-17%
49.99 € 59.99 €
Mes premiers tests de CamBam
speedjf37
LCL2000
Page 2 sur 27 Précédent  1, 2, 3 ... 14 ... 27  Suivant
Mes premiers tests de CamBam - Page 2 Empty Re: Mes premiers tests de CamBam
Message  Hervé-34 Jeu 5 Avr 2018 - 17:41
Re !
Tient j'ai retrouvé mon " jeu " !
Si tu as besoin de "figures " je peut te les scanner !
mais je pense que gogole est ton ami aussi ? non?
Message  dh42 Jeu 5 Avr 2018 - 19:42
en voila un de tangram Wink
Fichiers joints
Mes premiers tests de CamBam - Page 2 Attachment
Tangram.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(3 Ko) Téléchargé 12 fois
Message  LCL2000 Jeu 5 Avr 2018 - 19:43
J'ai déjà le fichier image....je pourrais les séparer. Il n'y en a que deux qui sont liés ensemble. Je vais bien réussir à les dissocier Smile
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 Jeu 5 Avr 2018 - 19:45
Ha merci David Smile
Je pourrais tenter ça demain Smile
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Jeu 5 Avr 2018 - 19:46
Pour l'usinage j'ai mis :
Fraise 3mm cylindrique
Surépaisseur : -0.05
mais lors de la création de la boite, j'ai indiqué :
Jeu d'assemblage : 2.00
Désolé, je t'ai induit en erreur ; si tu utilise le plugin BoxAuto, pas besoin de Surépaisseur dans l'op d'usinage, tu met directement le jeu d'assemblage dans le plugin (mais bon 2mm de jeu, c'est sûr que ça ne coincera pas !!)
pour le tangram, vérifie l'épaisseur par contre car il était prévu pour du 3mm
Message  LCL2000 Jeu 5 Avr 2018 - 19:54
Ok Smile
Oui 2mm ça faisait un peu trop.
Pour le Tangram, il y a -3.5, j'ai juste à changer pour -5 et ce sera bon.
Par contre je vois Point de départ X46 et Y 31...Il ne me semble pas l'avoir vu pour les autres petits trucs que je faisais. C'est toi qui l'a mis ou c'est toujours Auto quand on déplace des objets ?
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Jeu 5 Avr 2018 - 20:15
Non, c'est moi qui l'ai positionné à cet endroit ; c'est la que la fraise commencera à usiner la 1iere forme ; juste sur l'attache en bas à gauche (c'est mieux de démarrer/finir un usinage juste sur une attache)
Tu a peut être remarqué le brut trop grand pour une seule pièce ainsi que les points en violet (liste de point 35) ; ça servait pour faire une répétition d'usinage car j'en sortait plusieurs par plaque (6)
Si tu veux faire de même, il suffit de cliquer sur le Groupe d'usinage Groupe1, de déplier Répétitions (clic sur le +), puis de passer Méthode de répétition sur Liste de points et la liste 35 qui est déjà paramétrée dans ID liste de points sera utilisé pour distribuer l'usinage au emplacement des points.
Pour voir ce que ça donne avec la répétition ; active l'affichage de la largeur de coupe (menu affichage), génère les parcours d'outil pour le projet, puis sélectionne Groupe1 ; tu verra alors la trace d'outil pour les 6 répétitions.
Message  LCL2000 Jeu 5 Avr 2018 - 21:53
Ok, plutôt sympa de pouvoir dire où commencer le fraisage.
Je me posais effectivement la question pour le brut et les points Smile
Pratique cette petite option.
Par contre quand je tente de générer le parcours ou de faire le Gcode, j'ai :
https://www.dropbox.com/s/yeyzgjg6qeeo449/erreur.jpg?dl=0
(il me reste 4Ko pour ajouter un fichier, obligé de passer par DropBox) Smile
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Jeu 5 Avr 2018 - 22:43
Oui, c'est normal, c'est parce que tes réglages par défaut sont différents des miens, donc il te demande si tu veux utiliser les réglages par défaut de tes op d'usinage (définis dans le style sans nom de Standard-mm) ou si tu veux prendre les réglages qu'il y a dans le fichier.
pour utiliser les mêmes réglages que dans le fichier, coche 'utiliser la même action pour tout les conflits', puis clique sur le bouton 'Utiliser la valeur existante dans le fichier'.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/CAMStyles.htm
Si tu n'a plus de place, c'est simplement que sur ce forum, il ne faut pas mettre les images en PJ, voir le tuto ici
http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
Message  LCL2000 Jeu 5 Avr 2018 - 22:54
Voilà c'est fait, effectivement super pratique pour en réaliser 8 d'un coup Smile
Par contre ton brut... 32x57 ! ça laisse rêveur ! Moi je ne suis qu'en format A4 Smile
Mais sur ma CNC j'ai le X inversé (pour le texte c'est embêtant, faut l'inverser avant de graver), Cambam n'aurait pas par hasard une option pour travailler normalement et l'inverser dans le Gcode ?
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Jeu 5 Avr 2018 - 23:07
Ah oui, A4 c'est mini !  .. tu a quoi comme CN ? ..... sur la PFE500 j'ai 720x520mm en XY (de course)
ce serait plus logique de régler la machine dans le bon sens sur ton soft de pilotage ; le X vas de gauche à droite (0 à gauche, ++ vers la droite) sinon il n'y a pas que le texte qui sera inversé ; tu risque de te retrouver avec des pièces "miroir" !
Message  LCL2000 Ven 6 Avr 2018 - 0:47
Je pense la passer en A3 (c'est le minimum que je voulais) un jour si j'arrive à trouver ce qu'il me faut (surtout le plus cher, la vis à bille).
J'ai celle-là :
http://www.mon-fablab.fr/openmakermachineplus/
Robuste, précise et pas de jeu, un vrai régal...juste la broche que j'aimerais changer.
Mais bon, par rapport à la tienne, elle fait rire Smile
Pour le X il faudrait que je modifie le microprogramme sur la Arduino Uno (mais bon je vais bientôt mettre la eMotronic pour pouvoir gérer le 4ème axe). Effectivement sous Inkscape, je faisais ce que je voulais et je faisais miroir....et enfin je générais le Gcode....
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 Ven 6 Avr 2018 - 17:23
J'ai fais des tests.....Je peux donc maintenant faire des boites superbes avec un jeu d'assemblage de 0.8 pour l'isorel de test (en 4mm d'épaisseur).
Prochaine étape essayer avec du bois (style 8mm) pour voir.
Par contre il y a un truc qui m'énerve un peu c'est que quand tout est fini ça ne revient pas à 0,0. Il n'y a pas une option quelque part du style "Revenir à l'origine" ?
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Ven 6 Avr 2018 - 22:34
Apparemment le GRBL connais les codes G30 et G28 (retour au 0 machine).
https://github.com/grbl/grbl/wiki
Si tu a la possibilité de référencer ta machine (mettre les coord machine à 0 par recherche des contacts Home) alors il suffit de modifier ton post pro CamBam pour qu'il ajoute automatiquement un G30 ou un G28 en fin de programme.
un exemple ici (ici c'est un G28, mais tu peux utiliser un G30)
http://www.metabricoleur.com/t1437p180-aide-cambam
Je dis peut être une bêtise, mais pour inverser le X, tu ne peux pas le faire au niveau des branchements moteur au lieu de devoir modifier le firmware ?
A tu déjà essayé ce plugin ?
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/GRBLmachine_FR.html
Message  LCL2000 Ven 6 Avr 2018 - 23:36
dh42 a écrit:Salut,
Merci, j'ai fais la manip, j'ai bien le code G30 à la fin. A tester sur la machine.
{$cbfile.footer}
{$endrewind}
étaient bien inversés, ça m'a permis de remettre tout en ordre.
J'y avais pensé mais la peur de griller l'étage moteur ou le moteur PAP m'a fait hésiter....en fait je pense qu'en inversant la fiche, ça doit juste changer le sens de rotation.
A tester Wink
J'ai un moteur PAP de rechange au cas où et j'ai la carte EMO prête au cas où Smile
Oui il est installé mais je croyais qu'il pouvait fonctionner (pour simuler) sans être connecté à la machine.
En fait j'ai :
A la maison => Le portable sous Windows (je vais sur les forums, je travail sous Cambam, mails, internet....)
A l'atelier => Le Eeepc sous Linux avec Simple GCodeGUI (c'est mon poste de travail relié à la machine)
Je fais le Gcode sur le portable Windows, je le mets sur la clé USB, je vais à l'atelier et je mets le Gcode sur le Eeepc. Galère mais je ne peux pas faire autrement.
Je voulais mettre Cambam Windows sur le portable et CamBam Linux sur le Eeepc mais payer deux licences...ça le fait pas Smile
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Ven 6 Avr 2018 - 23:45
Le plugin GRBL machine ne fonctionne pas sans machine branchée au bout. (et je ne pense pas qu'il fonctionne sous Linux ; mais à tester ..)
Tu n'a pas a payer 2 licences ! c'est la même pour toutes les versions de CB, et en plus tu peux légalement l'utiliser sur plusieurs PC du moment que ce sont les tiens. (pour une utilisation hobby)
http://www.cambam.info/ref/ref.licenses
Message  LCL2000 Ven 6 Avr 2018 - 23:50
Je pourrais brancher le portable sur la CNC pour tester le plugin GRBL machine mais il est encombrant et lourd (sans parler de la poussière).
Ha ok pour les licences...ouf.
Pour la traduction, c'est bon, j'ai tout le plugin Boite Automatique en Français...ça m'a grillé 4 lancements dommage Sad
Mais au moins c'est plus compréhensible maintenant Very Happy
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Ven 6 Avr 2018 - 23:57
j'en ai un d'EEEPC 900 ... et il tourne sous Windows (XP) .. par contre c'est vraiment très très très mou comme processeur !!! et utiliser CamBam avec un écran en 800x600, grosse galère !
Message  LCL2000 Sam 7 Avr 2018 - 0:04
Le miens était sous Windows, je lui ai mis un Linux, c'est devenu un foudre de guerre.
C'est vrai que pour l'usinage c'est le top mais effectivement, lancer un logiciel comme Cambam, Inkscape ou autre, ça doit faire pas mal ramer la bête Smile
En fait je voulais juste mettre Cambam dessus pour les petites modifs (réajustement) et générer directement derrière le Gcode sans revenir à la maison faire les modifs, mettre sur la clés USB....je ne sais pas combien d'aller-retour j'ai fais pour la boite, en changeant à chaque fois le jeu d'assemblage et en supprimant quelques faces pour ne laisser que deux parties pour les test. Tout faire sur l'Eeepc m'aurais fait gagner un temps précieux (ha oui, à chaque fois éteindre l'aspirateur à copeaux, éteindre la broche, enlever le casque anti-bruit.....), je suis fatigué rien que d'y penser Very Happy
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Sam 7 Avr 2018 - 0:13
sur le mien, j'y avais mis un SSD et ça améliore un peu les choses, déjà ça ne met plus 10 min à démarrer, c'est déjà ça ... Very Happy En tout cas, CamBam tourne dessus ... mais il ne vaut mieux pas lancer un calcul de parcours d'usinage 3D affraid
D'après ce que m'a dit Andy, il est même parvenu à faire tourner CamBam (version Linux) sur un petit Raspberry Pi !
Message  LCL2000 Sam 7 Avr 2018 - 0:27
J'ai pas à me plaindre, il démarre assez vite, plus vite que le portable sous windows Very Happy
Hé ben !!! Sur un Raspberry Pi...sympa sourire02
LCL2000
LCL2000
Message  speedjf37 Sam 7 Avr 2018 - 6:47
A tester Wink
La seule précaution à prendre c'est de faire les modifs hors tension (ne pas débrancher le moteur du driver sous tension).
Inverser le connecteur suffit à inverser le sens du moteur.
Cordialement JF
speedjf37
speedjf37
Message  LCL2000 Sam 7 Avr 2018 - 11:10
Ha il faut être hors tension...je ne pourrais jamais le faire alors, j'ai trop de tension, trop stressé...mince c'était pas cette tension là Very Happy jesors
Pas de soucis, je débranche toujours tout avant de faire des manip dessus.
Quand j'étais en TSA, sur un tour à métaux, j'ai vu un de mes amis se faire exploser le pouce car la machine n'était pas hors tension...depuis je mets un point d'honneur à tout éteindre avant de faire quoi que ce soit.
Tout le monde devrait faire pareil, ça évite des accidents vraiment idiots quelques fois.
Aujourdh'ui c'est mécanique, ma CNC attendra mais le pire c'est que quand je serais sur la voiture, je penserais à ma CNC Wink
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 Dim 8 Avr 2018 - 16:12
Bon ben voilà, j'ai ma CNC qui fonctionne normalement....plus besoin d'inverser quoi que ce soit Smile
En premier lieu j'avais testé d'inverser le connecteur moteur mais il allait toujours faire le HOME dans le mauvais sens....j'ai donc remis le connecteur comme il était.
En fait j'ai simplement changé le ENDSTOP de place (pour qu'il soit de l'autre côté) et je suis allé sur la console GRBL pour modifier la commande $3 et voilà.
Un petit test avec un texte...nickel Very Happy
Si quelqu'un connaît un site de vente (pas cher) d'aluminium pour les CNC de ce type :
https://www.dropbox.com/s/8jr2tbg7weq9cla/011-BIS.jpg?dl=0
Là c'est du 20x40x450 j'aimerais doubler la longueur pour passer en A3.....il me faudra aussi du coup une vis à bille deux fois plus grande (là aussi il faudrait que j'en trouve une pas trop chère).
Il me faut vraiment une A3, là la modification est assez simple heureusement Smile
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 Lun 9 Avr 2018 - 22:41
Après avoir vu la boite réalisée, ma femme me dit qu'elle en voudrait....mais du coup elle voudrait pour ses crayons une boite de 25cmx15cm et hauteur 10cm mais elle complique la donne en disant qu'elle voudrait des compartiments avec deux rangées de 6 lignes (donc 12 compartiments).
Il est où le plugin de boites auto avec compartiments ???
Pffff, comme je débute sous Cambam, ça va pas être simple cette histoire.
Une question bête, j'ai une fraise de Dremel :
https://www.dropbox.com/s/hmr3krrgxgds5px/IMG_1336.jpg?dl=0
Je peux faire quoi avec ? Je n'en ai jamais vu des comme ça Smile
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Mar 10 Avr 2018 - 0:10
Bonsoir à tous !
Tient LCL2000 je vient de réaliser !!
As-tu toujours l'utilité des fraises que je t'ai envoyées ?
je sais qu'elles ne sont pas bien longues, mais pour tes boites
ça va ?
