Mes premiers tests de CamBam
speedjf37
LCL2000
Page 11 sur 27
Page 11 sur 27 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 19 ... 27
Re: Mes premiers tests de CamBam
Bon ben l'essai 3 donne la même chose....j'ai mis une mesure, peut-être qu'il y a un rapport quelque part avec le décalage.
LCL2000- complétement accro
Mystère
A la limite, le petit décalage en Y+ pourrait venir d'une petite erreur de mesure du décalage tête de fraisage/tête laser en Y (mais 12mm ça fait beaucoup ) ; mais en X-, il y a des wagons ; ça ne peut pas être une erreur de mesure En plus avant ça ne le faisait pas, tu était au fraises en Y, mais en X c'était à peut près centré. En essayant de reproduire le décalage sur le dessin et en mesurant, il y a dans les 38mm de décalage en X- et 12 en Y+
Après chargement de ton image dans CB (1.0), mise à l'échelle et recentrage sur le dessin. puis mesure avec le plugin Mesurer XYZ
Mystère
Ouais j'y comprends rien, je veux bien me tromper...mais là ça fait beaucoup.
Il faudrait que j'essaye d'enlever ces valeurs à celles que j'ai en transformation pour voir.
Pour le tampon, c'est pas mal mais le problème c'est que le tigre est bien dessiné mais ce qui y a autour de la tête est au même niveau que la tête elle-même....peut-être un problème de vitesse, il faudrait que je ralentisse car quand il fait la tête, il est plus lent et quand il fait les zones en-dehors de la tête, il le fait plus rapidement. Sinon à part ce petit souci, génial
Tiens, deux photos pour illustrer :
Je précise que j'avais changé la puissance, j'ai mis 3% de plus....ça a grillé un peu plus que mon essai qui était très bien. Je vais donc laisser le laser dans les 9%.
Il faut donc que je vire tout ce qui est autour de la tête.
9% c'est déjà beaucoup mieux, on reconnaît bien le tigre
Encore quelques tests et je pense que mon fils aura son tampon tigre....par contre l'autre veut un volcan avec la lave qui coule...hum-hum....
Par contre j'ai tenté un puzzle, j'y suis allé direct...j'ai lancé la machine, tout bien réglé, tout était super...je me suis dit que c'était cool...j'avais ça :
en découpant...quelque chose ne va pas :
ça ne rentre pas
ça vient d'où ? Le recouvrement ? (il est à 0,4 pour une fraise de 2,47)
ça ne rentre pas
ça vient d'où ?
C'est simplement dut au rayon de la fraise ; sur la pièce de droite elle ne peut pas faire un angle rentrant pour loger la pointe de l'autre pièce
Il y a un plugin qui permet de modifier les formes pour les inserts afin de palier à ce problème lié au rayon de la fraise. Je ne sais pas si on peut en tirer quelque chose pour modifier un puzzle.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/InlayToolpathFR.html
Voilà téléchargé et installé.
J'ai bien fait pour toutes mes pièces.
Du coup il a créé des Inlay Toolpath 2.47 (x), j'ai mis à jour mon contour en usinage...on verra bien
Alors, résultat ?
Alors, résultat ?
Pas eu le temps d'essayer, entre temps il y a eu un décès dans la famille....et ensuite j'ai démonté ma voiture complètement (admission, turbo....bref la voiture méconnaissable ).
Je vais tester bientôt....en fait j'avais lancé la machine mais j'ai oublié de mettre les attaches, la première pièce a volé dans l'atelier, j'ai éteins et j'ai dis que je reprendrais après
Voilà, premier test....pas terrible :
Des pièces que j'ai dû poncer pour qu'elles rentrent...ensuite c'est pas vraiment puzzle car les pièces ne s'accrochent pas du fait que j'ai tout "lissé".
Y'a pas moyen de faire un puzzle de 7mm dans du bois avec une fraise ?
Ma femme en voyant ça, veut je ne sais plus combien de puzzles (2 pièces simples assez grosses) avec gravure des 2 côtés.
Déjà faudrait que j'arrive à faire un puzzle normal, ensuite je pourrais attaquer son projet
Je reviens de l'atelier.....le décalage laser c'est bon.
Tu avais mis sur le contour du fraisage une transformation 2,3 et -57,8
J'ai mis sur le contour du laser une transformation -2,3 et 57,8
Impeccable.
Du coup si ça fonctionne, il faudrait que je teste avec les bruts décalés....c'est plus pratique quand même.
Impeccable.
Bonjour à tous !
Bonjour LCL2000 !
Tu aurais le fichier de ton puzzle ? j'aimerai l'essayer !
Bonjour LCL2000 !
Hervé-34- complétement accro
ça va pas non !!! Je ne donnerais jamais mes sources !!!!!!!!! Vas-y c'est juste en-dessous
Il y a deux versions, laser et fraisage donc t'occupes pas de la partie laser.
Tu peux voir le puzzle d'origine et celui que j'ai fais avec le module de David.
- Fichiers joints
Oui, je vois ... il y a des angles qui ne nécessitaient pas de lissage ; il ne faut traiter que ceux qui pose problème pour l'emboitement
A vue de nez, je dirais que tu peux le couper sans modif avec une fraise de Ø1
A ta place, je le découperais carrément au laser, ça te fera un trait de coupe plus fin qu'avec une fraise et tu devrais même pouvoir le découper "en place" (sans désassembler les pièces) ce qui permettrais de graver les pièces en premier et de découper après.
C'est vrai que je voulais le découper à la base avec une 1mm....du coup faut que je modifie dans le fichier le diamètre de la fraise ou j'envoie tel quel ?
Au laser, sur du 7mm, ça en fait des passes...d'ailleurs je ne sais pas trop comment gérer les passes laser sous cambam.
7mm d'épaisseur avec une fraise de 1, c'est pas gagné ; en principe elles ne font que 5mm de longueur de coupe.
Comme avec une fraise je suppose ? tu met un incrément de passe. Tu ne peux pas couper les 7mm d'un seul coup ?
Ha oui, je n'avais pas pensé à la hauteur de la fraise
Faudra que je regarde combien elle fait.....j'ai pas de bois plus fin pour le moment
Avec le laser ça doit couper 1mm par passe, couper d'un coup ce serait plutôt avec un CO² de 40W ou plus. Là j'ai un simple 3,5W.
David, j'ai modifié plusieurs fois le décalage2 (je t'ai dis que pour le décalage3 ça fonctionne, voir plus haut) du coup j'ai réussi à quasiment faire ce que je voulais. Bon le cercle est un poil décalé (mais vraiment pas grand chose).
En fait la zone Y entre 0 et 60 on va dire (pour simplifier la chose)...faut rien mettre. Ensuite on peut jouer avec les origines.
Du coup ça marche.
Je vais essayer maintenant un trait avec une fraise plus petite et le laser pour vraiment mettre les deux au même niveau avec le moins de décalage possible.
Du coup ça marche.
- Fichiers joints
Salut David,
Bon ben j'approche !!!!
J'ai donc pris le fichier décalage2 (plus simple pour gérer les projets).
J'ai mis une fraise de 2.
Et voilà le résultat :
Pour le X on dirait que c'est bon et comme tu peux le voir, pour le Y il y a un décalage de 0,5mm.
La mesure de 57,8 était rapide et pas précise, c'était pour me rapprocher déjà du but et ensuite affiner.
Je vais refaire un test tout à l'heure avec 58,3 pour voir.
Tu avais donc raison la première fois mais il ne fallait pas faire le cercle en-dessous de ces 58,3....tout doit être fait après 58,3 justement car c'est l'origine haute donc rien ne peut être fait en négatif
Hervé tu as testé le puzzle ?
Si oui, ça donne quoi chez toi ?
David.....Eureka !!!!!!!
Le carré était le premier test...j'ai modifé des valeurs....au-dessus du carré c'est quasiment parfait, j'ai modifié encore pour être bon mais pas d'autre photo
Voilà le résultat :
Reste plus qu'à faire le modèle (faut que je retrouve où tu m'as écrit comment faire )
Voilà le résultat :
Ah, et bien voila, t'a réussis à la convaincre d’obéir cette machine !
http://www.metabricoleur.com/t15481p200-mes-premiers-tests-de-cambam#309040
Reste plus qu'à faire le modèle (faut que je retrouve où tu m'as écrit comment faire)
Oh oui, je n'allais pas me laisser faire par une machine récalcitrante
Merci pour le lien, j'ai mis le fichier dans templates
2 petites questions...
1) pour les fraises, comment les rangez-vous ? J'organise un peu mon atelier, les ciseaux à bois trainaient partout, j'ai fais un support mural pour les mettre, j'ai nettoyé un peu tout...maintenant j'ai les accessoires de la CNC à ranger, je me posais donc la question
2) je pense bientôt agrandir déjà l'axe des X (le moins cher à faire car 1 seule vis à bille)....du coup j'ai une vis à bille 1204x450mm je regarde les vis à billes 1605x1300mm donc quelle est la différence entre une 1204 et une 1605 ? Je ne trouve pas de 1204 en 1300-1500mm (hé oui, je vais agrandir !!!)
Celle que je regardais :
https://fr.aliexpress.com/item/BallScrew-SFU1605-3-1300mm-ball-screw-C7-with-1605-flange-single-ball-nut-BK-BF12-end/32764432123.html
Bon pour le moment pas d'autres questions, c'est déjà pas mal
Bonjour à tous !
Avec mes toutes petites bases, je dirai que la 1605 serai une vis de 16 mm de diamètre avec un pas de 5mm
et la 1204 serai une vis de 12 mm de diamètre au pas de 4 mm
Mais Quelqu'un passera surement par ici !
Ha je te jure !!! Mais c'est bien-sûr !!!!!
Je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté à une référence...du coup je ne voyais pas plus loin.
Effectivement pour le 12 et 16 c'est bien le diamètre.
En fouinant un peu plus j'ai trouvé une 1204 en 1300mm pas chère.
Je vais donc rester sur la 1204 pour ne pas tout changer.
Je me posais la question de certaines vis à billes "non usinées"....un exemple au hasard :
https://fr.aliexpress.com/item/SFU3210-800mm-ballscrew-with-ball-nut-no-end-machined/32661590001.html
On peut les utiliser ? Je veux dire par là, on ne peut pas mettre de coupleur....enfin bref, je voulais savoir comment les utiliser...pffff...j'suis trop curieux
Salut !
Et bien comme dit, si c'est pas usiné, les bouts sont du diamètre
de la vis, ( 12/16/32....) mais surtout les filets vont jusqu'au bout,
et ce n'est pas toujours facile de fixer un coupleur par exemple !
» Donner de l'épaisseur à une planche avec mousse expansive !
» Quelques tests sous Cambam
» [Questions] Premiers pas : ID-conception+CamBam+Mach3
» premiers essais avec Mach3, premiers problèmes
» Premiers pas, premiers choix et...perdu!
Page 11 sur 27
