aide Cambam
Zarkann
olivier84
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: aide Cambam
Je ne suis pas sur de comprendre ... un petit dessin ou une petite photo serait la bienvenue.
Il est où ce trou de 3 ?
Re: aide Cambam
BONJOUR a tous et bonne année 2012 aprés avoir reglé mes problémes de connection et quelques congés je reprends l'exploration de cambam aujourd'hui j'essaye simplement de faire un congés autour d'une simple piéce carrée de 10mm épaisseur un profilage arrondi, mon soucis c'est que je me trouve toujours décalé vers l'exterieur quand je fait le parcour donc la fraise travaille dans le vide ci joint ecran http://dl.free.fr/ikbxDWrHv
merci olivier
merci olivier
olivier84- je prends du galon
Re: aide Cambam
Bonjour Olivier,
Premièrement je me permets de te dire qu'il serait préférable de mettre les photos directement sur le message, voire de mettre un fichier Cambam en pièce jointe, parce que les images par téléchargement de ficier Word ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique.
Pour ton problème, il suffit de mettre "Surépaisseur" à 0 d'une part, autre chose, je ne comprends pas bien ce que tu veux faire, tu utilises une fraise à congé ou une fraise classique? Sache que Cambam ne gère pas (encore) le congé avec une fraise hémisphérique (il calculera de la même manière qu'avec une classique).
Dans le cas d'une fraise classique tu laisses bien le diamètre à 8 comme tu l'as fait, mais si c'est une fraise 1/4 de cercle (fraise à congé) c'est le diamètre de la pointe qu'il faut entrer.
Ensuite, la fraise ne travaille pas dans le vide, c'est le centre de l'outil que le trait représente, le bord est donc bien "dans" la pièce!
Si tu veux te rapprocher, il faut réduire le paramètre "valeur" dans "profilage des bords".
++ Lionel
++ Lionel
Totem- complétement accro
Re: aide Cambam
bonjour c'est bizarre ,j'ai laissé 0.12 pour pouvoir faire une finition ensuite mais si je met une fraise classique le parcours s'écarte encore plus quand je lance l'usinage je suis dans le vide méme avec surépaisseur 0.
olivier
olivier
Re: aide Cambam
je viens de refaire un essai je comprend pas on voit bien sur le parcours que la fraise est a coté de la piece
olivier
olivier
Re: aide Cambam
j'avoue que je ne comprend pas très bien le problème, pour faire plus simple, peux-tu joindre ton fichier *.cb à ton message?
Re: aide Cambam
bon j essaye aprés le repas de de joindre le fichier dans le poste mais j'avoue que j'ai du mal .
bon appétit olivier
bon appétit olivier
Re: aide Cambam
Il suffit d'utiliser l'outil "joindre un fichier" en dessous de la fenêtre ou tu écris ton message. Tu cliques sur Parcourir, tu cherchez ou est le fichier et tu fais OK puis Envoyer.
Il faudra mettre le fichier dans une archive Zip pour que ça passe.
++ Lionel
P.S: aux admin, il serait sympa d'autoriser d'uploader les fichiers *.cb, *.sldprt, *.sldasm, *.dxf, *.stl, *.max, *.ncf, *.ngc si c'est possible, merci
++ Lionel
Re: aide Cambam
voila le fichier j'éspere que cela a marché
olivier
olivier
- Fichiers joints
Re: aide Cambam
je voudrais bien mettre le fichier cambam en zip mais quand j'envoie il me dit fichier pas valide
olivier
olivier
Re: aide Cambam
Clic droit sur le fichier Cambam puis choisis: "ajouter à l'archive..." (si tu as le logiciel winrar), une fenêtre s'ouvre, choisis "zip" dans type d'archive, et fais OK, tu auras un fichier *.zip que tu pourras envoyer ;-)
++ Lionel
++ Lionel
Re: aide Cambam
franchement c'est ce que je fait depuis le debut mais ca marche pas cela me met fichier pas valide
Re: aide Cambam
Olivier tu as un MP
Re: aide Cambam
c'est fait
Re: aide Cambam
Ok maintenant je vois, tu n'y peux rien si ça ne passait pas, le fichier est trop gros...
Si quelqu'un le veut c'est ici (et celui là, il fonctionne!)
J'ai testé ton fichier, et je n'ai pas trouvé le problème
++ Lionel
++ Lionel
Re: aide Cambam
donc tu me confirmes qu'il y a un probleme c'est pas normal que cela soit vers l'ext cela doit etre normalement a cheval sur la piece
olivier
olivier
Re: aide Cambam
Salut les gars,
Olivier à raison, la fraise ne coupe rien dans ces conditions. Il y a une erreur de réglage, mais il est vrai que cette fonction n'est pas du tout intuitive à utiliser.
La première chose à faire pour avoir une bonne idée de ce que l'on vas obtenir avec le profilage des bords, c'est de mettre le Ø de l'outil à 0 et de générer le parcours ; ça permet de générer des parcours d'outil sans le décalage liée au rayon de la fraise, et c'est plus facile car dans ce cas on vois directement la forme qu'aura le congé.
Exemple en vue de dessus et en perspective avec le fichier d'Olivier. avec outil à Ø=0
ça coupe bel et bien "à coté de la plaque"
Maintenant, pour corriger ça, il y a 2 paramètres à modifier, et pour cela le mieux et de s'aider de la doc car ce n'est pas évident.
Suivant que le contour représente le point de départ ou de fin du congé (le haut ou le bas), il faut jouer avec les paramètres "intérieur/extérieur" et le signe de la valeur du rayon.
voir ICI pour des graphiques plus représentatifs.
dans le cas de ton usinage, ça correspond à "Méthode = Rayon convexe", image du bas à droite (Valeur = -Ve , Contour = Intérieur)
dans ton opération d'usinage, modifie les valeurs comme suit:
Profilage des bords / valeur = -10 (moins 10)
Intérieur/extérieur = Intérieur.
toujours avec un outil à 0, ça donnera ça
Comme le dis Lionel, cette fonction ne gère pas les fraises à bout rond, tu n'aura pas la bonne courbure sur ton congé. Tu dois mettre le profil d'outil à "fraise cylindrique"
Edit: apparemment ça marche aussi avec les fraises à bout rond depuis la version 0.9.8 L
PS: n'oublie pas de remettre ta fraise à Ø 8 avant de générer le Gcode final
Re: aide Cambam
David dis-moi si je me trompe, mais si tu mets le contour sur Interieur, il ne faut Surtout pas remettre le diamètre de la fraise à 8, sinon le parcours va aller de 4mm vers l'intérieur, alors qu'on veut le faire aller vers l'extérieur!
je mettrais plutôt Surépaisseur à -4, mais en laissant le diamètre à 0, non?
++ Lionel
++ Lionel
Re: aide Cambam
non, non pas de problème, le décalage sera du bon coté.
par contre cela inverse le sens d'usinage, donc si tu veux couper "en avalant", il faudra au contraire règler sur "en opposition"
PS, il y a bel et bien un problème pour envoyer des .zip, ça ne marche pas pour moi non plus, y compris avec nom de fichier court, sans espace et sans caractères accentués. je vais voir si je peux y faire quelque chose, mais je doute ..
Re: aide Cambam
bonjour David en mettant comme tu as indique ca me plait mieux la on est bien cheval sur la piece cela devrait aller je suis oblige de mettre une fraise cylindrique avec une fraise a bout rond cela ne serait pas plus propre pourtant on voit plein de video avec .
olivier
olivier
Re: aide Cambam
Ok David merci de l'info.
Je profite de ce message pour faire un test avec le Zip, vous me direz si ça passe.
++ Lionel
++ Lionel
- Fichiers joints
Re: aide Cambam
Ton fichier passe, mais pour moi pas moyen, j'ai un message rouge "Le fichier envoyé n'est pas valide.", pourtant il est tout petit (1.33 ko) et le nom est "essai.zip"
j'ai regardé sur le panneau d'admin, je ne peux pas ajouter d'autres extensions de fichier, seules celles listées sont gérées par forumactif.
pour passer un fichier CB, il est peut être possible de changer son extension .cb en .txt, et faire la manip inverse à réception. (ben non, je viens d'essayer et j'ai le même message )
Au secours Eric !!
Au secours Eric !!
Re: aide Cambam
olivier52 a écrit:bonjour David en mettant comme tu as indique ca me plait mieux la on est bien cheval sur la piece cela devrait aller je suis oblige de mettre une fraise cylindrique avec une fraise a bout rond cela ne serait pas plus propre pourtant on voit plein de video avec .
olivier
Edit: Exact, ça fonctionne depuis peu avec les bout rond.
Re: aide Cambam
c'est bizarre, de manière générale je trouve que le forum plante plus depuis que Éric a commencé à le reclasser et surtout à mettre des images sur les différents forums, c'est peut-être aussi à cause de ça.
Je viens de regarder sur ID en tant que modérateur, je ne peux pas non plus changer les extensions autorisées donc certainement que ce n'est pas possible ici aussi.
En revanche sur la forum CB on parvient à mettre des fichiers avec diverses extensions, mais ce n'est pas un forum en phpBB.
++ Lionel
++ Lionel
Re: aide Cambam
Eric viens de me dire que pour lui, les zip créés à partir d'un fichier .psd ne passent pas non plus. A tu essayé de zipper un fichier cambam et de le mettre en PJ ici pour voir si ça marche pour toi ?
» aide avec cambam
» Demande d'aide sur Cambam
» aide entrée sortie cambam
» demande aide sous cambam
» Aide premier fichier cambam pour mach 3
Page 4 sur 8
