-17%
49.99 € 59.99 €
Mes premiers tests de CamBam
speedjf37
LCL2000
Page 22 sur 27 Précédent  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 27  Suivant
Mes premiers tests de CamBam - Page 22 Empty Re: Mes premiers tests de CamBam
Message  LCL2000 Ven 1 Juin - 23:37
Ha ben là j'aurais du mal à regarder, c'est sur le disque qui a lâché Wink
Bon, j'ai le zip heureusement...mais pas envie de l'installer sur ce portable. On ne sait jamais Shocked
LCL2000
Message  Hervé-34 Sam 2 Juin - 10:56
Bonjour à tous !
Celui qui a lâché était un SATA de 500 Go.
Je n'y connait pas grand chose, mais sur une tour ou un portable ?
Message  LCL2000 Sam 2 Juin - 11:48
Une tour, celle-là :
Mes premiers tests de CamBam - Page 22 HP-Compaq-DC5100
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Sam 2 Juin - 11:56
Ah OK, je regarde j'en ai peut être un qui traine !
Message  LCL2000 Sam 2 Juin - 12:07
Moi j'ai regardé partout, il n'y a que des jouets qui trainent Very Happy jesors
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Sam 2 Juin - 12:25
J'en ai un, il faut que je l'explore !
Message  LCL2000 Sam 2 Juin - 12:56
Ne te prends pas la tête, si mon 8,5 Go actuel permet d'avoir XP sans râmer et y mettre Mach3 ça ira très bien.
Je ne sais pas combien de place il faut pour un XP Pro, il me semblait que c'était 10Go mais comme ça date, j'ai un peu oublié Very Happy
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 Sam 2 Juin - 14:22
J'ai bien fais d'aller voir dans la boite aux lettres....les roulements sont là...yesss !!!!
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Sam 2 Juin - 15:09
Bonjour !
LCL2000 a écrit:Ne te prends pas la tête, si mon 8,5 Go actuel permet d'avoir XP sans râmer et y mettre Mach3 ça ira très bien.
Je vient juste d'en installer un XP pro, bon, là il est tout nu ! je vient juste
d'y mettre MB ben il me prend 3.13 Go ?? c'est pas trop ! ?????
Il n'y a rien dessus même pas un network !
PS;
c'est dommage j'ai un
1.0 TB que je vais regarder !!
Message  LCL2000 Sam 2 Juin - 17:39
Tu me fais rêver là !!!
1.0 TB !!! Pfffffff....
Tiens je viens de finir le coffret (reste le câblage à faire maintenant).
Que de la récup, on voit le plexi cassé au bout...ça fait une aération Smile
Je me suis bien servi de tes fraises Wink
Mes premiers tests de CamBam - Page 22 IMG_1600
Mes premiers tests de CamBam - Page 22 IMG_1601
Mes premiers tests de CamBam - Page 22 IMG_1602%20%282%29
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 Dim 3 Juin - 15:43
La partie alimentation c'est fait :
Mes premiers tests de CamBam - Page 22 IMG_1604
J'ai aussi mis des dominos (4 sorties) sur les 2 moteurs Nema 23...ils sont prêts à être câblés sur les drivers.
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 Dim 3 Juin - 16:26
J'ai câblé sur les dominos les fils des Nema 23 comme le 3ème schéma :
http://www.sorotec.de/webshop/Datenblaetter/Schrittmotoren/anschlussplan_esm.pdf
Bipolar //
Le truc c'est que sur les Drivers j'ai :
B-
B+
A-
Sur leur schéma je ne vois que des K1, K2....K8
Donc le K1+K3 c'est quoi A-...A+....B-...B+ ??? Help !!!! Smile
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Dim 3 Juin - 18:13
K1/K3 > A+
K2/K4 > A-
K5/K7 > B+
K6/K8 > B-
Message  LCL2000 Dim 3 Juin - 18:54
Super, merci David Very Happy
Faut que je vois ensuite pour les deux Nema 17....il y a 4 fils mais je ne sais pas lequel est les A-, A+, B-, B+.
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Dim 3 Juin - 22:52
Bonsoir à tous !
LCL2000 a écrit:Super, merci David Very Happy
Arrrrg je ne me souvient plus !! je sais que quand on lie deux fils, on peut sentir
une résistance à faire tourner l'axe du pap, c'est très sensible, et je crois que
quand on a ces deux fil c'est une bobine et que les deux autres ben..c'est l'autre !
C'est facile et sans danger ! mais même si tu te trompais il n'y a pas mort de moteur !
Autre chose, j'ai un doute sur la pièce qui tient l'écrou de la vis de 16, tu m'as donné
4 mm pour la semelle, 4 mm de la semelle au bas du trou de l'écrou.
Quand j'ouvre le SVG du site, ben je trouve beaucoup plus entre le haut de la base, (4 mm )
et le bas du trou !
Alors, je pense que tu as bien mesuré, mais peux-tu re-regarder ?
Message  LCL2000 Dim 3 Juin - 23:23
Ok, je regarde ça demain et je te dis les valeurs.
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Lun 4 Juin - 1:36
Si tu a un multimètre, tu te met en mode Ohmmètre ou test de continuité et tu mesure les fils 2 par 2 pour trouver les paires. (tu trouvera la résistance des bobines si 2 fils de la même paire, ou une résistance infinie si ce n'est pas les 2 fils de la même bobine)
ensuite, si le moteur tourne mal, c'est que tu a les bobines qui sont inversées (champ magnétique qui se contrarient), dans ce cas, pour une seule des 2 paires, tu inverse + et - pour le branchement sur le driver.
Message  LCL2000 Lun 4 Juin - 4:58
Je vais tester ça tout à l'heure...enfin je ne peux pas tester sur les drivers mais au moins déjà repérer tout ça.
J'ai un Nema 17 en rab, je testerais sur celui-là.
Après il me reste du câblage à faire mais je n'ai plus de câble valable, j'ai du 1.5 et 2.5 mais je ne fais pas l’électricité de ma maison là Smile
En plus il faut que je recâble mes Nema17 pour allonger les câbles. Celui qui sera le plus long sera le Z, il parcours tout le X et ensuite tout le Y...et doit aller au boitier. En plus comme je vais allonger le X, autant le câbler plus long pour ne plus y revenir.
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 Lun 4 Juin - 6:12
Pour le Nema 17, j'allais aller à l'atelier quand je suis tombé sur ça :
http://willysgaragenorway.no/wp-content/uploads/2018/03/WillysGarageNorway_CameraSlider_Wiring-Daigram.jpg
Les 4 couleurs que j'ai sur le Nema 17 sont :
Rouge, Bleu, Vert, Noir
Donc ça voudrait dire :
Rouge > 2B
Bleu > 1B
Vert > 1A
Noir > 2A
Je suppose que le 1A c'est A+....le 2A c'est le A-....le 1B c'est le B+....le 2B c'est le B-
Allez, je vais aller à l'atelier bosser un peu et en profiter pour prendre les mesures Smile
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 Lun 4 Juin - 7:45
Hervé, je viens de reprendre les mesures....je me suis trompé la dernière fois, la fatigue sans doute...
Voilà, j'ai mis à jour :
Mes premiers tests de CamBam - Page 22 Support
Sinon pour câbler la BoB aux Drivers, j'ai des petites questions.
Sur la BoB j'ai :
XN | XD | XS | XE
Sur les Drivers j'ai :
EN+ | EN- | PUL+ | PUL- | DIR+ | DIR-
Je câble comment ? Comme ça ?
EN+ > XE
EN- > XN
PUL+ > XS
PUL- > XN
DIR+ > XD
DIR- > XN
Pour mes sorties Drivers, j'en ai 5 sur la BoB (X, Y, Z, A, B).
Pour le X et Z c'est bon....pour le Y, David, tu m'avais dis que je pouvais relier la sortie Y à deux Drivers c'est ça ?
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Lun 4 Juin - 10:56
Bonjour à tous !!
Bon, tu vas dire que je suis un peu ch***t !!
Pourrais tu regarder la mesure entre le profilé----> et le dessus de la plaque en HPL,
Car il y a du jeu entre le profilé et la plaque (les rondelles ) !
Je ne voudrai pas que l'écrou de la vis de 16 ne passe pas !
Mes premiers tests de CamBam - Page 22 Captur23
Et puis, si c'est démonté, on ne sais jamais ! comme les SVG ....
Ces mesures là !
Mes premiers tests de CamBam - Page 22 Captur24
Message  LCL2000 Lun 4 Juin - 11:35
Oh mais qu'est-ce qu'il est ch.......mais non, c'est normal Wink
Alors du profilé jusqu'au-dessus du HPL (donc le bas du support 3D) j'ai 11,75...et si je regarde sur le haut du support 3D j'ai 15,75 donc l'épaisseur fait bien 4mm (j'ai mis 3,6 sur le dessin...j'étais pas loin, seule mesure prise au pied à coulisse mais un peu en travers).
Pour les 6 trous, pas la peine de les faire, il ne faut que les 2 du bas et celui du haut entre les roulettes.
Regarde :
Mes premiers tests de CamBam - Page 22 IMG_1575
Tu peux voir la forme des deux roulettes en haut....et les deux vis du bas.
S'il te manque des mesures n'hésite pas Wink
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Lun 4 Juin - 11:56
Salut  !
Bon, je doit tout avoir ! ma seule peur, c'est que je n'ai pas assez
écarté le 23 du profilé, et qu'on se retrouve avec l'écrou qui tape
sur le HPL du X !!
Sinon on fera une équerre au lieu d'un support comme à l'origine!
Message  LCL2000 Lun 4 Juin - 12:07
Ok Smile
De toute façon, s'il y a un souci, y'aura toujours moyen de moyenner comme on dit Very Happy
Actuellement je prépare tout le câblage, ensuite j'espère que mon PC sera vite opérationnel, j'ai bien un ordinateur portable qui fonctionne super bien (mais que quand il est sur secteur, la batterie est morte) mais pas de port //. Et puis ce PC fixe est top quand il a un bon disque dur Very Happy
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Lun 4 Juin - 13:56
Salut !
T'inquiète on s'en occupe !
Message  LCL2000 Lun 4 Juin - 14:02
Very Happy
Je commence à en avoir assez de la poisse...je viens à peine de réparer les voitures dont une où j'ai démonté le moteur au 3/4...et aujourd'hui ma femme me dit qu'elle a pris un dos d'âne et et ça a touché en-dessous...le cache carter ne tient plus que par 1 vis...elle l'a pris fort. Allez, j'y crois, quand on est au fond, on ne peut que monter (enfin je crois....on peut aussi peut-être s'enfoncer Very Happy jesors ).
LCL2000
LCL2000
