Pokémon Évolutions Prismatiques : ...
Demande d'aide sur Cambam
Demande d'aide sur Cambam Empty Demande d'aide sur Cambam
Message  Toto13 Mer 3 Avr 2019 - 16:15
Il faut que je découpe dans du PVC expansé de 19mm un texte fait avec de l'arial Black
Dans cambam je met un contour extérieur de 1mm pour une fraise de 1mm cela me fait tout mes contours extérieurs arrondis
Pouvez vous m'indiquer comment sera ma découpe à la fin soit conforme à mon texte de départ soit arrondis comme sur le visuel de généré le tracé.
Il me le faut conforme à la police que doit je faire ?
Merci à tous de vos conseils
Thomas
PS Je joint le fichier préparé avec Cambam
Fichiers joints
Demande d'aide sur Cambam Attachment
A.Piscine.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(31 Ko) Téléchargé 5 fois
Toto13
Toto13
Demande d'aide sur Cambam Empty Re: Demande d'aide sur Cambam
Message  hares01 Mer 3 Avr 2019 - 17:38
il est normal que ton contour bleu (le tracé de la fraise) soit arrondi du rayon de la fraise tes paramètres sont configurés pour couper à l’extérieur de tes lettres
hares01
hares01
Demande d'aide sur Cambam Empty Merci pour votre réponse
Message  Toto13 Mer 3 Avr 2019 - 17:42
Cela veut dire qu’une fois découpé mes lettres aurons bien la forme du visuel du fichier ?
On m'avais parlé d'un option dans cambam pour éviter cela mais je sais plus laquelle
En tout cas encore Merci
Toto13
Toto13
Message  hares01 Mer 3 Avr 2019 - 17:50
tout d'abord veux tu évider ton rectangle et voir à travers les lettres ou au contraire garder les lettres pleine ?
Ensuite je ne sais pas avec quoi tu à crée ton texte mais il y a trop de point sur certaines lettres il faut insérer des arcs afin de fluidifier la découpe qui va être saccadé sinon
Pour finir je pense que c'est juste un test mais avec une fraise de 1mm tu ne pourra pas couper tes 19mm d'un coup tu va casser la fraise
hares01
hares01
Message  hares01 Mer 3 Avr 2019 - 17:55
Exemple :
Avant insertion d'arcs :
Demande d'aide sur Cambam Captur10
Après avec une tolérance de 0.1mm
Demande d'aide sur Cambam Captur11
hares01
hares01
Message  hares01 Mer 3 Avr 2019 - 18:00
l'option dont tu parle plus haut doit être le dégagement d'angle
C'est utile par exemple quand on veut encastrer une forme dans une autre et que celle-ci à des angles droit
Dans ce cas la pièce qui reçoit l'encastrement est découpée en activant cette option qui va modifier le tracer de la fraise afin de rentrer un peu dans les angles et donc supprimer le rayon de la fraise dans ces endroits
hares01
hares01
Message  Toto13 Mer 3 Avr 2019 - 18:03
Donc le grand rectangle représente le panneau
Il me faudra que les lettres
Je vais refaire le fichier avec la tolérance à 0.1
Pour ce qui est de la fraise je doit mettre quoi ?
Si je fait en plusieurs passe avec celle prévu cela peut être bon ?
Toto13
Toto13
Message  hares01 Mer 3 Avr 2019 - 18:15
Pour insérer des arcs tu sélectionne ta forme ensuite clique droit polyligne et enfin insérer des arcs
et la tu met 0.1 pour la tolérance
Ben le pvc expansé je suis jamais descendu en dessous de 3mm et en passe je devait prendre 5mm je dirais
Le soucis du pvc expansé c'est ça propension à fondre si on avance trop vite
Dans ce cas il colle à la fraise et elle casse
Concernant la découpe tes seuls angles arrondis seront à l’intérieur du A, du P, le N et le E et correspondront au rayon de ta fraise comme ici
Demande d'aide sur Cambam Img_2012
hares01
hares01
Message  Toto13 Mer 3 Avr 2019 - 18:56
Merci pour votre aide
A Bientôt
Tom
Toto13
Toto13
Message  dh42 Jeu 4 Avr 2019 - 1:46
Et encore faut il trouver une fraise de Ø1 de 19mm de long ! ... en général, les fraises de 1 c'est plutôt dans les 5mm de long !
préparation des dessins importés.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/tutorials/Prepare_dessins.html
ici tu trouvera quelques explications sur les parcours d'outils ; le fait que tu ai des arcs sur les parcours extérieur est normal, le parcours représente le centre de la fraise, donc quand on tourne autour d'un angle aigue, le centre décrit un arc avec le point de contact de la fraise avec l'angle comme centre de rotation.
http://www.metabricoleur.com/t10567-question-parcours-d-outil#204977
