Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Mes premiers tests de CamBam
speedjf37
LCL2000
Page 6 sur 27 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 16 ... 27  Suivant
Mes premiers tests de CamBam - Page 6 Empty Re: Mes premiers tests de CamBam
Message  dh42 22.04.18 3:11
Tu m'avais dis qu'on pouvait brancher deux moteurs sur un seul driver....du coup 4 axes peut gérer 5 moteur en théorie.
Non, pas 2 moteurs sur un driver ; 1 moteur par driver, mais 2 drivers sur une même sortie de la BoB ..
ce qui sort d'une BoB, c'est juste un signal de commande (pulsations pas et direction en provenance du port // du PC), qui est ensuite "amplifié" par le driver pour avoir la puissance nécessaire pour faire tourner un moteur.
Le même signal de commande peut être envoyé à 2 drivers distincts ; dans ton cas il faut donc 5 drivers mais une BoB 4 axes suffit.
Tu ne peux pas brancher 2 moteurs par driver sur cette carte car elle est limitée à 3A par drivers, il faudrait donc des moteurs qui pompent moins de 1.5A chacun et même sans parler d'A, je ne suis même pas sûr que ça fonctionne et que les moteurs ne se perturbent pas l'un l'autre ; il faudrait poser la question à un électronicien, la ça dépasse mes compétences.
Message  LCL2000 22.04.18 9:03
Oui oui, le pire c'est que j'avais compris pour 1 moteur par driver, mais 2 drivers sur une même sortie de la BoB ....mais vu mon état de fatigue.... Smile
En fait c'est ce que je voulais dire.
Du coup une BoB avec Drivers intégré il faut vraiment le nombre de sorties par rapport au nombre de moteurs.
De toute façon, vaut mieux la BoB avec les Drivers déportés.
Bon je vais travailler un peu sur la boite, madame la voudrait rapidement pour ranger ses crayons Very Happy
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 22.04.18 10:46
Salut David,
Petit soucis...je ne sais pas d'où ça vient mais je suis bloqué.
J'ai fais le déplacement numérique...tout va bien jusque là et quand je double-clic sur une ligne, pas de points d'accroche.
J'ouvre un autre fichier...pas de soucis, le double-clic fonctionne.
Je reviens à celui-là et ça ne fonctionne pas.
Je le mets en pièce jointe, regarde si ça te fais pareil.
Fichiers joints
Mes premiers tests de CamBam - Page 6 Attachment
box_16c_mod2.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(6 Ko) Téléchargé 5 fois
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 22.04.18 12:05
Ha oui, j'ai commencé sur le dernier brut (où il y a 3 intercalaires).
J'ai donc fais les 3 intercalaires mais je ne peux plus rien faire, le double-clic ne fonctionne pas...
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 22.04.18 13:27
Bonjour à tous !
Je n'ai pas bien compris, mais les 3 " pièces " de droite ne sont pas des polylignes !
C'est pour ça que tu n'as pas de point d'accroche ! ctrl J puis ctrl P
Enfin c'est ce que je fait ! ceinture et bretelles !
Message  LCL2000 22.04.18 13:32
Merci Hervé !!!! Ça marche Smile
Mais dans la vidéo de David, il travaille sur des lignes et il a ces accroches, c'est pour ça que je ne comprenais pas Very Happy
Bon ben j'ai du boulot du coup Wink
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 22.04.18 13:38
Oui ! mais n'oublie pas que ici David est un Dieu !
il fait ce qu'il veut mais pas toi !!
En restant sérieux, ça m'arrive souvent de vouloir faire
des coins arrondis en oubliant " la polyligne ! "
PS; n'oublie pas de regarder dans le carton ondulé !
Message  LCL2000 22.04.18 13:43
C'est ça le problème....Dieu sait trafiquer les vidéos sans les toucher Wink
Bon, j'ai fais mes trois intercalaires déjà...ouf !!!
Je continue Smile
Ok, je n'oublierais pas de regarder dans le carton ondulé (très bonne astuce !)
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 22.04.18 14:25
Bon...j'ai voulu faire les 3 intercalaires pour voir (donc dernier brut).
Je vais avec mon Gcode à l'atelier, je règle tout, je mets le bois...tout va bien.
Je lance....et message comme quoi c'est en dehors des limites.
Il a donc pris les X et Y par rapport au repère présent dans Cambam....pas par rapport à mon brut.
En regardant un peu partout, si je vais dans l'usinage, je vois :
Origine usinage
X : NaN
Y : NaN
Il ne faudrait pas que je mette 0 à la place des NaN ?
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 22.04.18 14:42
Je suis désolé il faut que tu retournes dans CB !
Tu cliques droit sur --usinage-- et tu définis l'origine de l'usinage,
et là tu seras sur que là ou tu mets ta fraise l'usinage commencera !
Message  LCL2000 22.04.18 14:59
En mettant 0,0 dans le Gcode j'ai quand même le X qui part à 1015mm....simulation aussi...donc même pas la peine de mettre sur clé USB et de tester Smile
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 22.04.18 20:34
LCL2000 a écrit:Merci Hervé !!!! Ça marche Smile
Ah oui, désolé, mais je travail sur la V1 et sur cette version on peux accéder à l'édition sur les lignes/cercles/arc par double clic, comme pour les polylignes (sur la 0.98 seule les polylignes sont double cliquable)
Pour le point de départ du Gcode (le 0,0,0 en XYZ) il est à la croisée des axes par défaut et ne tient pas du tout compte de ton brut. Si tu veux le mettre à l'angle du brut, il faut utiliser la propriété origine usinage d'un groupe, si tu travail avec des groupes ayant chacun un 0 décalé (comme sur le fichier mod2) mais dans ce cas il faut bien faire le Gcode par groupe et non pas pour le fichier complet (sinon c'est le 0 du dossier usinage qui sera utilisé)
La vidéo suivante montre la définition d'un pt d'origine d'usinage pour chaque groupe et la manière de le déplacer. Bien sûr il faut faire le Gcode uniquement pour le groupe que tu veux, et non pour tout le dossier usinage.
ensuite je recharge le Gcode produit dans un "objet Gcode" pour montrer que les parcours du Gcode sont bien positionnés avec le 0 au bon endroit.
Unable to display content. Adobe Flash is required.
Message  Hervé-34 22.04.18 20:44
Effectivement je l'ai enduit plein d'erreur !
Je fait rarement plusieurs groupes !
Mais oui, il faut clic droit --origine d'usinage --
Message  LCL2000 22.04.18 22:18
Merci David.
Je n'avais pas vu la petite croix sur les autres bruts.
J'ai créé le 4ème brut pour y mettre les dernières intercalaires, sans penser à faire ce décalage.
En plus j'ai modifié uniquement le 4ème brut pour faire ces intercalaires en premier...et c'est tant mieux, c'était le seul brut qui n'avait pas les bons axes de base Wink
Je viens de modifier, en simulation c'est parfait, reste plus qu'à usiner pour voir ce que ça donne.
Pour le double-clic....c'est facile si tu as la dernière version....ha là là !!! J'te jure !!! Very Happy
Hervé je ne te remercie pas...ben oui du coup j'ai arrêté la machine et je suis allé dans mon garage pour faire de la mécanique Smile
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 22.04.18 22:20
Tu peux l'installer !
Pour l'instant, vu que le forum Cambam est en rade, il est possible de la télécharger ici.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/plugin_menu_FR.html
elle s'installe en // de la 0.98
Message  LCL2000 22.04.18 22:47
En cours de téléchargement Smile
En espérant qu'il n'y ait pas trop de bugs Laughing
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 23.04.18 1:13
Bonsoir à tous !
Toutes mes excuses ! la prochaine fois je tournerai ma langue !
Pour la nouvelle pas de problème elle va bien ! et en plus tu as les deux
ensemble donc si tu veux travailler sur l'une ou l'autre c'est tout bon !!
Message  LCL2000 23.04.18 1:18
Tourne pas trop longtemps ta langue, ça fait des crampes et en plus j'attends avec impatience les réponses à mes questions pour évoluer sur Cambam Wink jesors
Ça c'est bien qu'on puisse mettre les deux sur le même ordi sans conflit ou autres problèmes.
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 23.04.18 9:54
Allo...Allo...j'ai besoin de Dieu Cambam...David si tu m'entends.... Very Happy
J'ai décidé de refaire une génération de boite au lieu d'utiliser la surépaisseur...je ne sais pas si c'est la meilleur méthode, tu en penses quoi ?
Voilà mon fichier.
Les deux derniers bruts, c'est bon, j'ai fais les modifs en 6mm, généré le parcours d'outils et le Gcode.
Les deux premiers bruts, pas touché, j'ai généré la boite qui se trouve au-dessus.
Mais en fait tout a bougé, si je regarde le fond, les angles ne sont plus les même donc les encoches ne correspondent pas non plus. Je voulais superposer les deux tracés puis supprimer les anciens et enfin faire un déplacement numérique sur les rainures. Un petit coup de pouce ??
Fichiers joints
box_16c_mod2.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(7 Ko) Téléchargé 3 fois
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 23.04.18 12:31
Bonjour à tous !
Attention ! pour ceux qui ne connaissent pas Dieu Cambam,
Les heures d'ouverture sont plutôt 17h 8h du matin !
C'est un Dieu de la nuit !
Message  LCL2000 23.04.18 12:55
Ha ! Je me disais bien qu'il ne répondait pas en journée Very Happy
Voilà, j'ai fais toutes les intercalaires, maintenant j'attends l'aide de Dieu Cambam pour la suite Smile
Mes premiers tests de CamBam - Page 6 IMG_1463
Mes premiers tests de CamBam - Page 6 IMG_1464
Mes premiers tests de CamBam - Page 6 IMG_1465
Mes premiers tests de CamBam - Page 6 IMG_1466
Mes premiers tests de CamBam - Page 6 IMG_1467
Mes premiers tests de CamBam - Page 6 IMG_1469
Avec le balsa, quelques bouts un peu éclatés (mais ce n'est pas grave) sinon tout monté c'est solide Smile
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 23.04.18 17:32
J'ai simplement déplacé les nouvelles formes sur les anciennes en utilisant Edition/transformer/déplacement (Ctrl M) et en accrochant le point source sur un angle de la nouvelle pièce et le point de destination sur l'angle de la pièce de destination.
Pour coté1, il faut par contre utiliser le milieu du trait de droite pour que ce soit aligné ; tu peux trouver ce centre en sélectionnant les formes (source et dest) puis, dessiner/liste de points/étendu. ensuite tu te sert du point milieu du trait de droite de la forme comme point d'accroche pour le déplacement. (tu peux aussi installer le plugin snappy et cocher "milieu" pour les accrochages)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Snappy_FR.html
Note, 1) la rainure de coté1 n'était pas alignée (pas centrée) ; 2) vu que la taille extérieure de la boite n'a pas changée mais que par contre l'épaisseur de planche à augmentée, tout les intercalaires sont à raccourcir de 1mm de chaque coté sur leur longueur, sinon il ne rentreront pas dans la boite Wink (reste à faire)
Message  LCL2000 23.04.18 19:00
Super merci cheers
Tu n'as pas touché à la largeur des rainures sur les deux bruts ?
Je demande ça car je n'ai modifié que les deux derniers bruts, je n'avais pas fais les deux premiers au cas où il y aurait encore des modifs à faire Smile
Bon plugin, je l'ai téléchargé...reste plus qu'à redémarrer Cambam...mais demain sinon j'aurais perdu une utilisation Wink
Et c'est maintenant que tu me les dis !!!!!!!! Heureusement que c'est du Balsa et enlever 1mm c'est vraiment pas difficile Very Happy
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 24.04.18 0:02
non, j'ai juste remplacé les anciennes pièces par les nouvelles que tu avais créées.
Message  LCL2000 24.04.18 0:10
J'ai vu en fait tout à l'heure...un coup sur la touche M et j'ai vu que c'était à 5mm.
Je viens de finir...tu peux regarder éventuellement si tu as 5mn Smile
Je pense que je n'ai rien oublié. Demain je lance la boite pour voir, le premier brut d'abord pour voir si tout s'emboite bien, si tout est ok je passe au deuxième brut.
J'aurais aussi une question par rapport au décalage du laser car j'ai fini tout à l'heure de fixer le laser sur la broche....ça évite pas mal de démontage et même si je dois l'enlever, ce sera plus rapide (3 petites vis) donc vraiment plus simple au final...mais il y a un décalage de Y de 6,5cm je crois, faut que je teste après la boite.
Fichiers joints
box_16c_mod4.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(8 Ko) Téléchargé 1 fois
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 24.04.18 0:22
Ça à l'air d'aller ; mais je suis un peu surpris de la hauteur des attaches (6mm), ceci-dit, je n'ai jamais usiné de balsa et je ne sais pas comment elles se comportent (dans du CP ou du MDF, je met des attaches de 1 à 1.5mm de haut seulement, et je les coupe simplement au cutter une fois la pièce finie)
Attention par contre, tu a élargi le dessin des rainures (celles qui se font avec une poche), mais tu a oublié d'enlever la surépaisseur de -0.5 dans les op de poche .. ce qui fait qu'au final tu aura des rainures de 7mm de large au lieu de 6 .. à corriger Wink
