-29%
269.99 € 379.99 €
Mes premiers tests de CamBam
speedjf37
LCL2000
Page 20 sur 27 Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 23 ... 27  Suivant
Mes premiers tests de CamBam - Page 20 Empty Re: Mes premiers tests de CamBam
Message  Hervé-34 Mer 30 Mai 2018 - 0:47
Bonsoir !
Ok, ça marche ! mais en dessous il y en a d'autres non ?
Merci à toi,
Message  dh42 Mer 30 Mai 2018 - 0:56
c'est tj des plugins
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/select_by_objtype_FR.html
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/invert_selectionFR.html
Message  Hervé-34 Mer 30 Mai 2018 - 12:59
Bonjour à tous !
Merci David ! tout va bien !
Message  LCL2000 Mer 30 Mai 2018 - 13:46
Je reçois (si tout va bien), la BoB et les 4 Drivers vendredi.
Je voulais savoir si la partie (qui est une partie commande je pense) qui va de la BoB au Driver peut être câblé avec du petit fil. J'ai du RJ45, si je peux récupérer les fils, j'ai assez pour câbler mes 4 drivers.
Sur ta photo David, c'est du RJ45 aussi...mais je préfère demander Wink
Je vois également que les sections des fils sur les Nema 23 sont petites, ça peut prendre 4A, du coup je me demandais pourquoi c'était aussi fin, je vais donc mettre aussi fin pour les relier aux drivers.
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Mer 30 Mai 2018 - 19:45
Oui
En générale, la règle c'est 5A/mm² pour un service permanent et sur une longueur conséquente (genre insta de maison)
Dans le cas des moteurs, les 4A ne sont pas utilisés constamment et les câbles ne font pas des Km.
tu dois pouvoir utiliser du 0.75 voir du 0.5mm² pour les câbles moteurs. (attention, s'ils passent dans des chaines de câbles, il faut prendre du câble approprié, sinon il risque de se couper à l'usage)
Sur la BZT, je crois que c'est du 6x0.75 ou du 6x0.5 (pas trouvé le marquage sur les parties de câble visibles)
Les 2 fils en trop sont utilisés pour le contact de référencement de chaque axe.
ex, du 4x0.75mm² blindé, pour chaine de câble.
https://www.sorotec.de/shop/Control-Cable-OeLFLEX---FD-CLASSIC-810-CY-4x0-75--.html
Message  LCL2000 Jeu 31 Mai 2018 - 0:16
Ok donc il faudrait que je m'oriente vers du 0.75 blindé
Tu as du 6x0.75...ok mais que 4 d'utilisés ? J'ai 6 fils sur mes Nema 23.
En fait je me rend compte en écrivant, qu'il n'y a que les fils des deux Nema 17 qui vont passer dans la chaîne. Pour le moment car après le X sera aussi en Nema 23 (donc 6 fils). J'ai également un fin de course qui passe dedans. Pour les fins de courses, pas la peine d'avoir de gros fils je pense (mais blindé toujours).
Pour le câblage de la BoB aux drivers je vais tenter mon câble RJ45.
Je n'ai que deux fin de courses (en fait les origines...donc pas fin de course), le X et le Y, j'en ai 1 en rab...je vais le mettre sur le Z.
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Jeu 31 Mai 2018 - 0:33
Oui, seulement 4 pour le moteur ; voici le data sheet des moteurs de la BZT (couplage bipolar - //)
http://www.bzt-cnc.de/images/stories/bzt/pdf/schrittmotore/kte190-k.pdf
sur le nanotec il y a 8 fils permettant divers type de branchement, mais il n'en faut au final que 4 pour un couplage bipolar - //
http://www.sorotec.de/webshop/Datenblaetter/Schrittmotoren/anschlussplan_esm.pdf
Message  LCL2000 Jeu 31 Mai 2018 - 0:47
Je comprends mieux, donc sur les 6 fils je dois en relier deux ensembles et les 4 autres les faire aller à la BoB.
En regardant :
http://www.sorotec.de/webshop/Datenblaetter/Schrittmotoren/ESM.5776.40/ESM.5776.40_V1.1.pdf
Je vois que l'on peut les mettre soit en série soir en // avec 1,86 Nm dans les deux cas mais 2A dans un cas et 4A dans l'autre.
Je choisis quel schéma ? Bipolar Serie ou Bipolar // ?
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Jeu 31 Mai 2018 - 0:57
tu est bien sûr que tu n'a que 6 fils ? même sur la photo il me semble bien en voir 8
https://www.sorotec.de/shop/Stepping-Motor-4-0A-Bipolar-1-9-NM.html
il faut les brancher en bipolar parallel, schéma en bas de la page 2 de ton lien (4A, 1.86 Nm)
Message  LCL2000 Jeu 31 Mai 2018 - 1:03
Tu me mets le doute là....je regarderais demain Smile
Ok. Donc je vais relier 2x 2 fils ensemble (effectivement ça donne 8 fils).
Je suis en train de me demander s'il faut mettre un ventilateur en face de chaque driver..tu en penses quoi ?
Style :
https://www.reprap-france.com/produit/341-ventilateur-40mm-12v-epaisseur-10mm
Avec l'air qui rentre il me semble pour l'envoyer sur le radiateur.
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Jeu 31 Mai 2018 - 1:10
Je ne me souviens plus de ce que tu a pris comme drivers ; si c'est des M542, il suffit de ventiler le boitier avec un ventilo de 80, pas besoin d'un ventilo par driver.
Message  LCL2000 Jeu 31 Mai 2018 - 1:15
J'ai pris des TB1H (basé sur le TB6600HG de TOSHIBA).
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Jeu 31 Mai 2018 - 1:24
Je ne sais pas, je ne connais pas ces modèles et je ne sais pas s'ils chauffent beaucoup ou pas ...
Message  LCL2000 Jeu 31 Mai 2018 - 1:28
A mon avis, comme ils ne sont pas chers, ils doivent chauffer....vaut mieux assurer pour quelques € de plus avec des ventilos.
Maintenant à voir le diamètre devant chaque drivers.
Allez, je coupe tout, ça tape fort dehors et j'ai vu la foudre tomber sur l'arbre d'en face (une branche en moins le bougre Very Happy)...pas envie de griller ma box.
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 Jeu 31 Mai 2018 - 10:22
Bon ben il y a bien 8 fils Wink
En fait quand j'ai compté vite fait, il y avait des fils ensemble.
DHL m'a indiqué une livraison aujourd'hui de la BoB + 4 Drivers, j'espère ne pas les louper, avec la chance que j'ai, ça va tomber quand je vais récupérer mes enfants au bus ou après quand je les emmènent au bus Very Happy
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Jeu 31 Mai 2018 - 12:42
Bonjour à tous !
LCL, tu as déjà reçu tes profilés ou tu les attends encore ?
et les roulements ? tu attends aussi les chinois ?
Message  LCL2000 Jeu 31 Mai 2018 - 12:47
Je reçois aujourd'hui les profilés et la BoB + 4 Drivers...il ne me manque plus que les roulements (enfin j'en ai 1 sur les 4).
Donc cet aprem je monte les profilés d'arbres sur les profilés et je monte les ronds inox de 6 sur les profilés d'arbres, je vais tarauder les trous....tester la BoB sur les deux moteurs et sur mon PC...donc quasiment fini quoi Smile
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Jeu 31 Mai 2018 - 13:14
Je te demandais ça, car j’attends une bobine de noir !
pour faire l'autre support du nema, par contre je n'ai pas
encore réfléchi/modélisé le support de l'écrou de la vis, je
l'ai vaguement cherché, mais pas trop trouvé ! si tu avais
le lien ....
Maintenant si la couleur t'importe !
Je vais t'envoyer un exemple des deux pièces coté moteur et bout du rail
en CP pour que tu valides l'ensemble. Si entre temps tu as tes roulements
il serai bien que tu mesures exactement la distance entre la pièce du support du Z
et l'axe de la vis. Normalement tu devrais trouver 35 mm ( plutôt 34.955 )
Je te fait un MP
Message  LCL2000 Jeu 31 Mai 2018 - 13:32
le lien ....
Le support de l'écrou de la VAB des Y ?
Le STL est là :
http://www.mon-fablab.fr/openmakermachineplus/user/pages/09.ressources/02.pieces_3d/stl/support_ecrou_1204_v2_a3_a4.stl
Avec mes mesures (pour vérifier) :
Mes premiers tests de CamBam - Page 20 IMG_1575
Je m'en fiche....en fait le noir est standard et fait plus "pro" mais un peu de couleur dans ce monde de brutes n'est pas sans me déplaire Smile
D'ailleurs ma femme est du Sud et comme on est en Lorraine (pas le même climat), elle m'a demandé si c'était possible de repeindre la voiture en jaune  Very Happy Ha ! Les femmes !!!
Ok ça marche Smile
Je te fait un MP
Heu....tu parles de cette pièce ?
Mes premiers tests de CamBam - Page 20 Distance
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 Jeu 31 Mai 2018 - 13:46
Bon ! Je viens à l'instant de recevoir la BoB + 4 Drivers + câble USB (pour l'alim) + câble //
Je ne voyais pas tout ça si petit. Reste plus qu'à tester. Je vais plutôt m'occuper de tout ça demain ou après-demain, pas envie de me précipiter et faire des bêtises Smile
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Jeu 31 Mai 2018 - 13:53
Tu as vu ton MP ?
Non, je parle de la pièce de la vis à bille de 16 !
Message  LCL2000 Jeu 31 Mai 2018 - 14:07
Ha ok, comme tu parlais du Z Smile
Je viens de voir que j'avais un MP mais pas encore regardé, je fais un truc et je regarde.
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 Jeu 31 Mai 2018 - 14:23
Voilà ma BoB et les 4 Drivers :
Mes premiers tests de CamBam - Page 20 IMG_1585%20%282%29
Et j'ai reçu mes 2 profilés et mes 4 profilés d'arbres
Mes premiers tests de CamBam - Page 20 IMG_1586
Voilà ce que ça donnerait à peu près :
Mes premiers tests de CamBam - Page 20 IMG_1588
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Jeu 31 Mai 2018 - 16:12
Bonjour !
LCL2000 a écrit:Ha ok, comme tu parlais du Z Smile
Ah oui, je comprend la gourance ! non, je parle de ça !
Mes premiers tests de CamBam - Page 20 Captur11
Message  LCL2000 Jeu 31 Mai 2018 - 16:48
Tu parles de cette mesure (en rouge) ?
Si oui, tu as tout bon (mais je suis en VAB de 12 pour le moment Wink )
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Jeu 31 Mai 2018 - 17:35
Non monsieur c'est une mesure que l'on ne voit pas!
C'est ça
Mes premiers tests de CamBam - Page 20 Captur20
