Mes premiers tests de CamBam
speedjf37
LCL2000
Page 17 sur 27
Page 17 sur 27 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 22 ... 27
Re: Mes premiers tests de CamBam
En fait j'en sais rien...c'est vrai que celle de 520 est très rigide, donc un peu moins du double ça ne devrait pas bouger.
Faut dire que j'aime le robuste, massif....
Bon ben UPS est passé en fait donc j'ai mes deux NEMA 23, le 17 fait pitié au milieu
Allez, je lance la production de petits objets...24 au total...pour la classe de ma femme (fête des mères oblige).
LCL2000- complétement accro
Tient ça fat un moment que je voulais te faire voir ça!
Hervé-34- complétement accro
Magnifique !
Faudra que je tente à nouveau avec une petite fraise pour voir.
....allez j'y retourne, j'avais mis 3,1mm d'épaisseur...le MDF fait 3,2mm...grrrr...heureusement avec Cambam c'est rapide la modif
Aie ! je suis bloqué ! sur les DXF je mesure 28mm d'entraxes entre les trous taraudés !
Avec les profilés motédis ils sont à 20 mm d'entraxe ! lequel est le bon ?
Je viens de mesurer (comme c'est en bout de machine je peux le faire)...c'est 20mm
Pour info j'ai mesuré les deux qui vont dans le profilé donc les deux à droites (vers le haut), celle du bas c'est pour une équerre.
Le SVG n'est pas dans le bon sens, du coup sur le SVG ce sont les deux à droite en bas.
Ah me**e ! c'est pas la pièce que j'ai faite qui me gène ! encore que j'en ai pas beaucoup
de matière, Mais OU positionner les 20 mm ? et pourquoi cette différence ?
Est-ce la conversion qui a faussé les cotes ? est-ce le SVG qui est faux ??
Est-ce QUE cette cote qui est fausse ? là je suis dans le brouillard !
Tu as déjà ouvert cette pièce dans CB ? si oui quelle cote as-tu ?
si non, pourras-tu le faire ?
J'ai fait une pièce de chaque ! heureusement que j'ai eu un doute car j'étais parti pour tout faire,
et après ! pff plus de matière !
Maintenant est-ce que le trou du haut est à l'axe du trou de la vis à bille ?
En plus sur ta machine il y a deux trous, un pour l'équerre et l'autre vide, le SVG n'en a qu'un ????
Tes 28 ce n'est pas pour les trous taraudés. Là où tu as le 28, ce sont les trous juste à côté (donc trait droit du 28 plus le trou seul)...ces deux trous font 20 d'entraxe et sont pour mettre les vis dans les trous taraudés du profilé. Pivote la pièce vers la gauche (90°) et ce sont donc les 2 trous du haut à droite qui vont se fixer sur le profilé. Celui du bas sera pour fixer une équerre sur le martyr.
Ben oui, d'accord ! mais ces deux trous là ne font pas 20 !
Alors lequel déplacer ?
Ha ouais il y a un problème de dimensions là....
tu as 74,9, j'ai 70
tu as 96,8 j'ai 88
tu as 18,9 j'ai 20
tu as 27,9 j'ai 34,5
Il y a un souci quelque part
tu as 74,9, j'ai 70
tu as 96,8 j'ai 88
tu as 18,9 j'ai 20
Si j'ouvre le DXF que tu a mis ici
http://www.metabricoleur.com/t15481p350-mes-premiers-tests-de-cambam#311787
J'ai les mêmes cotes qu'Hervé, par contre les arcs en haut à droite (sur le DXF) ne sont pas bons ; je suppose qu'Hervé les a "réparés"
Je n'ai pas réussi à convertir le SVG lui même, après conversion tout ce que j'ai c'est le cadre, mais pas de pièce !
Oui c'est étrange
Voilà, j'ai démonté la plaque pour mesurer...mes mesures :
Heureusement que celle-là je peux la démonter facilement
Et si je convertis le SVG à l'aide d'Illustrator (j'avais oublié qu'il pouvait le faire), j'ai encore des cotes différentes des vôtres
C'est un fichier SVG avec intelligence artificielle, il réagit aux téléchargements
Je rigole mais c'est vraiment étrange.
Ma production du jour
bon il manque 1 plaque...elle était en train d'être usinée
Résultat
Madame est contente...surtout qu'elle me donne toujours des trucs à faire la veille pour le lendemain
Je vais préparer "PAPA" pour être tranquille....elle va me le demander c'est sûr
Résultat
Oui, bizarre cette affaire
Bonsoir !
Oui, c'est bizarre , bon, je sais que je suis ( un petit peu oh très peu ) parano !
Je n'ai pas lu toute la prose du site, mais je n'ai pas spécialement remarqué
que c'était 100% open source !
Alors qu'avec les fichiers 2D et 3D on peut pratiquement refaire une machine ?????
Bon, à voir ta photo, il est logique que l'axe de la vis soit à l'axe du profilé !
Je vais essayer de refaire ça demain
En plus quand tu regardes ta photo et le svg avec CB c'est complètement
différent ! regardez même avec le svg du site ! c'est pas du tout ça !
C'est l'esprit du projet, open source, avec des logiciels libres...
D'ailleurs le titre :
http://www.mon-fablab.fr/openmakermachineplus/
OPEN maker machine plus
Et dès les premières phrases tu vois :
C'est fait par un passionné de l'open source.
Je ne sais plus comment j'ai réussi à trouver cette machine mais à la base j'étais sur une commande chez AliExpress pour un modèle CNC 2020, au final j'ai bien fait de prendre celle-là
Une machine numérique multi-outils de bureau précise et opensource facile à construire soi-même et à utiliser !
Electronique et chaîne logicielle libres
Une machine faite pour tous les makers et tous les amoureux du "faire soi-même", l'ensemble du projet, francophone, est ouvert, sous licence libre.
Bonjour !
Ben aujourd'hui pas de net ! pour combien de temps ..........
Si tu passes par ici,LCL, comme je ne connait pas le nom des roulements,
peux-tu me trouver les dimensions du " 10 ", tu m'as mis le " 12 " mais comme je
n'ai plus confiance dans les svg ( c'est chiant ! j'ai tout fait là dessus ! ) !
Oui, j'ai repris plein de choses ! même le " rectangle " n'est pas d'équerre !
Si tu peux mesurer ces deux dimensions ?
Le roulement de 10 c'est un KFL000 (Entraxe de fixation 45 mm).
J'avais confiance aussi aux SVG....incompréhensible....il y a plusieurs versions de la machine, peut-être que c'est pour la version A3+...mais bon, si elle a des 1204 et des profilés 2040....il n'y a pas de raison que ça change.
Pour les mesures :
- en haut : 11mm
- en bas : 16mm
Je démonterais bien l'autre platine, c'est plus chiant, tout est pris dessus, je vais peut-être le faire ce soir ou demain.
Bon moi j'ai ressorti de très très loin mon Karcher A2254....je vais le dédier à la CNC.
Lundi je reçois les 4 ronds inox de 6mm....les pièces commencent à arriver petit à petit
Franchement je suis épaté d'avoir payé que 30 € (frais de port inclus) pour la VAB 1605 de 1000mm...quand je la met à côté de la 1204....c'est hallucinant ! Elle paraît toute petite
Pour les mesures :
- en haut : 11mm
- en bas : 16mm
regarde la pièce que j'ai faite avec le svg, l'entraxe du profilé
n'est pas du tout à l'entraxe de la vis ! pas normal ? non ?
PS; si tu peux, peux-tu me redonner tes adresses de vis et autres roulements ?
l'entraxe du profilé est à l'entraxe de la VAB sur ma machine.....bon je vais la démonter, pas tout de suite, je la fait fonctionner, pour prendre les mesures.
Pour la VAB :
https://www.banggood.com/fr/SFU1605-1000mm-Ball-Screw-End-Machined-Ballscrew-with-Single-Ballnut-for-CNC-p-1059982.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
je l'ai payé 22,22 €
La chaine :
https://eu.banggood.com/Wholesale-Warehouse-15mm-x-30mm-R28-Plastic-Cable-Semi-closed-Drag-Chain-Wire-Carrier-Length-1000mm-wp-Eu-1069464.html?rmmds=myorder
je l'ai payé 8,29 €
KFL001 (12mm) :
https://www.banggood.com/fr/Zinc-alloy-seat-belt-bearing-inner-diameter-of-12mm-diamond-seat-KFL001-p-991433.html?rmmds=myorder
KFL000 (10mm) :
https://www.banggood.com/fr/810121517mm-Bore-Diameter-Zinc-Alloy-Pillow-Block-Flange-Bearing-KFL-Series-p-1119328.html?rmmds=myorder&ID=3632&cur_warehouse=CN
Bon les moteurs chez Sorotec et les profilés chez Motédis.
Pour la VAB :
La chaine :
je l'ai payé 8,29 €
KFL001 (12mm) :
KFL000 (10mm) :
Salut !
Donc, j'avais raison ! le svg est faux ! au début je n'avais pas de doutes ! mais maintenant
j'essaye de comprendre ta machine, (ça commence quand même ! ) et je me rend compte
Qu'il y a des " faussetés " ! je ne vais pas refaire une capture, mais regarde les deux trous
de la pièce coté moteur, les horizontaux devraient être à l'axe du profilé, ils sont à 0.75mm trop
bas, et le verticaux alors là ils sont dans les choux !
LCL2000 a écrit:l'entraxe du profilé est à l'entraxe de la VAB sur ma machine.....bon je vais la démonter, pas tout de suite, je la fait fonctionner, pour prendre les mesures.
Je suis en train de démonter l'autre plaque.....c'est plus long, faut tout démonter. J'ai presque fini.
Je vais prendre les mesures et te dire ça.
Oui les SVG oublie du coup....pour les pièces 3D, il y a le support de l'écrou de la VAB que j'ai démonté, je vais pouvoir prendre les mesures aussi pour vérifier
@tout' avec les mesures.
C'est brouillon mais je crois ne rien avoir oublié :
Et le support de l'écrou :
La différence de diamètre d'arbre (on ne voit pas trop mais en vrai, ça se voit tout de suite) :
Elle fait presque toute la taille de ma table de dégau.... :
là on voit bien la différence entre les deux
Et le poids n'est pas le même non plus.
PFFF tu n'as pas peur ! la vache ! pour une vis s'en est une !
Pour les cotes je vais regarder ça à tête reposée ! effectivement
c'est vraiment différent ! mais pourquoi ????????
» Donner de l'épaisseur à une planche avec mousse expansive !
» Quelques tests sous Cambam
» [Questions] Premiers pas : ID-conception+CamBam+Mach3
» premiers essais avec Mach3, premiers problèmes
» Premiers pas, premiers choix et...perdu!
Page 17 sur 27
