aide avec cambam
aide avec cambam
command faire pour transfère un dessin de cambam vers mach3 merci
garciafr- petit nouveau
Re: aide avec cambam
Ah, c'est bien plus que le transfert d'un simple dessin !
Mach3 ne comprend pas les dessins, il comprends des commandes de déplacement du genre "vas à telle position en X Y et Z" écrites dans un langage appelé Gcode.
voici un (tout petit) extrait d'un Gcode.
G17
M3 S12500
G0 X-51.2 Y59.1767
G0 Z3.0
G1 F600.0 Z-3.0
G1 F1500.0 Y59.0233
G1 Y-59.1767
G1 F600.0 X-48.8
G1 F1500.0 Y59.0233
Cambam permet, à partir d'un dessin, mais aussi de paramètres numériques tels que le Ø de l'outil, la profondeur d'usinage etc .. de créer ce Gcode, qui pourra alors être exécute par Mach3.
Je te suggère de lire le (vieux) sujet suivant pour avoir une meilleur idée du processus général.
http://www.metabricoleur.com/t401-cn-du-dessin-a-la-piece-debutants#2613
G17
M3 S12500
G0 X-51.2 Y59.1767
G0 Z3.0
G1 F600.0 Z-3.0
G1 F1500.0 Y59.0233
G1 Y-59.1767
G1 F600.0 X-48.8
G1 F1500.0 Y59.0233
Merci. David
Le dessin que j ai réalisé. Avec cambam après plusieurs essais j ai pu l ouvrir. Sur mach3. Merci encore. Pour votre réponse j ai suivie. Votre vidéo et sa bien éde à bientôt
» Votre aide pour conception Prog Cambam
» aide Cambam
» Demande d'aide sur Cambam
» aide entrée sortie cambam
» demande aide sous cambam
» aide Cambam
