restauration sydéric S13
+10
gwez67
Woodboy54
devilbike
14 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Je lance le sujet sur la restauration d'une perceuse sydéric que j'ai enfin trouvée pour pas cher sur lbc.
Elle n'est pas toute jeune mais fera certainement du meilleur travail que ma petite perceuse à colonne Rihno qui ne tourne pas très rond.
Quelques photos plus tard mais pour le diagnostique :
-tout fonctionne au niveau de la mécanique: montée descente de la broche et de la perceuse.
-La peinture est rouillée
-Le volant de montée de la perceuse est cassée
-La partie électrique est très abîmée
-Le moteur (non testé) est un moteur 0.75 cv en 380(branchement actuel)/220
-Le socle est très rouillée et est trop haut pour mon sous-sol.
-Le cône morse CM1 fourni avec est tordu :/
Ce que j'envisage :
-enlever le nid d'oiseau à l'intérieur
-Décapage de toutes les pièces
-Une remise en peinture (vert martelée)
-achat ou fabrication d'un volant
-Mettre le moteur en 220 v ou le changer
-couper quelques centimètres de socle
- refaire la partie électrique
Voilà pour la présentation.
Ce que j'envisage :
devilbike- très actif
Re: restauration sydéric S13
Je voudrais mettre le document technique de la perceuse qui est en pdf. Comment fait-on ? Merci d'avance
Bonsoir devilbike
Waouh ça m'a l'air d'être une sacrée belle bête!!! C'est certain que ce sera plus costaud que ce qui se fait de nos jours en premiers prix.
Hâte de voir ce que ça va donner une fois remise en état. Elle a l'air tout bonnement magnifique même en l'état actuel...
En tous cas je te souhaite bon courage dans cette rénovation qui s'annonce palpitante.
Bonne soirée
Etienne
Bonne soirée
Etienne
Woodboy54- complétement accro
devilbike a écrit:Je voudrais mettre le document technique de la perceuse qui est en pdf. Comment fait-on ? Merci d'avance
Ca depends du poids. Mais si tu veux, je dois avoir un coin de dropbox a te preter. Sinon, au pire, on le passe en jpeg.
Oui ça faisait 2 ans que j'écumais les petites annonces. J'ai enfin trouvé quelque chose qui n'est pas tout neuf mais qui je pense tiendra plus la route.
J'ai reçu une réponse de syderic qui me vendrait le volant 120 € fdpc. C'est à dire plus cher que ce que j'ai payé pour la perceuse.
Je vais donc certainement essayer d'en faire un en bois
Ha oui tout bête. Je le ferai quand je serai sur le PC.meles a écrit:devilbike a écrit:Je voudrais mettre le document technique de la perceuse qui est en pdf. Comment fait-on ? Merci d'avance
Effectivement chez syderic ils ne se mouchent pas du pied pour le prix de leurs pièces! !!! 120 euros un volant!!! J'hallucine!
Et si comme tu le dis ta perceuse t'as coûté encore moins cher alors tu as fais un énorme coup je pense!!! Ce sont de très bonnes machines.
Félicitations pour cette perle que tu as su dénicher!!!
Étienne
Étienne
bonsoir a tous
belle machine
as tu le projet de monter un activar pour avoir le variateur
belle machine
michel80- complétement accro
MErci
C'est vrai que j'y ai pensé avant de la trouver.
ça peut-être une solution, mais le moteur qui est avec n'est pas tout jeune et ça coûte assez cher.
Mais la possibilité de varier la vitesse est intéressante
Si il fait plus de 1 Mo zippé il ne passera pas en PJ, mais tu peux l'héberger sur Fichiers PDF.fr et mettre le lien ici
http://www.fichier-pdf.fr/
C'est bon j'ai tout mis en JPEG mais merci
Voici la première salve
Le devis du volant : /
Jolie machine fait nous une photo du volant que l’on puisse voir l’étendu des dégât.
Peut être existe il une solution pour le rattraper.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
Voici la tête qu'il a :/
Bonjour ,
une belle machine , une belle restauration en vue .
Le volant est en bakélite ? as-tu une idée du diamètre original et de sa forme ?
Des petits volants se trouvent pour pas cher ICI par exemple .
Il faudra juste revoir l'alésage .
AH oui belle casse
Scorpio a écrit:Bonjour ,
Voila ou je voulais en venir
A++
BOB
Je vous remercie. Je ne connais pas du tout le diamètre d'origine. Je vais regarder quand même ces volants. Le prix est quand même plus raisonnable.
RC MACHINES ils ont du bon matos a prix raisonnable
en naviguant sur certains forums, j'ai vu que le volant faisait 180 mm à l'origine. sur rc machine c'est du 160 mm. Je ne sais pas si ça ferait une grande différence.
J'ai donc trouvé ça https://www.kipp.fr/fr/fr/Produits/El%C3%A9ments-de-man%C5%93uvre-El%C3%A9ments-normalis%C3%A9s/Volants-manivelles-indicateurs-de-position/Volants-fonte-grise.html
Je pense partir sur de la fonte.
Plus le volant va être petit plus la manœuvre va être dur mais pour un écart aussi minime tu n’a pas de souci a te faire.(tu perd 1 cm de bras de levier)
Plus il va être grand plus cela va êtres facile a tourner la il faut faire attention si tu a le passage pour.
Ok pour la fonte moins fragile que le bakélite.
A++
BOB
A++
BOB
En fait l'alésage est en 20 mm et la fixation se fait par une goupille. Hors ceux vendus n'ont qu'un alésage en 18 ou 22mm et la fixation s e fait par clavette.
Il me semble que sur ton tableau il y a une ref pour un diamètre de 180 alésages 18
Avec un alésage de 18 tu réalèse a 20 sans problème.
Le plus difficile sera de percer le trou pour la goupille ou de faire une rainure de clavette sur l’axe tout dépend de l’outillage dont tu dispose.
A++
BOB
A++
BOB
Je ne dispose d'aucun outil pour le métal. Même le réalésage à 20 mm me semble compliqué. Soit je vais essayer d'en faire un en bois soit je vais aller voir l'entreprise de metallerie près de chez moi
» Restauration Syderic S115
» Restauration Perceuse syderic s13
» [Restauration] Perceuse syderic S 28 / 32
» [Restauration] Fraiseuse Sydéric SF120UB (Terminée)
» Avancement de la restauration de ma PAC Sydéric K19 (le plein de photos)
Page 1 sur 3
