Changement de fers sur rabot/dégau
Changer les fers sur une rabot/dégau peut sembler une opération délicate pour certain d’entre nous.
A voir ici la manière dont je procède, elle pourra je l'espère, vous aider.
Voila, dite moi ce que vous en pensez et si vous avez des remarques n'hésitez pas! J'y apporterais des modifications.
Re: Changement de fers sur rabot/dégau
Super ton reportage diomedea , ta méthode est très précise , je rajouterais juste 2 points trés importants , qui semblent évidents pour la plupart d'entre nous , c'est tout d'abord d'effectuer l'opération avec la machine hors tension ..... , ensuite , comme on en a déjà discuter à ce propos , et j'avais eu ce problème quand j'ai acheté ma combinée , le dégauchissage était bien réglé (comme tu décris) ,mais en rabotage , ça faisait un biseau....les tables étaient en fait déréglés.
Donc je pense qu'il faut d'abord s'assurer du parfait parallélisme entre la table de dégau servant de référence au réglage des fers , et la table de la raboteuse , du moins sur les machines ayant les tables de dégau qui se règlent.
eddy- complétement accro
Salut David
Effectivement, et tu as parfaitement raison! avant de changer les fers on doit prendre toutes les précautions nécessaire pour que la machine ne démarre pas quant on a les doigts autour de l'arbre!!!
ça tombe sous le sens! mais je vais le rajouter.
Pour le deuxième point, j'en ai déjà parlé (voir le début du tuto et ici ) mais je vais y revenir dans un prochain sujet.
diomedea a écrit:Salut David
Exact ! j'avais pas fait gaffe trop pressé d'aller voir tes belles photos !
Très intéressant tout ça ; encore un bon reportage/tutoriel Diomeda
et joli dessin 3D.
Avez vous eu un/des outils pour régler les fers fournis avec vos dégau/rabot ?
Je vous ferais quelques photos des 2 outils fournis avec ma LUREM, mais
qui ne donnent pas vraiment satisfaction.
Je pense, en plus, avoir un problème de planéité de ma table de sortie, à vérifier ..
(table en tôle emboutie)
La liste des choses à faire s'allonge bien plus vite que je ne les fait ....
et joli dessin 3D.
Salut David
Sincèrement, je pense que les outils de réglages fournis avec les machines (toute marques confondues) ne sont que de purs produits marketings! Conscient du problème que le réglage des fers pouvait poser à leurs futurs clients, les marques produisant du matériel "grand public" (Lurem, Kity...) ont imaginé des dispositifs de réglage "rassurant" mais peu efficaces!
» Présentation Rabot/Dégau Woodstar PT85
» Premier changement de fers sur Holztech FS320
» Changement et réglage des fers de rabot/dégau
» Choisir un porte outils
» Fers et contre fers
