-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Fabrication hypercube
+11
oze
F6FCO
nono30
azbloc
thomas25
15 participants
Page 10 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Suivant
Fabrication hypercube - Page 10 Empty Re: Fabrication hypercube
Message  thomas25 Sam 1 Mai 2021 - 9:53
Fabrication hypercube - Page 10 Img_2313
Pour la ender3, J en suis là, elle est construite pour faire également du tpu très souple. Avec carte 1.4turbo extrudeur orbiter et tmc2209
Pour en revenir à l hypercube, elle à une carte duet, en option, si l on demande de fortes températures aux éléments de chauffes, on peu acheter la carte de contrôle pt100. Cette option permet un contrôle optimal. J ai commander un heatbreak cher trianglab, mais pour l instant la machine me convient très bien
thomas25
Message  Idefixes Sam 1 Mai 2021 - 10:37
Ok je comprend mieux la carte haute temperature. Mellow à une thermistance 450° sans carte : https://fr.aliexpress.com/item/4000591370691.html?spm=a2g0w.12010612.8148356.17.4d645603OjfSjA
Ton Ender 3 ressemble dans les choix beaucoup à la mienne : Je crois entrevoir sur ta photo un extruder orbiter, la mienne est aussi contrôlée par une SKR 1.4T mais avec des 2208 et elle est passée sous RRF3 avec liaison WIFI
Fabrication hypercube - Page 10 21041509134412463317367772
Par contre pour le bed j'ai dégagé celui d'orgine pour y mettre une plaque d'alu rectifiée de 6mm, un pad chauffant silicone de 300w, et des tampons silicone à la place des ressorts.
Fabrication hypercube - Page 10 21042508335112463317386858
Pour le Hotend je suis passé par Mellow avec heatbreak bimetal et heatblock en cuivre plaqué nickel :
Fabrication hypercube - Page 10 21042508335212463317386859
Toutes ces modif ont pour but de fiabiliser la qualité et la régularité des impressions, de pouvoir passer de l'abs, de l'asa     en vu de construire une Voron 2.4 en 350x350x350mm sachant que la Voron 0 ou la tiny-M me fait salement de l'oeil aussi. J'ai de côté aussi un combo Duet 2 wifi / Duex5.
Idefixes
Idefixes
Message  thomas25 Sam 1 Mai 2021 - 11:49
C est du beau matériel, bon J ai pas envie d attendre 15 jours pour tester, as tu les dimensions de ces fameux heatbreak ? J ai une filière m6 et M7 et les matériaux Fabrication hypercube - Page 10 Img_2314
[/td][/tr][/table]
thomas25
thomas25
Message  Idefixes Sam 1 Mai 2021 - 12:06
Pfffffff ca y est je suis jaloux......
Pour le dimension t'as du bol j'ai aussi ça dans les stocks ça vient de trianglelabs :
Fabrication hypercube - Page 10 21050112101812463317396416
Les dim. sont :
- corps 22mm
- filtage M6 coté buse 5.6mm
- la partie qui opposée (qui se visse dans le dissipateur) 15mm. le filtage M7 10mm. La partie lisse 5mm pour 5.5 mm de diam. Le trou pour le tube PTFE fait 4mm de profond puis s'évase pour 4.2mm de diam.
Idefixes
Idefixes
Message  thomas25 Sam 1 Mai 2021 - 12:24
Fabrication hypercube - Page 10 Img_2315
Fabrication hypercube - Page 10 Img_2316
thomas25
thomas25
Message  Idefixes Sam 1 Mai 2021 - 12:40
Bon là je ne suis non plus seulement jaloux mais surtout dégouté......La classe totale....
Idefixes
Idefixes
Message  thomas25 Sam 1 Mai 2021 - 13:29
Il ne faut pas, tu auras réussi à me faire bosser un 1er mai en plus. Bon rien n est simple, je vai m y prendre autrement pour mettre en force l axe en inoxFabrication hypercube - Page 10 Img_2317
thomas25
thomas25
Message  Idefixes Sam 1 Mai 2021 - 14:22
et en chauffant la partie cuivre pour qu'elle se dilate non?
Idefixes
Idefixes
Message  thomas25 Sam 1 Mai 2021 - 15:34
Fabrication hypercube - Page 10 Img_2318
thomas25
thomas25
Message  thomas25 Sam 1 Mai 2021 - 15:40
J ai réajusté mes tolérances, J ai mi 0,05 de serrage et c est bon, J ai fait le perçage à la fin. Fabrication hypercube - Page 10 Img_2320
Fabrication hypercube - Page 10 Img_2319
thomas25
thomas25
Message  Idefixes Sam 1 Mai 2021 - 15:42
TOP.... rien dire de plus ou si vivement les tests
Idefixes
Idefixes
Message  thomas25 Sam 1 Mai 2021 - 15:44
Je ferai le test week-end prochain, là ma machine imprime Very Happy
thomas25
thomas25
Message  Idefixes Sam 1 Mai 2021 - 16:28
thomas25 a écrit:Je ferai le test week-end prochain, là ma machine imprime Very Happy
Pour l'instant la mienne est en conversion....j'ai carte mère 1.1.5 de creality pour y mettre la SKR mais sous reprap firmware 3. Le Hotend fonctionne et le Y aussi. Y a du boulot de câblerie aussi.
Fabrication hypercube - Page 10 21042508335312463317386861
De l'autre coté je me fabrique une "estrade" pour déporter l’électronique hors zone chaude
Jusqu'au démontage j'imprimais l'ABS en mode provisoire comme cela
Fabrication hypercube - Page 10 21040405541712463317349777
La plaque de poly-carbonate va céder sa place à une porte vitrée et dans le logement de l'imprimante je mets un compartiment avec l'electronique avec sous l'ender 3. Ce compartiment prendra l'air frais directement à l'extérieur par l'avant
Fabrication hypercube - Page 10 21050107112412463317397022
Idefixes
Idefixes
Message  thomas25 Sam 1 Mai 2021 - 21:24
Belle machine, reprap est très bien, je ne m'en plein pas
thomas25
thomas25
Message  Idefixes Sam 1 Mai 2021 - 21:35
thomas25 a écrit:Belle machine, reprap est très bien, je ne m'en plein pas
Oui RRF est super cool rien que pour la mise au point avec la possibilité de modifier la config sans repasser par la SD.....etc. Le seul truc c'est qu'il n'y a pas de gestion de webcam (mon imprimante est à la cave...). Une fois que la machine tourne ou que j'en aurais une autre fonctionnelle peut etre que je la testerais sous Klipper/Fluidd. Sur cette becane je vais aussi changer la ventilation Hot end et filament. J'ai imprimé ça en ABS pour test :
Fabrication hypercube - Page 10 21041606280812463317370941
Il est prévu pour pouvoir accueillir l'orbiter 1.5.J'ai ce dernier sous le coude donc y a plus qu'à
Idefixes
Idefixes
Message  azbloc Mer 5 Mai 2021 - 14:35
Je suis intéressé par ton pad chauffant silicone, la résistance se trouve bien sur les bords, tu a un lien a me donner histoire de voir comment ça
se présente .
Tu parle de mettre une vitre pour fermer ton caisson a la place d'un polycarbonate, perso je mettrai pas de verre car s'il est froid il mettra du temps
a absorber la chaleur et ton caisson restera frais un bon moment.
azbloc
azbloc
http://buspirit.org/forum/index.php   http://alarme.asso.fr/foru
Message  Idefixes Mer 5 Mai 2021 - 15:29
se présente .
Voila pour le pad : https://fr.aliexpress.com/item/4001031623868.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c3734qeVP
Pour lav"vitre" c'est un anbut de langage pour la différencier de la plaque de poly carbonate translucide, Ce sera bien évidement un "plexi" complétement transparent
Idefixes
Idefixes
Message  thomas25 Mer 5 Mai 2021 - 19:05
Pour la mienne J ai fait en acrylique coupé laser.
thomas25
thomas25
Message  Idefixes Mer 5 Mai 2021 - 19:20
thomas25 a écrit:Pour la mienne J ai fait en acrylique coupé laser.
Ah ben quand on a les outils voir machines qui vont bien, ma CNC attends que l'imprimante reprenne du service pour fonctionner.....donc ce sera à l'ancienne pour la découpe....J'ai déjà tracé sur une planche de MDF la défonce pour accueillir la "vitre"...J'ai un peu avancé ce weekend sur le compartiment électronique de l'Ender 3
Avant peinture du dit compartiment :
Fabrication hypercube - Page 10 21050202501912463317398011
Après :
Fabrication hypercube - Page 10 21050205541912463317398324
Fabrication hypercube - Page 10 21050410575412463317400900
Idefixes
Idefixes
Message  thomas25 Mer 5 Mai 2021 - 19:41
Sympa tout ça
thomas25
thomas25
Message  Idefixes Mer 5 Mai 2021 - 21:11
Je recâble ce weekend normalement....j'ai aussi augmenté ma collection de filaments ABS :
Fabrication hypercube - Page 10 21050509203412463317401546
Idefixes
Idefixes
Message  thomas25 Ven 14 Mai 2021 - 7:06
Sais tu si je peux mettre reprap sans module wifi sur la skr 1.4?
thomas25
thomas25
Message  Idefixes Ven 14 Mai 2021 - 10:11
thomas25 a écrit:Sais tu si je peux mettre reprap sans module wifi sur la skr 1.4?
L’intérêt de RRF c'est son ergonomie et sa gestion totale à travers l'interface DWC. Pour ce faire il faut une connexion vers "vers l’extérieure" : wifi vers PC (USB je en sais pas, il y a une video  youtube sur teching tech qui traite des possibilités de mettre RRF sur une SKR 1.4), soit en mode SBC (connexion série entre la SKR et un "ordinateur" genre Raspberry. Un module wifi BTT c'est 10€ sur ali si tu veux bien attendre , sinon c'est 20€ sur amazon bien plus rapidement.
De mon coté je continue la conversion de l'ender 3 avec changement de tous les câbles pour de longueurs de 1.( avec mise sous gaine et grimpage de nouveaux connecteurs (un coup de main à prendre même de bon outils), mise en place de RRF et du BLtouch. Cette dernière phase n'est pas triviale....mais in finé avec l'ergonomie de RRF on y arrive, le BLtouch fonctionne comme Zstop. Le homing fonctionne sur tous les axes ainsi que la procedure de palpage du bed (G29) la donc sur le net est assez importante ce qui est bien.
Fabrication hypercube - Page 10 21051410142012463317415711
Maintenant je vais passer au câblage du bed et tout ce qui concerne hotend et extrudeur
Idefixes
Idefixes
Message  Idefixes Ven 14 Mai 2021 - 20:59
Après une grosse journée et pas mal de galères qu'il a fallu régler les unes après les autres tout semble fonctionner : homing et mouvement sur tous les axe, palpage du et compensation du bed, chauffage sur bed et hotend, extrusion et ventilos....
J'ai refait le cablage de la machine au complet
Fabrication hypercube - Page 10 21051408234712463317416601
Fabrication hypercube - Page 10 21051408234812463317416602
Demain je fignole une dernier portion (mise sous gaine extensible) et je transfert dans son emplacement définitif puis je fais une calibration complète : niveau du bed, extrusion, refaire un round de tuning pid bed/hotend, puis on tentera une première impression pour valider les steps sur les trois axes
Idefixes
Idefixes
Message  thomas25 Sam 15 Mai 2021 - 7:06
Super boulot
thomas25
thomas25
Message  Idefixes Sam 15 Mai 2021 - 9:49
thomas25 a écrit:Super boulot
Merci...on essaie de faire de son mieux d'autant que je vais de découverte en découverte au fils des galères et par là-même d'apprentissage en apprentissage: vive le net avec youtube, les forum, discord et tous les autres champs de partage
Idefixes
Idefixes
