Porte outil pour tourelle de tour à métaux d'établi
Bonsoir à toutes et tous
dernierement j'ai usiné pour mon tour ceci (visible ICI)
un coté de la tourelle est pour un outil monté à la classique(calage sous l'outil)
l'autre coté est une queue d'arronde pouvant recevoir des portes outil interchangeable à réglage en hauteur
je viens d'en fabriqué un (plusieurs sont prévues) il est prévu pour des outil de 16 mm de haut
vue arrierre
vue de face
porte outil en place sur tourelle vue de dessus
l'ecrou en appuis sur la bague bronze sert à régler la hauteur de l'outil
porte outil monté avec un outil de 16 mm
porte outil monté avec un outil de 12mm
la vis (chc) du bas est le blocage une fois la hauteur réglée
quelques phases d'usinage en photos
ébauche rainure avant usinage queue d'arronde
queue d'arronde usiné et fraisage pour réduire la surface portante
vérification du jeu des queues d'arrondes male/femelle
usinage de la rainure recevant l'outil
lamage et vis recevant la bague de réblage en hauteur
à+ Lulu
vue arrierre
vue de face
à+ Lulu
Dernière édition par dh42 le Jeu 5 Jan 2012 - 19:35, édité 2 fois (Raison : Ajout d'un lien vers le début du sujet)
Re: Porte outil pour tourelle de tour à métaux d'établi
Bonsoir Lulu,
Une affaire rondement menée pour cette fin d'année belles pièces.
Je n'avais jamais vu ce système de blocage du porte outil, on peut difficilement faire plus simple.
Peut tu en dire plus sur ton usinage de la la queue d'aronde ? ; combien de passes latérales à tu fait pour obtenir le profil fini ? procède tu par passes dégressives ? fait tu une alternance haut/bas entre chaque passes ? (comme avec un outil à fileter, pour ne couper qu'un flanc à la fois)
Bien l'idée de la tourelle double outils ; c'est vrai qu'il y a des outils qui restent montés en permanence ou presque tant ils servent souvent.
Tes fraises on l'air d'être en HSS, usine tu quand même à sec ?
allez, et une dernière question pour cette année ... commet se comporte cette petite fraiseuse, et tu satisfait de ton achat ?
Bonne année à toi
Bonne année à toi
Re porte outil pour tourelle tour à métaux d'établi
Bonsoir david
en effet mes fraises sont en Hss et je travaille à sec ,la matiére est de la fonte 25
je viens d'en acheter deux à plaquettes (20mm et 50mm) j'ai usiné avec cette aprés midi,c'est l'eau et le vin,ça va faire comme les outils du tour faut pas y gouter,comme je n'ai pas d'avance auto,tu resent la difference en tournant les manivelles en prise de passe avec la 50mm 1,5 mm en profondeur sans probléme pour du ping-pong satisfait le pepere
dans l'ensemble pour l'instant je ne regrette pas l'achat avec un petit bémol concernant la descente micrométrique mais je vais bien arrivé à remédier au probléme
concernant l'usinage des queues d'arronde je travaille de profil( hauteur de l'usinage 7mm),les 2 premieres passes sont de 1mm
les suivantes de 0,5/0,6 mm et le derniére de finition de 0,1,la profondeur totale de l'usinage est inférieur à 5mm j'ai pas mon croquis de calcul sous les yeux(il est au sous -sol)d'ailleur il faudra que je le mette au propre pour au cas ou ça interesse quelqu'un
tiens vue l'heure meilleurs voeux métal pour cette année qui commence
à+ Lulu
à+ Lulu
Meilleurs vœux à toi aussi
J'avais fait ça sous excel ; qu'en pense tu ?
J'avais oublié qu'il n'y avait pas d'avance auto ; ça doit être stressant avec une fraise QA, c'est fragile ces bêtes la !
J'ai déja entendu parler de ce problème de descente micrométrique sur ce type de machines, mais je ne sais pas de quoi il retourne exactement.
Salut a tous et Bonne Année avec les copeaux qui brille comme les feux
Encore un reportage de plus sur ce forum, d'ici 2013 il y en aura une centaine
Heuuu, pour ma part peut-être pas mais il y en aura un très long :taz:
Pas mal ton porte outil, en effet y a pas plus simple mais certainement efficace comme blocage.
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Bonjour Lulu,
Bonne Année !
Quel type ou nuance de métal as-tu utilisé pour ta tourelle ? où t'es tu approvisionné pour celui-ci ?
Jean-Pierre
Bonne Année !
Jean-Pierre
Jean-Pierre- posteur Régulier
Re porte outil tour à métaux d'établi
Bonjour à toutes et tous et meilleurs voeux pour cette année
Re David
ton Pdf tient la route et je l'ai suivie en tenant compte des capacitées de ma machine et ce sans en avoir connaissance donc je redit qu'il tient la route
concernant le probléme de la descente micrométrique de ma fraiseuse cela vient du jeu entre la vis sans fin et le pignon pas vraiment de possibilitée de réglage de l'entre dent(vis Chc noyées sur le boitier),pour le moment j'ai plus urgent à traiter mais dés un moment de libre je me pencherais sérieusement sur le sujet
Re Jean-Pierre
la matiére que j'ai utilisé est de la fonte (ft 25)et je me suis approvisionné chez Sidermeca
à+ Lulu
Re David
Re Jean-Pierre
à+ Lulu
porte outil pour tourelle tour d'établi
voici la premiére partie concernant les plans de porte outil pour la tourelle que je viens de fabriquer
la matiére est la méme que pour la tourelle Ft25
la molette de réglage en hauteur (non représenté) est en bronze
les cotes de la queue d'arronde ne sont pas calculées en trigo (pas eu le temps de mettre au propre le crobard)
à+Lulu
à+Lulu
la famille des portes outil pour mon tour c'est agrandi
pour un petit outil à aleser
pour un outil plus gros
je me suis méme mis à leurs donner une couche de peinture pour le fun
je n'ai pas trouvé la teinte que je voulais pour harmoniser avec le tour,mais bon!
maintenant reste à voir la résistance de la peinture aux huiles de coupe
à+ Lulu
à+ Lulu
» Tourelle porte outil rapide pour Tour Colchester Student
» tourelle porte outil
» tourelle porte outil à changement rapide
» Tourelle porte-outils à changement rapide sur petit tour
» [Fabrication] Porte outil rapide pour CNc
