Premiers pas, premiers choix et...perdu!
Je m'intéresse au monde la commande numérique pour des projets bois.
J'ai besoin, dans un premier temps, d'usiner en rive droite cintrée des épaisseurs de 20 à 45 mm.
Idéalement, j'aimerai pouvoir tailler dans le futur (en fonction de mes compétences en programmation) du cintré plan/élévation et du gauche.
Ce ne serait que pour du mobilier, donc je n'ai pas besoin d'une surface de travail énorme.
Je ne parviens pas à trouver un point de départ pour mes recherches, soit je tombe sur des cnc type "modélisme", pour du CP, plexi et autres, soit sur des énormes centres d'usinages.
Je n'ai aucune idée du budget qu'il me faudra débloquer pour trouver/fabriquer la machine qui pourra répondre à l'énoncé plus haut.
Avant de discuter plus, si vous avez quelques pistes pour "m'éduquer", ce serait super sympa!
Merci,
a+
Merci,
a+
MaikeTaisaune- petit nouveau
Re: Premiers pas, premiers choix et...perdu!
Bonjour et bienvenue,
J'y connais rien mais alors rien du tout en cnc.
Cependant à te lire je crois percevoir certaines contradictions: tu parles de mobilier bois en 20
et 45mm d'épaisseur à usiner? A moins que ce soit du petit tout petit mobilier, il faut déjà
une sérieuse machine .
Les pros vont venir à ton secours
jcl- complétement accro
En volume d'encombrement, c'est beaucoup de cintre, donc pas énorme. Mais ce sont des épaisseurs de massif, effectivement, pas du panneau.
Dans ces tailles et pour pouvoir usiner du cintre, (donc si je comprends bien une pièce courbée sur plusieurs axes ?) , il faut au moins 4 axes et même plutôt 5.
C'est un budget entre 8000€ (3axes) et 40000€ (5 axes) à mon avis (sans compter les softs ) ... voir plus.
voici par exemple une "simple" 3 axes de "petite" taille (sans électronique ni table ni moteur de fraisage) ...
http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/info/p2752_bzt-pfe1000px---kugelumlaufspindeln.html
C'est la grande sœur de celle ci (même largeur mais plus longue)
http://www.metabricoleur.com/t7374-presentation-instalation-et-prise-en-main-de-ma-bzt-pfe-500-px#130176
Bonsoir David,
Merci pour ta réponse.
Dans un premier temps, mes pièces seraient juste cintrées sur chants, et pour le cintré plan-elevation, si j'ai simplement les gabarits en plan je me débrouille pour l'élévation.
En fait je tente d'aborder une logique de semi-serie, pour tenter de baisser le prix de mes ouvrages. Donc même si je ne taille pas mes pièces direct â la commande, si je peux au moins sortir les gabarits, c'est un gain de temps par rapport à la dèf'.
Je ne connais pas du tout les termes boiseux, d’où ma question.
Si tu en reste à du 3 axes, c'est plus abordable, que ce soit le prix de la machine ou des softs de FAO (pour concevoir le programme d'usinage à partir d'un dessin)
Ca dépend aussi si c'est pour un usage pro (donc intensif et rentable) ou pour un usage hobby ... suivant la provenance des machines, les tarifs (mais aussi la qualité) ne sont pas les mêmes.
exemple d'une Chinoise qui a presque la même taille que la BZT PFE1000 vue plus haut, mais bien moins cher ; ici elle est complète à 3900€ HT.
http://www.cnc-shop.ch/cnc6090.html
sur la BZT, il faut rajouter 1000€ de table, 1200€ de contrôleur et une broche pouvant couter de 200 à 500€ en plus, soit une machine à près de 7000€ TTC.
Pour les softs, compte ~150 pour le soft de pilotage machine (Mach3 ou USBCNC par exemple), 250€ pour une FAO 3 axes + simulateur 3D (Cambam + cutviewer) ... et il te faut un soft de dessin 2D/3D genre VIAcad Pro (200€). Si tu est Linuxien, tu peux avoir le soft de pilotage gratis (LinuxCNc/EMC² à la place de Mach3). Ce sont des tarifs mini ... il y a bien sur des softs bien plus cher (exemple pour du 5 axes avec Visual Mill, c'est 5000€ le soft !!)
Il faut ajouter à tout ça un vieux PC à 100€ pour piloter la machine.
Bonjour David,
Un grand merci pour ta réponse, en plus d'être complète et détaillée, j'ai tout compris. Il y a beaucoup de termes qui me sont inconnus et je patauge 'grave' en lisant les sujets du forum.
Le budget que tu detailles est raisonnable, je pense orienter mes recherches vers le type de machines que tu me conseilles. Ça me semble cohérent, pour débuter. Si je peux, ne serait-ce que tailler mes gabarits (très nombreux pour un seul ouvrage), ce sera déjà un gain de temps, calibrer les pièces a la toupie ensuite est une affaire rapide.
J'ai plusieurs questions 'naives', pele-mele, et puis ensuite il faut que je me documente et m'instruise sur le sujet.
- Je bloque un peu sur l'histoire des axes, je n'arrive pas a comprendre qu'avec trois axes, on ne puisse pas tout faire. Exemple, pour tailler un escargot en relief, on trace les cintres de la coquille sur x et y et on fait seulement varier z suivant une pente douce tout le long du trajet? Le 4eme axe, c'est la rotation de la broche?
- au niveau de la précision, arrive-t-on a quelque chose de parfait (assemblage, cintre dans un autre) ? La machine chinoise est-elle moins précise que la 'bzt'?
- je travaille beaucoup sur solidworks, je suppose que c'est compatible avec une cnc? Il faut exporter suivant un format spécial dans un logiciel de pilotage (mach 3)?
Merci encore!
Désolé pour les 'coquilles' j'écris du téléphone...
Merci encore!
Bonjour MaikeTaisaune,
J'ai créé un sujet sur ma première réalisation avec ma CN: http://www.metabricoleur.com/t7569-la-fraiseuse-cn-une-autre-maniere-de-travailler-le-bois , Peut être y trouvera tu quelques réponses... On y voit notamment la création d'un gabarit courbe pour une utilisation à la défonceuse.
Il y a encore peu j'étais dans la même situation que toi! et j'ai franchi le pas (voir le lien de David). Si cela peut te rassurer, SolidWorks est bien plus complexe et dure à maitriser que la CN! Si la compréhension du premier c'est (pour moi!) compté en mois, la seconde ne m'a nécessitée que quelques heures!
Pour les axes supplémentaires:
Le quatrième ce présente sous cette forme (à fixer sur la table).
http://www.bzt-cnc.de/en/shop/cnc-accessories/48-4-achse/366-bzt-4-achse-rundtisch
Et le cinquième:
http://www.bzt-cnc.de/en/5-axis-milling-with-bzt
Je pense qu'il doit être possible d'usiner des volutes comme tu le décrit avec une simple 3 axes. Le gravure de la plaque de mon premier lien est obtenu en utilisant également les trois axes X,Y,Z en simultanés, et donc en 3D... même si en FAO, par convention, on ne le considère pas comme telle !
Bonne journée
Et le cinquième:
Bonne journée
Bonjour Diomedea,
Ah oui, j'ai parcouru le sujet sur ta cnc hier, ça m'a sacrément fait baver d'ailleurs, et ton installation est soignée, du bon boulot, propre et fonctionnel comme j'aime bien!
Le dessin ne m'inquiète pas tellement, je me sers beaucoup de Solidworks pour tester les proportions, faire des essais etc. Je suis très loin de l'utiliser comme un 'pro', mais je parviens a dessiner ce dont j'ai besoin sans galeres, j'aime bien la logique du soft.
C'est plutôt ce nouveau monde de palpeurs, broches, rails et autre appellations exotiques qui m'en donnent pour le moment... Dur dur de s'y retrouver! Je suis dans l'Isère, peut-être trouverai-je un forumeur pour une rencontre 'reelle', j'ai plus de facilités a assimiler en 'vrai' autour d'une machine...
Je suis tombé sur les cnc Stepcraft, alléchantes avec les options d'impression 3D et autres, mais je suppose que c'est trop 'léger'? J'aurais sûrement besoin, ponctuellement, d'usiner de l'a lu également...
Merci encore de prendre de votre temps pour m'aider, c'est bien sympa! Je tenterai de rendre la monnaie dans la partie bois!
C'est tout à fait possible de faire varier Z pendant l'usinage, c'est ce que l'on appelle de l'usinage 3D ; mais il y a des limites, la première étant que c'est un mode d'usinage très long.
voici de l'usinage 3D par exemple.
http://www.metabricoleur.com/t2192p15-systeme-d-aspiration-pour-cn#30977
et ici de l'usinage 3D en utilisant en plus un 4ieme axe.
et ici par exemple il y a un mixage d'usinage 2.5D (poches et contours) et d'usinage 3D pour faire la partie en courbe sur le couvercle.
http://www.metabricoleur.com/t704p15-cnc-bzt-pf-750p#7090
Salut David,
Ok, je commence doucement à me faire une idée des axes, et avec les vidéos, ça me parle d'autant plus!
J'ai continué à tourner un peu sur le net ce matin, et je suis arrivé sur ce qu'il me semble être un bon compromis, pour débuter et me faire la main en limitant le budget, tout en pouvant quand même réaliser quelques gabarits.
Et puis, par la suite, si mon activité se développe, alors j'investirais dans du "conséquent".
http://www.carving-cnc.com/x61500series-1/x6-1500gt-usb/cnc-x61500gtusb-router-engraver-drilling-and-milling-machine.html
Qu'en pensez-vous?
Est-ce que cette bécane est capable d'usiner un peu d'alu tout de même, avec des petites passes?
Qu'en pensez-vous?
Elle ressemble beaucoup à celle de Strib en un poil plus petite. 375x575, c'est petit pour de la menuiserie il me semble ; c'est encore plus petit que ma machine et je la trouve vraiment limite si on veux faire autre chose que du meuble de poupée !
http://www.metabricoleur.com/t7110-une-cnc-de-plus-la-6040-de-strib
Oui
voila la mienne pour exemple (420x640 mm de surface usinable)
https://www.bzt-cnc.de/en/shop/cnc-portal-milling-machines/2-baureihe-pf/176-pf-750-p
Oui
re
et voila la même que Strib avec le 4iem axe en plus pour moins de 1900€ port compris.
http://www.ebay.fr/itm/Neuf-4-axes-CNC-Routeur-6040-Fraiseuse-graveur-Machine-de-gravure-/400737775906?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_MachinesIndustrielles&hash=item5d4dd53122
Pour la taille de la surface usinable, ce serait suffisant, même si certains gabarits devront être réalisés en plusieurs pièces.
Ca me paraît une bonne base pour mûrir le projet.
Je vais continuer d'éplucher les posts du forum et les différentes sources d'infos, et puis, maintenant que je sais où trouver de bons conseils, je n'hésiterai pas pour mes inévitables futures questions!
A plus qu'à cogiter
A plus qu'à cogiter
Tu devrais je pense t'orienter vers une machine de la taille de la matière première que tu usine
D'ailleurs se n'est pas tellement la taille dans une certaine mesure qui fait le prix mais l'équipement qui va sur la structure
Et je pense plus facile la revente d'une machine un peu moins représenté sur le marché de l'occasion
Pour le coût de la machine l'import depuis un fabricant un tant soit peu rigoureux d'asie est une bonne solution : c'est d'ailleurs celle que j'ai choisis
Bien faire gaffe à l'ensemble des coûts d'importation par contre
Sinon tu as le marché de l'occasion : leboncoin peut être un ami
Perso il m'a fallut un mois pour installer la machine comprendre les logiciels tatonner dans les réglages et enfin usiner une pièce valable en sachant que la machine était un peu spécial et cela gràce à ce forum et à celui d'usinages.com qui on des membres très compétent dans l'ensemble des pays francophone
hares01- complétement accro
mode HS on
Une question pour nos gourous du forum :
Sur ces petites cnc type 3020 ou 6040 elles existent en port usb ou en changeant la carte de contrôle ?
J'ai vu qu'il existait des carte usb à 20€, faut changer juste la carte ou toute l'électronique
parce que je trouve dommage d'avoir une petite machine et de devoir la faire marcher avec un vieux pc deux fois plus gros qu'elle à cause du port parallèle
Je vois bien un truc tous intégré dans un socle pour la machine avec un truc style NUC par exemple ....
Débile comme idée ?
mode HS off
Débile comme idée ?
mode HS off
Non, juste la carte (BreakOut bord), par contre il faut s'assurer qu'il y a des drivers compatibles avec Mach3 ou le soft de pilotage que tu utilise.
Attention par contre ; une BoB à 20€ ça ne doit pas être top !!
A partir de combien alors on parle de carte qui tiens la route, car autant pour ma machine actuel la carte qui est présente coute dans les 200€ et ça me semble pas délirant autant la pour une machine complète à moins de 1000 ou 2000€ ça fait tous de suite un delta bien plus chère
Pour ça il faudra voir avec les spécialistes en électronique ; ce n'est pas mon rayon
Oui, j'ai regardé un petit peu le marché de l'occasion, mais je suis un peu frileux pour ça, n'ayant pas, de plus, les compétences nécessaires pour vérifier le bon état de la machine.
"Heureusement" pour moi, c'est une période de grosse dépense en ce moment, sinon j'aurais déjà craqué (comme à mon habitude, acheter, puis réfléchir ensuite )!
Ca va me laisser le temps de faire correspondre le budget avec les besoins.
Et puis, en lisant les posts du forum, je commence à comprendre quelques mots, deviner certains principes.
a+
a+
» premiers essais avec Mach3, premiers problèmes
» choix du bon outil (tour à métaux) - premiers copeaux - plastique
» Premiers pas SW
» Filetage au tour
» Mon tour d'occasion
» Premiers pas SW
» Filetage au tour
