Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Porte-outils de toupie
freddy49
dumulot
Porte-outils de toupie Empty Porte-outils de toupie
Message  dumulot Lun 9 Jan 2023 - 19:17
Il y a quelques temps, j'ai acheté d'occasion un porte-outils Flury pour une toupie avec arbre de 30 mm.
Une seule paire de fers dans le coffret : le n° 0, donc 2 couteaux droits. Les autres fers, du n° 1 au n° 12 sont tous exemplaires uniques. Les autres paires de couteaux ont été achetés ultérieurement.
Ma question est : comment utiliser ces couteaux uniques ? On en place un dans le porte-outils et un couteau droit de l'autre côté ? Ou bien, ce coffret était vendu avec le jeu de 12 couteaux, et on devait acheter le couteau correspondant supplémentaire au besoin ?
Fichiers joints
Porte-outils de toupie Attachment
fers de toupie Flury.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(76 Ko) Téléchargé 41 fois
dumulot
dumulot
Porte-outils de toupie Empty Re: Porte-outils de toupie
Message  jcl Mar 10 Jan 2023 - 12:02
Pour moi ces fers vont toujours par paire.
Message  freddy49 Mar 10 Jan 2023 - 14:19
Ces fers vont par paire. Trop dangeureux de les utiliser seuls (je te laisse imaginer les vibrations sur un truc qui tourne a 7000 tours/min et qui serait mal équilibré...)
Ceci dit ils ressemblent a des fers standards: 40mm de hauteur, 24mm entre les deux trous, et 6mm de diamètre pour chaque petit trou (de mémoire).
Facile a trouver sur n'importe quel site de boiseux, et on en voit régulièrement sur les sites de ventes d'occasion Wink
Freddy
freddy49
freddy49
Message  Patrick94 Mar 10 Jan 2023 - 15:12
En sachant qu'il faudra racheter la paire: je ne connais pas de vendeur qui les propose à l'unité.
Patrick94
Patrick94
Message  dumulot Mar 10 Jan 2023 - 17:03
freddy49 a écrit:Salut
Je n'ai jamais douté qu'il faille utiliser 2 fers afin d'équilibrer l'outil. Ce qui m'intrigue, c'est que le coffret ne contenait que des fers uniques, hormis les fers droits. Peut-être que le propriétaire précédent a rangé les doubles sur un tableau pour les avoir en bonne vue, et qu'il ont été perdus. Comme ce gars-là est mort, on n'en saura jamais rien, son fils n'ayant rien retrouvé (il ne savait d'ailleurs pas à quoi pouvait bien servir cet outil).
Les fers dont j'ai l'utilité, je les achète par paire, bien entendu.
Merci de vos retours d'info.
Freddy
dumulot
dumulot
Message  chado Mar 10 Jan 2023 - 17:17
J'ai depuis plus de 40 ans un porte outil, auquel je ne met qu'un seul fer.
L'autre coté est garnie d'un fer qui n'a pas de profil. Mais a à quelques grammes prés le même poids.
J'ai fait des kilomètres de moulure sans aucun problème.
Je toupille à 6000 t/mn et avec un arbre de Ø 50mm.
Lorsque je toupille à l'arbre, le fer ne traverse pas souvent l'arbre.
Donc ce n'est pas équilibré, mais je n'ai jamais, je dis bien jamais, ressenti de vibrations avec cette machine.
Mais c'est toi qui voit, selon ton ressenti.
Dominique
Message  Patrick94 Mar 10 Jan 2023 - 17:45
Dominique, quel est le poids de ta toupie ?
Bonne soirée,
Patrick
Patrick94
Patrick94
Message  dumulot Mar 10 Jan 2023 - 18:42
Je me suis planté, j'ai répondu dans le message de Freddy49. Je recommence :
"Je n'ai jamais douté qu'il faille utiliser 2 fers afin d'équilibrer l'outil. Ce qui m'intrigue, c'est que le coffret ne contenait que des fers uniques, hormis les fers droits. Peut-être que le propriétaire précédent a rangé les doubles sur un tableau pour les avoir en bonne vue, et qu'il ont été perdus. Comme ce gars-là est mort, on n'en saura jamais rien, son fils n'ayant rien retrouvé (il ne savait d'ailleurs pas à quoi pouvait bien servir cet outil).
Merci de vos retours d'info."
dumulot
dumulot
Message  sangten Mar 10 Jan 2023 - 20:07
Il était peut-être manchot… jesors ou unijambiste … jesuisdehors
Message  tamilhaz Mar 10 Jan 2023 - 20:35
ou borgne...
Message  chado Mer 11 Jan 2023 - 11:10
Patrick94 a écrit:Bonjour,
Patrick
Entre 300 et 400kg !
Mais j'ai fait la même chose sur une défonceuse sous table. Le balourd de la fraise était moins prononcé et le Ø de la fraise était petit (15mm).
Pas vu ni entendu le moindre changement lors de l'usinage.
Message  Patrick94 Mer 11 Jan 2023 - 12:16
Beaucoup de petites toupies actuelles pèsent moins de 200kg, certaines d'entrée de gamme autour de 100kg (sans même parler des machines de type Kity). Avec ces machines, il vaut mieux équilibrer les outils, sinon je pense que les vibrations sont inévitables, avec des conséquences sur l'état de surface et sur la machine elle même. D'autre part, ces PO à plots de centrage permettent de bien positionner les fers pour que les deux coupent réellement. Leur vitesse maximum autorisée est supérieure à 8000tpm. Pourquoi se priver de ces avantages qui permettent, même avec une toupie lourde qui amortira les vibrations, d'obtenir un meilleur état de surface? Je sais que lorsqu'on travaille à l'arbre et qu'on fait ses fers, il y a des raisons pour ne pas tailler deux tranchants, avec ces PO personnellement je n'en vois aucune de ne pas utiliser deux fers identiques.
Patrick94
Patrick94
