Choisir un porte outils
Je souhaite acheter un porte outils pour ma toupie qui possède un axe de 30 et un puits de 165.
Je souhaite privilégier la fabrication française en choisissant le ravageur. Toutefois, je pense prendre une hauteur de 50 mm pour des fers avec un entre axe de 24 mais pourquoi pas 40 ???
Est il nécessaire d'opter pour un porte outils de "sécurité" ?
Bref, encore encore une fois, vos réactions sont bienvenues.
Cordialement à tous
Cordialement à tous
circe87- posteur Régulier
Re: Choisir un porte outils
Personne n'a de bons conseils ????
Le PO en 50 mm accepte aussi les fers en 40 mm.
Un inconvénient de certains fers en 40 : leur fragilité.
Par exemple, les fers rainure et languette. "En 40, la languette de fer qui fait la rainure ne tient pas", m'avait dit l'affûteur.
J'en ai fait l'expérience avec des fers profil/contre-profil en 40 : un des fers a perdu sa languette (jamais retrouvée), j'ai fini le travail sur "une patte" (avec de toute petites profondeurs de passe).
Depuis, j'ai pris des fers P/CP en 50 mm.
Jivé- complétement accro
Merci pour ton intervention et par conséquent tu me confirme l'achat d'un PO en 50 mm.
Par ailleurs, le PO de sécurité est il vraiment nécessaire ? Les coûts sont vraiment importants.
PO 50 Fers et contre Fers
J'utilise pour ma part un porte outil en 50 avec contre fers, je n'ai pas d’entraineur donc PO de securité.
+++ Il y a plus de profil sur le meme fer en 50 que 40 (10 mm de plus permet de loger des profils différents), Dans certains cas, 1 fer en 50 permet de regrouper 2 profils de fer en 40.
Steph53- je prends du galon
Concernant les fers à multiprofiles, il y a selon moi une donnée importante à prendre en compte. Le fait qu'avec certains de ces profils, il faudra travailler "par dessus", c'est à dire le fer au-dessus de la pièce de bois et non en dessous (cas usuel).
Cette technique "Par-dessus" pose des problèmes de sécurité, elle favorise les rejets par exemple. Seule exception : les fers à plate-bande qui usinant en fauchant par dessus plaquent le panneau sur le table et garantissent ainsi une meilleure qualité d'uinage.
C'est pourquoi, je n'utilise jamais les profiles de mes fers en travaillant "par dessus".
Travail par dessous
Ce probleme n'existe pas si la toupie à 2 sens de rotation, c'est le cas des Hammer/Felder, les autres je ne connais pas.Cette technique "Par-dessus" pose des problèmes de sécurité, elle favorise les rejets par exemple
Il suffit de retourner l'outil et le sens de rotation pour toujours travailler pas dessous.
Steph53 a écrit:Ce probleme n'existe pas si la toupie à 2 sens de rotation, c'est le cas des Hammer/Felder, les autres je ne connais pas.
Tout a fait, c'est une exception ! Malheureusement, ce n'est la cas de beaucoup de toupies...
Amicalement, Damien.
En conclusion le PO de sécurité en hauteur 50mm semble être le bon choix pour ne pas dire obligatoire.
Merci pour vos contributions pertinentes.
Cordialement à tous
Cordialement à tous
Salut circe87,
Je ne sais pas si c'est de la fabrication française proprement dite, mais tu pourrais aussi jeter un oeil à l'outillage de marque "Isocèle". J'ai acheté cette année un de leurs coffret composé, et j'en suis très content. Evidemment, j'ai pas eu le temps de toupiller des kilomètres de bois, mais j'ai fait une séance "tenonnage" il y a 2 jours, et je suis ravi du résultat.
plang- acharné du forum
Plang
Isocèle fait fabriquer ses porte outils en Chine et par conséquent je préfère privilégier un fabricant français. Toutefois, semble sur les utilitaires de produits isocèle en sont fatisfaits.
» Tourelle porte outils.. que choisir ?
» Porte-outils de toupie
» choisir ses outils à main pour débuter le travail du bois
» Des porte- outils pour mon Tour Schaublin 102 en pagaille... !!!
» Porte outils
» Porte outils
