rabot scm 50
+9
clem11
Neo_Dogo
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: rabot scm 50
Le hic c’est bien la place la je suis full
Plus de place
Je me suis fabriqué un râtelier pour le stockage du bois que je vais enlever de l atelier
Pour récupérer la surface
Michel
Infos l épaisseur de châssis acier est de 8mm
Plus de place
Michel
michel80- complétement accro
Re: rabot scm 50
Tu vas aussi faire un séchoir pour mettre autour du râtelier ?
Pour la mamie, au moins quand tu veux y ajouter un accessoire il te suffit de percer et de tarauder directement...
La place, toujours la place, on n'est jamais content ...
Re: rabot scm 50
Non pas de séchoir j ai de la chance mon garage est chauffé
Oui la scm c est une très bonne base robuste et fiable
J arrêts sinon la cote d occasion va grippé
Michel
Michel
Re: rabot scm 50
Voilà la suite c est ici
http://www.metabricoleur.com/t18770-numerisation-rabot-scm-s50
Michel
Michel
reglage presseur a michel 80.
Bonsoir michel je viens d'acquérir une scm invincibile 2250 raboteuse dégauchisseuse. j'ai du mal a réglé correctement mes rouleau presseur surtout celui de sortir ce qui engendre un tallonage de 2/10. en voyant votre poste et les photos je m'apercois que c'est exactement le même système pourriez vous m'aider et aavis vous des astuces ou photos por effectué le réglage comme il se doit. je suis nouveau sur le forum j'esoère ne pas faire une erreur de demande. et au passage désolé pour mon ortographe . merci d'avance et bonne soirée
teoido4u- petit nouveau
Re: rabot scm 50
Bonsoir teoido4u (pas simple à retenir ).
Il est apprécié sur le forum, de passer par la case présentation avant de poster.
Sinon, pour ta 2250, t'es dans de bonnes mains avec Michel .
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
Re: rabot scm 50
Désolé je n’ai pas répondu à ton message je ne l ai pas vue
Roland merci pour compliments
Michel
Michel
Re: rabot scm 50
Salut Roland et tous......tu naurais pas un problème de date,bicause tu répond à un post de novembre 2022
Re: rabot scm 50
Non hier j ai ressorti le poste pour un meta
Je pense que Roland c est trompé
Pas grave
Michel
Pas grave
Michel
Re: rabot scm 50
Bonjour Laurent et Michel.
Je crois que vous avez raison tous les deux ...
C'était peut-être une raison inconsciente de vous dire bonjour .
Bon week-end.
Bon week-end.
Re: rabot scm 50
Re: rabot scm 50
Bonjour (°i=)
Re: rabot scm 50
Bonjour Michel,
Bravo pour cette rénovation que je n'avais pas encore vu. C'est nickel comme d'habitude.
Comment as tu nettoyé la table ?
est ce que le remontage et le reglage des 4 vis de monté n'as pas été trop difficile ?
Alors est ce que tu l'as utilisé ? Quel sont les avantages et les défauts de cette machine.
bertrand67- posteur Régulier
Re: rabot scm 50
C est un post que j ai déterré pour le meta il rénove une d/r casadei f51
Je nettoie avec gasoil et toile et huile de coude
C est un 4 fers bon état de surface
L avantage de là rabot c est plus rapide évite de basculer les tables a chaque fois
Michel
Michel
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
