Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Mes premiers tests de CamBam
speedjf37
LCL2000
Page 7 sur 27 Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 17 ... 27  Suivant
Mes premiers tests de CamBam - Page 7 Empty Re: Mes premiers tests de CamBam
Message  dh42 Mar 24 Avr 2018 - 0:22
Ça à l'air d'aller ; mais je suis un peu surpris de la hauteur des attaches (6mm), ceci-dit, je n'ai jamais usiné de balsa et je ne sais pas comment elles se comportent (dans du CP ou du MDF, je met des attaches de 1 à 1.5mm de haut seulement, et je les coupe simplement au cutter une fois la pièce finie)
Attention par contre, tu a élargi le dessin des rainures (celles qui se font avec une poche), mais tu a oublié d'enlever la surépaisseur de -0.5 dans les op de poche .. ce qui fait qu'au final tu aura des rainures de 7mm de large au lieu de 6 .. à corriger Wink
Message  LCL2000 Mar 24 Avr 2018 - 0:30
Tu vois, j'ai bien fais de te dire de regarder Wink
C'est corrigé...je génère le Gcode et demain je teste.
Le balsa c'est la première fois que je travaille avec...c'est très très fragile, du coup j'ai voulu mettre sur toute la hauteur pour être sûr de ne pas le voir se désintégrer. Pour détacher les pièces, un cutter et sans forcer ça se coupe comme du papier. Mais toutes les intercalaires montées, c'est assez rigide.
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Mar 24 Avr 2018 - 0:32
... et il manque les dégagements des angles sur tous les contours Wink
Message  LCL2000 Mar 24 Avr 2018 - 0:39
Rajouté...même si dans le balsa c'est pas vraiment nécessaire Smile
Avec les doigts si j'appuie trop fort j'écrase le bois (il est étrange ce bois quand même et super léger)
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 Mar 24 Avr 2018 - 22:38
Bon ! J'ai tout fait....alors j'ai cassé une intercalaire (la grande), je la refais demain.
Plusieurs remarques....
- Avec Cambam c'est facilement faisable Smile
- Il faudrait vraiment l'option intercalaires dans le Plugin Boites Automatiques
- La boite s'assemble sans soucis, c'est parfait
- Les intercalaires ne rentrent pas même en forçant, j'ai été obligé de poncer un peu...les rainures font 5mm, ça a pourtant été modifié 6mm...je ne comprends pas, David je joins à nouveau le fichier, tu pourras peut-être trouver mon erreur
- La grande intercalaire était un peu trop grande, j'ai coupé un tout petit peu de chaque côté, du coup j'ai modifié la taille dans le fichier (grâce au plugin Déplacements numériques)
Merci Hervé !!!! J'ai bien reçu le petit paquet merci
Fichiers joints
Mes premiers tests de CamBam - Page 7 Attachment
box_16c_mod4.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(8 Ko) Téléchargé 2 fois
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Mar 24 Avr 2018 - 23:04
Non, je ne vois rien d'anormal, les rainures font bien 6 de large ...
Ta machine est elle bien calibrée ?, est tu sur du Ø de la fraise utilisée (Ø 3.175 défini dans CB)
peux tu mesurer les cotes extérieurs d'un petit intercalaire (avant ponçage) pour voir si ça colle au dessin (144x95mm)
Message  LCL2000 Mar 24 Avr 2018 - 23:16
Ma machine....je l'avais vérifié, elle était bien précise. D'ailleurs les dimensions extérieures de la boite sont bonnes.
Je mesurerais demain car je vais ressortir le brut N°3 (la grande et les deux petites).
C'est une fraise de 3mm, du coup il y a le diamètre de la queue...l'erreur viendrait de là ?
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Mer 25 Avr 2018 - 0:07
Dans CB tu a configuré une fraise de 3.175, pas de 3, donc si ta fraise ne fait que 3 ça influe forcément sur le résultat ... mais en principe seulement des 0.175mm de différence entre une 3 et une 3.175 et non de 1mm ...
Message  LCL2000 Mer 25 Avr 2018 - 0:11
Et surtout les intercalaires s'imbriquent bien les unes dans les autres....il n'y a que les rainures (les poches quoi) qui foirent.
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Mer 25 Avr 2018 - 1:13
Bonsoir à tous !
Bonsoir LCL2000
Bah c'est pas grand chose ! c'est surtout les coupleurs qui te font
défaut ! les as-tu changés ?
les autres chtites fraises c'est pas grand chose !
elles ne sont pas très longues ! ( c'est pour ça que je les ai !!! )
C'est bizarre une erreur de 1mm ?? non?
Je vient de regarder, je suis comme David, je ne voit rien qui cloche !
Message  LCL2000 Mer 25 Avr 2018 - 2:16
Pas grand chose pour toi...mais pour moi c'est Noël !!! Very Happy
Ça fait plaisir surtout avec tous les petits problèmes que j'ai.
Les coupleurs, pas eu le temps aujourd'hui mais demain je m'y met.
Étrange cette différence, je ferais des test sur un bois dur pour voir et mesurer précisément. Peut-être que la fraise pousse le bois comme il est un peu "mou".
On verra demain....enfin tout à l'heure Smile
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Mer 25 Avr 2018 - 11:57
Bonjour à tous !
LCL2000 a écrit: Peut-être que la fraise pousse le bois comme il est un peu "mou".
Oui, peut-être ? mais 0.5 de chaque coté ? tu fait tes poches en avalant ou en opposition ?
Je ne sais pas avec quelle fraise tu travailles, elle fait 3 ou 3.17 ?
J'avoue que 1 mm scratch scratch
Message  LCL2000 Mer 25 Avr 2018 - 12:58
Alors j'ai tout mesuré au pied à coulisse digital histoire de bien voir, il est relativement précis...on peut lui faire confiance, j'arrondis pour être tranquille et être le plus proche de la réalité.
Les rainures des intercalaires font : 5,5
Petit intercalaire 144,2 x 95,7
J'ai fermé le pied à coulisse sur la fraise et il me donne : 2,47 .....du coup c'est quelle dimension ? Pas une 2...pas une 3.
Hervé, j'ai changé mes coupleurs, le jour et la nuit !!! Plus de souci d'axe, il remonte sans soucis. Merci Smile
Sur les poches je ne vois pas le sens d'usinage, par contre pour les contours c'est en opposition
Pour la fraise, mesurée à 2,47, si je mets 3.175....du coup il y a 0,705 de différence + bois très mou....
Je prépare un test dans du bois dur en mettant 2,47 pour voir.
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 Mer 25 Avr 2018 - 13:23
Bon je viens de faire un test (zip joint)...
Une poche de 5 x 50 me donne 5 x 49,75
Par contre je n'ai pas compris, il m'a bien fait la poche sur 1,5mm de profondeur mais ensuite il est revenu à 0,0 et a plongé...j'ai tout arrêté, plus de peur que de mal...mais je n'ai vraiment pas compris...un paramètre oublié quelque part ?
Fichiers joints
TRAIT.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 3 fois
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Mer 25 Avr 2018 - 13:24
Bonjour !
C'est une de mes fraises ? ou une des tiennes ?
Je reconnait que à part ( j'me souvient plus si je t'en ai envoyé
un ou deux " belles " ) la grande deux dents, je ne connait pas les
diamètres des autres !il faut les mesurer une par une !
Message  Hervé-34 Mer 25 Avr 2018 - 13:28
J'ai vu quelques trucs je revient !
Toujours numéroter l'outil
mettre finition au lieu d'ébauche
Niveau d'abord au lieu de profondeur
mode de déplacement jamais indéfini!
Message  LCL2000 Mer 25 Avr 2018 - 13:31
C'est une des tiennes...j'avais ma 3mm de montée mais ensuite j'ai fais plein de test, du coup j'ai pas remis la mienne.
En même temps, je la reconnais ma 3mm....elle est toute noire Smile Ben oui, maintenant je vais plus vite, ça ne noircit plus mes fraises Very Happy
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Mer 25 Avr 2018 - 17:01
C'est sûr que si tu n'a pas la bonne fraise, tu ne risque pas d'avoir les bonnes cotes Wink
Rien dans le fichier .cb, mais peut être y a t'il une instruction Gcode de retour au 0 insérée par le PP car sinon, il n'y a aucune raison qu'il revienne à 0 en fin d'usinage. ....
Sur mes PP par exemple, j'ai un G28 inséré automatiquement en fin de programme (retour au 0,0,0) ... si il y en a un dans ton Gcode et que tes coord de retour au G28 ne sont pas définies correctement alors ça peut faire n'importe quoi (par exemple si ton 0 machine en Z est fait au mauvais endroit lors du référencement ou si la machine n'est pas référencée du tout)
Il faudrait mettre le GCode que tu a utilisé pour ton test pour voir.
Message  LCL2000 Mer 25 Avr 2018 - 17:37
Hé oui Very Happy
J'étais sûr d'avoir la 3mm Very Happy
Code:
( T0 : 2.47 )
G21 G90 G40
G0 Z3.0
( T0 : 2.47 )
T0 M6
( Poche1 )
G17
M3 S1000
G0 X3.211 Y3.211
G0 Z1.0
G1 F650.0 Z-1.5
G1 F1400.0 Y46.789
G1 X3.789
G1 Y3.211
G1 X3.211
G1 F650.0 X2.223
G1 F1400.0 Y47.777
G1 X4.777
G1 Y2.223
G1 X2.223
G1 Y3.211
G1 F650.0 X1.235
G1 F1400.0 Y48.765
G1 X5.765
G1 Y1.235
G1 X1.235
G1 Y3.211
G0 Z3.0
M5
G30
M30
J'ai bien le Z à -1.5 ensuite il vient à 3
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Mer 25 Avr 2018 - 18:12
C'est le G30 en fin de code qui te fait un retour auto (idem G28)
Si ta fraise se plante dans la matière, c'est certainement que ton Z n'est pas correctement référencé (le 0 "machine" en Z est avec le Z à sa position haute maxi ; soit l'inverse d'une imprimante 3D)
Si tu veux virer le G30, édite ton post processeur, section Pied de page
tu dois avoir cette macro
{$clearance}
{$spindle(off)}
{$cbfile.footer}
G30
{$endrewind}
efface simplement la ligne G30 et sauve le PP.
voir ici pour éditer le PP (enfin, ici le but est de rajouter le G28/G30, mais c'est le même principe)
http://www.metabricoleur.com/t1437p180-aide-cambam
Message  LCL2000 Mer 25 Avr 2018 - 18:48
En fait j'avais rajouté le G30 comme ça :
{$clearance}
{$spindle(off)}
{$cbfile.footer}
G30
{$endrewind}
C'était embêtant de voir tout s'arrêter et de ne pas savoir si c'était la fin ou un plantage...le retour permet de voir que tout est terminé donc j'ai mis le G30.
J'ai bien fait le 0, je n'ai pas de palpeur, je mets donc une feuille et quand la feuille bloque je mets à 0.
Il a bien fait la poche à la bonne profondeur alors que le Z était à 2 au départ....il est monté de 1 pour aller à 3 (grâce au code)...et pour la poche est descendu à -1,5...ensuite il est bien remonté à 3.....il allait au 0,0 mais je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté au-dessus de la poche (comme pour faire une deuxième passe) et est descendu je dirais dans les - 6 ou -7 (presque toute la longueur de la fraise en fait).
Voilà la boite...pas parfaite, j'ai dû poncer mais fonctionnelle pour ma femme.
Mes premiers tests de CamBam - Page 7 IMG_1487
Mes premiers tests de CamBam - Page 7 IMG_1488
Mes premiers tests de CamBam - Page 7 IMG_1489
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Mer 25 Avr 2018 - 18:57
Oui, mais tu parle du 0 pièce (0 du GCode), pas du 0 machine, or les G28/G30 travaillent en coord machine pas en coord pièce.
http://www.metabricoleur.com/t9895-comprendre-ce-qu-est-le-referencement-des-axes-avec-mach3#188622
Message  LCL2000 Mer 25 Avr 2018 - 19:01
J'ai fais le 0 sur la pièce (pas sur le martyr)....je fais tout le temps ça....j'ai pas bon ?
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Mer 25 Avr 2018 - 19:06
LCL2000 a écrit:J'ai fais le 0 sur la pièce (pas sur le martyr)....je fais tout le temps ça....j'ai pas bon ?
Si, mais tu parle des coordonnées pièce (de travail) qui sont différentes des coord machine.
Message  LCL2000 Mer 25 Avr 2018 - 19:12
En fait j'ai mis le 0,0 de la pièce au 0,0 de la machine, d'ailleurs la première fois que je fais ça, je laisse toujours une marge d'habitude Smile
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Mer 25 Avr 2018 - 21:21
Ok, sauf que le 0 en Z des coord machine c'est Z en l'air au maxi ; si le 0 en Z des coord machine n'a pas été fait, ça peux expliquer la plongée de la fraise car le 0 machine peut très bien se trouver plus bas que la pièce. (et il n'a pas de lien avec le 0 que tu fais à la surface de la pièce)
Par contre sur arduino, je ne sais pas du tout comment tu met à 0 les coord machine. Ta machine vas se référencer ou pas quand tu la met en service ? (chercher les contacts en fin d'axe, comme quand tu initialise ton imprimante 3D)
