Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Mes premiers tests de CamBam
speedjf37
LCL2000
Page 16 sur 27 Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 21 ... 27  Suivant
Mes premiers tests de CamBam - Page 16 Empty Re: Mes premiers tests de CamBam
Message  dh42 Mar 22 Mai 2018 - 3:14
Concernant le clavier en bois que tu avais fais, par hasard tu ne pourrais pas me passer le fichier ? D'une seule touche j'entends...je ne veux pas refaire un clavier, juste avoir l'effet 2,5 D, voir comment c'est fait et essayer de la sortir sur un de mes morceaux de bois. Si tu ne veux pas, pas de soucis, je comprendrais Wink
Il n'y a qu'une partie de la touche (le dessus) qui est faite en usinage 3D, le contour est fait avec une fraise donnant un angle de 13° (fraise à 26° faite sur mesure) donc tu ne pourra pas faire la touche entière mais tu pourra voir la partie 3D
Je te met la touche Entrée ; c'est la seule que j'ai en unitaire ... et c'est la plus intéressante car j'utilise les 2 modes d'usinage 3D. (et attention, je travaille avec le 0 en Z à la base de la pièce) Le calcul de la dernière op 3D peut prendre un certain temps ..
Fichiers joints
Mes premiers tests de CamBam - Page 16 Attachment
enter.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(127 Ko) Téléchargé 1 fois
Message  LCL2000 Mar 22 Mai 2018 - 7:05
Parfait ! Merci ! C'est exactement ce que je voulais. Je vais pouvoir m'amuser à regarder tout ça Smile
Donc je dois positionner ma fraise sur le martyr et faire le 0 à cet endroit c'est bien ça ?
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Mar 22 Mai 2018 - 13:14
Bonjour à tous !
Oui, c'est ça !
Tu aurais les dimensions des fixations des roulements qui sont à l'opposé du nema23 ?
J'ai bien nettoyé le DXF de la platine du bout, mais il me faudrait les dimensions pour
"remonter" l'axe au niveau de la nouvelle hauteur !
Quelques photos
Mes premiers tests de CamBam - Page 16 Suppor12
Mes premiers tests de CamBam - Page 16 Suppor10
Mes premiers tests de CamBam - Page 16 Suppor11
Message  LCL2000 Mar 22 Mai 2018 - 13:56
Sur ma VAB 1204 j'ai un KFL000 de 10mm côté moteur et un KFL08 de 8mm à l'opposé.
Pour la future VAB 1605 j'aurais un KFL001 de 12mm côté moteur et un KFL000 de 10mm à l'opposé.
Ce qui veut dire que les dimensions du KFL000 de 10mm tu les as sur ce SVG :
http://www.mon-fablab.fr/openmakermachineplus/user/pages/09.ressources/01.pieces_2d/svg/support_KLF001_Y_v3.svg
Ce sont les 3 trous d'en haut.
Ça te va ? Sinon faut que je démonte, impossible de passer un outil de mesure Smile
Heu....c'est toi qui a fait ce support ?? Si oui je veux ta machine !!!!!!!
Je suis sur la reflexion de l'axe X et Z. Comme j'aurais les deux axes Y refaits, je me demande si je refais pareil l'axe X ou si je le modifie pour que le Z puisse avoir plus tard une broche plus lourde...enfin pour qu'il accuse des efforts plus importants. Si l'ax X est bien fait, il faudra modifier le Z (j'ai failli casser la fraise en mettant en place une planche de 7cm d'épaisseur, j'avais oublié ma limite de 55mm).
David...les plugins de Cambam 0.98 sont compatibles avec la version v1 ? Si oui, j'installe la v1 sur mon PC avec Mach3 en attendant de pouvoir avoir la BoB + drivers
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Mar 22 Mai 2018 - 14:20
Donc le 10 mm se trouve au bout et à l'opposé du moteur ? c'est ça ?
Alors le svg que tu me montres va bien sauf l'entraxe à changer ?
Mais pour le  KFL001 de 12mm comment avoir les cotes ? car il faut aussi
changer les entraxes !
Oui c'est une de mes machines la plus simple mais la plus fiable une
reprap itopie le deuxième est en train de s'imprimer !
Message  LCL2000 Mar 22 Mai 2018 - 14:30
voilà c'est ça.
En fait il faut prendre les côtes du 10 sur ce svg
et le mettre sur ce svg (avec décalage d'axe du nema 23)
http://www.mon-fablab.fr/openmakermachineplus/user/pages/09.ressources/01.pieces_2d/svg/support_KLF08_Y_v2.svg
Hé oui.....j'ai uniquement ça :
Mes premiers tests de CamBam - Page 16 SKU246825_11
et le 12 est à adapter sur ce svg :
J'adore les imprimantes 3D, jamais vu en vrai travailler mais c'est vraiment quelque chose qui me plairait, je trouve ça "magique", tu dessine un truc et il apparaît et est fonctionnel Very Happy
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Mar 22 Mai 2018 - 14:39
RE !
Ça devrai me suffire ! je modélise, et je l'imprime, et tu verras
si tu trouves ça assez solide en attendant de trouver du "vrai " !
Message  LCL2000 Mar 22 Mai 2018 - 14:43
ça marche merci Very Happy
Les deux choses qui ont cassé en impression 3D c'était l'ancien support de la broche, j'ai serré trop fort, il s'est ouvert en deux (mais tenait encore !)....et une équerre, là aussi j'ai serré trop fort, elle a cassé, les autres sont en place et tiennent bien.
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Mar 22 Mai 2018 - 17:06
Pas tous, mais en général si ce n'est pas compatible, il y a une version du plugin pour la 1.0 ; à voir dans la descriptions de chaque plugin sur mon site. (si ce n'est pas précisé, c'est généralement que le plugin fonctionne sur les 2 versions)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/plugin_menu_FR.html
Message  LCL2000 Mar 22 Mai 2018 - 17:09
Ok, je regarderais ça en détail alors Smile
Jeudi je reçois les deux Nema 23....j'ai hâte !
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Mer 23 Mai 2018 - 13:15
Bonjour à tous !
LCL2000 j'ai chargé Inkscape hier, et je ne vois pas la proposition
d'enregistrer en DXF ?? aurai-je une mauvaise version ?
Mes premiers tests de CamBam - Page 16 Presse34
Message  LCL2000 Mer 23 Mai 2018 - 13:44
Ha étrange...j'ai la version 0.92.3.
Je vois que tu n'as que 14 propositions...j'en ai 27.
Sinon tu as :
https://convertio.co/fr/svg-dxf/
Mais c'est quand même bizzarre.
Si tu fermes tout et que tu ouvres à nouveau Inkscape, si tu fais directement enregistrer sous....tu as toujours pareil ?
Tiens je viens de voir qu'il est en Anglais le tiens...je l'avais pris ici le miens :
https://inkscape.org/fr/release/0.92.3/windows/ (pour Windows)
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Mer 23 Mai 2018 - 13:51
Oui, et en plus je n'ai jamais réussi à le mettre en FR !
Re démarré plusieurs fois oui !!
Je charge le tient !
Message  Hervé-34 Mer 23 Mai 2018 - 20:34
Bonsoir à tous !
LCL2000, j'ai chargé le tient et ça fonctionne ! je ne sais pas ou je l'avait trouvé !
J'ai fait des essais pour voir si mes calculs sont bons, avant de fraiser une première
petite plaque.
Je n'ai pas de (???) de 8 mm mais plus petit, je me demandais, avant d'en trouver,
si ça ne marcherai pas d'en mettre deux ensembles ?
Sur Les photos je l'ai fait avec du médium, pour voir si le bas tombe pil poil avec
le bas du support du nema
Mes premiers tests de CamBam - Page 16 Dscn0724
Mes premiers tests de CamBam - Page 16 Dscn0722
Mes premiers tests de CamBam - Page 16 Dscn0723
Message  LCL2000 Mer 23 Mai 2018 - 21:13
Tu me rassure Smile
J'ai eu un doute, je me suis dis que j'avais peut-être installé un plugin...
Du HPL Smile
Si, deux ensemble c'est possible, le tout ces de les fixer ensemble pour que ça fasse un élément rigide.
Tiens, j'ai retrouvé une photo du début du montage de ma machine :
Mes premiers tests de CamBam - Page 16 006-BIS
Si elle était encore comme ça, ce serait plus simple pour démonter et mettre mes futurs deux Y plus long.
Je suis impatient !
Demain les 2 Nema 23....vendredi ou lundi les barres rondes inox de 6...
Tiens David, vu ton câblage :
Mes premiers tests de CamBam - Page 16 Carteb10
Je me demandais si c'était toi qui l'avait fait ou si c'était livré comme ça avec ta machine. Si c'est toi, tu trouve où ces câbles ? C'est possible d'avoir une photo du côté extérieur pour voir les connecteurs et autres trucs ?
J'aimerais faire des connecteurs pour les moteurs, pas juste un trou et branchés sur les drivers.
Sous Camban, c'est possible de démarrer avec toujours le même brut de rentré ? Ou il faut toujours le renseigner ?
C'est ous Mach3 (il est en Anglais le miens et version complète) qu'on rentre la zone de travail de la machine ? Ou nul part et faut pas se tromper ? Sous Grbl, j'ai un fichier config sur la UNO qui donne les dimensions de la zone de travail. La machine ne pourra jamais aller au-délà.
LCL2000
LCL2000
Message  dh42 Mer 23 Mai 2018 - 21:46
Fournis avec la machine, mais tout le matériel utilisé dans ce contrôleur (et même la boite) se trouve chez Sorotec en pièces détachées. Pour les câbles RJ45 (les verts), ce sont de simples câbles réseau courts, et c'est parce que ma BoB à ce type de connecteurs, ce n'est pas le cas de la plupart, elles utilisent en général un banal bornier à vis.
BoB
https://www.sorotec.de/shop/Breakout-Board-Advanced-PRO.html
Câbles RJ45
https://www.sorotec.de/shop/Connection-Cable-from-Interface-PRO-to-Leadshine-Adapter--500mm-.html
Adaptateur RJ45/M542 (que je n'ai pas, sur le mien les fils sont branchés directement sur les drivers)
https://www.sorotec.de/shop/Adapter-PRO-to-Leadshine-Steppers.html
Drivers M542
https://www.sorotec.de/shop/M542-V2-0-Leadshine-20-50VDC-1-0---4-2A.html
Alim
https://www.sorotec.de/shop/Power-supply-48V-320Watt-6-7A.html
Il y a aussi toutes les prises, boutons et autres accessoires de connectique.
https://www.sorotec.de/shop/CNC-Controls/Components/Housingelectronic/
http://www.metabricoleur.com/t704-cnc-bzt-pf-750p#6589
Oui, il faut faire un fichier modèle ; voir ici le principe (faudra que je pense à l'ajouter à la doc)
http://www.metabricoleur.com/t14127-cambam-g28-g30#278550
Voir ici pour tout ce qui est limites logiciel et configuration des contacts de référencement.
http://www.metabricoleur.com/t1578-mach3-branchement-et-parametrage-contacts-home-et-e-stop#19339
Message  LCL2000 Jeu 24 Mai 2018 - 0:40
Ok, merci, je regarderais ça tranquillement demain (enfin tout à l'heure).
Faut que j'étudie bien ça (nombre de fils moteurs, connecteurs carte....).
Je me demande d'ailleurs si je dois mettre un AU seul ou Inter AU (comme sur ma déau)...ou juste un M/A...
Bon ben comme d'hab, je regarde ce qui m'intéresse et continue à lire, à lire, à lire....il suffit qu'il y ait des vidéos...je regarde, des liens externes, je clique...et 4h plus tard je ne sais plus ce que je faisais à la base  Very Happy
Ha là là !!!!
Parfait, je vois mieux la bête. Je vais commencer à faire des plans pour cette console.
J'ai vu l'usinage de l'Alu, va falloir que je me trouve un bout d'alu pour faire quelques tests, mais à vitesse plus lente car pas de liquide sur mon martyr, tout est en bois Sad
C'est fait....impeccable, merci  Very Happy
C'est sous Mach3 (il est en Anglais le miens et version complète) qu'on rentre la zone de travail de la machine ?
Whoua !!! Je lirais ça quand j'aurais ma carte, histoire de voir en même temps les pins.
Sur mon PC j'ai le port imprimante (LPT1, port  //), c'est bien celui-là utilisé par Mach3 ?
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Jeu 24 Mai 2018 - 0:40
Bonsoir à tous !
Oui ! je m'en doute !!!
Par contre j'ai un tout petit problème de précision ! autant la pièce qui est près du pap,
j'ai une référence, l'ouverture du profilé 20x40, sur lequel je peut me baser vu que le
support moteur et lui est posé sur le rail, autant la pièce du bout.... ben je
n'ai pas beaucoup de référence !
Alors je suis parti du principe que les deux trous de fixation en bout de profilé sont
fiable, et je suis parti là dessus !
Bon, il y a toujours le jeu mécanique des fixations, mais autant s'approcher du parfais !
Mais là ou je ne pourrai pas faire grand chose, enfin j'essayerai, c'est la fixation de
l'écrou de la vis ! il faut que j'y réfléchisse !
Mes premiers tests de CamBam - Page 16 Presse36
Message  LCL2000 Jeu 24 Mai 2018 - 0:47
C'est vrai que pour la référence de base, la pièce près du moteur est plus simple...pour l'autre en bout, effectivement les deux vis sont dans les trous des profilés que j'ai taraudé, on peut les voir ici :
Mes premiers tests de CamBam - Page 16 99999498_0
Donc oui, fiables Smile
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Jeu 24 Mai 2018 - 0:53
Et ce qui m'embête, c'est que je ne peut rien vérifier !
Si j'avais su j'aurai trouvé un bout de 20x40 ça aurai facilité les choses !
Message  LCL2000 Jeu 24 Mai 2018 - 1:01
Je ne sais pas comment tu fais, moi il me faut tout en main pour pouvoir commencer quelque chose Smile
Dommage que je n'en ai pas un, je te l'aurais envoyé.
Quand je ferais l'axe X il faudra que je change également le profilé à l'arrière qui est un 20x20.
Je me pose la question de reprendre un 20x20 ou plutôt d'y mettre un 20x40...est-ce que ça rigidifierait l'ensemble ou est-ce que le 20x20 suffit...C'est un détail mais si ça permet d'avoir une machine plus robuste pourquoi pas Very Happy
Demain, quand les moteurs arrivent, je prendrais une photo (je mettrais à côté le Nema 17 que j'ai en plus).
A propos de moteur, pour le Z, est-ce que j'ai un intérêt à changer pour un Nema 23 alors que j'ai un Nema 17 en rab qui est quand même bien coupleux.
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Jeu 24 Mai 2018 - 12:50
Bonjour à tous !
David t'en dira peut-être plus que moi, mais si j'avais le choix, je laisserai le 17 !
Il n'y a pas tant de force que ça pour faire descendre une fraise ! surtout que tu ne peux
pas beaucoup monter en diamètre !
Si j'avais su je l'aurai fait la photo 17->23 !
Message  LCL2000 Jeu 24 Mai 2018 - 12:51
Reçu aujourd'hui :
- 1x vis à bille 1605 1000mm...hé oui une seule car je voulais faire le X en premier mais comme elle ne coûtait que 22 €, j'ai décidé de faire le Y et d'en commander une 2ème...
- 1 x chaine 15x30 de 1m
- Driver Nema23 pour carte Uno (en attendant d'avoir la BoB + Drivers)
Demain j'aurais les 2 Nema 23....je n'avais pas vu qu'UPS avait reporté d'un jour la livraison.
Je me disais en voyant la longueur et la qualité de la VAB que j'aurais peut-être dû mettre autre chose que du 20x40...m'enfin on verra bien.
LCL2000
LCL2000
Message  LCL2000 Jeu 24 Mai 2018 - 12:53
On vient de se croiser Smile
Je pensais aussi que le 17 (surtout que j'ai un des plus coupleux) est suffisant....je peux monter jusqu'à 6mm de queue il me semble (mais pas 8...tant pis pour les fraises de ma défonceuse) Smile
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Jeu 24 Mai 2018 - 12:59
Pourquoi ? tu penses qu'elle ne sera pas assez rigide ? tu sais tu ne fera jamais
d'acier en 10 mm ! What a Face
Message  LCL2000 Jeu 24 Mai 2018 - 13:38
En fait j'en sais rien...c'est vrai que celle de 520 est très rigide, donc un peu moins du double ça ne devrait pas bouger.
Faut dire que j'aime le robuste, massif.... Very Happy
Bon ben UPS est passé en fait donc j'ai mes deux NEMA 23, le 17 fait pitié au milieu Very Happy
Mes premiers tests de CamBam - Page 16 IMG_1562
Allez, je lance la production de petits objets...24 au total...pour la classe de ma femme (fête des mères oblige).
LCL2000
LCL2000
