-55%
49.99 € 109.99 €
foreuse sur pied
+17
vasavoir kikéla
frelon
Mac Givré
sb1971
Vénète56
nono30
tenurby
21 participants
Page 2 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
foreuse sur pied - Page 2 Empty Re: foreuse sur pied
Message  bricoleux Jeu 19 Oct 2017 - 23:20
"si tu hésites autant , c'est probablement parce que tu l'imagine bien dans ton atelier"
fin psychologue, c'est exactement ça.
j'aime les vieux outils, les vieilles machines où même qq un comme moi pourra toujours trouver ce qui ne va pas.
je vais faire une proposition claire et nette, si c'est oui, ok, si c'est non je penserai à autre chose.
en tous cas merci à tous ceux qui m'ont éclairé.
Message  bricoleux Sam 21 Oct 2017 - 16:05
grace à, ou à cause de, vos conseils éclairés, me voilà possesseur d'une foreuse avec laquelle je ne devrais normalement plus jamais renoncer à percer qq chose !
quelques photo de la belle, sous l'oeil reprobateur de ma vachette :
foreuse sur pied - Page 2 Dsc_0015
foreuse sur pied - Page 2 Dsc_0018
avec qques mèches, en bon état.
foreuse sur pied - Page 2 Dsc_0017
et la plage de vitesses
foreuse sur pied - Page 2 Dsc_0021
quelques points qui posent problème, je compte sur vous pour m'aider à les résoudre :
1 - la descente lente ne fonctionne pas, ou je ne sais pas comment la faire fonctionner,
je ne comprends même pas le panneau sur la manette de descente
foreuse sur pied - Page 2 Dsc_0020
foreuse sur pied - Page 2 Dsc_0019
2- la butée de profondeur (?), je suppose qu'il manque une petite pièce
foreuse sur pied - Page 2 Jaugep10
foreuse sur pied - Page 2 Jaugep11
3- y a t il un blocage vertical de broche ?
merci pour vos avis éclairés !
Message  tenurby Sam 21 Oct 2017 - 18:29
Bonjour Bernard
Tu a fait une TRÈS belle acquisition, le vendeur te la laissé à quel prix ?
Fait une demande au fabriquant du manuel utilisateur avec les éclatés et avec toutes les réponses à tes questions seront résolu. je t'ai fournit le lien.
Rémy
tenurby
tenurby
Message  bricoleux Sam 21 Oct 2017 - 18:52
Bonjour Remy,
merci pour ta réponse et tes encouragements.
je pense l'avoir eu un prix correct, négocié sur base de ce qui ne fonctionne pas (cf mp).
le lien que tu m'as fournit en son temps donne un pdf de publicité pour la foreuse, mais je n'y trouve pas l'adresse ou les coordonnées d'un contact pour cette marque.
quand je fouille sur internet, je tombe immanquablement sur Bimak, société de construction, ce qui ne m'intéresse guère.
si tu as les coordonnées, ça m'interesse évidemment grandement.
à +
Bernard
Message  Scorpio Sam 21 Oct 2017 - 19:05
Bernard,
en cherchant sur le net j'ai trouvé une ancienne annonce avec des photos d'une machine identique .
http://www.valkmachines.nl/aanbod/verspanende-machines/boormachines/kolomboormachine-bimak-mod-32-me
Sur base de ces photos , je constate que ta broche n'est pas au maximum vers le haut .
Sur CETTE photo, dans la lumère de la colonne,
il y a un pion qui sert de butée au réglage de profondeur , il semble absent sur la tienne , où alors je n'ai pas bien vu.
Message  sb1971 Sam 21 Oct 2017 - 19:08
Bonjour Bernard
félicitations pour ton achat , pour les coordonnées de BIMAK peut être suivre le lien ci dessous
http://www.bimak.it/inglese/contatti.html
Bonne journée
sb1971
sb1971
Message  bricoleux Sam 21 Oct 2017 - 19:22
merci Stéphane, je fais un mail ce soir.
Philippe, effectivement ma broche n'est pas au max vers le haut, c'est simplement qu'elle ne remonte pas seule tout au dessus.
il faut que je retende un peu le ressort de rappel(molette sur le flanc gauche, je n'ai pas voulu forcer le ressort)
merci pour la photo, c'est exactement la même.
pour la butée de profondeur, on ne voit pas bien mais il est évident qu'à ma machine il manque une pièce (ce que l'on voit sur la photo est un cm en recul).
foreuse sur pied - Page 2 Bimak_10
foreuse sur pied - Page 2 Jaugep12
je vous tiens au courant.
Message  dh42 Sam 21 Oct 2017 - 22:58
Je pense qu'il faut tirer/pousser le volant 4 branches pour enclencher/déclencher le mécanisme de crabotage de l'avance lente. (le faire coulisser d'AV en AR sur son axe)
Message  bricoleux Sam 21 Oct 2017 - 23:02
merci David, j'ai essayé, on sent qu'il y a un léger jeu, mais sans plus.
peut être le volant doit il être dans une certaine position ?
je dois dire que je n'ose pas démonter.
est ce si important, cette fonction ?
Message  dh42 Sam 21 Oct 2017 - 23:08
Comme je suppose que tu ne veux pas la revendre tout de suite jesors , j'ai déplacé le sujet dans la section adéquate.
Je ne sais pas, c'est peut être un peu grippé, ou il faut faire jouer un peu le volant de descente tout en tirant sur l'autre pour déverrouiller le crabotage.
En perçage, je ne pense pas, mais en fraisage c'est certainement bien utile.
Message  bricoleux Sam 21 Oct 2017 - 23:20
tu penses que je pourrais fraiser (un peu) avec ça ?
ps : merci pour l'opération "déplacement de sujet".
Message  dh42 Sam 21 Oct 2017 - 23:23
Oh oui, sans aucun doute !
Message  bricoleux Sam 21 Oct 2017 - 23:29
oulà, tu m'intéresses.
j'ai lu partout qu'il fallait un tiran sur l'outil, et un blocage de broche.
mais ça, je n'ai pas !
note que la seule chose que j'ai souvent à réaliser, c'est des trous oblongs.
donc forer, puis égaliser (comme avec une mortaiseuse).
ce serait possible ?
Message  dh42 Sam 21 Oct 2017 - 23:47
L'axe de broche est plein ? tu est sûr que tu ne peux pas passer un tirant ?
Pour le blocage de broche, je ne vois pas vraiment ce que tu veux dire ?  sur une broche de CNc comme la Kress ou même les broche tri, il n'y a pas de blocage ; tu utilise simplement 2 clefs. (et sur ma Z1 non plus ; tu te sert de la boite avec une V très lente pour obtenir un semblant de blocage pour pouvoir desserrer les pinces)
Je suppose que tu parle d'usiner de l'acier ? Même si tu ne peux pas mettre de tirant, à mon avis si tu met un mandrin ER en cône morse, tu devrais pouvoir passer des petites fraises (10/12mm) sans trop de problème ; si le cône reste en place avec les gros forets que l'on vois sur tes images, il ne devrait pas avoir de pb avec une petite fraise.
Le site d'OTELO /M&P est en rade, je ne peux pas te mettre de lien vers le mandrin ER.
Message  bricoleux Sam 21 Oct 2017 - 23:49
merci, on en reparlera quand j'aurai à faire.
quand je dis blocage de broche, je veux dire en profondeur.
sur cette foreuse, sauf si je ne vois pas, rien ne maintient la broche à une certaine hauteur.
je suppose que c'est un point important ?
b.
ps : por le tiran je vais voir.
je crois que l'arbre est creux, mais que la poulie au dessus ne l'est pas.
Message  dh42 Sam 21 Oct 2017 - 23:52
En principe, quand tu est en descente lente (avec le volant plein), le Z doit rester à la hauteur demandée et le ressort de rappel n'agit plus, le Z se comporte alors comme le Z d'une fraiseuse, le volant permet de régler la hauteur.
Message  dh42 Sam 21 Oct 2017 - 23:55
et il est même possible que tu ai un verrouillage de l'axe Z une fois la cote mise via le volant plein ; je me demande si ce ne serait pas le job du bouton noir à gauche, sur le bloc qui contient le ressort.
Message  bricoleux Dim 22 Oct 2017 - 0:00
je comprends, on retombe sur mon problème de trouver comment passer à la descente fine.
en tous cas si je puis un peu fraiser avec cette machine, j'en serai vraiment heureux !.
merci pour tous tes renseignements, je te relancerai certainement.
bonne soirée/nuit.
b.
je viens de lire ton dernier post : ce bouton cale la molette couvrant la boite du ressort, pour maintenir celui ci plus ou moins tendu, donc faire remonter plus ou moins fort la broche
(c'est ce qu'il me semble, j'en suis à la pédagogie de l'auto formation par essais et erreurs).
plus vos interventions.
Message  dh42 Dim 22 Oct 2017 - 0:19
J'ai trouvé un PDF, malheureusement c'est la version sans la descente fine, mais ça peut tj servir ..
http://passion-usinages.forumgratuit.org/t5207-bimak
Message  Scorpio Dim 22 Oct 2017 - 0:33
Dans la nouvelle gamme de la marque , qui ressemble à deux gouttes d'eau à ton modèle hormis le capot
de poulies , certains modèles ont le même principe de descente de précision . Un mail en italien à la firme
pour avoir le mode d'emploi peut être ?
Message  dh42 Dim 22 Oct 2017 - 0:36
Si ça le fait, il te faudra investir dans une table croisée.
Un mail en italien à la firme pour avoir le mode d'emploi peut être ?
+1
Message  bricoleux Dim 22 Oct 2017 - 5:07
David,
je croyais n'avoir que le dessin de la foreuse sur le site où tu m'as envoyé, mais en cherchant bien  c'est tout le manuel qu'il y a là.
sans doute de quoi voir si on pourrait fraiser avec (on voit la coupe du dessus de la tête).
foreuse sur pied - Page 2 Bimakd10
les roulements sont ils conformes ?
ma machine comporte deux volées de courroies.
et il y a aussi une table croisée disponible, visible dans le pdf.
donc, Philippe, oui un mail à la firme s'impose. en italien, ça sera difficile, je vais toujours prendre contact.
Message  dh42 Dim 22 Oct 2017 - 6:11
Oui, il y a une doc de 18 pages.
C'est du très classique, voir page 14
De toute façon une machine qui peut percer à 32 dans de l'acier n'aura aucun mal à fraiser avec des fraises de moitié ce Ø si elle n'a pas de jeu.
D'après la page 18, il semble qu'elle existe en 2 versions ; 5 et 10 vitesses suivant qu'elle à un moteur mono ou bi-vitesses , et la tienne est encore différente on dirait, car elle a 7 vitesses et elles sont plus basses que sur la doc, donc pour usiner du plus dur ou avec des outils plus gros, ça doit être un modèle plus gros que celui de la doc.
Elle est en tri je suppose ?
En tout cas, ça a l'air d'une belle machine.
Message  le pat Dim 22 Oct 2017 - 9:19
salut bernard
bon ça y est , tu l'as prise !
c'est une belle perceuse , avec une course de la broche de 150mm  , c'est vraiment un avantage .
la butée de descente est pratique quand tu veux faire un trou non debouchant et respecter une profondeur , tu devrais en fabriquer une rapidement . Very Happy
A+ patrice
Message  bricoleux Dim 22 Oct 2017 - 10:02
bonjour David,
mon moteur est un tri 220/380, mono vitesse, 1kw.
elle porte la désignation "Bimak 32 me".
tu as vu la magnifique table croisée du catalogue ?
dommage qu'elle ne la possédait pas  (on peut toujours rèver).
salut Patrice,
et oui, je me suis décidé.
le fait qu'on me l'amenait était quand même un plus.
deux jeunes, l'ont prise comme une foreuse d'établi, fait glisser gentiment de la remorque, mise sur ses pieds, puis placée au bon endroit.
moi, j'aurais eu besoin d'un manitou ...
elle a l'air effectivement bien.
pour la butée, je vais essayer de faire la pièce qui manque, tout simplement, à moins que le site Bimak ne me réponde, alors il y aura peut etre moyen de se fournir là.
elle est tellemnt stable qu'en fait, lorsque la table est vers le haut, c'est quasi un établi !
bonne journée à tous.
Message  KOKO 57 Dim 22 Oct 2017 - 12:59
Salut Bricoleux et tous.............oh punaise,sacrée belle bestiole,c'est de l'artillerie lourde là militaire
