Fabrication hypercube
+11
oze
F6FCO
nono30
azbloc
thomas25
15 participants
Page 1 sur 11
Page 1 sur 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Bonjour à tous, voilà, je me suis lancé dans la fabrication d une "hypercube évolution ngen"
Pourquoi ? Car il y a quelque temps J ai réalisé un laser a3 et, j étais vraiment satisfait de ma machine par rapport à une machine chinoise de mon fablab.
Techniquement J ai déjà fait le choix de mettre une carte duet en lieu et place d une ramp 1.6 couplé à un raspberry. C est un peu plus coûteux mais sa me simplifiera la vie. Le châssis est commandé.
La tête sera avec une e3dv6,un touch mi de cher hotends et, l alimentation je dois encore y réfléchir
Les questions que je me pose sont:
-direct drive ou pas
-simple ou double extrudeur ?
-ou trouver des chutes de trespa pour la partie extérieure mais J ai une idée ?
-les douilles à billes Am.. N sont elles assez précises ?
thomas25- complétement accro
Re: Fabrication hypercube
Bonjour à tous, beaucoup de pièces sont imprimées et encore plus sont a faire. la carte l'écran et beaucoup de quincaillerie vont arriver ainsi que tout les guidages. Maintenant je dois faire un choix au niveau des moteurs pas à pas, la carte accepte les deux angle 0.9 degré et 1.8 degré jusqu'à 1.7 a. Je me demande le gain immédiat de prendre des moteur pas à pas en 0.9 degré car c' est bien plus chère?
je ne saurait te conseiller mais beau projet!!
par contre pour ces questions :
je dirait double extrudeur, chiant a régler mais une fois fait tu peut imprimer avec des supports en PVA qui est soluble dans l'eau ou
faire des impressions bicolores.
Si tu compte imprimer du Flex ou Ninja -Flex c'est mieux en direct drive, tu aura moins de soucis pour faire circuler le filament et les réglages.Les questions que je me pose sont:
Pour les pro de l impression avez vous vu des gens usiner complet une tête d impression,?
il y en à qui le font mais faut être super précis, au fait tu parle de tête ou buse d'impression ?thomas25 a écrit:Pour les pro de l impression avez vous vu des gens usiner complet une tête d impression,?
De la tête oui, les buses J en ai 60 je crois. Pour la précision, je pense pouvoir y arriver. À voir dans le future, J ai acheter une tête e3dv6, je prendrai les cotes pour la ender.
bonsoir Thomas,
comme je vois que tu te poses des questions, je me permets de contribuer.
Avec le recul, 1 tête d'extrusion double est une mauvaise option car il est quasiment impossible d'éviter quelques coulures, je préfère 2 têtes indépendantes même si cela réduit le volume imprimable.
je trouve que le direct drive pose moins de problèmes.
pour le Trespa, tu as besoin de quelle surface ?
beau projet en tout cas
nono30- complétement accro
Bonjour, pour la double tête je verrai à l usage et je te crois bien volontiers, je pense déjà faire une platine alu ou je pourrai mettre une e3dv6, je n avais pas vu ta réponse avant aujourd'hui. Pour le trespa, il m en faudra 4 bout d environ 650 part 525.
Sinon voici les avancées et le recul dans ma façon de voir, la pièces qui support les douilles à billes c est déformé, je décide de refaire en Aluminium.
Bonsoir Thomas,
J'en ai usinée une: voir ici . Pour les essais il va falloir attendre que j'ai fini de régler ma delta.thomas25 a écrit:Pour les pro de l impression avez vous vu des gens usiner complet une tête d impression,?
Que nenni, pas celle que j'ai utilisées en tout cas. Je ne veux plus entendre parler de ces m....thomas25 a écrit:
F6FCO a écrit:Bonsoir Thomas,J'en ai usinée une: voir ici . Pour les essais il va falloir attendre que j'ai fini de régler ma delta.thomas25 a écrit:Pour les pro de l impression avez vous vu des gens usiner complet une tête d impression,?
Je suis ton sujet avec beaucoup d intérêt, d après ce que J ai vu c est les delta les plus rapide
J'ai lu çà aussi, la mienne tourne déjà à vide mais configurée à l'arrache, il me manque encore des connaissances et je verrai si je peux améliorer en affinant. Mais si je vais trop vite je vais perdre mes bras .D'un autre coté je n'ai aucune expérience en cartésienne, difficile de faire la comparaison. J'ai lu aussi que si on veut les exploiter à fond il faut utiliser de l'électronique 32bits.
Pour la 32 bits oui a condition de prendre la bonne carte récemment J ai pris une cheetah 1.2a et c était un désastre, à priori erreur de jeunesse et la 1.2b irait mieux. Mais pour celle-ci J ai acheté une duet WiFi 32 bits également, de qualité mais le prix m à longuement fait hésiter
Je viens d'aller voir. Comme les fameuse cartes rouges TB6600 pour CNC si tu crâmes un des drivers tu mets la carte à la poubelle car il te manquera un axe. D'un autre coté je pense qu'elles doivent toutes être dans ce genre avec drivers intégrés.
Non palier equivalent misumi, et tige chromé trempé de précision, J ai fait le choix de la qualité
salut,
ton support de plateau ?
Oui, je surface lundi soir pour être parfaitement plan, par contre je ne saï pas comment fixer mon pad chauffant silicone
pourquoi l'avoir percer ? pour l'alléger ?
Oui, c est du 8mm et J avais que sa de correcte
» capteur 3dtouch hypercube
» [Fabrication] fabrication d'une mortaiseuse
» fabrication
» quelques une de mes fabrication
» Un établi multifonctions
» fabrication
Page 1 sur 11
