Fabrication hypercube
+11
oze
F6FCO
nono30
azbloc
thomas25
15 participants
Page 6 sur 11
Page 6 sur 11 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11
Re: Fabrication hypercube
Aujourd'hui J ai branché les deux ventilateurs du bas de 80mm et les deux qui refroidisse le moteur du x et y, il y a l emplacements sûr la carte pour deux ventilations permanentes et 3 régulées. J avoue c est moche comme câblage, tout les conseils sont les bienvenus, c est pas mon fort l électronique .
Les ventilateurs de la tête seront donc sûr 2 emplacements, et le gros du dessus le dernier emplacement
thomas25- complétement accro
Çà va, c'est propre. Il faut toujours des fils, on ne peut pas faire sans . Pour plus d'esthétique tu aurais pu les faire circuler sur les bords du caisson, mais tu peux déjà arranger la chose en les ligaturant avec des petits colliers nylon (orange ). Des torons bien arrangés font plus professionnel que des fils volants.
Elles sont belles tes gaines tricotées
Quand j'aurai une imprimante fonctionnelle je te piquerai l'idée des pieds supports d'alim.
F6FCO a écrit:..... Des torons bien arrangés font plus professionnel que des fils volants.
Hello
des fois c'est pire que mieux, je me souviens d'un appareil developpé en interne, un potentiostat il me semble, j'ai juste eu vent de l'anecdote, pas plus connaissance que cela de ce à quoi ça devait servir, bah sur l'établi, en phase de dev, il fonctionnait du tonnerre, avec les fils façon coiffure Albert Einstein, et une fois bien rangé, beaucoup de bruit dans les mesures, a cause des fils qui bien rangés s'influencaient les uns les autres de manière constructive, comme le régiment qui traverse un pont au pas
Sinon, elle devient tres tres belle cette imprimante tu devrais en tirer des impressions tip top si tu retrouves dans l'impression tout le soin que tu as apporté a la confection des éléments et montage
Merci à toi
Salut Thomas et tous............bon alors ,comment dire,je ne suis pas du tout cnc ou imprimante 3d ,par contre je scrute tous les sujets du forum,et te concernant,ben je dis chapeau bas pour la qualité des pièces déjà réalisées,surtout celles en alu (il me semble),
et au fait,réalisées où,chez toi à la maison ou plutôt chez toi au taf ,de toute façon,là ou là,sont bien belles
Merci pour ton soutien, pour te répondre, cher moi les deux maison boulot. J ai la chance d avoir une femme en or et un patron top lui aussi
re.............en gros,si ça se trouve,ton patron c'est ta femme
C est sûr que c est elle le chef sauf dans le garage
Si le noir et le vert correspondent au même enroulement oui c'est çà. Si tu ne le sais pas tu peux le vérifier facilement en faisant toucher les deux fils, le moteur doit tourner à la main avec une petite résistance.
J ai changé le sens de marche dans le firmware du coup
Bon et bien j en c.... Encore. Les origines ce font avec des programmes en g code. Je connais ceux de fraisage, et sa aide, mais bon sa chauffe sec. En gros, mon x et y fonctionne en sensorless et sens gros coup dans la mécanique. Je dois encore régler le home z, et le bl touch, et faire l addition de tout ceci dans un fichier home all, pour faire toutes les origines d un coup
j aime les ateliers optimisés, quand la place manque, on sent tout de suite le triturage de méninges pour arriver a caser tout ce qu'on a besoin
l'espace vide a coté du coup, c'est pour le stockage des bobines, ou tu vas les mettre au mur plus haut ?
C est pour mes tubes de flèches, les bobines, J ai prévu de faire des boîtes exprès que J ai vu sûr thingiverse
Oui en classique et en longbow depuis que J ai 12 où 13 ans, mais cette année je suis pas très bon.
J'ai aussi pratiqué pas mal le tir nature et 3D il y a quelques années, on s'est peut-être croisé sur les parcours ou peut-être au cdf vu qu'on n'est pas vraiment dans la même région. J'ai aussi fabriqué pas mal de long-bows, aussi bien en tout bois qu'en lamellé composite, çà avait été une passion pendant une période.
C est une chose que J aurais aimé faire, me fabriquer mon arc, mais J ai abandonné car la matière première carbone fibre et bambou était trop chère pour moi.
J'allais chercher mon bambou à la bambouseraie d'Anduze dans le Gard, ils ont l'habitude de voir arriver les facteurs d'arc qui viennent faire leur marché , mais çà fait loin de chez toi. Mais tu n'es pas obligé d'utiliser spécialement du bambou, le frêne, l'orme (dur à trouver en ces temps) et les bois fruitiers sont de bons bois d'arc aussi. Et tu peux ne faire que du lamellé tout bois, çà fait de beaux arcs aussi. Pour la fibre je commandais chez Sicomin à Martigues.
Merci pour tout tes renseignements. Je Vai déjà me racheter des flèches et après je recommencerai à étudier la facture d arc
Le jour ou tu décides de t'y mettre ouvre un sujet, on pourra discuter, j'en ai fais pas mal.
» capteur 3dtouch hypercube
» [Fabrication] fabrication d'une mortaiseuse
» fabrication
» Fabrication d'un treuil
» mes créations
» fabrication
» mes créations
Page 6 sur 11
