599 €
Mes premiers tests de CamBam
speedjf37
LCL2000
Page 25 sur 27 Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26, 27  Suivant
Mes premiers tests de CamBam - Page 25 Empty Re: Mes premiers tests de CamBam
Message  LCL2000 Jeu 14 Juin - 15:57
dh42 a écrit:Ça commence à prendre forme cheers
Yes !!!!! Very Happy
dh42 a écrit:Si tu en met 6, tu répartira mieux les efforts sur la pièce plastique lors des accélérations, et dans ce montage, c'est elle la plus faible ... et puis laisser des trous vides, c'est pas beau jesors
Les p'tits trous toujours les p'tits trous.....heu...oui c'est clair, vaut mieux tout mettre alors, en plus j'ai les boulons donc autant les mettre...un chef ce Hervé je te dis !!!
LCL2000
Message  Hervé-34 Jeu 14 Juin - 18:30
Bonjour !!!!
Eh !!!!!  radin !!  je te signale que j'ai mis
toutes les vis et boulons pour que tu bouches
les trous !!!!!
Je rigole hein !
Je suis vraiment content ! et satisfait ! bon sang ! les trous pil poil !!
tu y a fait aussi grandement à les mesurer précisément !
Je vois aussi que le nema que tu fais voir n'est pas bien plaqué sur le support
est-il serré ? l'impression est si juste, que pour le monter il faut lui faire faire
des 18eme de tours pour que le moteur plaque le support avant de
serrer ! au pire ( comme moi je l'ai fait avant de te l'envoyer ) tu passes un coup
de papier de verre. il faut absolument que le nema colle au support !
Je voit que tu me montres le spacer du X je sens quelque chose va venir ! si oui,
mesure précisément !
Et surtout si tu en es à avoir le support du X démonté
( avec les roues ) mesure ! mesure !
Bravo !
Message  LCL2000 Jeu 14 Juin - 19:40
Hervé-34 a écrit:Bonjour !!!!
les trous !!!!!
Je rigole hein !
ça va...ça va...je les ai rajouté Smile Et sur les deux en plus Smile
Effectivement, il y a tout ! On ne peut pas mieux faire Very Happy
Le gros bloc c'est quoi par contre...tu me l'as sûrement dit mais vu l'état de mes neurones en ce moment, j'oublie pas mal de choses Smile
Faut que je range un peu l'atelier, que je fasse de la place pour que j'accède enfin à tout derrière.
Tu vois où se trouve la machine et l'ordi ben normalement tout va aller derrière. Contre le BA13.
J'ai fais au mieux Wink
En tout cas balaise, tout rentre vraiment très bien, c'est impressionnant !
Tu fais bien de me le dire.
En tout cas là j'ai juste serré à la main comme ça pour voir l'alignement, si tout tourne bien, ne force pas....impec !
Je n'ai mis que deux vis pour le support pour les test donc je vais le démonter à nouveau.
En plus j'ai mis la sortie de fils sur le côté, quand je vais le placer réellement, la sortie de fils sera vers le bas.
Bravo !
Oui, je vois bien quelque chose venir bientôt Smile
Là j'ai une roue démontée, prêt pour prendre ses mesures
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Jeu 14 Juin - 22:38
Bonjour à tous !
Bonjour LCL !
C'est un support d'écrou, comme les autres ! car je ne savais pas si les chinois
respectaient à la lettre les dimensions données sur leur site !
Alors au cas ou les méplats de l'écrou donnés pour 40mm étaient plus grands,
déjà que la semelle du support ne fait que 3 ou 4 mm on aurait pas pût descendre
plus bas, alors j'ai fait le " gros " pour que l'écrou passe devant !
comme ça plus de problème de taille !
Pour les roues en U j'ai écumé tous les sites chinois, et les Français,
je n'ai pratiquement rien trouvé ! j'en ai trouvé mais avec des diamètre de 7 !!
pas un seul de 6 !!
tu as aussi du rab de support de nema, il y en a peut-être qui " vont mieux "
que d'autres ?
Alors bêtement j'ai regardé chez motédis, ils en ont bien sur ! les 12 font 97€
et je ne sais pas si le port est compris !! ou là là !
Message  LCL2000 Ven 15 Juin - 5:07
Ha oui, ok tu me l'avais dis Smile
En tout cas là, on dirait ceux d'origine.
Pour les roues c'est difficile car c'est pour un rond de 6 avec axe de 8mm....bon on peu toujours modifier la dimension du trou de l'axe dans la plaque mais bon, le moins de modifs c'est quand même mieux.
Ha oui ! 100 € pour les 12....ça pique !!! On peut payer en 100 fois sans frais ? jesors
Là :
https://www.amazon.fr/BQLZR-Argent-Roulement-roulettes-enrouleur/dp/B0793RS9T3
c'est l'inverse qu'il me faut...6 pour le U et 8 pour l'axe.
Bon, je vais m'occuper des petits et ensuite je file à l'atelier mesurer...pfffff...je suis malade en plus, temps qui fait n'importe quoi !! 40°C puis 15°C....soleil puis pluie....beau temps puis orage....tout ça en alternant joyeusement What a Face
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 Ven 15 Juin - 7:40
Bon ben j'ai mesuré :
Diamètre extérieur : 24
Diamètre intérieur : 8
Largeur : 11
Roue en U (pour un rond de 6).
J'ai branché le Nema 23 sur ma CncShield, tout roule...mais comme je l'ai pensé, les Nema 17 impossible de les bouger (enfin si mais en forçant vraiment beaucoup et ça bouge pas beaucoup, un petit cran par petit cran), le Nema 23 pas du tout pareil, je le bouge sans soucis, comme si le coupleur n'était pas serré....normal en même temps vu l'ampérage que le driver fournit.
Pour des trucs au laser pas de problème je pense (et encore si ça va trop vite il va peut-être perdre des pas) par contre en fraisage, même pas en rêve Very Happy
En tout cas j'ai fais un Home, c'est parfait, un petit déplacement pas trop vite, pas de soucis.
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Ven 15 Juin - 11:27
Bonjour à tous !
Bonjour LCL!
Bon, ça commence à être bon !
J'en ai trouvé d'autres !! un peut moins cher !!
https://fr.aliexpress.com/item/6MM-track-LFR50-8-6-NPP-LFR50-8-KDD-Groove-Track-Roller-Bearings-8-24-11/32266260528.html?spm=a2g0w.search0104.8.7.20c74862dvLUvn&priceBeautifyAB=0
Message  LCL2000 Ven 15 Juin - 11:34
J'y crois pas !!!!
Je suis actuellement sur Aliexpress en train de chercher pour ces roues...je trouve toutes les tailles mais pas la bonne et toi tu me sors ça comme ça Very Happy
Ha là là !!!!! Wink
Un peu plus de 45 €...bon Ebuyclub me rembourse une petite partie, ça va me faire dans les 40 € de roues.
C'est pas donné ces p'tites bêtes !!!
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Ven 15 Juin - 12:09
Non, je sais ce n'est pas donné !
souvient toi ! je t'ai dit un jour;
la seule solution c'est d'avoir le bon terme/mot !
Et bien depuis trois jours que je cherche, je ne les avait pas !
mais aujourd'hui tu me les as donnés !
8 11 24 c'est tout !!! avec ça je l'ai trouvé en 30 secondes !
Comme quoi !
Message  LCL2000 Ven 15 Juin - 12:37
Je n'y ai même pas pensé....j'ai tout fait !
Roue guidage, guide roulement, roulement en U, ...et j'en passe.
A un moment je suis bien tombé mais pas tes résultats, pas les bonnes dimensions....avec ça, ça va tout de suite mieux Smile
Voilà, pour les deux Y j'ai bouché tous les trous...enfin j'ai mis toutes les vis, boulons, écrous....je vais remettre le bon Y (le tout petit), sinon je ne peux plus utiliser ma machine Smile
Pour le Z j'ai mesuré, je vais prendre une VAB de 350, il me faudra donc deux profilés de 20x20 en 320 ainsi que deux barres de 10 en 320. J'aurais une meilleure course sans avoir non plus 50cm Smile
Tiens, un support moteur s'est cassé, le blanc, il était décollé.
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 Ven 15 Juin - 12:54
J'ai contacté le vendeur pour savoir s'il pouvait me faire un prix pour 12 acheté....après j'ai trouvé ça :
https://fr.aliexpress.com/item/8MM-track-LFR50-8-8-NPP-LFR50-8-KDD-Groove-Track-Roller-Bearings-8-24-11/32716554363.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.261.72a13c00nEDovr
moins cher...mais il en manque 2....du coup je l'ai contacté pour savoir s'il pouvait faire un pack de 12 Very Happy
On va y arriver !!!!
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Ven 15 Juin - 13:22
Oui, je l'ai vu celui là, mais je n'ai jamais su si
c'était pour du rond de 6 ! où est-ce marqué ?
Moi, j'ai vu RA 0.8 à mon avis c'est du rond de 8 mm
PS;
Oui, c'est un fil que je n'aime pas il s'imprime mal ! par contre, hélas, le sens d'impression
fait que les couches ne sont pas, comme dirait les puristes, dans le bon sens !
Mais pour une bonne précision, je ne voit pas comment faire !
Message  LCL2000 Ven 15 Juin - 13:26
Ha ben mince, tu fais bien de me le dire....c'est écrit :
8 MM piste
donc 8mm pas 6mm !
Comme quoi quelques fois je vais un peu vite Smile
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Ven 15 Juin - 13:31
LCL2000 a écrit:Ha ben mince, tu fais bien de me le dire....c'est écrit :
8 MM piste
donc 8mm pas 6mm !
Demande à l'autre s'il te fait un prix pour 24 ??
Message  LCL2000 Ven 15 Juin - 13:34
pourquoi 24 ?
Quand je vois le prix de certains...style :
https://fr.aliexpress.com/item/10PCS-SG66-2RS-U-Groove-pulley-ball-bearings-6-22-10-mm-R3U-Track-guide-roller/2027715481.html
Je me dis qu'il serait simple d'adapter les plaque pour en mettre 4 à la place de 3 et ça serait même moins cher scratch
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Ven 15 Juin - 14:43
Bonjour à tous !
Pourquoi 4 ?? c'est 3 qu'il faut mettre, mécaniquement parlant !
Maintenant, il faut changer les trous de place, et y placer des axes de 6 au lieu de 8 !
Figure toi, que je les ai vus aussi ! mais par 10 aussi !
pourquoi 24 ?
Heuuu 12 pour moi .......
Message  LCL2000 Ven 15 Juin - 14:48
Ok....3 ça me paraît toujours bancale Smile
Je croyais que 4 c'était plus stable....mais bon, vu comme j'ai eu du mal à enlever l'axe complet, il n'est pas prêt de bouger le petit !!!!
hihihihihi....je me suis dis tout à l'heure...vu les pièces 3D qu'il a sorti...il serait capable de s'en faire une comme la mienne....
Si c'est le cas, dis-le moi, je te donnerais tous les liens de ce qu'il faut Wink
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 Ven 15 Juin - 15:03
Ha !!!! J'ai trouvé les 12 pour 36 € livrés !!! Au lieu de 45,10 €
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Ven 15 Juin - 16:11
OH ! fait voir !!!!
Message  LCL2000 Ven 15 Juin - 16:23
Ici :
http://www.bearingshop.org/lfr50-8-6-2rs-rb-lfr50-8-6-npp-track-rollers-bearings.html
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Ven 15 Juin - 17:29
Bonjour tous !
RE LCL !
Je ne connaissait pas ! mais pourquoi je trouve 33.12 ben non ce sont des dollars !
Comment fait-on pour " faire " en ,€ ? et ça marche pas en FR ?
Message  LCL2000 Ven 15 Juin - 17:39
Oui en $ ....pour voir combien ça fait, avec Google....sinon tu payes par Paypal ou CB et ils te disent combien ça fait en € juste avant de payer (enfin il me semble, j'ai acheté quelques fois en $...j'ai bien payé en €).
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 Sam 16 Juin - 15:24
Pour les fins de course...j'en ai trouvé dans mes affaire d'électronique. Ils fonctionnent bien donc je vais pouvoir les utiliser.
J'en ai 2 pour le X, 2 pour le Y et 1 pour le Z....j'ai le plan de câblage...bref tout va bien...sauf que....
Je n'ai que le fin de course de ce style :
Mes premiers tests de CamBam - Page 25 Endstop-mecanique-cmv100d
et je les vois tous de ce style :
Mes premiers tests de CamBam - Page 25 Fdc_rl6_04-z
Il me manquerait donc soit la languette soit un système autre pour pouvoir "palper" l'axe.
Une idée ?
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Sam 16 Juin - 17:10
Bonjour à tous !
Les fdc avec languette sont plutôt faites, pas que hein !, pour palper
" en frôlant " la fdc, les tient, peuvent bien sur fonctionner, mais
à la perpendiculaire ! et puis la languette donne plus " de marge "
lors de la palpation !
Message  LCL2000 Sam 16 Juin - 17:30
Justement j'ai les fentes pour pouvoir y mettre les languettes, du coup je cherchais les languettes pour justement plus de souplesse Wink
Pour le Z j'en ai un qui a une languette (c'est le même que j'ai sur ma machine actuellement) par contre les 4 autres sont sans languette. Comme j'ai des formes arrondies, la languette permet un meilleur contact.
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 Lun 18 Juin - 5:04
Aujourd'hui grand nettoyage annuel pour ma CNC qui tourne toujours aussi bien...bien-sûr graissage également des VAB et roulements.
Mes premiers tests de CamBam - Page 25 MG_1661
Mes premiers tests de CamBam - Page 25 MG_1663
Mes premiers tests de CamBam - Page 25 MG_1676
Mes premiers tests de CamBam - Page 25 MG_1677
elle en a bien besoin.
Le noir sur la tige filetée, je crois que c'est la fumée du laser, comme j'ai mis de la graisse sur l'écrou, ça a dû bien coller.
J'ai aussi du noir sur les VAB à certains endroits, le chiffon bloque un peu, ça accroche....pourtant elle n'a jamais bronché, aucune perte de pas (avec Nema17)...bref une bonne petite guerrière Very Happy
Allez, je vais continuer à démonter et nettoyer Smile
LCL2000
LCL2000
