Pokémon Évolutions Prismatiques : ...
aide Cambam
Zarkann
olivier84
Page 8 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
aide Cambam - Page 8 Empty Re: aide Cambam
Message  leluthier84 Ven 9 Aoû 2013 - 7:45
J'avais une autre question qui concerne le g gode crée dans cambam ou peut etre une fonction intégrée dans mach3.
Lorsque l'usinage est terminé la broche remonte et s'arrête à la hauteur de dégagement de ses déplacements, 3 mm dans mon cas mais y a t il une fonction dans cambam ou mach3 qui dirait à la broche de revenir a sa position home automatiquement afin de ne pas utiliser le déplacement manuel et faciliter l'enlèvement de la pièce fini ?
leluthier84
Message  dh42 Ven 9 Aoû 2013 - 17:18
leluthier84 a écrit:J'avais une autre question qui concerne le g gode crée dans cambam ou peut etre une fonction intégrée dans mach3.
Oui, en Gcode, le code G28 te permet de revenir à une position Home programmée.
1) Dans Mach3, définition du point de retour
menu config/Homing-limits.
aide Cambam - Page 8 Home_l10
Dans le cadre G28 home location coordinates, assure toi d'avoir les coordonnées de retour que tu veux, en coordonnées machine.
sur l'image, le retour se fera presque à la position 0,0,0 en coord machine, mais 1mm avant de toucher les contacts Home, d’où le -1 en XY et Z. (sur les PF, le 0,0,0 machine est à la coordonnée positive maxi sur chaque axe, donc toutes les positions valides en coord machine sont négatives)
Supposons que tu veuille que ta broche ne revienne pas à la position Home mais plutôt au fond (-1 en Y donc), mais avec le X au milieu, ce qui est souvent utile si tu a des fixations de pièces dans les angles, la broche pouvant gêner. Tu pourrais mettre -350 en X pour la ramener à mi course en X.
2) Dans CamBam Insertion automatique du G28 à la fin du Gcode
Maintenant, pour que ce code soit inséré automatiquement dans le Gcode par CamBam, il suffit de modifier le Post-processeur que tu utilise.
Clique sur l'onglet Système de CamBam, déplie la liste des post-processeur, et sélectionne celui que tu utilise,si tu à bien réglé le post-processeur par défaut dans les Options de CamBam, il devrait avoir une flêche verte à sa gauche.
Dans la liste des propriétés, section (Principal) , sélectionne la ligne Pied de page, puis clique sur le |...| qui apparait à droite pour éditer le texte du pied de page.
Tu devrais y trouver le texte suivant
{$clearance}
{$spindle(off)}
{$cbfile.footer}
{$endrewind}
Note qu'il est possible que le texte {$cbfile.footer} soit après {$endrewind}, si c'est le cas, c'est une erreur (un bug connu) et je t'invite à mettre le texte dans le même ordre qu'ici.
Pour que le PP sorte le G28 juste avant de sortir le "Fin de programme" (M30), tu dois modifier le texte pour qu'il corresponde au texte ci dessous.
{$clearance}
{$spindle(off)}
{$cbfile.footer}
G28
{$endrewind}
Pour finir, clique sur OK pour fermer la fenêtre, clic droit sur le nom du PP que tu viens de modifier et choisis Enregistrer pour sauver tes modifs
Pour tester, génère un Gcode avec ce PP, puis clic droit sur le dossier Usinage, et dans le menu contextuel, Editer le Gcode, fait défiler ton code jusqu'à la fin, tu devrais y trouver ton G28 juste avant le M30
Message  leluthier84 Sam 10 Aoû 2013 - 11:08
Monsieur David, vous etes un dieu!
Nickel ! Ca marche comme sur des roulettes! Enfin..des vis a billes!
Merci!
A plus
leluthier84
leluthier84
Message  rico Mar 16 Mar 2021 - 9:46
Salut David,
J'ai fais l'insertion du G28 avec l'ordre que tu indiques. Le mien portait un bug !
Par contre , étant bien enregistré , il n'apparait pas quand j'édite un Gcode.
As tu une idée ?
Merci par avance.
rico
rico
Message  dh42 Mar 16 Mar 2021 - 10:06
Si le G28 n'apparait pas dans ton Gcode, c'est que tu n'a pas sélectionné le bon post pro (ou que tu n'a pas modifié le bon, ce qui reviens au même)
Message  rico Mar 16 Mar 2021 - 10:39
Merci David , en effet je n'avais pas le même PP dans mon fichier usinage.
Ca ne pouvait pas fonctionner !
rico
rico
