Premier changement de fers sur Holztech FS320
Je viens de changer mes fers pour la première fois sur ma nouvelle rabot/dégau Holztech FS 320. Cette machine est équipée d’origine de fers jetable « Barke » L’intérêt d’avoir ce type de fer est, bien sur de pouvoir ce passer des services d’un affûteur, mais aussi de pouvoir les repositionnés facilement puisqu’ils sont toujours de la même dimension.
Pour ça cette machine est équipée d’un système de vis butée, mais... Ces vis sont des vis sans tête, et les portes fers tombent à coté !
Pour y remédier je les ai refaite. Pour ça j’ai modifié des vis (inox) à têtes fraisées, car leurs empreintes est plus petites, avec les vis classiques la clé allène ne passait plus une fois le fer remonté.
Voila j’ai repris les réglages, et au prochain changement, ça devrai me prendre 10 mn…
Ce système doit sans trop de difficultés être adaptable sur d’autres machines, si cela peut vous donner des idées.
Les fameuses vis sans tête
Et les nouvelles vis
Re: Premier changement de fers sur Holztech FS320
Voila un très bon topic où on comprend l'utilité de travaillé le métal et le bois
C'est une bonne combine en tout cas bravo
Cordialement .::Zarkann::.
Une modif importante sur cet emplacement là !
Les vis sans tête sont relativement fragiles , et devraient à mon avis être réservées à des montages moins sollicités que des fers de rabot .
Quelqu'un aurait-il déjà utilisé un positionneur magnétique de fers ?car vu la galère sur ma Lurem ...........D'un autre côté , je les change pas tout les jours.................mais bon?peut-être que si le changement des fers était plus aisé , je les démonterais plus fréquement pour les rafraichir?!.....
82€ chez HM....
Bonne soirée
82€ chez HM....
Bonne soirée
Dernière édition par Zarkann le Jeu 15 Jan 2009 - 23:16, édité 1 fois (Raison : Enlèvement des balises [img] en trop .::Zarkann::.)
eddy- complétement accro
Salut Eddy
Pour répondre à tes questions, le système que tu me montres, ne permet de régler les fers que par apport à l'arbre, alors qu'ils doivent être réglés par apport à la table de sortie. Ce système ne semble pas réglable, et comme cette valeur varie d'une machine à l'autre…
Oui le réglage s'effectue par rapport à l'arbre.Par contre tu dois normalement avoir des vis de butée afin de régler les tables par rapport à l'arbre ?
C'est comme ça que je les règle sur ma Lurem. A sortie égale sur l'arbre , et les tables réglées la première fois par rapport aux fers.
Ils étaient réglés comme tu dis quand je l'ai eu , par contre en rabotage , j'avais un défaut de parallélisme , ce qui était finalement normal , vu que les fers n'étaient pas parallèles à la table de rabotage.
J'ai commencé aujourd'hui la fabrication du pied à coulisse de toupilleur.Je me suis largement inspiré du tien !Merci encore , car ça va m'être d'une grande utilité! plus que le réglé de toupilleur , car l'avantage de ton outil , c'est que l'on peut prérégler la côte voulu , puis y a plus qu'à régler la toupie.
J'ai fait plusieurs photos des étapes d'usinage.Je les posterais en diaporama si j'y arrive ?!
A la suite de la vidéo sur la scie, j'en ai fais une autre sur cette Rabot/dégau. Ils faut bien sur prendre ces petits films comme ils sont, c'est à dire de simples essais truffés de défauts!
Bonsoir à vous,
J-P, tu avais fais déjà fait un p'tit sujet là dessus plus ou moins déjà malgré que ce n'est pas les mêmes "bécanes"!
Cdlt,
Christian.
Amunuzer- Banni
Bonjour Christian
Regarde bien les dates, et tu t'apercevra que le tuto est plus ressent! Le sujet présent, est consacré à l'amélioration d'une machine, alors que le tuto lui, décrit une façon de changer les fers applicable sur bon nombre de modèles...Amunuzer a écrit: J-P, tu avais fais déjà fait un p'tit sujet là dessus
Plutôt efficace l'aspiration en rabotage, pas un copeau qui "s'échappe" .... jolie machine !
Pour revenir sur le "vieux" sujet d'eddy et qui restera toujours d'actualité d'ailleurs, je le suis (du verbe suivre) très bien car la hauteur de rabotage étant bien réglée (Important) une bonne fois pour toute, la 2ème et principale table réglée de cette façon par la suite, hop! Plus de problèmes jusqu'à perpète! (EX.)
Avec çà, terminé "Balzac" sauf si vous décidez de descendre quelque peu cette table vis à vis de l'usure (normale) de vos fers...
Quand au "positionneur" magnétique de fers, personnellement Je ne m'en suis jamais servi d'ailleurs j'en ai jamais vu dans aucune des boites où j'ai travaillé!
Je vous donne mon avis, sans plus... Aller,
Salut à tous!
Cdlt,
Christian.
Salut à tous!
Cdlt,
Christian.
Amunuzer- Banni
» Réglage table et entretien sur rabot/dégau Holztech FS320
» Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)
» Modification et amélioration raboteuse R/D Holztech FS320 (seconde partie)
» Présentation Rabot/Dégau Woodstar PT85
» Changement de fers sur rabot/dégau
