieur mais entre-eux non...ils ne vont pas tout à fait au même endroit donc ouverture de la gaine pour se séparer donc moins bien "blindé" pour une des deux parties.
C'est sûr que c'est plus cher un x2 et un x4 mais ils sont blindés par rapport à l'extérieur mais aussi entre eux et vont d'un point A à un point B sans perte du blindage...tu vois. Ça c'est la théorie, maintenant en pratique, peut-être que ce n'est pas gênant.
LCL2000
LCL2000
