Syderic SF120UB
Alaindu26
Syderic SF120UB
je viens de faire l'acquisition du fraiseuse SYDERIC SF120UB en relativement bon état, en plus avec tout une série d'outillage.
Mes souvenirs de cours d'usinage sont assez loin, mais il me semble que pour sortir une broche conique ily a deux possibilités: soit un tirant à débloquer au dessus dans l'axe de la broche pour faire descendre le cône d'un coup de maillet, soit latéralement par un fente qui permet de glisser une pièce triangulaire à frapper pour débloque la broche.
Mais sur cette machine dans la partie haute au dessus de la broche il y a la poulie sur son arbre cannelé (qui n'est pas un tube...), et aucune fente latérale... je suis donc assez perplexe!
C'est sans doute assez basique, mais si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait sympa!
Autre petit problème, le ressort de la colonne est soit cassé, soit absent, en tout cas il n'y a plus aucun maintien quand je desserre la poignée pour faire une rotation de la tête. La première fois que je l'ai desserré, il y a eu une chute assez rapide de la partie haute! Est-ce qu'il est possible de se procurer ce ressort?
Et du coup, peut-être qu'un membre de ce forum pourrait aussi me dire ou trouver la documentation technique de cette machine?
merci de votre aide!
Alain
Alain
Alaindu26- petit nouveau
Re: Syderic SF120UB
Vu que c'est une perceuse/fraiseuse, il devrait obligatoirement y avoir un tirant.
La broche d'une machine identique.
la photo est tirée de ce sujet
http://www.metabricoleur.com/t4432-restauration-fraiseuse-syderic-sf120ub-terminee#72373
Si je grossis ta photo, il semble bien qu'il y ai un 6 pans en bout de l'arbre cannelé de la broche ; ça doit être le haut du tirant à mon avis ... je ne vois pas d'autre explication.
Ça s’appelle un chasse cône
.... soit latéralement par un fente qui permet de glisser une pièce triangulaire à frapper pour débloque la broche.
Re: Syderic SF120UB
Merci David pour ta réponse.
Je ne voyais pas comment bloqué la rotation de la broche pour débloquer cette vis. Mais en resserrant l'écrou de serrage de la poulie, j'ai pi ensuite m'en servir pour desserrer la vis qui maintien le cône. Par contre quand je voudrai ressortir la poulie, il faudra bien que je trouve comment bloquer la rotation de la broche!
Voilà quelques photos de ma machine, dans son jus. Pour le moment je l'ai juste un peu dépoussiérer et nettoyée. Je vais faire les graissage pour pouvoir l'utiliser dans des conditions correctes, et la restauration viendra plus tard. Pour le moment j'ai un activité agricole à mettre en place avec ma cherie, et un maison à construire!
Re: Syderic SF120UB
Un chasse-cône, mais bon sang c'est bien sur!
Je ne retrouvais plus ce nom... il faut dire que je l'avais appris en seconde T1 en 1977 et que depuis je ne pense pas l'avoir réutilisé.
Re: Syderic SF120UB
Coucou une très belle Machine
Cordialement Yves
Cordialement Yves
yves 26- très actif
Re: Syderic SF120UB
Elle a l'air plutôt clean cette machine ! ... et la double table, c'est sympa !
J'ignore si ce type de machine a un blocage de broche, si Strib voit ce sujet il pourra peut être t'en dire plus. Sur la mienne (une Z1) je me met en vitesse basse et la résistance opposée par le train de pignons + le frein de broche suffit pour le déblocage, mais je ne pense pas que cette méthode puisse marcher avec une transmission par poulie.
Re: Syderic SF120UB
Bonjour David
Oui, j'ai de la chance, cette machine est relativement propre. Quelques jeux, mais je verrai ça un peu plus tard.
Pour la motorisation, comme je n'ai pas de tri, j'ai mis un petit variateur/ convertisseur mono-tri de 2.2kw et passé le moteur en triangle, et ça roule!
Je vais tenter de contacter Strib pour voir si il y a une astuce pour le blocage de broche. avec la machine, j'ai récupéré au moins une douzaine de cône avec des mandrins de différentes tailles des fraises deux tailles, trois tailles, ... Je serai donc sans doute amené à sortir les cônes assez régulièrement!
Alain
Alain
Re: Syderic SF120UB
Une bonne chose, en fraisage les accessoires ça fait vite grimper la note ! Un simple étau de fraisage correcte, ça pique !
Ce qui est bien c'est qu'elle ait une broche en SA (SA30 je pense), les cône "collent" très peu et il n'est pas nécessaire de taper comme un sourd pour les extraire comme avec du Cône Morse ... et il n'est pas non plus nécessaire de serrer le tirant comme un fou.
http://www.metabricoleur.com/t1291-quelques-cones
C'est une petite table croisée que tu as coté droit ?
Re: Syderic SF120UB
salut David
oui c'est une table croisée à droite
de l'autre côté, c'est une table simple, mais avec un système de bridage croisé :
Merci pour le doc sur les cônes, bien utile. Le vocabulaire revient petit à petit!
j'ai récupéré avec la machine des forets et fraises en cônes morses, des adaptateurs SA30/CM, CM/CM, des mandrins à minces et 3 mors... Et pas mal d'accessoires dont je n'ai pas encore fait l'inventaire!
Alain
Alain
Re: Syderic SF120UB
Hello
sympa la machine en générale, et surtout le socle, une forme que je découvre pour la première fois
Re: Syderic SF120UB
Superbe cette machine et en plus avec l'outillage, un bonheur
Re: Syderic SF120UB
Salut !
Superbe version de la SF120 ! ce doit vraiment être pratique cette histoire de double table, bonne pioche !
David a de la chance d'avoir une boite de vitesse , car pour serrer/desserrer le tirant, il n'y a pas de système de blocage de la broche, en serrant la courroie à la main contre la poulie, cela suffit à avoir suffisamment de force.
D'ailleurs, pas besoin de serrer le tirant comme un sourd pour bloquer l'outil, c'est inutile.
Re: Syderic SF120UB
Merci Stephane pour ta réponse. Je ferai attention de serrer le tirant avec modération...
Alain
Alain
» [Restauration] Fraiseuse Sydéric SF120UB (Terminée)
» Syderic 2330
» Perceuse à colonne Sydéric S20 / Démontage / Nettoyage / Remontage
» Fermeture Sydéric
» Perceuse d'établi Syrette ET16
» Syderic 2330
» Fermeture Sydéric
