Modification et amélioration raboteuse R/D Holztech FS320 (seconde partie)
+31
rimsky
Blakkness
karnalta
titi74
tontonraoul
beepbeep57
coyote_67
Le Doc
icarePetibles
phil59
lemony86
Wyldix
35 participants
Page 9 sur 9
Page 9 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Modification et amélioration raboteuse R/D Holztech FS320 (seconde partie)
bonsoir a tous
une question jp sur la motorisation du rabot
comme la mienne est deja electrique avec convertisseur penses tu que le devrait passer au moteur pas pas
si un jour je voudrais enlever ma manivelle
michel
http://www.metabricoleur.com/t10577-casadei-fs51?highlight=casadei
michel
michel80- complétement accro
Bonsoir Michel,
Si tu veux adopter mon système, oui, tu va être obligé d'utiliser un pas à pas...
c etait juste une question comme ca pour l instant je suis content du m/b electrique
on verra
prochaine modif scie en digital (compteur ) comme ma radial (angulaire )
on verra
après avoir lu tout les messages des deux posts je me suis lancé dans l'aventure de la numérisation de ma cascade fs51, tout est installé dedans, cela fonctionne a part quelques petites choses. Diomedea as tu accès via le clavier au menu Fonction en appuyant sur F ? J'ai également vu sur le mode d'emploi qu'une led était présente mais j'ai l'impression quelle n'est pas présente dans le code, c'est tu si l'idée a été abandonnée ?
Bonne soirée
Bonne soirée
ainboa- petit nouveau
https://www.lairdubois.fr/creations/12672-numerisation-raboteuse-avec-moteur-asynchrone-scm-s50.html
Sinon, ça fonctionne toujours très bien! Le seul truc qui a changé, c'est l'explosion du condensateur de démarrage suite au grippage de l’interrupteur centrifuge. La réparation a été simple... je l'ai supprimé! la machine met juste un peu plus de temps à démarrer, ça n'a aucune incidence sur ses performances.
Bonne journée,
Je sais pas, j'ai jamais essayé!ainboa a écrit: Diomedea as tu accès via le clavier au menu Fonction en appuyant sur F ?
aucune idée...ainboa a écrit:J'ai également vu sur le mode d'emploi qu'une led était présente mais j'ai l'impression quelle n'est pas présente dans le code, c'est tu si l'idée a été abandonnée ?
Bonne journée,
Euh, je me permets d'intervenir...
Les fonctions prévues à partir de "F" n'ont finalement pas été programmées.
Sinon pour le reste, cela fonctionne toujours bien pour moi aussi.
Ah ok pas de soucis alors, je me demandai si j’avais fait une erreur dans le programme.
Et d’ailleurs c’est possible d’accélérer la vitesse quand on fait le home ?
Je ne pense pas que ce soit pertinent, risque de perte de pas du moteur pap...
La vitesse réglée sur la mienne est très "confortable" et bien assez rapide.
Il y a une phase d'accélération et de ralentissement au démarrage puis arrivé à l'approche de la consigne.
Ces paramètres peuvent être modifiés dans le programme.
Bonjour, merci pour votre réponse, en faite j'avais un bug dans le programme maintenant c'est ok, la vitesse était vraiment très très lente de l'ordre de 5mm en 30sec.
Sinon j'ai un autre soucis quand j'appuis sur home le plateau descend bien, touche le capteur le plateau remonte mais pas assez et sa ne relâche pas le capteur. je vous joint une video pour illustrer mon problème.
Deux solutions possibles, la première étant de modifier le programme pour que la remontée soit plus importante, la deuxième est de n'utiliser que le contact du switch (sans son bras de levier) et dans ce cas la remontée devrait être suffisante. De mon côté, c'est une fonction que je n'utilise pas, je me contente d'entrer au clavier la valeur de consigne de démarrage (220 la mienne) avant de couper la R/D, d'autant que je ne laisse jamais la machine en position rabot (question place) avant de la couper, ce n'est qu'une question d'habitude..
» Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)
» Premier changement de fers sur Holztech FS320
» Réglage table et entretien sur rabot/dégau Holztech FS320
» PROMAC FX820 VA Numerisation
» Seconde vie
» Seconde vie
Page 9 sur 9
