-25%
749.99 € 999.99 €
Fabrication hypercube
+11
oze
F6FCO
nono30
azbloc
thomas25
15 participants
Page 9 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
Fabrication hypercube - Page 9 Empty Re: Fabrication hypercube
Message  Mac Givré Ven 13 Mar 2020 - 19:42
Un grand merci à thomas25 pour la réponse rapide, précise et documentée.
Mac Givré
Message  thomas25 Ven 13 Mar 2020 - 19:50
De rien, c est un forum d entraide
thomas25
thomas25
Message  thomas25 Jeu 19 Mar 2020 - 18:15
Fabrication hypercube - Page 9 Img_2217
thomas25
thomas25
Message  F6FCO Jeu 19 Mar 2020 - 20:42
C'est carrément génial ces boites Very Happy
F6FCO
F6FCO
Message  thomas25 Sam 21 Mar 2020 - 8:43
Merci c est sûr thingiverse, il faut chercher spool system.
Aujourd'hui J essai de solutionner un soucis. Je n arrive pas à imprimer du petg sans que sa ce bouche. J ai retravaillé le passage d air qui refroidi le hotend. Un bateau et en test sur du pla déjà. J ai essayé avec du petg sunle et st technologies Fabrication hypercube - Page 9 Img_2219
Fabrication hypercube - Page 9 Img_2218
thomas25
thomas25
Message  thomas25 Dim 10 Mai 2020 - 10:37
Après quelques mois, l imprimante marche très très bien, J ai ajouté un détecteur de filament et programmé la reprise en cas de coupure de courant. Actuellement je regarde à finir le ventilateur supérieur en y mettant un contrôleur de température dans le caissonFabrication hypercube - Page 9 Img_2242
Fabrication hypercube - Page 9 Img_2243
thomas25
thomas25
Message  thomas25 Dim 10 Mai 2020 - 13:50
Fabrication hypercube - Page 9 Img_2244
thomas25
thomas25
Message  thomas25 Dim 10 Mai 2020 - 16:42
Fabrication hypercube - Page 9 Img_2245
thomas25
thomas25
Message  nagut Dim 10 Mai 2020 - 17:33
tes détecteurs de filament, c'est des switch ou des électronique ?
Message  thomas25 Dim 10 Mai 2020 - 17:39
Un switch tout simple oui, il existe un modèle en option avec la carte à 60 euros électronique qui détecte pas mal de chose
thomas25
thomas25
Message  thomas25 Dim 5 Juil 2020 - 21:01
Petit boulot, le régulateur de température est fini. La photo du branchement est sans interrupteur mais je conseil d en mettre un pour l éteindre par exemple pour l abs, les pinces en bas sont mon alimentation Fabrication hypercube - Page 9 Img_2247
Fabrication hypercube - Page 9 Img_2248
thomas25
thomas25
Message  thomas25 Mar 16 Mar 2021 - 11:14
Fabrication hypercube - Page 9 Img_2294
Fabrication hypercube - Page 9 Img_2293
Fabrication hypercube - Page 9 Img_2292
Un an déjà et elle fonctionne tout les jours, pièces en pla et petg arianplast métallisé
thomas25
thomas25
Message  thomas25 Ven 23 Avr 2021 - 6:52
Fabrication hypercube - Page 9 Img_2310
Je Vai pouvoir imprimer un moment ce coup ci
thomas25
thomas25
Message  azbloc Sam 24 Avr 2021 - 12:55
en effet! combien de kg la bobine ?
azbloc
azbloc
http://buspirit.org/forum/index.php   http://alarme.asso.fr/foru
Message  thomas25 Sam 24 Avr 2021 - 12:57
8kg, il a fallu refaire un support Fabrication hypercube - Page 9 Img_2311
thomas25
thomas25
Message  oze Sam 24 Avr 2021 - 13:52
Bonjour Thomas25,
Pour imprimer ce genre de support ou je suppose le matériaux doit être résistant, tu utilises quel type de fil ?
Tu auras compris que je débute dans le domaine...
oze
oze
Message  ramses Sam 24 Avr 2021 - 14:17
chouette boulot, en effet.
Quelle type de filament la bobine de 10Kg ?
Bien à vous tous
Message  thomas25 Sam 24 Avr 2021 - 15:18
C est une bobine de petg recyclé arianplast, le porte bobine également. L axe du porte bobine lui est un bout de tube galva de 35mm qui trainait et dont J ai mi un insert m8 au bout. Ce tube ne tourne pas et renforce mon support bobine
thomas25
thomas25
Message  Idefixes Ven 30 Avr 2021 - 9:31
thomas25 a écrit:Merci c est sûr thingiverse, il faut chercher spool system.
As tu solutionné ton soucis? Essais aussi de regarder du coté de ton heatbreak. Vu ton support ton hotend est du genre EDV6. SI ton heatbreak n'est pas avec PTFE (c'est certainementle cas si tu imprimes autre chose que l'abs), le PLA et le PETG ayant tendance à être plus collant cela bouche quand le heatbreak n'est pas assez performant en terme de rupture thermique et transmet trop de chaleur dans la zone dite froide. Les filament collant ou à t° fusion basse bouchent à ce moment. Les heatbreak bi-métalique permettent de passer le cap (le coppehead de slice ou ceux de boutiques comme mellow ou trianglelabs sur ali). Mellow a même un heatbreak avec canal de passage en céramique encore plus performant mais bien plus fragile....
Idefixes
Idefixes
Message  thomas25 Ven 30 Avr 2021 - 19:10
Bonjour, J ai solutionné le problème oui en mettant un heatbreak avec un ptfe traversant, J hésitais un moment à usiner un tube en peek pour voir
thomas25
thomas25
Message  Idefixes Ven 30 Avr 2021 - 19:17
Le soucis c'est que le heatbreak ptfe va limiter les températures d'extrusion. Voici un lien : https://3dprintbeginner.com/copperhead-heat-break-review/ de celui dont je parlais plus haut.
Idefixes
Idefixes
Message  thomas25 Ven 30 Avr 2021 - 20:07
Pour le heatbreak metal cuivre acier ou titane, J ai des doutes, mais il faudrait que J essaie. Mais J imagine qu avec les abs, pas de soucis et pla catastrophe.
Pour ma solution en peek, je pense que ce serait mieux car le peek monte très très haut température. Il faudrait que J essai aussi.
thomas25
thomas25
Message  Idefixes Ven 30 Avr 2021 - 20:10
thomas25 a écrit:Pour le heatbreak metal cuivre acier ou titane, J ai des doutes, mais il faudrait que J essaie. Mais J imagine qu avec les abs, pas de soucis et pla catastrophe.
Ben si tu lis le test, ce genre de heatbreak semble suffisamment performant pour permettre l'impression de PLA. Chez Mellow il y une version ceramique pour le tube de rupture et sur laquelle le PLA n’adhère pas.
Idefixes
Idefixes
Message  thomas25 Sam 1 Mai 2021 - 7:36
La plupart des filaments que J utilise doivent monté à 245 250 degrés. Le capricorn à l'intérieur est préconisé pour 260.
Après test avec un full métal, ce que J ai observé était que la qualité de celui-ci était primordial. Je connais mellow pour ces poulies gt2 et je vai commandé le cuivre bimetal. Par contre sûr ma carte il est impératif de remettre une option pour contrôler les hautes températures.
thomas25
thomas25
Message  Idefixes Sam 1 Mai 2021 - 9:20
thomas25 a écrit:La plupart des filaments que J utilise doivent monté à 245 250 degrés. Le capricorn à l'intérieur est préconisé pour 260.
Chez Mellow ils ont une version de heatbreak encore un peu plus poussée avec la partie qui se visse dans le heatblock en titan : [url=https://fr.aliexpress.com/item/1005002148198421.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.5.6899f36fSxA82L[/url]
Que veux tu dire par "remettre une option pour controler les hautes températures"?
Pour ma part mon ender 3 n'a plus que le frame et le systeme de roue (les roues en elles même ont changé aussi) d'une ender 3. Tout les reste (bed, pad chauffant, carte mere, module mosfet pour le pad chauffant, hot end, extruder) a été changé. Le PLA je ne cmpte plus faire que du 3D870 ou 850 pour tout le reste c'est ABS et ASA additivé de fibre ou nom. Le nylon avec carbone me tente bien aussi
Idefixes
Idefixes
Message  thomas25 Sam 1 Mai 2021 - 9:53
Fabrication hypercube - Page 9 Img_2313
Pour la ender3, J en suis là, elle est construite pour faire également du tpu très souple. Avec carte 1.4turbo extrudeur orbiter et tmc2209
Pour en revenir à l hypercube, elle à une carte duet, en option, si l on demande de fortes températures aux éléments de chauffes, on peu acheter la carte de contrôle pt100. Cette option permet un contrôle optimal. J ai commander un heatbreak cher trianglab, mais pour l instant la machine me convient très bien
thomas25
thomas25
