Modification et amélioration raboteuse R/D Holztech FS320 (seconde partie)
+31
rimsky
Blakkness
karnalta
titi74
tontonraoul
beepbeep57
coyote_67
Le Doc
icarePetibles
phil59
lemony86
Wyldix
35 participants
Page 2 sur 9
Page 2 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Modification et amélioration raboteuse R/D Holztech FS320 (seconde partie)
Voilà l'idée à tester...
Désolé, c'est un croquis vite fait...
Bien sûr le câble est à la masse, mais ça tu l'as déjà fait.
Fils au plus court dès leur sortie du câble blindé.
@+, Bernard.
@+, Bernard.
Je pense que le problème vient du raccordement du blindage. Tu as dis que tu l'avais relié à la terre, il serait mieux de le relier à la masse (GND) de la carte Arduino. Je ne suis pas sûr que l'idée de grosb apporte quelque chose...
Wyldix- complétement accro
OK Bernard!
Je vais essayer ça...
Bonjour Wildix,
Je viens juste de voir voir ton message!
Ok, je fais ça...
Bonjour Wildix,
Ok, je fais ça...
Alors la Wyldix! Tu m'épate!
Ça marche!
J'ai fais des essais dans les deux sens et bien vérifié que lorsque l'on ferme le contact le cycle s'interrompt.
Je vais donc réinstaller le tout dans la machine, et à nouveau téléverser le programme 1_1...
A suivre...
Ça marche!
A suivre...
Wyldix,
Comme d'habitude en électronique, ça tient à un rien.
Je pense que je n'étais pas loin de trouver, mais Wyldix est bien bien plus rapide, c'est le privilège de l'âge.
Amicalement, Bernard.
Et bien, finalement, c'est bien que vous jouiez aux chats noirs en direct !
Ceux qui vont passer derrière n'auront qu'à éviter les chausses trappes que vous avez rencontrées.
En tout cas, bravo ! Vivement la vidéo finale mieux que chez felder !
C'est le but de ces échanges, même si parfois on semble patauger...
En fait pas tant que ça, ce ne sont "que des mises au point normales" quand on développe un produit.
En plus, nous avons le soucis d'essayer d'être le plus standard possible et ça c'est pas évident, la notice finale sera assez conséquente, car il faudra absolument lister justement tous ces chausses trappes pour les autres.
Bon, cet après midi je n'ai pas pu téléverser le programme 1_1 pour poursuivre mes essais...
j’étais occupé ailleurs!
Une bonne base pour en faire une machine de compét'!
diomedea a écrit:j’étais occupé ailleurs! What a Face
Tu nous en a soit trop dit, soit pas assez...
Rassure-nous, c'est quant même pas la tienne ?
diomedea a écrit:Une bonne base pour en faire une machine de compét'!
Tu en as acheté une deuxième ?
Ah, Erwan (wanner) emménage ! Il a de la chance d'avoir un tel voisin.
Et sa dégau rabo va avoir droit à de l'arduino…
@+ Pégui
@+ Pégui
Dis donc, t'as l'oeil, c'est vrai que ça ressemble à l'atelier d'erwann
Ça ressemble pas, c'est.
Gagner!Guilhèlmus a écrit:Ça ressemble pas, c'est.
C'est effectivement, à quelques détails près, la même que la mienne.
Première impression, Holzprofi est bien plus exigeant que Holztech sur la qualité de la finition! Belle machine!
Bonjour tout le monde,
Jean Paul, je te fais livrer un camion de bravos pour cette magnifique transformation.
Si un jour tu décides de faire imprimer dans un album photo l'histoire de ce grand travail collaboratif je suis acheteur.
Philippe
Philippe
phil59- acharné du forum
Bonjour Philippe,
Et au nom de l'équipe, Merci!
J'en ferais pas un album photos, mais certainement un condensé pour récapituler tout ça!
Mais ça n'est pas encore tout à fait terminé! Et surtout, j'ai pas trop le temps en ce moment...
Bonne journée,
Bonne journée,
Voici le compte rendu de mes derniers essais avec le programme 1_1:
-Table à 230, action pour la faire monter à 200, OK, puis 180, OK.
-De 180 pour aller à 200, la table monte à 160.
-Action sur HOME: la table monte en accélération lente, puis ralentie et stoppe au bout de 10mm, les afficheurs indiques 230.0 et 0.0.
-Seconde action sur HOME: Même résultat.
-Tentative de faire descendre la table en dessous de la valeur max de 230: Rien ne bouge, l’afficheur de bas passe à 255.0 et une action sur start fait monter la table de 5mm.
Bonne journée,
EDIT:
Cet après midi je me suis servi de la machine, et j'ai donc pu la tester en service (avec le 1_0 modifié).
Tout marche bien, sauf quand le moteur de l'avance tourne! la ça grogne sérieusement et ça fini par stopper!
Je vais refaire des essais en déplaçant le drivers à l'intérieur de la machine près du PàP...
Bonne journée,
EDIT:
Merci pour le retour détaillé! J'ai essayé exactement ce que tu as fait et chez moi tout fonctionne. Avant de déplacer ton driver, il me vient une question, est-ce que ton câble pour les signaux step/dir (ceux qui communiquent entre l'Arduino et le driver) est blindé, et si oui est-il relié à la terre? Car si c'est le cas, ça expliquerait les problèmes (le variateur pollue sûrement ta terre qui elle pollue les signaux) similaires à ceux rencontrés avec le switch.
Bonsoir Wyldix,
Petit travail de demain: Blinder le câble entre l'Arduino et le driver...
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Voila, blindage effectuer, et... ça marche!
Il ne me reste plus qu'à téléverser à nouveau le 1_1...
Bonne journée,
Bonne journée,
Bonjour !!
Voilà, je suis le petit dernier, là au fond à gauche, et je voudrai poser une question
sur un sujet que tout le monde a l'air de connaitre !!
Vous parlez de " blinder " des câbles, mais cela veut-il dire que vous les remplacez
par des câbles " spéciaux " ou vous les blindez d'une autre manière ?
Et est--ce là qu’intervient le fameux branchement de la terre ? ( à 1 bout ou aux 2 ) ??
Merci à tous
Merci à tous
Hervé-34- complétement accro
Bonjour Hervé,
Quant on parle de blinder les câbles, en fait on les remplaces simplement.
C'est bien la tresse de blindage que l'on relie à la terre, ou dans les derniers cas, à la masse de la carte.
Ce blindage agit comme une cage de Faraday, et protèges les conducteurs des rayonnements électromagnétiques.
Bon dimanche,
Bon dimanche,
Merci pour ta réponse,
Je pensais bien que c'était ça !
Mais, deux choses; pourquoi ne pas monter systématiquement
en câble blindé ? ( ce n'est pas une critique hein !! )
Ne peut-on pas " blinder " un câble en " l'entourant " ou de papier
d'alu ou de tresse de cuivre ?
Encore merci
Encore merci
Jean-Paul a parfaitement expliqué la chose!
- Le câble blindé coûte plus cher
- Il n'apporte souvent rien
- Pire il peut empirer les choses
- Un peu plus compliqué à mettre en oeuvre
Oui on peut le faire. Il existe des tresses et des gaines métalliques qui sont faites pour ça. Tu peux aussi utiliser du scotch cuivré/aluminium par contre il faut faire attention car c'est conducteur donc risque de courts-circuits si ton câble se balade là où il ne devrait pas
Bonne journée.
Hervé-34 a écrit:pourquoi ne pas monter systématiquement
en câble blindé ?
Hervé-34 a écrit:Ne peut-on pas " blinder " un câble en " l'entourant " ou de papier
Bonne journée.
C'est pas simple!
Bon, nouvel essais avec le _1_1 .
La situation est très proche du précédant essai, mais cette fois la séquence s'arrête assez rapidement et de manière aléatoire
Une action sur HOME et la table monte en accélération lente, puis ralentie et stoppe au bout de 5mm seulement
Peu importe la consigne, la table les exécute toujours en montant.
Ahh ! Enfin, on y arrive.
Bravo à tous les deux, moi j'étais silencieux et sourd ces deux derniers jours, la connexion par 3G tél, c'est pas toujours ça, ;-(( alors que l'époque où on faisait péter les relais télé en Bretagne semble bien révolue, quoi que...
De mon côté j'avance pas fort, je n'arrive pas à aléser correctement un bout d'alu avec les moyens du bord, cad rien ou presque, en essayant d'appliquer les conseils de J-Paul, mais je n'ai pas son expérience.
Je serais preneur d'une formation si un jour tu en organises une sur les trucs et astuces en tournage.
Il va vraiment falloir que j'équipe mon tour d'un porte outils digne de ce nom, pour aléser mes poulies!
Mais c'est pas grave, je vais vous rejoindre sur l'électronique en attendant, même si j'arrive après la bataille.
Ces histoires de blindage reliés ou non à la masse (donc à la terre, à contrôler tout de même) m'interpellent et je reste sur ma faim, je vais essayer d'analyser "in situ" afin de voir comment faire pour les éviter (pour les suivants qui voudraient se lancer).
A ce propos, J-Paul tu utilises du câble pour circuit de protection incendie (conducteurs type rigide). Si tu en as, préfère lui des conducteurs souple pour le câblage commande machine, il est prévu pour cela y compris pour la qualité de son blindage, plus dense.
J'espère pouvoir charger la dernière version avant ce soir, en espérant que ma connexion ne tombe pas.
Je vous dirai ce qu'il en est.
@+, amicalement, Bernard.
» Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)
» Premier changement de fers sur Holztech FS320
» Réglage table et entretien sur rabot/dégau Holztech FS320
» PROMAC FX820 VA Numerisation
» Seconde vie
» Seconde vie
Page 2 sur 9
