599 €
Premiers pas SW
+15
greg38
Tohrak
Vinimont
beni
france3
Gunther
19 participants
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Premiers pas SW - Page 3 Empty Re: Premiers pas SW
Message  toutenbois Mer 3 Juin 2015 - 17:40
Que se passe t il quand plusieurs élément d'une même pièce "rentre en contact"
Premiers pas SW - Page 3 2015-011
ici les rayons se sont "assemblé" avec le tour mais pas avec le centre, du coup je ne peux pas faire de congé
Message  max91800 Mer 3 Juin 2015 - 18:14
Il n'y aurait pas une interférence des rayons avec le moyeu ? On dirait qu'ils rentrent dans la matière ?
Max
Message  toutenbois Mer 3 Juin 2015 - 18:33
Oui bien sur mais c'est aussi le cas entre les rayons et le tour, ce qui ne me dérange pas pour faire les congés
Message  max91800 Mer 3 Juin 2015 - 18:42
comment sont les extrémités de tes rayons, souvent ça vient de là le blocage.
Max
Message  Antoine Mer 3 Juin 2015 - 18:49
Bonjour Samuel,
Dans quel ordre as-tu fais tes différentes formes ?
Aussi, peux-tu nous montrer ton arbre de construction ?
Message  toutenbois Mer 3 Juin 2015 - 20:41
J'ai refais le dessin différement et maintenant c'est bon
J'avais fait le centre et le tour par la même opération de révolution
Puis j'avais construis un rayon par extrusion pour le faire pénétrer dans le centre et le tour
puis les autres rayon  par rotation
J'ai recommencé en faisant  le centre avec une opération d'extrusion et ça fonctionne... mais je ne sais pas pourquoi
Premiers pas SW - Page 3 2015-010
Message  dh42 Mer 3 Juin 2015 - 20:42
Assure toi que 'fusionner le résultat' soit coché
Premiers pas SW - Page 3 Sw_fus10
Premiers pas SW - Page 3 Sw_fus11
Message  dh42 Mer 3 Juin 2015 - 20:43
C'est ce que j'ai fait ci-dessus
Message  toutenbois Mer 3 Juin 2015 - 20:45
Je devais avoir un sens avec la fusion mais pas l'autre, merci David je n'avais pas vu cette fonction
Message  toutenbois Sam 13 Juin 2015 - 21:32
J'avance petit à petit, voici la presse de mon futur établi
Premiers pas SW - Page 3 2015-06-13_19h34_08
Ce soir je bute sur un truc que j'imagine simple, faire une plate bande autour d'un panneau!
J'ai deux esquisses, l'une pour le profile et l'autre pour la trajectoire mais je n'y arrive pas, j'ai fait plusieurs essais en modifiant les options dans la fonction enlèvement de mat... rien n'y fait, je parviens juste à usiner sur un coté mais pas tout le tour
Premiers pas SW - Page 3 2015-012
J'ai aussi vu une vidéo d'un gars qui fait un travail de profilage en fabricant un bloc, ça à l'air bien car tu peux te faire des blocs correspondant à tes fers de toupie et les mettre dans une bibliothèque, mais sur ma version de SW je ne trouve pas le moyen de faire des blocs. Si quelqu'un pouvait avoir la gentillesse de me montrer ça méthode
Message  Antoine Sam 13 Juin 2015 - 22:26
Salut Samuel,
Tes deux esquisses doivent s'entrecroiser quelque part.
Pour ça, trace le cadre de la trajectoire sur l’arête de ton panneau, ça fonctionnera Very Happy
Pour ce qui est des fers de toupie, JP en a dessiné quelques-uns, mais il me semble qu'il ne s'en sert que pour transférer l'esquisse du fer sur la pièce à usiner. Je n'ai jamais vu les blocs dont tu parles...
Message  toutenbois Dim 14 Juin 2015 - 6:50
La vidéo est la suivante, à 16 minutes
Alors ce matin j'ai suivis tes conseils et voici ce que j'obtiens
Premiers pas SW - Page 3 2015-013
et ceci avec l'option garder la normale constante
Premiers pas SW - Page 3 2015-014
Je comprends pas !
Message  toutenbois Dim 14 Juin 2015 - 7:01
Ok j'ai compris il faut que la trajectoire soit à l'intérieur pour que l'enlèvement de matière ne se "croise pas"
Premiers pas SW - Page 3 2015-015
reste que la méthode des blocs dans la vidéo me semble vraiment bien
Message  diomedea Dim 14 Juin 2015 - 9:51
Antoine a écrit:Pour ce qui est des fers de toupie, JP en a dessiné quelques-uns, mais il me semble qu'il ne s'en sert que pour transférer l'esquisse du fer sur la pièce à usiner...
Oui, c'est exact.
Je ne connais pas non plus les blocs...
Personnellement, je récupère une esquisse de profil de fer dans ma banque de données, que je positionne sur ma pièce à usiné, et je fais un enlèvement de matière balayée.
Premiers pas SW - Page 3 Captur19
C'est également très rapide.
Premiers pas SW - Page 3 Captur20
Bon dimanche
Message  dh42 Dim 14 Juin 2015 - 18:13
Pour créer un bloc, il suffit de créer une esquisse, de sélectionner toutes les lignes de l'esquisse et clic droit, icône créer un bloc.
Premiers pas SW - Page 3 Swcree10
Si besoin d'éditer le bloc, double clic dessus pour repasser en mode esquisse.
Message  toutenbois Mar 16 Juin 2015 - 17:19
Je fais des essais de rendu et je ne comprends pas pourquoi mes images de texture se déplacent et pourquoi elles changes énormément entre l’aperçu simple et l'outil de rendu
Premiers pas SW - Page 3 Etabli10
une idée ??
Message  diomedea Mar 16 Juin 2015 - 19:18
Bonsoir Sam,
C'est normal, quand tu fait tes rendus, tu n'est plus sous SolidWorks, mais sous PhotoWorks et les environnements changes.
Pour avoir le résultat recherché, il va te falloir jouer avec les éclairages, les caméras (perspectives) etc... comme si tu utilisais ton APN.
comment a tu appliqué tes textures?
Message  toutenbois Mar 16 Juin 2015 - 19:46
J'ai crée une texture à partir d'une photo
 Premiers pas SW - Page 3 2015-016
Puis clic droit apparence et je glisse dépose mon apparence sur la pièce
j'ai aussi fait du copier  collé de texture
enfin j'ai joué avec les projections, les échelles pour que la texture soient dans le bons sens et le plus possible de la bonne taille.
Pour le rendu j'ai commencé a  édité la scène pour jouer sur la luminosité.
Ce que je ne comprends pas c'est que dans solidworks ma texture des tiroirs est bien centré tandis que j'ai un affreux raccord dans l'outil de rendu
Premiers pas SW - Page 3 Etabli11
Message  diomedea Mar 16 Juin 2015 - 20:46
J'avoue que je comprends pas du tout comment tu procède...
Pour mes textures persos je fais comme ça.
Je vais dans l’onglet PhotoWorks et je clique sur Apparence et je sélectionne la face ou je veux avoir ma texture.
Premiers pas SW - Page 3 Sans_t17
Puis je parcoure les dossiers jusqu'à "Textures personnelles", dossier que j'ai crée, et je sélectionne ma texture.
Premiers pas SW - Page 3 Captur27
Ensuite pour la mettre à l'échelle et dans le bon sens, c'est dans l'onglet "Projection", l’onglet "Illumination" de donnera l'apparence brillant, mat, etc...
Message  toutenbois Mer 17 Juin 2015 - 10:30
J'ai plus ou moins résolu mon pb de rendu du coup je tombe sur une nouvelle difficulté, une petite vidéo pour mieux comprendre
Message  bilou(te) Mer 17 Juin 2015 - 10:37
Bon, je n'ai absolument aucune idée de ton problème (mais n'as tu pas une contrainte qui s'est ajoutée en liant le rail de la presse à l'établi, entre la presse et l'établi ?)
Mais, je trouve ça super, comme truc, tu avances la presse et le volant tourne !! Il n'y a pas à dire, c'est bien fichu !!
Message  elrond Mer 17 Juin 2015 - 11:27
sam c'est normal tu as mis une contrainte de distance des deux cotés. donc effectivement elle ne peut plus bouger.
et quand tu édite la pièce elle n'est plus dans l'assemblage donc elle bouge.
Edit j'ai dis une connerie.
Message  elrond Mer 17 Juin 2015 - 11:33
est ce pas une histoire d'assemblage actif?
Message  toutenbois Mer 17 Juin 2015 - 12:11
Je ne sais pas ce que c'est qu'un assemblage actif, par contre j'ai noté que si je fait le contraire, inclure l'établi dans presse ça fonctionne, sauf que c'est pas très logique
Message  diomedea Mer 17 Juin 2015 - 12:19
toutenbois a écrit:... sauf que c'est pas très logique
Si si ça l'est! Il y a une manip' à faire, mais je suis incapable de m'en rappeler!
David t'en dira certainement plus...
Message  Vinimont Mer 17 Juin 2015 - 13:12
Dans ton assemblage général il faut que tu rendes ton assemblage de la presse "flexible"
Pour cela tu mets l'assemblage en surbrillance dans l'arbre puis tu cliques droit ---> Propriétés du composant
Tu tombes sur une fenêtre ou tu peux cocher l'option "flexible" en bas a droite.
Premiers pas SW - Page 3 <a href=Premiers pas SW - Page 3 Sans_t10" />
Premiers pas SW - Page 3 <a href=Premiers pas SW - Page 3 Sans_t11" />
Vinimont
Vinimont
