foreuse sur pied
+17
vasavoir kikéla
frelon
Mac Givré
sb1971
Vénète56
nono30
tenurby
21 participants
Page 4 sur 10
Page 4 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: foreuse sur pied
bricoleux a écrit:Prétender 49 a écrit:Bonsoir
Impératif de boulonner des deux côtés , c'est vrai on en parle pas beaucoup ,pourtant la sécurité étais ma priorité sur le chantier de la maison de mon fils tu peux voir sur les photos le bridage quand je fore les socles des poteaux de la grille
Bonjour Pretender,
je suis allé sur ton post, voir comment brider des pièces sur une table ...
et j'ai passé ma soirée à lire cette incroyable aventure dans laquelle tu t'es lancé : construire la maison de ton fils, dans les moindres détails, et dans des conditions vraiment difficiles (remblais, distance), le tout quasi à la main, avec des exigences pas banales (citernes par exemple).
chapeau et respect pour tout ce temps passé à cette réalisation.
par ailleurs il m' a semblé lire "comme je suis à la retraite depuis 2001",
tu aurais été "retraité" à 50 ans ?
pour en revenir aux bridage, si quelqu'un a des exemples de "comment brider une pièce
sur une table de foreuse(pardon Alain, perceuse) pour travailler en toute sécurité", je suis preneur.
merci.
Bonjour bricoleux
https://i.servimg.com/u/f39/15/51/91/38/p1030222.jpg
http://www.metabricoleur.com/t7158p25-ma-seconde-residence
Merci pour tes éloges
Pensionné depuis le 1janvier 2001 7ans de travail au civil 30ans air force 1971 -2001 en disponibilité ce qui m'a permis de terminer la véranda
http://www.metabricoleur.com/t8451-maison-prefabrique-transformee-en-traditionnelle
& ma salle HC
http://www.metabricoleur.com/t7143-hi-fi-et-hc
Apprendre l'ordi j'y connaissais rien , j'ai commencé le chantier avr 2003-2010
On réside à 40km l'un de l'autre si tu as un problème YAKA
Bonne journée
Bonjour Roger,
je vois les titres de tes fils, je n'ose pas ouvrir maintenant, je vais surement encore y passer un long moment.
ce sera pour ce soir.
grand merci pour ta proposition, j'y recourrai certainement, et ce sera une occasion de faire connaissance.
à bientôt
Bernard
à bientôt
Bernard
re, Roger,
en attendant, je viens de parcourir le fil de ton annexe.
c'est incroyable comme boulot !
et bien rempli.
j'ai souri en lisant "mise à l'abri des produits sensibles" et hop, tout dans le frigo.
tu fais les poutres passives, avec les rainures/languettes toi même, je suppose.
as tu un truc pour réaliser aisément les découpes à mi bois (enfin, 1/4 de bois) ?
merci.
et bien rempli.
merci.
Sensible au gel colle, produit loctite et autres (frigo en panne) me sert de pilastre pour la table réparation machines
Les poutres sont raboté rainurées/languettées maison
Combiné , scie onglet, radiale ,
Bondjoû Bernard,
Voici les photos promises.
Situation initiale :
La pièce intermédiaire :
Les résultats :
ou bien :
Ce montage est simplissime.
Bernard, je suis désolé pour la réponse peu réactive car en bon retraité je suis un peu débordé par mes occupations .
Cordialement, Luc.
Bondjoû Bernard,
Les résultats :
ou bien :
Cordialement, Luc.
Mac Givré- complétement accro
Je dois avouer que je ne bride jamais l'étau sur la table car sinon il n'est pas simple de se centrer (à moins d'avoir une table croisée), par contre je prend soin de le mettre en butée contre la colonne coté gauche pour empêcher une rotation intempestive lorsque je perce du gros Ø. Ceci dit mon étau pèse dans les 20Kg .. (au moins), donc avec une perceuse sur laquelle je ne dépasse pas 16mm il y a peu de risque que le foret soulève l'étau. Par contre attention avec les étau rikiki de GSB qui ressemblent à celui de la première photo du post précédant, je n'en ai utilisé un qu'une seule fois et effectivement, c'est tellement léger que si il n'est pas bridé, c'est l'étau qui monte autour du foret !!
Pas de problème Luc,
je reçus plein d'infos de membres de ce super forum sur un sujet dont je ne soupconnais même pas l'existence.
1+1+1 ...= ??
j'entrevois des choses nouvelles que je vais appliquer.
merci beaucoup.
David,
oui c'est une chose à laquelle je pensais : avec une perceuse de 250 kg, il faut me semble t il un étau correspondant.
je m'étais d'ailleurs dit qu'en attendant j'allais travailler avec l'étau propre à lamachine, celui là, c'est sur, il ne va ni se soulever, ni se mettre en rotation.
par contre, je vais surement vite renconter des situations où j'aurai besoin de la table.
je vais m'organiser.
1+1+1 ...= ??
merci beaucoup.
David,
Salut Bricoleux et tous............voici une photo d'un bridage,l'étau à lui seul mesure entre 40 et 50 cm de long,poids beaucoup,
merci koko,
comme je disais + haut, faut surement un plus gros etau, et voilà ta bête, et celle de David, qui arrivent !
mais avant que je ne sache faire des pièces de bridage comme celles que tu nous montres, je serai loin.
c'est amusant, finalement il y a des convergences par rapport au travail du bois, mais ... tout est en métal.
il faut donc aussi les outils qui vont avec.
La pièce en forme de virgule, ça s’appelle un crapaud (va savoir pourquoi ) ... et ça se vend tout fait, mais tu peux utiliser de simples brides plates (c'est même plus courant) , ce n'est pas bien difficile à faire.
le principe
(image Calgan57)
Bon, bien sûr, comme tu t'en doute, il faut les faire en acier
re............oulah,ce n'est malheureusement pas ma bête ni ma perceuse à colonne
dh42 a écrit:Salut,
Bonjour tout le monde,
Dh42 je vois que tu as la meme spm que moi ^^,pourrez tu me faire une photo de la plaque d etagement des poulies? Quand j ai acheté la mienne elle en etait dépourvu, je dois d ailleurs encore refaire les poulies moteur qui ont etait remplacé par des poulies pour courroies trapezoidal, afin de retrouver la configuration d origine, merci d avance
frelon- complétement accro
Sur la version 13F (moteur 1500 Tr)
sur la 6F (moteur 3000 tr)
(source Usinage.com)
http://www.metabricoleur.com/t5286-modifs-perceuse-a-colonne-spm
grâce à Roger (Prétender), la fixation de mon étau sur la table est résolu, un grand merci à toi, Roger (photos suivront quand foreuse fonctionnera, car ...):
je voudrais mettre ce moteur en 3 fois 380.
pour l'instant, il est branché en 3fois 220, donc les barettes sont mises parallèlement les unes aux autres.
l'endroit d'où arrive le courant n'a donc pas d'importance.
mais en etoile, je dois raccorder 3 bornes ensemble, et en face les 3 fils d'arrivée de courant.
il n'est rien écrit dans le bornier, ni x, ni y ni V ni rien.
ma question est :
peut on alimenter le bornier sur n'importe quel côté, l'autre recevant évidemment les barettes, ou l'arrivée des 3 fils porteurs doit elle être absolument d'un coté bien précis ?
merci.
ma question est :
merci.
Petite ph de la boite?
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/branchement-d-un-moteur/moteur-triphase
Quel enseigne ton moteur?
je suis absent un moment, je te mets une photo dès que possible, mais on voit 3 bornes d'un cote, 3 bornes de l'autre, et des fils qui arrivent, 1 à chaque borne.
il me faut connecter les 3 fils venant de l'interrupteur.
mais dans ton lien, il y a peut être le réponse à ma question :
en dessous du schéma étoile , je lis "
Si le secteur est en tri 400v et le moteur en 220/380v, le couplage est étoile, les 3 barrettes placées d'un côté (ou de l'autre indifféramment de u1,v1,w1 ou w2,u2,v2)".
ça règlerait le problème. (??)
bricoleux a écrit:Bonjour à tous,
ma question est :
merci.
Il n’y a pas de coter à privilégier les trois barrettes en étoile donc en ligne la barrette de trop tu la mets en double avec une des deux autre pour un passage éventuel en 220 trip si tu veux y mettre un variateur et l’alimentation sur les trois autres bornes.
A++
BOB
bob47- complétement accro
merci Bob,
étant alimenté en alternatif, il me semblait bien que ... mais vaut toujours mieux se renseigner.
finalement, que ce soit en triangle ou en étoile, on aliment par le côté de son choix (sauf en étoile, pas là où il y a les barettes ...)
bon, j'essaie cela demain, et je vous tiens au courant.
Difficile de s'y retrouver sur la doc, mais attention, certains modèles on un moteur 2 vitesses(*). Comme dis plus haut, des photos de la plaque et de l'armoire électrique aideraient à s'y retrouver.
* je ne pense pas que ce soit le cas de la tienne, sinon il n'y aurais pas de barettes du tout, et les 3 fils à l'opposé de l'arrivée repartiraient vers un contacteur.
Attention, si tu le couple le moteur en 220 et que tu y envoi du 380, tu vas le griller.
merci David,
oui, c'est pour cela que je demande l'avis du forum, ne pas bousiller le moteur,
mais c'est une plaque simple à décoder :
moteur tri
220 triangle
380 etoile
1,2 ch
et encore 2 3 bricoles ...
et 6 bornes avec 6 fils, un simple interrupteur on/off,
plus les trois fils d'arrivée de courant.
mais demain je mets une photo de tout cela, avant de brancher.
moteur tri
220 triangle
380 etoile
1,2 ch
voici donc 2 photos, une de la plaque, une du bornier.
rien de bien spécial, à mon avis, mais peut être qq chose m'échappe ?
si tout semble correct, je branche tout à l'heure après votre feu vert.
bonsoir à tous,
je pense qu'il y a un gros soucis avec ce moteur.
lorsque je l'ai acheté, il était en triangle et tournait en 3 fois 220.
je l'ai monté en triangle, 3 fois 380.
au moment du démarrage, CLAC ! différentiel et disjoncteur principal sautés !.
j'ai donc tout déconnecté, et pris des mesures à l'ohmmètre.
je trouve les enroulements 1 et 2, valeur lue sur l'appareil 68 chacun, mais pas de troisième connexion !
bon, à priori, ça veut dire un enroulement coupé, moteur HS.
mais :
- je l'ai fait tourner en 3 X 220, les 3 enroulements étaient donc bons
- si l'enroulement est coupé, alors le moteur aurait du grogner, mais pas faire de court circuit
- j'ai mesuré entre chaque contact et la masse du moteur : pas de court circuit.
quelqu'un a une idée de ce qui s'est passé, ou de la raison de ce problème ?
le mettre en trois fois 380 aurait il pu preovquer cela ? (il n'y a quand même que 220 v aux enroulements)
merci.
mais :
merci.
Ton réseau électrique est bien du 380v trip ?
Comment tu as fait pour le faire tourner en 220v trip donc coupler en triangle ?
Le couplage que tu a fait pour le faire tourner et bien étoile ? Donc les trois barrettes sur les trois bornes verticale de droite ou de gauche et l’alimentation sur les trois bornes de libres.
Contrôle les cosses et le serrage des écrous sur la plaque a bornes des fils moteurs.
A++
BOB
A++
BOB
Salut Bob,
oui
sur le site d'achat (je pourrais même réessayer, j'ai un auto transfo)
oui, bornes de droite 3 fil alim., bornes de gauche reliées par les barettes (une de trop ...)
c'est fait, c'était bien serré !
oui
» [question] foreuse à colonne ou fraiseuse
» usiner des trous cylindriques à la foreuse colonne dans une planche d'escalade
» C'est le pied!
» Du métal, du bois, du composit, cela donne un voilier!!
» coupe sur pied
» C'est le pied!
» coupe sur pied
Page 4 sur 10
