Premiers pas SW
+15
greg38
Tohrak
Vinimont
beni
france3
Gunther
19 participants
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Premiers pas SW
comme on est dans un assemblage, à mon avis il faudrait créer un point avec l'outil "géométrie de référence" dans lequel on a accès à soit un plan, un axe, un point, un système de coordonnées ou une référence de contrainte
pour être sûr que le point soit au point le plus haut de la lame, il faudra peut-être d'abord créer un plan qui passe par le point le plus haut de la lame
et à partir de ce point on pourra utiliser l'outil "mesurer"
je n'ai pas le fichier donc je n'ai pu le vérifier!
bon courage
richard
bon courage
richard
silky- complétement accro
Re: Premiers pas SW
j'ai fait une petite vidéo mais impossible de joindre le fichier, j'ai une réponse "dépassement limite boite d'envoi!"
richard
richard
Re: Premiers pas SW
Il n'y a que 1Mo d'espace de stockage par utilisateur.
Pour intégrer une vidéo, il faut l'héberger sur Youtube ou Dailymotion et mettre le lien dans le message à l'aide d'un des boutons Youtube/Dailymotion de la barre d'outil de l'éditeur de messages.
Re: Premiers pas SW
je fais un essai en postant la vidéo sur you tube c'est une première pour moi!
pour en revenir à la question première, il y avait plus simple que ma proposition d'hier, j'espère avoir répondu au problème
https://youtu.be/vqCV_a2HVbA
bonne soirée
richard
bonne soirée
richard
Re: Premiers pas SW
Je n'ai pas encore vu ta vidéo, mais la solution simple que j'ai pu trouver est de rendre l’esquisse de la lame visible et d'y placer un point.
Ce qui au final permet de simplement utiliser l'outil mesurer
Re: Premiers pas SW
oui il me semble que c'est le plus simple, il faut bien indiqué à partir de où on veut mesurer, si on ne donne pas de point de la courbe il prend le centre de cette courbe
par contre je ne vois pas toutes les réponses, j'ai un message "faire un clic droit pour exécuter flash player", j'ai beau suivre cette consigne rien ne se passe!
richard
richard
Re: Premiers pas SW
c'est bon j'ai dû réinstaller adobe flash player
richard
richard
Re: Premiers pas SW
Où allez vous chercher des objets déjà dessinés quand vous en avez besoins?
j'ai trouver ceci http://www.solidcomponents.com/? qui rends bien des services sans aucune inscription
En se moment, je suis à la recherche de fichier pour des systainer mais je ne trouve que du sketchup...
quelqu'un aurait'il ce qu'il me faut?
Re: Premiers pas SW
Comme ça?
Comme ça?
Re: Premiers pas SW
Samuel, essayes diomedea.com/3d/systainer !
Re: Premiers pas SW
pour des pièces mécaniques j'utilise:
https://www.tracepartsonline.net/(S(lzxaamqfl55jlarfq2eiqyjl))/content.aspx?
il suffit de s'inscrire une première fois et de faire son choix par la suite
j'espère que ce site te sera utile
richard
richard
Re: Premiers pas SW
Il y a également GradCab: https://grabcad.com/ inconvénient, avec ma vielle version de 2010, je ne trouve quasiment plus rien de compatible...
meles a écrit:Samuel, essayes diomedea.com/3d/systainer !
Je l'utilise également, mais je n'y ai pas trouvé de systainer!silky a écrit:pour des pièces mécaniques j'utilise:
Re: Premiers pas SW
Alors pour info diomedea.com existe c'est le site d'un photographe voyageur... mais pas de systainer en vu !
Jp t'es un grand malade, t'es rendu sont vraiment beau! si t'es prêt à partager (et je comprendrais sans pb le contraire) tu sais où me trouver !
Re: Premiers pas SW
Salut Sam,
C'est parti! (WeTransfer) Par contre je te laisse faire l’intérieur, je n'ai pas pris le temps de le faire!
J'aurais pu choisir aptenodytes
Mais j'ai préféré diomedea...
C'est certainement parce qu'on à fait les mêmes photos que l'on a choisi le même pseudo!toutenbois a écrit:Alors pour info diomedea.com existe c'est le site d'un photographe voyageur...
Re: Premiers pas SW
Voir GrabCad, beaucoup de sources, notamment en pièces mécaniques.toutenbois a écrit:Bonsoir
Re: Premiers pas SW
Salut JM,
Oui, c'est ce que j'ai écrit plus haut!
» premiers essais avec Mach3, premiers problèmes
» Premiers pas, premiers choix et...perdu!
» Premiers pas en fraisage de JB53
» Premiers copeaux
» Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe...
» Premiers copeaux
Page 6 sur 6
