Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Perceuse d'établi Syrette ET16
mvilfour
Perceuse d'établi Syrette ET16 Empty Perceuse d'établi Syrette ET16
Message  mvilfour Jeu 2 Oct 2014 - 15:16
Je recherche depuis quelques temps une perceuse d'établi.  J'ai repéré la marque syrette (appartient à syderic) et sa perceuse ET16. Après contact du service client de syderic (très réactif), ils me redirige vers le site Kitouty qui a des prix intéressant (167euros de moins que HM sur la version ET23N et frais de port gratuit!). La ET16 est à 370€.
Voici le lien pour la ET16:lien ET 16
La fabrication semble sérieuse, bonne reputation de syderic. Fabriqué en chine sûrement mais avec cahier des charges Syderic.
Que pensez-vous de cette machine? Je m'interroge sur la puissance moteur :370 W, ça paraît un peu léger pour une 16mm  scratch ? (Utilisation 90% bois et 10% métaux)
Merci à vous,
Mickael
mvilfour
Perceuse d'établi Syrette ET16 Empty Re: Perceuse d'établi Syrette ET16
Message  Vincent 38 Ven 3 Oct 2014 - 14:16
bonjour Mickaël,
je ne peux pas te répondre pour la puissance moteur, mais j'ai regardé pour m'acheter une PAC, et j'ai retenu Syderic, comme toi.
mon choix s'est plus porté sur la ET23N, un peu plus cher mais plus massive, 70 kg contre 53 kg et 650 w au lieu de 370 w pour la ET16.
par contre, ton tarif me semble intéressant, sur le site de Syderic cet été, la ET16 était à 395 € HT.
je ne connais pas Kitouty, mais en regardant sur internet, c'est la même adresse que Syderic, à La Trinité ( vers Nice).
j'y suis passé en aout, mais tout été fermé ( vacances ?)
j'y retourne à la fin du mois normalement, je tacherai d'y passer pour voir si ils vendent sur place.( pour acheter la mienne)
si tu ne t'es pas décidé d'ici là, je te tiendrai informé,
cordialement,
Message  KY260 Ven 3 Oct 2014 - 21:31
370W, inutile de vouloir percer à 16mm avec si peu de puissance.
par contre, je n'ai rien vu sur les caractéristiques de la machine, le lien ne donne rien.
avec 370W, c'est du 16 dans le bois, guerre plus du 12 ou 13 dans de l'acier.
Message  mvilfour Ven 3 Oct 2014 - 23:12
Merci VIP pour tes infos! La ET23 semble être une belle machine, le descriptif chez HM est très positif!
Pour ceux qui n'arrive pas à ouvrir le fichier,  voici la fiche de la machine.
Il est bien indiqué 16mm dans de l'acier.
Je vais poser la question à Syderic à propos de la puissance.
Mickael
Fichiers joints
Perceuse d'établi Syrette ET16 Attachment
ET16.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(287 Ko) Téléchargé 17 fois
mvilfour
Message  dh42 Sam 4 Oct 2014 - 20:53
Çà ressemble à toutes les perceuse made in China que l'on vois chez les vendeurs de machines d'amateur ... pas cher, ... mais pour percer du mou pour chat Very Happy .. pas tant à cause de la puissance (un moteur ça se change) mais à cause de la rigidité de l'ensemble.
c'est ça une "vraie" Sydéric
Perceuse d'établi Syrette ET16 Syd001
Pas grand chose à voir avec le joujou de ton lien What a Face
Tu peux trouver de bonne perceuses pro d'occas pour pas cher, et même si elle est en tri, il est facile d'y adjoindre un variateur qui en plus de faire varier la vitesse, te permet de faire du tri 220V à partir du mono 220V ...
Message  Patrick le Belge Dim 5 Oct 2014 - 6:46
Hé mais c'est celle de Philippe! Elle est devenue ça!
Perceuse d'établi Syrette ET16 Syd101
Perceuse d'établi Syrette ET16 Syd104
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  Oo stephan oO Dim 5 Oct 2014 - 10:19
J'ai un chantier à proximité de leurs locaux. Si ca peut vous rendre service, je peut passer sur place et leur demander les renseignements...
Oo stephan oO
Oo stephan oO
Message  dh42 Dim 5 Oct 2014 - 15:15
Maintenant c'est une Sydéphillic Very Happy
Message  mvilfour Dim 5 Oct 2014 - 17:10
superbe machine surtout après restauration!
je vais regarder ce que je peux trouver en occaz.
Merci beaucoup pour ta proposition Oo stephan, ça serait intéressant Very Happy
Mickael
mvilfour
Message  Oo stephan oO Dim 5 Oct 2014 - 18:25
il y en a une (Syderic - moteur HS - candidate a la rénovation) en ce moment sur LBC pour 150 Euros ...
Oo stephan oO
Oo stephan oO
Message  mvilfour Dim 5 Oct 2014 - 21:20
Dommage mais trop loin pour moi, merci pour l'info Very Happy
mvilfour
Perceuse d'établi Syrette ET16 Empty Cincinnati Chomienne PE13
Message  mvilfour Dim 12 Oct 2014 - 22:18
J'ai suivi les conseils de dh42 et j'ai acheté une perceuse d'occasion.C'est  Cincinnati Chomienne PE 13 cheers.
En plus ces vielles dames ont beaucoup de charme je trouve Very Happy . Et là il n'y aura pas de manque de rigidité!  Je vous enverrai des photos dès que possible.
Bien sur elle a besoin d'une petite rénovation et d'un variateur de fréquence pour l'alimenter en 220 tri à partir de 220v mono.
Je n'y connais pas grand chose en variateur de fréquence scratch
Avez-vous des marques ou modèles à me conseiller? Le moteur Leroy fait 370W.
Merci beaucoup,
Mickael
vive le faux rhum
mvilfour
Message  dh42 Dim 12 Oct 2014 - 23:53
Je pense que tu ne le regrettera pas ... c'est misère à trainer car c'est horriblement lourd mais ça n'a rien de comparable avec les petites Chinoises.
Pour le vario, je crois que c.philli à une adresse ou il a touché de bons vario (Européens) à un prix correct .. on en trouve aussi sur LBC en occas.
en voici un par exemple: http://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/660209386.htm?ca=12_s
Il faut t'assurer que le moteur est bien couplable en 220 tri ; sur la plaque il doit être marqué 220/380V.
Message  Strib Lun 13 Oct 2014 - 1:18
Salut !
Le variateur conseillé par philippe, vient de cette boutique :
http://www.bis-electric.com/110-variateur-de-vitesse/
J'en avais acheté un pour la syderic, rien à redire service impeccable.
Pour ma perceuse, j'avais dégoté un OMRON SYSDRIVE pas cher chez ce vendeur Ebay, à 60euros livré. Visiblement il n'en n'a plus, mais il a ceux là qui semblent fonctionner et vendus avec filtre secteur !!! :
http://www.ebay.fr/itm/variateur-frequence-INVERTER-mono-200V-FUJI-FRENIC-MINI-5A-FRNO-75C1S-7WB-750W-/400787312078?hash=item5d50c90dce&pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants
http://www.strib.fr
Message  dh42 Lun 13 Oct 2014 - 2:11
Le petit FUJI du 2ieme lien c'est le même que le mien, bien sympa ce petit vario, et vraiment MINI ..
Message  mvilfour Lun 13 Oct 2014 - 9:55
Oui sur la plaque il est noté 220V/380V suivant montage en étoile ou en triangle.
Merci pour vos conseil sur les variateurs Very Happy
Mon moteur faisant 370W, est-ce que je dois surdimensionner le variateur pour limiter la chauffe?
Il y-a-t-il des accessoires supplémentaires que je dois prévoir genre arrêt coup de point, disjoncteur..etc?
Merci d'avance!
Mickaël
mvilfour
Perceuse d'établi Syrette ET16 Empty syderic
Message  stalin Lun 13 Oct 2014 - 14:12
Bonjour a tous , je suis nouveau sur le forum .je suis du 76 et aimerais bien acheter une perceuse à colonne ! J en est trouver une sydericen tri mais ma maison est en mono , donc je voudrais savoir si je peux le mettre en 220 , sur la plaque c est marqué 220/380 0.75cv moteur somer 1500 t/m .merci beaucoup
stalin
stalin
Message  dh42 Lun 13 Oct 2014 - 15:24
Non, ce n'est pas nécessaire ; de plus une perceuse ça ne tourne pas des heures d'affilées.
Oui, probablement, mais ça dépend un peu du variateur. Tu verra le matériel supplémentaire que j'ai mis sur le mien ici car mon vario n'a aucune commande intégrées. Ce sera à voir en fonction du vario que tu prendra.
Bonjour a tous , je suis nouveau sur le forum .je suis du 76 et aimerais bien acheter une perceuse à colonne ! J en est trouver une syderic en tri mais ma maison est en mono , donc je voudrais savoir si je peux le mettre en 220 , sur la plaque c est marqué 220/380 0.75cv moteur somer 1500 t/m .merci beaucoup
Oui, pas de problème ; tu couple le moteur en 220 tri et tu lui adjoint un vario 220 mono/220 tri de 750W (0.75cv = 552W)
Message  stalin Lun 13 Oct 2014 - 17:24
Merci beaucoup pour votre aide rapide et efficace ! Ou puis je trouver sa svp?
stalin
stalin
Message  dh42 Lun 13 Oct 2014 - 17:32
stalin a écrit:Merci beaucoup pour votre aide rapide et efficace ! Ou puis je trouver sa svp?
Regarde les liens plus haut dans ce sujet
Message  stalin Mar 14 Oct 2014 - 7:03
Bonjour a tous, il faut bien conte 200 euros?
stalin
stalin
Message  Patrick le Belge Mar 14 Oct 2014 - 7:21
J'ai acheté un petit variateur pour faire fonctionner ma scie à ruban (cela va me permettre de scier des petits fers avec) ce variateur, je l'ai payé 60 euros et j'en suis super content. Philippe (c.phili) est assez connaisseur en la matière et a de bonnes adresses, demande le lui! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  mvilfour Dim 19 Oct 2014 - 22:50
juste un petit message pour remercier dh42, j'ai acheté le variateur sur LBC donné en lien dans un post précédent. Je dois le recevoir la semaine prochaine Very Happy .
A bientôt,
Mickael
mvilfour
