-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
choix du bon outil (tour à métaux) - premiers copeaux - plastique
andrefy
choix du bon outil (tour à métaux) - premiers copeaux - plastique Empty choix du bon outil (tour à métaux) - premiers copeaux - plastique
Message  manuz Dim 6 Oct 2024 - 14:41
Le tour est enfin pret à faire un premier copeau de débutant (tour weiss WBL210) ; un dressage pour sentir et valider la position de l'outil puis chariotage
comme je n'ai qu'un bout de cylindre en pvc et pehd en ce we, j'aimerais faire valider par les connaisseurs le choix de l'outil pour éviter les pièges
j'aurais tendance à prendre celui du haut
voici ce que j'ai à dispo :
choix du bon outil (tour à métaux) - premiers copeaux - plastique Outils10
choix du bon outil (tour à métaux) - premiers copeaux - plastique Outils11
les vitesses de coupe du pvc vont de 200 à 750 m/min si j'en crois ce document ; le pehd je sais pas trop
https://www.vacour.com/images/pdf/guide_usinage.pdf
si j'ai pas eu de réponse ce dimanche, un achat d'alu ou d'acier doux viendra vite en semaine ; dans ce cas vous prendriez quel outil ?
ps pour les débutants : voici la vidéo qui m'a le plus aidé pour comprendre les angles et plans de référence qu'on voit dans les manuels / docs etc
https://www.youtube.com/watch?v=fVfIi8uoOmo
choix du bon outil (tour à métaux) - premiers copeaux - plastique Empty Re: choix du bon outil (tour à métaux) - premiers copeaux - plastique
Message  andrefy Dim 6 Oct 2024 - 20:58
celui du bas est plus destiné à la finition ou au copiage.
Avec les deux autres, tu peux faire de la grosse ébauche.
andrefy
andrefy
Message  manuz Mar 8 Oct 2024 - 18:03
merci du retour
avec l'outil du haut, j'ai pu faire des séries de dressage à 350 t/min ; on commence petit joueur
l'outil n'étant pas centré pil poil (technique du reglet coincé) et ne pouvant jouer qu'avec des cales pour varier sa hauteur, c'est quoi le bon truc pour bien ajuster ? peut etre du papier entre mes 2 cales alu deja en place
Message  Hervé-34 Mar 8 Oct 2024 - 20:10
Bonjour !!
Je suis comme toi, je n'ai pas de tourelle porte outil
qui peut bouger en hauteur, alors je cale et je peaufine
avec un vieux jeu de cale automobile (pour régler les vis platinées
ou régler les culbuteurs !! Very Happy Very Happy )
ça le fait, mais je rêve d'un PO réglable mais c'est cher !!
Message  manuz Mar 8 Oct 2024 - 21:16
bien vu hervé
je rachete plus rien...sauf un jeu de cales
Message  Jivé Mer 9 Oct 2024 - 10:33
Salut Hervé et manuz
J'ai équipé mon tour (Weiss WBL250, le modèle juste au-dessus, en longueur, de celui de @manuz), d'une tourelle porte-outils type Multifix à 87 € avec 3 PO.
Kit de support d'outils européen à changement rapide, adapté pour tour de diamètre de tournage 120-220mm, Aa Pro Plus Max QCTP
choix du bon outil (tour à métaux) - premiers copeaux - plastique Po10
Je craignais un peu de le prendre chez AE, mais je ne l'ai pas regretté
https://fr.aliexpress.com/item/4000329268280.html
Il m'a juste fallu adapter la tourelle (agrandir l'alésage du barillet de 18 à 22 mm). Justement, j'avais un tour, lol...
choix du bon outil (tour à métaux) - premiers copeaux - plastique Po210
Les PO supplémentaires sont à 23 € les 2.
Message  seb92 Mer 9 Oct 2024 - 11:41
Bonjour Manuz,
j'ai à peu près le même tour que toi (un SiegC4) et je tourne… en amateur…
On ne connais pas la référence de tes plaquettes, tu as des inscriptions dessus ?
Pour les matières plastiques (nylon, pehd…) j'utilise des plaquettes pour l'alu (et autres métaux "tendres") avec un beau fini.
Ces plaquettes (pointues) ont un tranchant très aiguisé et mordent bien.
Je tourne aux alentours de 250 T / Min (mais ça dépends du diamètre) avec des passes fines (0,2 à 0,5) avec avance automatique du trainard.
Le copeau qui se dégage est très fin et s'enroule sur lui-même ; il faut débourrer régulièrement.
Bien sur tu peux prendre des passes + importantes mais ça peut brouter avec une finition légèrement striée… pas terrible.
Je n'ai pas (encore) acheté de tourelle multifix… le prix n'est pas dément mais je tourne peu.
Celles de chez Paulimot ont bonne réputation ; chez AE j'ai pas trop confiance… c'est peut-être les mêmes rebadgées ? scratch
Pour régler ton outils, il faut que la pointe de la plaquette soit réglée au centre de la pointe sèche.
• tu monte une pointe sèche à la place du mandrin, tu cale au clinquant pour l'alignement.
Entre autre, une cale fine tirée d'une canette de bière est parfaite cheers
Bons tournages, c'est indispensable un "petit" tour dans nos ateliers amateurs !
seb92
seb92
Message  manuz Mer 9 Oct 2024 - 19:12
@seb : sur le corps de l'outil j'ai un SCLCR1010E06
sinon j'ai imprimé une cale avec une feuillure en petg (que des périmètres pour du plus costaud) ; ca permet de choisir sa hauteur et de centrer par rapport aux vis
ca a pas l'air de broncher après des dressages et des chariotages à la main
Message  tamilhaz Mer 9 Oct 2024 - 19:14
manuz a écrit:@seb  : sur le corps de l'outil j'ai un SCLCR1010E06
cet outil ?
Message  seb92 Mer 9 Oct 2024 - 19:27
visiblement c'est des références d'outils… pas des plaquettes elles-mêmes…
voilà un exemple type de plaquettes pour matières hors acier ET matières plastiques
https://www.otelo.fr/catalogue/tcgtas/iscar-0005081623-skg.html
mais y'en a d'autres pour ces utilisations…
seb92
seb92
Message  manuz Mer 9 Oct 2024 - 21:00
tamilhaz a écrit:
manuz a écrit:
cet outil ?
ca a tout l'air oui
Message  dh42 Mer 9 Oct 2024 - 21:50
Régler la hauteur d'outil avec des cales, c'est pas drôle et c'est long. Si tu as suffisamment de bouts de ferraille à dispo, une fois que tu a trouvé la bonne hauteur pour un outil, colles les cales directement sous l'outil, de cette manière tu n'aura pas à refaire le réglage à chaque fois. (et si par hasard tu as accès à une fraiseuse, fait toi une cale monobloc pour chaque outil Wink)
Pour trouver la bonne cale, monte l'outil sans cale, dresse la face d'un cylindre (du métal de préférence), l'outil étant trop bas tu vas avoir un téton au centre de ta pièce. Mesure le Ø du téton, divise par 2 et tu as la hauteur de ta cale.
Message  manuz Ven 11 Oct 2024 - 6:59
dh42 a écrit:S fait toi une cale monobloc pour chaque outil Wink)
merci de tes conseils
