[Restauration] Fraiseuse Sydéric SF120UB (Terminée)
+37
DIABLOTIN
Brico46
gege29830
gwen-ctn
Oo stephan oO
romain.56
juleo68
Nayls
ghg02
ericvda4
fatbasse
zarok
arnaud71
41 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: [Restauration] Fraiseuse Sydéric SF120UB (Terminée)
Merci les amis.
@Renaud, tu vas me faire rougir, je vais essayer de prendre des photos sous les mêmes angles pour la fin, j'ai pas eu la présence d'esprit de le faire correctement, mais c'est une bonne idée que tu as eu là
C'est très sympa. Mais ce n'est pas encore terminé, je dois fixer le moteur, faire l’électricité, les étagères et plein d'autres petits trucs qui vont me prendre un peu de temps. Je pense que si tout va bien elle sera opérationnelle d'ici 3 semaines.
C'est clair que j'ai hâte.
Mis à par la rouille, elle est en bon état oui, la table est nickel, domage que ce ne soit pas le modèle de table avec la récupération du liquide de coupe, mais je pourrais peut être me bricoler quelque chose à terme...
Oui j'ai quelques fraises sous le coude, mais il va falloir que je m'équipe (premiers achats prévus, quelques fraises, un plateau circulaire et un kit de bridage).
Je pense que tu as deviné lulu, à la scie à métaux. J'ai bien ébavuré après coup.
Pour les volants, c'est un des premiers boulot que je lui réserve, fabriquer des manivelles (ou des volants), en attendant, j'utiliserai des clés à pipe ! lol
Merci en tous cas pour vos commentaires, ça motive !
dh42 a écrit:Salut,
Bientôt le premier copeau ... tu dois être très impatient de découvrir le fraisage !!
Beau boulot ; en plus tu semble avoir fait une très bonne affaire, elle est dans un super état cette machine ; la table, les glissières, je ne vois pas de niaques, de rainures en T cassées ...
Tu a quelques fraises et portes outil pour l'essayer ?
Lulu 21 a écrit:
tréve de plaisanteries, Strib, comment (avec quoi) as-tu-fait les fentes sur la douille ?
j'ai ma p'tite idée mais j'voudrais quand méme savoir
à + Lulu
Sinon µ-lub, c'est moins salissant et tu consomme un dé à coudre de lubrif pour 1h d'usinage ..
Micro lub, c'est le truc avec un compresseur et un système de pulvérisation ?
Ca se bricole ça ? parce que j'ai vu des kits, et c'est assez cher je trouve
Oui, c'est ça.
Je ne sais pas trop comment c'est fait dans le tuyau ; en faisant tourner le bout, tu règle le débit de lubrif, qui peut être de 0 si tu ne veux que souffler ; ça doit fonctionner comme un pistolet à peinture je pense ...
J'ai pris celui la.
http://www.sorotec.de/shop/product_info.php/info/p2825_noga-minimal-cooling-spray-head.html
le montage sur la machine avec réservoir en charge.
http://www.metabricoleur.com/t704p15-cnc-bzt-pf-750p#6910
et ici en vidéo
http://www.metabricoleur.com/t704p15-cnc-bzt-pf-750p#7220
http://www.metabricoleur.com/t859-guide-de-coupe-plasma#8433
J'ai pris celui la.
et ici en vidéo
Salut à tous !
On avance !
Alors dernier gros chantier sur la machine : placer le moteur. Pour ce faire, j'ai bricolé une platine d'adaptation car les trous ne correspondaient évidemment pas...
Comme à l'origine, le moteur disposait de 4 entretoises, cela va me permettre de réaliser une platine avec 4 Chutes d'acier tournées, et deux bouts de métal plat de 8mm x 35 mm :
En passant, un petit bouchon pour le cabestan :
Une couche de peinture plus tard, tout était en place.
J'ai trouvé des courroies chez le revendeur de produits agricoles du coin, il faut que je prenne la mesure de la grande avec une ficelle pour la récupérer.
Et ensuite, devinez quoi ? Elle a fait ses premiers tours !!!
A mon grand plaisir, la poulie moteur tourne avec un jeu de 0,00 mesuré en fonds de gorge au pupitas, je suis trop content de moi
Par contre, la poulie de la broche danse un peu... j'ai pourtant bien vérifié le palier et la poulie, pas de bosse visible, ni de copeau incrusté, il va falloir que je me penche dessus...
J'ai monté le variateur un peu à l'arrache, posé sur un tabouret juste à côté, le bouton et le potard en volant, et voilà.
En fait, j'ai besoin de la faire tourner pour continuer sa restauration :
J'ai, récupéré il y a très longtemps, une paire de petites enceintes d'extérieur, il s'agit d'un modèle tout en alu :
Démontage des HP, on vide la caisse, et je détoure la platine d'origine à la fraiseuse. Puis je découpe une feuillure :
Il me suffit juste d'adapter une petit plaque d'alu.
J'avais aussi récupéré un support de télé comme on en retrouve dans les hôpitaux :
Donc fabrication d'un étrier à partir d'un fer plat de 4 et ...
Cela me fera une boite à boutons de compétition !
Pour le réseau electrique, j'avais au début envisagé de trouver un boitier métallique à mettre sur un côté ou à l'arrière, mais tout compte fait, je pense l'installer à l'intérieur du socle (j'ai le variateur et le transfo 220/12-24V à caser...), je pense que ce sera plus pratique comme ça, vous y voyez un inconvénient ?
Allez, maintenant, c'est la partie que je préfère, le câblage !
La suite bientôt !
On avance !
La suite bientôt !
Bonjour Strib et félicitation pour ta restauration, te voilà maintenant l'heureux propriétaire d'une machine que tu as remis en état et qui fonctionne à merveille, que tu bonheur en somme.
A bientôt pour tes futures réalisations de métalleux.
Joël
Joël
jb53- complétement accro
Merci Joël
Elle n'est pas encore terminée, je dois faire la boite à boutons, le câblage et ce sera enfin terminé !
Salut à tous,
Hé bien voilà, une nouvelle aventure qui se termine, je commençais à saturer là... Il m'aura fallu 2 mois de travaux quasi quotidiens pour la terminer...
Enfin... Elle est terminée à 95%, mais il est temps pour moi d'en profiter !
Derniers détails, la confection de la boite à boutons : un coup de peinture, impression d'une image que j'ai ensuite plastifiée pour faire joli (merci à Philippe pour l'idée), et montage :
(Le second bouton d'éclairage est en attente pour sa JLD que je dois retaper)
Détail des connexions dans le socle :
La suite sera de confectionner un petit capot pour fermer l'ouverture sur le bâti ou se trouvaient les interrupteurs d'origine, confectionner deux étagères à mettre dans le socle et trouver un moyen de fixer le capteur de vitesse sur le haut de la broche. Je vais aussi me confectionner les volants/manivelles de table, car utiliser des clés à pipes ça va bien 5 minutes mais ce n'est pas très fonctionnel
Allez, une dernière pour la route :
en tous cas, merci à tous pour vos encouragements, cela m'a bien motivé pour avancer. Peut être une nouvelle aventure en 2014, mais chut...
BIN....................................(sans voix quoi)
Magnifique, que dire d'autre.....
ha oui... bon copeaux
gwen-ctn- je prends du galon
pour employer l'expression classique maintenant sur ce forum, je suis "surleculté".
chaque fois ébahi lors d'une restauration, mais ici c'est de l'art !
félicitations, et bien du plaisir avec ce magnifique jouet.
Bonjour Strib
Bravo, encore bravo...
J'attends avec impatience la réalisation des pièces manquantes (je pense que tu peux trouver des volants pas trop chers sur le net, non). Le problème c'est que tu as des axes carrés sur ta machine, il va falloir que tu joues de la lime, mais ce n'est pas un problème pour toi...
A bientôt
A bientôt
... facile !!!
Surlecuté aussi ; et depuis longtemps !
Bonjour, j'en suis pantois. J'aurais jamais cru a un tel résultat en voyant les premières photos de la machine.
Whaouuu !!!
Les mots me manquent pour qualifier cette rénovation......à moins que humm ! Voyons voir ...
Voilà ça y est ;
JE SUIS "SURLECULTE"
Amicalement.
Marty
Whaouuu !!!
Voilà ça y est ;
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
Quand on voit le look des anciennes machines lorsqu'elles étaient neuves, par rapport à celles d'aujourd'hui.
L'impression de robustesse qu'elles donnent.
J'imagine, je dit bien j'imagine, que celui qui s'en servait avait un petit plus au cœur lorsqu'il s'en servait.
Respect, pour cette rénovation et encore le mot est trop faible.
Ce n'est pas une restauration, c'est une résurrection, et dans toute sa gloire. Alléluia !!!!!!
Chapeau l'artiste.
Chapeau l'artiste.
chado- complétement accro
superbe !!!!!
rien a dire de plus .
amicalement.
amicalement.
gege29830- posteur Régulier
Comme tout le monde, je te félicite.
Très réussi le boitier de commande mais ça manque un peu de bleu
Je rigole bien sur.
Je pense là qu'on est tous prêt a te suivre dans la prochaine aventure
Philippe
Je rigole bien sur.
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Que dire de plus que tout le monde? Chapeau bas!!!
Vivement le projet 2014.
As-tu envoyé une photo à Sydéric?
Bonjour à toutes et tous
Sidérante cette restauration
Un grand bravo, à se demander s'il s'agit bien de la même machine.
Chapeau l'artiste
A bientôt
Edmond
Chapeau l'artiste
A bientôt
Edmond
Brico46- acharné du forum
Ton travail est impressionnant, ce n'était pas gagné d'avance !
Donc si j'ai bien compris, c'est le diviseur en 2014 ? Ou une perceuse ?
Antoine- complétement accro
Alors non ca sera un rame de TGV complète avec peinture Plus sérieusement c'est un sacré travail que je peux apprécier car j'ai la même que j'ai commencé a démonter et je te dis pas comment j'en ai bavé juste pour sortir les écrous lisses des bacs récupérateurs de bout de table... un cauchemarAntoine a écrit:Ton travail est impressionnant, ce n'était pas gagné d'avance !
Sinon comme ca on se rend pas compte en photo mais devant l'engin c'est une autre histoire ou tout doit se manipuler a la chevre ou au palan ce qui rend les opérations encore plus fastidieuses... Non sérieusement chapeau bas
pour conclure, une seule chose a dire : profite de ton labeur car c'est bien mérité
DIABLOTIN- petit nouveau
Merci Diablotin
(Et la présentation par ailleurs ? )
Si tu as besoin d'infos, n'hésite pas !
Bah, elles sont ou les photos ? Et le topic dédié ?Plus sérieusement c'est un sacré travail que je peux apprécier car j'ai la même que j'ai commencé a démonter et je te dis pas comment j'en ai bavé juste pour sortir les écrous lisses des bacs récupérateurs de bout de table... un cauchemar
Allez, on continue ?
Auto usinage par la mémé de ses volants de manœuvre, hein lulu ?
Désolé pour la qualité des photos, c'est au téléphone
Salut Strib,
Tu me laisses sans voix et plein d' admiration!
Bravo!
@+ Guilhèlmus
Bravo!
@+ Guilhèlmus
Je ne sais jamais quel qualificatif utiliser.C'est magique!! J'aimerais un jour voir ça en Vrai!!(en direct live).
Chapeau!
Chapeau!
Excellent, j'adore ça.
Philippe
Philippe
» Syderic SF120UB
» restauration sydéric S13
» Restauration Perceuse syderic s13
» [Restauration] Perceuse syderic S 28 / 32
» Restauration Syderic S115
Page 6 sur 7
