foreuse sur pied
+17
vasavoir kikéla
frelon
Mac Givré
sb1971
Vénète56
nono30
tenurby
21 participants
Page 9 sur 10
Page 9 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: foreuse sur pied
Salut bricoleux
Pendant que tu y est fais en des gros histoire de voir les capacités de la belle
Vénète56- complétement accro
j'ai testé la perceuse ce matin, elle va nickel !.
mais changer la courroie, ça c'est fastidieux.
et le système de courroies ne donne accès qu'à un petit nombre de vitesses :
lorsqu'on n'a pas la vitesse qui conviendrait en théorie, vaut il mieux prendre la vitesse inférieure ou supérieure ?
donc :
avec le mandrin et une mèche de 13, comme dans du beurre !
j'ai ensuite mis mon plus gros foret (28), et là, ça secoue quand même pas mal, je comprends mieux quand tout le monde me dit : attention, bridage nécessaire .
j'ai travaillé avec l'étau "intégré", non bloqué d'avant en arrière forcément, et la pièce a quand même tendance à aller avant/arrière.
c'est normal ?
il me restera à trouver un plus gros étau, à fixer sur la platine réalisée avec et chez Roger, pour utiliser la table, plus confortable sans doute.
images de mes essais :
donc :
c'est normal ?
Bonjour Bernard.
Pour ce problème de changement de courroie sur poulie, j'ai la solution.
Tu remplaces ton moteur par un triphasé avec variateur......
oliver67- complétement accro
Pour l’étau intégrer il doit y avoir sur le coter de la queue d’aronde a gauche de l’étau sur la photo une vis de blocage elle manque peut être et tu peut la remplacer par une vis normal pour le moment et te faire par la suite un levier.
Pour la table tu n’est pas obliger de la déposer mais bien contrôler qu’elle soit bien bloquer fait une photo de l’axe il y a peut être une goupille de sécurité qui te manque aussi.
En principe il faut faire un avant trous du tiers du diamètre final pour des trous aussi gros.
Globalement tu peux dire que tu as une très bonne machine et des forets qui coupes.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
merci Bob,
pour la table, j'ai régardé, il n'y a pas de goupille, ni de trou pour, d'ailleurs, c'est bien pour cela que je l'ai déposée (je n'avais pas envie de la voir se libérer et se fracasser par terre, mais c'est sur que c'est embêtant à poser/déposer.)
l'étau a effectivement un percement fileté sur le côte.
mais si j'y mets une tige filetée de blocage, celle ci va venir en appui directement sur la queue d'aronde. ça ne va pas l'abimer (la QA) ?
qu'appelle tu "un levier", dans ce cas ?
oliver67 a écrit:Bonjour Bernard.
bonne idée, tiens ...
mais combien ça coute ???
plus sérieusement, oui je peux y mettre un variateur, mais je vais déjà essayer ainsi.
Si il n'y a pas de lardon et que la vis porte directement sur la QA, alors tu peux mettre un petit cylindre de laiton ou de bronze, qui sera poussé par la vis, afin de ne pas abimer la QA.
Quand j'ai refait la mienne, j'y ai mis un vario 380 tri / 380 tri (Altivar 16), acheté d'occas 90€ sur LBC.
salut david,
ça vaut la peine, le variateur ?
et sinon, j'ai posé la question + haut mais pas de réponse, mieux vaut tourner trop vite ou trop doucement, ou la vitesse la + proche ?
Ah oui, c'est bien agréable !
La vitesse inférieure la plus proche de celle calculée.
merci!
Bonjour Bernard
Content que tout sois en place , pour le régu de fréquenes c'est vraiment top ,comme tu as pu remarquer sur la foreuse magnétique
As tu posé une cale de bois sur laquelle la cornière est posée ? Évite que la cornière glisse sous la pression lors du forage . Un V de 90° dans la cale est un plus évite le contact de la mèche avec le bois
ok roger, bien compris.
Pour le levier bin un peut le genre qui serre la table la manette bleue.
Pour la protection David t’a donné la solution
A++
BOB
A++
BOB
Salut Bernard et tous....enfin on la voit en train de travailler cette faignasse ,très content pour toi,mais aussi de sa blessure qui nous a permis d avoir un super reportage ,
et tu pourrais au moins nous montrer le derrière de cette vieille dame ( ) qu on voit son jolis nouveau coeur.....
salut koko,
elle travaille encore bien, pour son age ...
tu as raison, 1 tite photo avec son nouveau coeur demain !
pour les photos dont question plus haut, je dois dire que c'est franchement pas la peine, le moteur remonté, qui fonctionne, n'est absolument pas différent du moteur d'origine, en panne (vu de l'extérieur, évidemment)!
je voulais faire un petit retour par rapport à cet achat :
cela faisait longtemps que je voulais une perceuse convenable, mais je n'avais pas envie d'une chinoiserie qui me décevrait.
et je faisait avec ma petite PAC, vaille que vaille.
mais j'ai buté sur nombre de projets potentiels, à cause de cela.
depuis sa réparation, j'ai utilisé la perceuse plusieurs fois, avec des diamètres 12 et 15 ... quel plaisir !
ça va tout seul, le copeau déroule bien ... ça bouge pas !
une vraie découverte.
à +
ps : faut il, finalement, lubrifier, ou pas ? (la vitesse de travail n'est pas un facteur important pour moi).
à +
salut bernard
oui , c'est mieux ça facilite le perçage , surtout si c'est epais !
A+ patrice
bricoleux a écrit:
ps : faut il, finalement, lubrifier, ou pas ?.
A+ patrice
le pat- complétement accro
Bonsoir Bernard
Même si quelques fois étant pressé je ne change pas de vitesse pour autant que le rapport ne soit pas trop différent vitesse et lubrification reste importante ,le trop vite en vitesse et forage brûle les mèches et elles n'aiment pas ça , le tarif de ses dernières nous ramènent vite à une vitesse et descente correcte .
salut Roger,
je l'ai mise sur une vitesse qui est ok jusque 15 mm.
je suppose que ce n'est pas grave si je fore trop petit pour la vitesse ?
mais c'est vrai que j'hésite vraiment à changer les courroies, il faut libérer la première (celle du moteur), changer l'autre, puis remettre la première.
quand je pense qu'on se tracasse pour l'utilisation de combinées qui obligent à changer de configuration et d'outil à chaque changement de fonction !
ici, mieux vaut avoir programmé ses percements.
et encore, entre le percement avec foret de centage, et le suivant, il faut remonter la perceuse, et on a perdu la position.
idem pour la mèche suivante, si on fait un pré trou (bof, pas un beau mot, vous dites comment, vous les habitués du métal ?)
la machine va bien, mais ça n'est pas pratique.
La sous vitesse te forceras a forer plus lentement avec une coupe moins bonne au risque de casser ta mèche , encore une fois c'est une question de rapport vis à vis de la vitesse préconisée
Bonsoir à tous....
Ben voilà Bernard tu en sais maintenant autant que nous.....
Prochaine étape la cn....
@plus....
@plus....
salut Patrick,
"Prochaine étape la cn.... "
ça , je suis sur que j'adorerais.
je sais programmer depuis 72 (mais pas en industriel) et dessiner en 2D 3 D.
par quoi/comment on commence ?
ps :l'impression 3d n'est pas une autre solution ?
Le top du top Bernard, c'est de sous-traiter... Ça fait des mois que je te le dit....
bricoleux a écrit:Bonjour à tous,
donc :
Quand ont prévois de percer un grand trou, pour l'avant trou il faut moins d'un tiers du diamètre initial...en fait il faut percer à l'épaisseur de l'âme du foret pas plus...8/9 pour 28 aurai été bon.
c'est normal ?
C'est justement pour éviter ce phénomène...si ton foret est bien affuter équilibré ça ne bouge pas...et pour éviter la triangulation ont met de la bourre entre le foret et la pièce.
merci brise-copeaux,
désolé pour mes ignorances, mais c'est quoi, de la bourre ?
Je suppose que c'est pour ça que je n'ai jamais trouvé vraiment gênant de devoir changer les courroies et les accessoires sur le combiné à bois, c'est un truc que l'on fait tout le temps en mécanique, souvent on passe plus de temps à régler les vitesses de rotation, avances, bridage de la pièce, etc, qu'à faire l'usinage en lui même.
Pour ce qui est de la pièce qui bouge, ton test n'est pas non plus fait dans les meilleurs conditions, percer de la tôle fine avec un gros foret comme ta cornière sur la photo ne permet pas au foret d'être guidé dans le trou, car tu n'utilise quasiment que la partie "pointue" du foret et quand la partie cyclindrique entre dans la pièce, le trou est quasiment fini. Le moindre défaut d'affutage comme une lèvre plus longue ou qui coupe moins que l'autre, et ça "tire" d'un coté car l'effort de coupe n'est pas répartie de manière identique sur chaque lèvre.
+1
» [question] foreuse à colonne ou fraiseuse
» usiner des trous cylindriques à la foreuse colonne dans une planche d'escalade
» C'est le pied!
» Du métal, du bois, du composit, cela donne un voilier!!
» Pied de chaise
» C'est le pied!
» Pied de chaise
Page 9 sur 10
