Fabrication hypercube
+11
oze
F6FCO
nono30
azbloc
thomas25
15 participants
Page 3 sur 11
Page 3 sur 11 • 1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11
Re: Fabrication hypercube
La grosse partie en noir à été peinte, pour le reste, la grille est en pla plus, ce filament est vraiment top, les supports en petg orange, lui aussi est bien. Étrangement le petg noir de même marque ne rend pas si bien. C est fait avec une cr10 s et une ender3 pro, sous curar
4.4 et prusaslicer
4.4 et prusaslicer
thomas25- complétement accro
Oui, il y aura 2 ventilateurs en bas vers l électronique, et un au dessus.
Il y aura un filtre au dessus mais pas vers l électronique
Je n'y connais rien en imprimante 3D mais quel beau boulot!
Je vais te suivre et en apprendre d'avantage
oze- posteur Régulier
je suis dans l'ombre car il fut un temps je voulais en faire une "tout pareil"
concernant les coupleurs, je ne les utilise plus quand "le poids" de ce qui est a bouger porte dessus, car cela suffit a comprimer cette espece de ressort et si tu devais pour une raison quelconque appliquer une force sur ce qui bouge pour un reglage, ben il va en encaisser une partie et se déformer, et ne jamais revenir a la position initiale, et si cette position est par exemple ton Z=0, ton 0 est foutu
a l'inverse, vis trap qui repose sur une bille en bas, et moteur en haut, pourquoi pas, le poids est sur la bille qui ne bougera pas
sur ma premiere imprimante 3D c'etait moteur en bas et portique qui repose dessus, une anet a6 style geetech et cie, ben quand l'extrudeur bourrait, et qu'il fallait un peu forcer dessus, ben forcément, tu appuies sur le portique, les coupleurs en prennent un peu, et après, fallait refaire la calibration du bed car la hauteur du portique avait changé, mais il y a aussi peut etre coupleur et coupleur, ils se ressemblent tous, y'en a peut etre des mieux
Je voulais te répondre sur les accouplements flexibles en te disant que j'en ai mis sur toutes mes CNC avec bonheur mais la réponse du Lapinou me fait penser que les qualités et inconvénients ne sont peut-être pas les mêmes sur une Imp3D.
Ton petit tour fait rêver
F6FCO a écrit:Je voulais te répondre sur les accouplements flexibles en te disant que j'en ai mis sur toutes mes CNC avec bonheur mais la réponse du Lapinou me fait penser que les qualités et inconvénients ne sont peut-être pas les mêmes sur une Imp3D.
en direct sur les vab ? mais tes vab sont bloquées "en translation" par des butées a bille, sinon taurais des soucis "de compression" du coupleur lorsque la broche force un peu et la vab bougerait un peu latéralement ? je devais vraiment avoir des coupleurs "de mairdeu" sur mon imprimante, la vis trap reposait sur le coupleur, pas de blocage en translation de la vis, d'ou problème, mais ça peut se règler en changeant la géométrie bien sur, faut juste faire gaffe dans ce cas particulier làou tout est fait "au moins cher"
fazer- complétement accro
Oui c est un Simonet, à part la vis mère qui me manque le reste est top c est un 102 classique avec son moteur 6 rapports
Bonjour à tous !!
Bon, je vais quand même donner mon avis ! même si c'est le mien
et que ce que j'ai constaté se rapportais à une impression 3D spéciale !!
Le problème de ces coupleurs c'est qu'ils peuvent de déboiter !! quand il y a
une multitude de " lift Z " le coupleur à tendance à se déboîter et.......
Voilà c'est du vécu et je suis revenu aux coupleurs " ressort " !!
Hervé-34- complétement accro
Du coup il n y a pas vraiment de coupleur idéal en soit non ? Peu être que sûr ma machine le poids est un atout pour ce coupleur non ?
thomas25 a écrit:Du coup il n y a pas vraiment de coupleur idéal en soit non ? Peu être que sûr ma machine le poids est un atout pour ce coupleur non ?
tu peux essayer de déporter le moteur et faire une liaison par courroie et poulie dentée sur la vis trap, comma ça plus de probleme de coupleur et de poids
si tu as du poids dessus, celui d'amazon ne se deboitera peut etre pas, celui a spirale va se tasser, si tu as un auto leveling, a la limite tu peux t'en foutre, l'auto fera le job de rattrapper le tassement ? mais sans autoleveling, si tu forces sur ton bed pour decoller une piece ou autre, tu vas forcément modifier la contrainte de la spirale et modifier "le z" mais si tu es guidé sur 4 cotés il me semble, ton plateau restera "de niveau", c'est moins grave que dans mon cas ou c'est la hauteur du portique qui bougeait, et pas forcément de la même valeur a gauche qu'a droite, d'ou une buse qui frotte sur le bed si je refaisais pas un zero après
mais si je suis le seul a avoir eu ces soucis avec ces coupleurs, j'ai du en avoir de pietre qualité avec l'Anet ce qui est aussi fort possible
la machine que tu montes tourne deja dans bien des foyers, le pour et le contre a deja du etre reflechi par nombre de concepteurs, en espérant que ce ne soit pas la solution la moins chere qui soit retenue au détriment de "la qualité", c'est quel coupleur "qu'ils preconisent" ?
Ces coupleurs sont fait pour être utilisés avec une vis qui est montée "normalement" comme sur une CNC, c.a.d. que la vis est maintenue en rotation et en translation par des butées à billes/roulements et est complètement indépendante du moteur ; la vis ne peut donc pas bouger en translation et le coupleur ne peut pas se déboiter. Si c'est monté comme un Z d'ID CNc, alors il ne faut pas de coupleur souple (pas même le modèle "ressort en alu") sinon la position de la vis n'est pas stable. Il faut un couplage rigide. (j'avais essayé le coupleur souple sur mon ID et c'était la cata, la vis pouvant se déplacer en fonction de la souplesse du coupleur et les cotes en Z étaient dans les choux)
Le problème de ces coupleurs c'est qu'ils peuvent de déboiter !! quand il y a une multitude de " lift Z " le coupleur à tendance à se déboîter et.......
Le mois prochain je met deux vis à billes du coup
thomas25 a écrit:Le mois prochain je met deux vis à billes du coup
Hello
une vis a bille pour une imprimante 3D ??? vache
mais si tu montes une vis a bille comme la vis trap actuelle, ça changera rien, c'est pas la vis a bille qui fait que ça va mieux, mais la manière dont la vis a bille est montée sur une CNC (bloquée en translation comme le dit David, c'est fou, lui il a les bons mots et mon charabia devient tout de suite plus clair même pour moi )
mais tu peux aussi monter ta vis trap "comme" une vis a bille comme le dit David, mais dans la vis trap, tu vas pas avoir beaucoup de matière pour usiner les épaulements dans la masse vu qu'elle ne fait deja que 8mm de diamètre filet inclus ? mais vu les forces en jeu dans une imprimante, pas besoin de butées a aiguilles, les bloquer entre 2 roulements diam 6 interne pour faire que le filet repose sur la face, ça peut suffire, et après un coupleur spirale en diam 6 ?
Après, moi j'ai eu un autre soucis, quand j'ai voulu maintenir en haut et en bas la vis trap, j'ai eu des oscillations latérales, car la vis trap n'était guère très rectiligne, mais tant qu'elle était "libre" en haut, elle gigotais librement et le coupleur encaissait le restant, mais ne faisait pratiquement pas translater le portique, en revanche une fois "bridée" en haut et en bas, comme le reste de la structure est en polycarbonate et tige de 8 pas plus rigide que ça, bah le gigotement se propage fortement dans le portique, et ça faisait des oscillations sur l'objet imprimé, chaque couche, au lieu d'etre pile poil au dessus de la précédente était un peu décalée du gigotement, ça se voyait lors de l'impression d'un objet haut de forme régulière (une tour haute en base carrée par exemple), les impressions étaient plus jolies sans le bridage des vis. l'anet était une bonne machine pour apprendre les défauts
Si David repasse, il saura mieux te guider
Bonjour à tous !!
Je vais quand même relativiser les choses !!
J'ai eu une iTopie, j'ai fabriqué ma copie de "CETUS "
J'ai une ENDER 3 et une Alfawise U30
Plus une copie améliorée de ces deux là pour un copain !
Tout ça pour dire que sur tous ces modèles il a des coupleurs
"ressort " et j'imprime constamment au dixième près même
moins sans problème !
» capteur 3dtouch hypercube
» [Fabrication] fabrication d'une mortaiseuse
» fabrication
» Fabrication d'une insoleuse.
» Fabrication d'un guillaume
» fabrication
Page 3 sur 11
