foreuse sur pied
+17
vasavoir kikéla
frelon
Mac Givré
sb1971
Vénète56
nono30
tenurby
21 participants
Page 10 sur 10
Page 10 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: foreuse sur pied
Je suppose que c'est pour ça que je n'ai jamais trouvé vraiment gênant de devoir changer les courroies et les accessoires sur le combiné à bois, c'est un truc que l'on fait tout le temps en mécanique, souvent on passe plus de temps à régler les vitesses de rotation, avances, bridage de la pièce, etc, qu'à faire l'usinage en lui même.
Pour ce qui est de la pièce qui bouge, ton test n'est pas non plus fait dans les meilleurs conditions, percer de la tôle fine avec un gros foret comme ta cornière sur la photo ne permet pas au foret d'être guidé dans le trou, car tu n'utilise quasiment que la partie "pointue" du foret et quand la partie cyclindrique entre dans la pièce, le trou est quasiment fini. Le moindre défaut d'affutage comme une lèvre plus longue ou qui coupe moins que l'autre, et ça "tire" d'un coté car l'effort de coupe n'est pas répartie de manière identique sur chaque lèvre.
Prétender 49 a écrit:
La sous vitesse te forceras a forer plus lentement avec une coupe moins bonne au risque de casser ta mèche , encore une fois c'est une question de rapport vis à vis de la vitesse préconisée
+1
bricoleux a écrit:
quand je pense qu'on se tracasse pour l'utilisation de combinées qui obligent à changer de configuration et d'outil à chaque changement de fonction !
merci David,
oui, je me rends compte qu'en métal on prépare beaucoup plus qu'en bois.
"tôle fine avec un gros foret comme ta cornière"
j'aime bien ce que tu écris, c'est ce que j'ai trouvé de plus épais chez moi ...
mais je comprends ce que tu dis, c'est logique.
vasavoir kikéla a écrit:Le top du top Bernard, c'est de sous-traiter... Ça fait des mois que je te le dit....
ça, c'est encore l'étape suivante.
ps : tant qu'on sous traite pas le BBQ ...
En fait quand ont perce une épaisseur assez fine, le foret crée des vibrations et ses vibrations la triangulation.
Pour éviter cela ont place un bout de chiffon épais entre le foret et la pièce...en fait le chiffon bourre dans les goujures du foret se qui fait un bloque et stop les vibrations.
https://www.youtube.com/watch?v=Hm8kEb3stMA
génial ce "petit truc" !
vous avez appris ça sur le taf, début carrière ?
y a plein de trucs comme ça, qu'on n'apprend pas dans les livres !
vive MB, et ceux qui donnent ce qu'ils savent !
Ré
Il existe aussi les mêmes fraises que tu as utilisé chez Roger adaptable sur ta foreuse et spécialement pour les fines épaisseur, c'est aussi leurs défauts 7mm Maxi...
faut mettre un accessoire spécial pour les tenir, chez RToger le mandrin c'est du Weldon, si je me souviens bien.
c'est compatible CM ?
bricoleux a écrit:génial ce "petit truc" !
Bah forcement je l'ai pas inventer
Ha il y en a surement d'autres, je les donnes selon le topic...tient un qui me viens à l’esprit...arrêter les vibrations d'un outil en tournage...mettre un aimant sur le corps.
Moi je ne suis pas égoïste...je partage
atelier catalogue reference ... retour maison connexion ordi web catalogue
y clique citer
y clique sur hyper lien :bricoleux a écrit:faut mettre un accessoire spécial pour les tenir, chez RToger le mandrin c'est du Weldon, si je me souviens bien.
copier coller le lien fraise hss
et voila Bernard ca se monte dans le mandrin cm ... tu en a un je pense ... et ca doit se trouver a pas trop cher en chine ...
merci à tous, j'ai de quoi m'occuper !
ps edit : après avoir été voir :
le monde du métal, c'est infiniment vaste ...
pour en revenir a la sous traitance ,pour les gros travaux on peut aussi envisager un gigot de 14 heures ...
Salut Bernard et tous..........bon ben moi je boude,je n'ai toujours pas vu son derrière
je ne voudrais pas te perturber, je te montre son C. demain.
mais tu seras déçu, y a rien à voir !
vous l'avez vue (la motorisation) nue, déjà .
vasavoir kikéla a écrit:pour en revenir a la sous traitance ,pour les gros travaux on peut aussi envisager un gigot de 14 heures ...
en ce qui me concerne, on envisage tout ce qu'on veut , dans ce domaine ..
Lol, en dessous de 10mm j'ai tendance à parler de tôle
Ce que j'aime bien pour percer de gros trous dans la tôle sans trianguler, c'est les forets étagés ; ça fait un travail super propre.
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/forets-etages-et-trous-multiples.html
sauf si tu est mécano et que tu travail le bois
A ça je ne connaissais pas ; intéressant.
(Bon retour sur le forum , ça faisait un moment qu'on ne t'avais pas vu)
Bonjour brisecopeaux
Peux tu expliquer un peu plus cette "combine" stp ?
Vénète56- complétement accro
vasavoir kikéla a écrit:Ré
Salut David,
Oui un bon moment, il y avait un membre qui me prenait le choux, il prenait mes remarques pour des critiques, alors que c'était pour son bien...en plus je lui expliquait comment faire pour amélioré ses usinages...mais comme il était têtu j'ai un peu laisser tomber le forum.
je crois savoir qui c'est !
le pat- complétement accro
Vénète56 a écrit:Bonjour brisecopeaux
En fait en usinage il faut apprendre à observer pour détecter d'où vient le problème des vibrations, c'est rarement en usinage extérieur, sauf matière très dur, faible épaisseur, ou effort de couple "exemple faire un gros rayon avec outil de forme".
Les vibrations courantes sur un tour c'est souvent dans les alésages et ses vibrations sont souvent aussi générés par l'outil, car il est pour ainsi dire souvent porte à faux.
Donc pour atténué voir supprimer les vibrations ont pose un pied de comparateur sur le corps de l'outil et la tourelle.
J'ai pas de logiciel simple en dessin pour te monter...j'ai bidouiller un truc sur Paint.
Le pied de comparateur c'est souvent en V...donc 2 parties en contacts...1 et 2.
Les traits rouges c'est l'outil et le carré vert c'est le pied de comparateur...donc tu poses a cheval le pied sur le corps et la tourelle.
Bonjour brise-copeaux
Merci bien pour ta réponse et tes explications, j'avais remarquer effectivement qu'en alésage ça avait tendance a vibrer, mais le fait de poser un simple aimant comme tu le montre là je suis "bluffé", comment un gars a pu trouver cette "combine" que je vais m'empresser de tester, si tu en as d'autres comme ça je suis preneur
Bon Dimanche à toi
Bon Dimanche à toi
Oui il y en a d'autres combines, mais là ont est entrain de pollué ce topic...c'est plus des question en tournage...il faudrait ouvrir un autre topic dans la rubrique tournage pour ses questions.
Néanmoins je t'en donnes deux,
1- pour usiner l'extérieur d'un tube fin ont bourre de chiffon à l'intérieur...pour éviter l'effet de résonance dans le tube.
2- pour usiner l'intérieur d'un tube ou tambour de frein ont met un élastique à l'extérieur, autour du tambour ou tube, pour éviter l'effet de cloche.
Merci chef j'avais lu ça écrit de ta main sur un autre forum que je zieute sans ètre inscrit
» [question] foreuse à colonne ou fraiseuse
» usiner des trous cylindriques à la foreuse colonne dans une planche d'escalade
» C'est le pied!
» Du métal, du bois, du composit, cela donne un voilier!!
» Pied de chaise
» C'est le pied!
» Pied de chaise
Page 10 sur 10
