-25%
749.99 € 999.99 €
Mes premiers tests de CamBam
speedjf37
LCL2000
Page 21 sur 27 Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 27  Suivant
Mes premiers tests de CamBam - Page 21 Empty Re: Mes premiers tests de CamBam
Message  Hervé-34 Jeu 31 Mai 2018 - 17:35
Non monsieur c'est une mesure que l'on ne voit pas!
C'est ça
Mes premiers tests de CamBam - Page 21 Captur20
Message  LCL2000 Jeu 31 Mai 2018 - 18:10
On va y arriver Smile
Alors à vu d'oeil car pour avoir le centre.....j'ai sur le support 3D noir : 15 et il faut rajouter 4mm de support donc ta flèche ferait 19mm (en VAB 12)
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 Jeu 31 Mai 2018 - 18:45
Quand on a la poisse, on a la poisse....en même temps ce HP DC5100 date de 2004 ou 2005 je crois...bref, une odeur de poudre de pétard...et un disque dur..un....
Je cherche dans mon bazar...j'en trouve un ridiculement petit aux vues de ceux que l'on fait maintenant.... 8,4 Go ! La plus grosse clé USB jamais inventée jesors
Bref, je le branche, tout va bien mais maintenant il me faudrait un système d'exploitation ! J'ai un Vista Pro mais en version mise à jour, il me faudrait une base windows déjà dessus. Ou je pourrais trouver ça.
Sinon j'ai le numéro de série de XP sur la tour...il faudrait que je le trouve pour l'installer mais à voir si Mach3 tourne avec.
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Jeu 31 Mai 2018 - 19:41
Bien sur que mach3 tourne sur XP !! heureusement pour moi !!
Message  LCL2000 Jeu 31 Mai 2018 - 19:44
Super....enfin presque, faut que je le trouve maintenant Smile
J'ai le beau numéro de série bien en vue sur la tour.
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Jeu 31 Mai 2018 - 19:46
LCL2000 a écrit:On va y arriver Smile
Sinon avec un pied à coulisse tu prends comme tu l'as fait, le dessus de la platine imprimée
à la base de la vis + la base+la moitié de la vis !
Je n'ai toujours pas de cote de la nouvelle vis tu peux ?.....
Message  LCL2000 Jeu 31 Mai 2018 - 20:01
ça donne ça pour la VAB 12 :
Mes premiers tests de CamBam - Page 21 Support
Pour la VAB 16 le diamètre de la vis est de 16 (normal) et le diamètre de l'écrou (partie cylindrique qui rentre dans le support) est de 28
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Jeu 31 Mai 2018 - 20:17
Salut !
Oui, Ok pour ça ! mais les petits trous de fixation ?? hein ? je le fixe comment
l'écrou ??? ( mode rigolade ! )
Message  LCL2000 Jeu 31 Mai 2018 - 20:23
ben avec de la colle voyons Very Happy
Regarde là tu as tout :
https://www.banggood.com/fr/SFU1605-1000mm-Ball-Screw-End-Machined-Ballscrew-with-Single-Ballnut-for-CNC-p-1059982.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
Tu descends, tu as le schéma de l'écrou et après un tableau avec toutes les mesures.
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Jeu 31 Mai 2018 - 20:37
C'est bon, j'ai à peut près tout non, tout je crois !
Tient !
Mes premiers tests de CamBam - Page 21 Dscn0729
Message  LCL2000 Jeu 31 Mai 2018 - 21:04
ça m'a l'air d'être bon Cool
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 Jeu 31 Mai 2018 - 21:08
Ha oui cette histoire d'encoche pour le profilé sur celui d'en haut à droite. Comment faire pour le faire tenir au profilé.
Là il est tenu par deux vis :
Mes premiers tests de CamBam - Page 21 IMG_1433
S'il y a l'encoche, mes trous taraudés ne servent à rien.
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Ven 1 Juin 2018 - 0:45
vive le faux rhum ou plutôt le vrai ! pourtant un caramel au rhum ça fait pas ça d'habitude !
Hou! hou! Hervé !!!! il s'est trompé de fichier le gars !!!!!
bien sur qu'en haut il ne doit pas y avoir d'encoche !!!!!
Mais deux trous de 5 à 20 mm d'écart ! hou le mauvais !!!!!!!
Comment tu as bien fait de le dire !!!!!! je me suis trompé dans les calques !
Je refait ça demain ! Oh la bourde !
Message  LCL2000 Ven 1 Juin 2018 - 1:30
Bon ça me rassure, il n'y a pas que moi qui me trompe Wink
Demain je pourrais donc tarauder les trous...ben oui, s'il y avait l'encoche, c'était pas la peine que je perde du temps à le faire Very Happy Very Happy
Bon allez, comme chaque soir, j'arrête tout, l'orage devient de plus en plus fort.
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 Ven 1 Juin 2018 - 9:20
Ça avance petit à petit
- trous taraudés
- barres inox de 6 dans les profilés d'arbres
- profilés d'arbres sur les profilés 20x40.
Du coup c'est bien lourd et rigide Smile
Tout est prêt pour accueillir les plaques support de roulement Very Happy
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Ven 1 Juin 2018 - 12:49
Bonjour à tous !
LCL, si je ne me trompe pas, le colis partirai ce soir, ou au plus tard demain !
Message  LCL2000 Ven 1 Juin 2018 - 13:34
Bonne nouvelle Very Happy
Je vais pouvoir tout monter rapidement Cool
(Pffff....ce smiley est vraiment énorme !!! Smile )
Allez, je file à l'atelier, je terminer de raboter mes 4 pieds pour la future calibreuse (je mettrais peut-être la CNC dessus au début) et le coffret pour y fixer les deux alims, les 4 drivers, la BoB.
Il faut que je cherche un ventilo pas cher pour aérer un peu le tout.
Je n'y ai pas pensé mais il faudra que je change aussi l'alim, là c'est une 12V/20A, il me faurait plus...j'ai comme tableau :
Mes premiers tests de CamBam - Page 21 TB1H
Donc je pense que si je trouve une bonne 24V pas trop chère, ça le fera....mais pas pour toute de suite (sauf si j'en trouve une à 1 € frais de port compris Very Happy )
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Ven 1 Juin 2018 - 14:09
Salut !
Pourquoi une 24 volt ? tu parles d'une 12 volt ?
Attention,  hi hi ne parle pas trop vite ! je n'ai pas encore fait
la pièce qui tient l'écrou de la vis ! et le problème n'est pas de la modéliser,
mais qu'elle soit imprimée avec les bonnes cotes !! normalement c'est précis,
Mais dans un sens j'ai parfois un doute !
Message  LCL2000 Ven 1 Juin 2018 - 14:15
Car j'ai une 12V actuellement (20 A)...ha mais je viens de voir que je me trompe peut-être...
J'ai lu le tableau :
Pour 12V tu as 1 A
Pour 50V tu as 5 A
En fait non, c'est l'alim de +12 à +50V et intensité de sortie mini 1 A et max 5 A
Faut que je pense à dormir un peu quand même Smile
Bon j'ai mis le disque dur que j'ai trouvé dans mes affaires...j'ai Windows 98 dessus...on ne rigole pas !!!!
Je ne sais pas si Mach3 tourne sous 98 Smile
Sinon il faut que je trouve Windows XP Pro pour HP DC 5100.
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 Ven 1 Juin 2018 - 21:30
Quelques photos du début de mon coffret de fortune (que de la récup) :
Mes premiers tests de CamBam - Page 21 IMG_1592
Mes premiers tests de CamBam - Page 21 IMG_1593%20%282%29
Mes premiers tests de CamBam - Page 21 IMG_1595
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Sam 2 Juin 2018 - 0:42
Non, Win 2000 ou XP au minimum.
Requirements if using the parallel port for machine control:
Desktop PC (Laptops are not supported) with at least one parallel port
32-bit version of Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, or Windows 7 (64-bit versions will not work)
1Ghz CPU
512MB RAM
Non-integrated Video Card with 32MB RAM(Large G-code files, especially 3D files will require a video card with 512MB RAM or higher)
Attention en pilotage par port //, ça doit impérativement être une version 32 bits de windows ; le port // ne marche pas en 64bits
Message  LCL2000 Sam 2 Juin 2018 - 0:54
Reste plus qu'à me trouver un windows 32 bits....pfff....pas simple !
Dommage qu'il n'y ait pas un Mach3 Linux Wink
Je suis un peu bloqué du coup avec ce HD qui me lâche, j'ai quand même réussi à trouver un HDD de 8,5 Go je ne vais pas me plaindre Very Happy
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Sam 2 Juin 2018 - 0:59
Bonsoir !
Ton disque est en ATA ou SATA ?
Au fait c'est un portable ou une tour qui t'a lâché ?
Message  LCL2000 Sam 2 Juin 2018 - 1:11
Là j'ai mis un disque IDE de 8,5 Go (tout ce que j'ai trouvé...j'en ai un autre mais même ma carte SD est plus grande Smile ).
Celui qui a lâché était un SATA de 500 Go.
David, quand tu cliques sur le bouton arrêt d'urgence de Mach3....tu entends une sirène ?
Je demande ça car quand j'ai testé le bouton, j'ai entendu une sirène (c'est flippant) et juste après mon HDD a lâché What a Face
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Sam 2 Juin 2018 - 1:32
Non.
A tout hasard, regarde dans config/general config > 4ieme colonne > si besoin, décoche "Allow Speech" (autoriser la parole) et "Allow Wave files" (autoriser fichiers son)
Note que les sons/paroles peuvent être dépendants du screenset utilisé.
Message  LCL2000 Sam 2 Juin 2018 - 1:37
Ha ben là j'aurais du mal à regarder, c'est sur le disque qui a lâché Wink
Bon, j'ai le zip heureusement...mais pas envie de l'installer sur ce portable. On ne sait jamais Shocked
LCL2000
LCL2000
