tourelle porte outil à changement rapide
Je ne suis pas du tout un pro du tour, je bricole.
Je possède un FARTOOL ML 400.
Je voudrais lui adapter une tourelle à changement rapide.
Est que cette tourelle serait compatible?
http://www.rc-machines.com/fr/accessoires/acces.-tournage/outil-de-tour/tourelle-a-changement-rapide-avec-4-porte-outils7
Une première chose positive, sur mon tour, la vis de fixation fait bien 10mm de diamètre.
Ma tourelle fait 70x70x40 de haut
serge
serge
diiity- posteur Régulier
Re: tourelle porte outil à changement rapide
Elle me parait un peu petite ; à mon avis, ce modèle serait plus adapté.
http://www.rc-machines.com/fr/accessoires/acces.-tournage/outil-de-tour/tourelle-a-changement-rapide-avec-3-porte-outils3
oui mais 30€ de plus, je voulais profiter de la promo.
Plus petit certes mais pourquoi cela n'irai pas?
Mes outils font 8, 10 et 12mm
serge
serge
A toi de voir, c'est juste un conseil ..
Et les conseils de David....... c'est du lourd !!
Hervé-34- complétement accro
dh42 a écrit:A toi de voir, c'est juste un conseil ..
pourrais tu expliquer pourquoi, je n'y connais pas grande chose?
serge
Je pense que David te conseille un porte outil qui peut recevoir des outils de 16mm qui sont très courants pour les tours et t'offriront plus de choix. Même en occasion...
Bon choix, les promos ne sont pas toujours si économiques que ça, amha.
Amicalement, Bernard.
bien merci
serge
serge
En plus, le conseillé est plus épais que le tient.
C'est une question de résistance, le PO encaisse tous les efforts de coupe, déjà que le matériel Chinois n'est pas surdimensionné, monter encore plus petit que d'origine risque de créer des problèmes.
D'autre problèmes peuvent se poser (plus difficile à évaluer sans un dessin) ... si la tourelle est plus petite, la plage de réglage en hauteur sera elle suffisante pour mettre l'outil au centre (en hauteur) sans faire un bidouillage pour le réhausser ? ; si la section de la tourelle est plus petite, l'outil sera plus en arrière, monté court, l'outil arrivera t'il toujours jusqu' au centre de rotation du mandrin 'déplacement en X - transversal) ... etc ..
Si je ne me trompe pas, le ML400 c'est l'équivalent du HQ400 sans la tête de fraisage, soit un tour de 120 à 150 kg à la louche avec mandrin de 100, ce qui correspond d'avantage aux modèle de tour préconisés avec cette tourelle.
Le petit porte outil est par exemple préconisé pour ce tour (mandrin de 80), qui me semble nettement plus petit qu'un ML400
http://www.rc-machines.com/fr/machines-outils/tournage/tour-230-v-avec-mandrin-80-mm2
Bon, le petit pourrait peut être aller ... mais c'est le risque de gaspiller 60€ pour tenter d'en économiser 30 ... pas sur que ce soit un bon calcul .. surtout pour un accessoire qui durera aussi longtemps que le tour ... (et un accessoire des plus utile qui plus est )
merci david, tu m'as convaincu
serge
serge
» tourelle à changement d'outil rapide
» tourelle porte outils changement rapide
» Tourelle porte-outils à changement rapide sur petit tour
» Tourelle porte outil rapide pour Tour Colchester Student
