aide Cambam
Zarkann
olivier84
Page 8 sur 8
Page 8 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: aide Cambam
Re re
Non, ce qui pose problème n'est pas la quantité d'arcs qu'il y a dans le dessin, mais leur longueur et leur rayon. Si tu a de très nombreux arcs, il seront forcément très courts, et à mon avis c'est cette valeur qui coince ; "Longueur minimale des arcs" ... ou, un autre problème qui arrive à se produire, c'est que le Gcode n'est pas sorti avec assez de décimales.
Ex: si le nb de décimales est de 4 (le cas du PP de mach3), si tu a une valeur de 10.00001 et une de 10.00002, un fois arrondis à 4 décimales, les 2 valeurs sont identiques, et tu à 10.0000 ... et ça peut causer des bugs dans l'interprétation des arcs par mach3 et faire ce genre de "crop circle".
confirmation d'un souci de nombre d'arc ou de gestion d'un trop grand nombre d'arc dans la création du gcode dans cambam
Re: aide Cambam
Hello,
Merci de toutes ces explications, c'est ce qu'il me semblait aussi, un problème d'arcs trop court et une mauvaise valeur de controle de ces arcs dans les paramètres de cambam. Je débute avec ce soft et le fait d'avoir des problemes et comprendre comment les résoudre est une bonne formation! Même si beaucoup de temps est à consacrer il n'est pas perdu et les résultats sont au rendez vous! Je m'amuse comme un petit fou!
Une question David, y a t il un tuto cambam pour dessiner des pieces en 3 d directement dedans? Je souhaiterai créé une suface voûtée genre table de violon à partir d'un dxf avec les courbes de niveaux a plat, est ce possible et assez facile ou bien faut il passer plutot par solidworks, qui est pour moi un peu complexe (pas encore passé trop de temps dessus) ?
A plus
A plus
leluthier84- petit nouveau
Re: aide Cambam
Les outils de dessin 3D de CB sont très limités.
Tu peux extruder (étirer) une forme 2D dans la 3ieme dimension, mais uniquement suivant une droite, et dans l'axe Z (mais tu peux tourner la forme après).
Ex: l'extrusion d'une ligne droite donne un plan, celle d'un cercle donne un cylindre (sans fond/couvercle) ..
Il y a aussi un outil permettant de créer un relief 3D à partir d'une image.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cad/DrawSurface.htm
http://screencast.com/t/7svyQBQ3RcN
manipuler les surfaces/objets 3D
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Video/Aligner_3D.html
Tu ne pourra pas dessiner ta table de violon avec Cambam en 3D, il n'y a pas de fonctions adaptées pour ça.
Re: aide Cambam
Après avoir "bidouiller" les fonctions 3d de cambam je me suis convaincu comme tu le confirmes qu'il ne sera pas possible de créer de telles courbes. Cambam est effectivement limité pour la 3d, retour solidworks!
À plus
À plus
Re: aide Cambam
J'avais une autre question qui concerne le g gode crée dans cambam ou peut etre une fonction intégrée dans mach3.
Lorsque l'usinage est terminé la broche remonte et s'arrête à la hauteur de dégagement de ses déplacements, 3 mm dans mon cas mais y a t il une fonction dans cambam ou mach3 qui dirait à la broche de revenir a sa position home automatiquement afin de ne pas utiliser le déplacement manuel et faciliter l'enlèvement de la pièce fini ?
Re: aide Cambam
leluthier84 a écrit:J'avais une autre question qui concerne le g gode crée dans cambam ou peut etre une fonction intégrée dans mach3.
Oui, en Gcode, le code G28 te permet de revenir à une position Home programmée.
1) Dans Mach3, définition du point de retour
menu config/Homing-limits.
Dans le cadre G28 home location coordinates, assure toi d'avoir les coordonnées de retour que tu veux, en coordonnées machine.
sur l'image, le retour se fera presque à la position 0,0,0 en coord machine, mais 1mm avant de toucher les contacts Home, d’où le -1 en XY et Z. (sur les PF, le 0,0,0 machine est à la coordonnée positive maxi sur chaque axe, donc toutes les positions valides en coord machine sont négatives)
Supposons que tu veuille que ta broche ne revienne pas à la position Home mais plutôt au fond (-1 en Y donc), mais avec le X au milieu, ce qui est souvent utile si tu a des fixations de pièces dans les angles, la broche pouvant gêner. Tu pourrais mettre -350 en X pour la ramener à mi course en X.
2) Dans CamBam Insertion automatique du G28 à la fin du Gcode
Maintenant, pour que ce code soit inséré automatiquement dans le Gcode par CamBam, il suffit de modifier le Post-processeur que tu utilise.
Clique sur l'onglet Système de CamBam, déplie la liste des post-processeur, et sélectionne celui que tu utilise,si tu à bien réglé le post-processeur par défaut dans les Options de CamBam, il devrait avoir une flêche verte à sa gauche.
Dans la liste des propriétés, section (Principal) , sélectionne la ligne Pied de page, puis clique sur le |...| qui apparait à droite pour éditer le texte du pied de page.
Tu devrais y trouver le texte suivant
{$clearance}
{$spindle(off)}
{$cbfile.footer}
{$endrewind}
Note qu'il est possible que le texte {$cbfile.footer} soit après {$endrewind}, si c'est le cas, c'est une erreur (un bug connu) et je t'invite à mettre le texte dans le même ordre qu'ici.
Pour que le PP sorte le G28 juste avant de sortir le "Fin de programme" (M30), tu dois modifier le texte pour qu'il corresponde au texte ci dessous.
{$clearance}
{$spindle(off)}
{$cbfile.footer}
G28
{$endrewind}
Pour finir, clique sur OK pour fermer la fenêtre, clic droit sur le nom du PP que tu viens de modifier et choisis Enregistrer pour sauver tes modifs
Pour tester, génère un Gcode avec ce PP, puis clic droit sur le dossier Usinage, et dans le menu contextuel, Editer le Gcode, fait défiler ton code jusqu'à la fin, tu devrais y trouver ton G28 juste avant le M30
Re: aide Cambam
Monsieur David, vous etes un dieu!
Nickel ! Ca marche comme sur des roulettes! Enfin..des vis a billes!
Merci!
A plus
Merci!
A plus
Re: aide Cambam
Salut David,
J'ai fais l'insertion du G28 avec l'ordre que tu indiques. Le mien portait un bug !
Par contre , étant bien enregistré , il n'apparait pas quand j'édite un Gcode.
As tu une idée ?
Merci par avance.
As tu une idée ?
Merci par avance.
rico- posteur Régulier
Re: aide Cambam
Si le G28 n'apparait pas dans ton Gcode, c'est que tu n'a pas sélectionné le bon post pro (ou que tu n'a pas modifié le bon, ce qui reviens au même)
Re: aide Cambam
Merci David , en effet je n'avais pas le même PP dans mon fichier usinage.
Ca ne pouvait pas fonctionner !
» aide avec cambam
» Demande d'aide sur Cambam
» aide entrée sortie cambam
» demande aide sous cambam
» Aide premier fichier cambam pour mach 3
Page 8 sur 8
