-38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect à 499€ au lieu de ...
499 € 799 €
Premiers pas SW
+15
greg38
Tohrak
Vinimont
beni
france3
Gunther
19 participants
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Premiers pas SW Empty Premiers pas SW
Message  toutenbois Jeu 21 Mai 2015 - 8:23
Voila je me lance ... mais j'ai besoins d'aide
pouvez vous me dire comment vous faites un  assemblage tenon mortaise?
J'ai fait ma pièce avec mon tenon je l'ai assemblé avec  mon montant
j'ai sélectionner la face du montant, j'ai sélection le tour du tenon et j'ai fait convertir les entités
Premiers pas SW 2015-012
sauf que le rectangle s'est placé du mauvais coté du montant
d'où vient mon pb
Premiers pas SW Empty Re: Premiers pas SW
Message  elrond Jeu 21 Mai 2015 - 9:27
salut Sam
ton esquisse doit être sur cette face. je vois que tu as aussi converti les contour du montant.
Message  elrond Jeu 21 Mai 2015 - 9:30
supprime cette esquisse et clic sur l'autre face puis esquisse. la tu seras sur la bonne face.
Message  diomedea Jeu 21 Mai 2015 - 9:54
Pas mieux que elrond, tu n'es pas sur le bon plan. De plus, tel quel, tu aura un tenon traversant.
Message  Gunther Jeu 21 Mai 2015 - 9:57
slt samuel,
je vais également suivre, je viens également d'avoir une version de S.W (Edition éducation),
j'ai commencer a bidouiller un peu avec scketchup, mais quand j'ai vu se que certain du forum dessiné avec S.W,
je me suis dit tant qu'a faire autant me bourrer le crane avec S.W study
Quel version as tu, et combien l'as tu acheter sans vouloir être indiscret ?
Ah moins quelle ne soit craker ? jesors
Gunther
Gunther
Message  toutenbois Jeu 21 Mai 2015 - 18:53
J'avance, le pb venait bien de l'esquisse, maintenant je pense avoir compris et ça avance merci !
Ce soir il m'arrive un truc bizarre, je veux placer la presse à droite ( je sais je suis droitier c'est pas le bon côté) et quand je met une contrainte comme sur le dessin entre un coté de la presse et un pied ( j'ai aussie essayer avec le bord du plateau). La presse se déplace et ensuite elle revient a sa place.
Premiers pas SW 2015-013
ce qui est étrange c'est que je peux déplacer la presse et la mettre approximativement à la bonne place
une idée de l'origine du pb
Message  max91800 Jeu 21 Mai 2015 - 19:00
Il n'y a pas une contrainte existante entre la le presse et le montant gauche ?
Quand tu la déplaces à la main, elle revient à sa place ensuite (à gauche) ?
Max
Message  diomedea Jeu 21 Mai 2015 - 19:01
Bonsoir Samuel,
Je pense que c'est un conflit de contrainte. Tu n'as pas de message d'erreur?
Message  toutenbois Jeu 21 Mai 2015 - 19:08
Non quand elle se déplace à la main elle reste en place
et il n'y a aucun voyant au rouge!
Message  max91800 Jeu 21 Mai 2015 - 19:14
et quelles sont les contraintes sur la presse (bouton voir les contraintes me semble-t-il) ?
Max
Message  toutenbois Jeu 21 Mai 2015 - 19:18
J'ai recommencé la pièce et ça fonctionne j'avais du accrocher mon esquisse de départ quelque part???
Pourquoi faut il libérer les pièce avant de pouvoir la contraindre? c'est normal? où c'est parce-que je fait un truc bizarre au début
Message  france3 Jeu 21 Mai 2015 - 19:25
Libérer / fixer, ça permet de "contraindre" une pièce sans mettre de contraintes. Par défaut, la première pièce d'un assemblage est "fixée"
france3
france3
Message  quentin91800 Jeu 21 Mai 2015 - 19:38
toutenbois a écrit:J'ai recommencé la pièce et ça fonctionne j'avais du accrocher mon esquisse de départ quelque part???
Je pense que tu avait du mettre une contrainte dès le début sans t'en rendre compte.
Tu ne peux pas crée un modèle de tenon et le copier sur tes pièces parce que si tu dois dessiner ton esquisse à chaque fois.
Voilà un exemple ou je trouve que SW est à la ramasse par rapport à topsolid
Je souhaite faire un assemblage tenon mortaises entre cette traverses et ce montant, je clique sur l'outil tenon-mortaises.
Premiers pas SW Nouvel11
Sur topsolid par exemple, je sélectionne ma face où je souhaite faire mon assemblage.
Premiers pas SW Nouvel12
Je sélectionne les arêtes.
Premiers pas SW Nouvel13
Premiers pas SW Nouvel14
J'ai une fenêtre de dialogue qui s'ouvre où je peux choisir le différents type de tenons.
Premiers pas SW Nouvel15
Je choisi un tenon simple, je rentre mes dimensions ainsi que les jeux.
Premiers pas SW Nouvel16
Le tenons fini je peux bien sur copier l'opération et j'aurai juste à cliquer sur la face support et les arrêtes sans rerentrer les valeurs
Premiers pas SW Nouvel17
Message  toutenbois Sam 23 Mai 2015 - 22:18
Pour revenir sur les tenons mortaises je pense que SU avec les plugin est encore plus rapide que ce que tu montres...
Sinon je découvre petit à petit  et ça avance !
Premiers pas SW 2015-010
Par contre je voulais savoir existe s'il une bibliothèque de partage de modèle comme pour SU pour trouver des vis par exemple... pour mettre là
Premiers pas SW 2015-011
Message  diomedea Dim 24 Mai 2015 - 8:02
Bonjour Samuel,
Bravo, ça avance!
Tu peux le mettre en perspective, c'est plus sympa...
Premiers pas SW Sans_t36
C'est vrai que je n'ai pas vue de fonction tenon sur SW, mais bon, avec une peu de technique ça va quand même très vite!
Pour le partage tu as Traceparts, ils ont des milliers de composants de toutes sortes, ou GrabCad mais il faut avoir une version ressente de SW pour que ça soit intéressant, avec ma 2010 j'y trouve assez peu de chose.
Mais il doit certainement y en avoir d'autres!
Bon dimanche,
Message  toutenbois Dim 24 Mai 2015 - 11:42
Merci pour les liens
J'ai téléchargé un modèle de vis, y a t il un moyen d’agrandir en une opération tout les dimensions, un truc comme une échelle?
Autre question, une pièce peut elle être verrouillée car quand je cherche à modifier les dimensions des esquisses c'est pas possible
Message  diomedea Dim 24 Mai 2015 - 12:17
toutenbois a écrit:J'ai téléchargé un modèle de vis, y a t il un moyen d’agrandir en une opération tout les dimensions, un truc comme une échelle?
Non je ne pense pas, seulement par les esquisses.
toutenbois a écrit:Autre question, une pièce peut elle être verrouillée car quand je cherche à modifier les dimensions des esquisses c'est pas possible
Il faut que tu trouve ce qui la contraint
Sur cette vue tu vois une esquisse entièrement noire, donc entièrement contrainte. les symboles en vert t'en indique le type.
Premiers pas SW 410
Si tu veux bouger quelque chose, il faut en supprimer, pour que tes points ou tes traits deviennent bleus. Clic droit sur les symboles, et quand ils change de couleur: "Suppr"
Message  dh42 Dim 24 Mai 2015 - 17:31
Oui, menu Insertion/fonctions/échelle directement sur la pièce 3D
OU
en mode esquisse: Outils/Outils d'esquisse/mettre à l'échelle
Message  toutenbois Dim 24 Mai 2015 - 17:46
Alors j'ai trouvé ça sur YT mais je ne trouve pas cette fonction ( dans les deux vidéos) pourtant ma version est plus résente
sinon je n'avais pas vu qu'il y avait une bibliothèque avec plain de truc dedans
Message  toutenbois Dim 24 Mai 2015 - 17:47
David nos message se sont croisés je teste plus tard
Message  dh42 Dim 24 Mai 2015 - 17:48
Tu a quelle version ? ; les infos que je donne et mes tutos sont tous basés sur la 2008. Wink
Message  diomedea Dim 24 Mai 2015 - 18:07
Salut David,
dh42 a écrit:Oui, menu Insertion/fonctions/échelle directement sur la pièce 3D
Tiens, je ne la connaissais pas celle la...
Message  dh42 Dim 24 Mai 2015 - 18:20
diomedea a écrit:Salut David,
Et moi je ne connaissais pas "convertir les entités" .. je viens juste de l'essayer Very Happy
Message  diomedea Dim 24 Mai 2015 - 18:28
Ça je connaissais! lol!
Message  eric44 Dim 24 Mai 2015 - 18:37
dh42 a écrit:Tu a quelle version ? ; les infos que je donne et mes tutos sont tous basés sur la 2008. Wink
Version 2013
Éric
http://www.lamoricais.fr
