Le Deal du moment : -23%
199 €
Fabrication hypercube
+11
oze
F6FCO
nono30
azbloc
thomas25
15 participants
Page 2 sur 11 Précédent  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivant
Fabrication hypercube - Page 2 Empty Re: Fabrication hypercube
Message  thomas25 Ven 20 Déc 2019 - 15:10
Oui, c est du 8mm et J avais que sa de correcte
thomas25
Message  thomas25 Sam 21 Déc 2019 - 11:17
Fabrication hypercube - Page 2 Img_2123
Fabrication hypercube - Page 2 Img_2122
J attend maintenant une boîte d insert plastique pour fabriquer les molettes de réglage et, cette partie sera fini, si certaines pièces ne tiennent pas en petg je ferai en alu
Les molettes n allaient plus, je redessine et je testerai les inserts laiton pour le plastique inseFabrication hypercube - Page 2 Img_2124
thomas25
thomas25
Message  thomas25 Sam 21 Déc 2019 - 19:45
Fabrication hypercube - Page 2 Img_2125
Je sents que la double extrusion va être comique à régler sur reprap
thomas25
thomas25
Message  thomas25 Dim 22 Déc 2019 - 18:32
Impression en pla plus des molettes, J ai prévu deux de plus car J ai peur de me raté avec les insertsFabrication hypercube - Page 2 Img_2127
thomas25
thomas25
Message  Strib Dim 22 Déc 2019 - 19:37
Beau projet !
Tes impressions sont What a Face drunken
Je suis avec intérêt
http://www.strib.fr
Message  thomas25 Dim 22 Déc 2019 - 19:45
Merci stéphane, les grosses pièces arrive, le caisson aussi J attends juste 22 équerres depuis un mois
thomas25
thomas25
Message  thomas25 Lun 23 Déc 2019 - 10:02
L axe y ne fonctionne pas en impression, le chariot est à refaire
thomas25
thomas25
Message  thomas25 Lun 23 Déc 2019 - 16:30
Fabrication hypercube - Page 2 Img_2129
Fabrication hypercube - Page 2 Img_2128
Dans mon malheur seul la tête en noir en photo était déformé l entraxe de 73mm variait de 1mm de part et d autre, je ne comprend pas !!! Bref J ai commencé à la refaire, et là, sa fonctionne, libre et sens jeu
thomas25
thomas25
Message  dh42 Lun 23 Déc 2019 - 20:26
thomas25 a écrit:Fabrication hypercube - Page 2 Img_2121
Joli projet ; sur la photo, sur le coup, j'ai cru que c'était une table à dépression Very Happy jesors
Message  thomas25 Lun 23 Déc 2019 - 21:24
A J aimerais faire sa pour une jolie cnc mais ma femme serait pas d accord, demain je surface cette pièce et fini de monter l ensemble
thomas25
thomas25
Message  thomas25 Mar 24 Déc 2019 - 16:21
Fabrication hypercube - Page 2 Img_2131
Fabrication hypercube - Page 2 Img_2130
Montage à blanc de la table surfacée, et pose d inserts pour les molettes
thomas25
thomas25
Message  azbloc Mer 25 Déc 2019 - 19:07
super boulot!! le guidage vas être pile-poil.
tu la trouvé ou ta boite d'assortiment d'insert ?
tu les mets a chaud ou a froid, si a froid tu met combien en plus sur le diamètre intérieur de la pièce ?
azbloc
azbloc
http://buspirit.org/forum/index.php   http://alarme.asso.fr/foru
Message  thomas25 Mer 25 Déc 2019 - 20:26
Bonjour, J utilise mon fer à souder à 300deg, pour le diamètre, J ai suivi un tuto qui disait pour du m4 mettre un trou de 5mm et m5 un trou de 6mm,sa revient au diamètre extérieur de l insert ou il n y a pas de dents. J ai trouvé cette boîte au alentours de 17 euros sur Amazon. Je pense que je ne Vai plus m en passer, c est vraiment bien.
Pour la suite de mon projet, je voulais prendre un touch mi en capteur de nivellement et J ai changé d avis pour un capteur piezo, a priori avec ma carte je n aurai pas forcément besoin de capteur fin de course x et y, à voir, je ne saï pas quoi en penser
thomas25
thomas25
Message  F6FCO Mer 25 Déc 2019 - 22:51
Hello,
Sacré travail d'usinage cheers, et déjà avoir une imp3D pour en construire une c'est un sacré plus. Quand j'aurai fini ma première je pourrai me faire plaisir comme toi Very Happy
F6FCO
F6FCO
Message  thomas25 Jeu 26 Déc 2019 - 17:55
Bon beun J ai reçu mes équerres et J ai pu avancer, 1mois que J attendais. Fabrication hypercube - Page 2 Img_2133
Fabrication hypercube - Page 2 Img_2132
thomas25
thomas25
Message  F6FCO Jeu 26 Déc 2019 - 18:27
Ca n'aurait pas été assez solide en les imprimant ?
F6FCO
F6FCO
Message  thomas25 Jeu 26 Déc 2019 - 18:54
Je ne pense pas, il y aura d autres pièces en plastoc.
Je pense faire le caisson en médium teinté masse vous en pensez quoi ?
thomas25
thomas25
Message  thomas25 Sam 28 Déc 2019 - 14:12
Fabrication hypercube - Page 2 Img_2135
Fabrication hypercube - Page 2 Img_2134
Aujourd'hui J ai fabriqué le font et le dessus du caisson, J imprime les fixations de la carte et de l alimentation. J attend le dibond sûr mesure pour les cotés et les faces, il y aura de l usinage cher un copain équipé
thomas25
thomas25
Message  F6FCO Sam 28 Déc 2019 - 16:15
Tu veux parler du Valchroma ? c'est bien plus solide (plus joli et plus cher) que le médium, pour un caisson çà devrait aller.
F6FCO
F6FCO
Message  thomas25 Sam 28 Déc 2019 - 18:09
J avais vu ce medium gris anthracite à Leroy pimpim, mais c était sûr commande, alors J ai commandé 4 panneaux de dibond en 3mm pour bien moins chère.
thomas25
thomas25
Message  F6FCO Sam 28 Déc 2019 - 18:28
En plus je pense que le valchroma n'est vendu qu'en grandes plaques, si tu n'en a besoin que de quoi faire ton caisson ce n'est pas rentable. Et puis çà reste du médium.
F6FCO
F6FCO
Message  thomas25 Lun 30 Déc 2019 - 17:11
Sa avance encore aujourd'hui, pose des deux extrudeurs, il a fallu retravailler le support noir car le passage n était pas prévu pour mon modèle, J ai du aussi modifier les raccord en bas Fabrication hypercube - Page 2 Img_2137
Fabrication hypercube - Page 2 Img_2138
Voici le soucis en photoFabrication hypercube - Page 2 Img_2139
thomas25
thomas25
Message  azbloc Lun 30 Déc 2019 - 17:57
un peu tard mais merci pour les inserts, j'y pensait mais j'étais pas trop chaud, tu chauffe directement celui'ci avec
la panne du fer posé dessus, c'est bien ça ?
j'ai un souci d'affichage photo (le débit est faible a cause des vacances) je vois pas pour t'aider, si je peut. Wink
azbloc
azbloc
Message  thomas25 Lun 30 Déc 2019 - 19:05
Oui, je chauffe directement, il faut mettre l inserts un peu avant sûr la panne histoire que sa chauffe bien cheers
thomas25
thomas25
Message  dh42 Lun 30 Déc 2019 - 23:58
Elles sont super clean tes pièces imprimées ! cheers
Message  thomas25 Mar 31 Déc 2019 - 7:22
La grosse partie en noir à été peinte, pour le reste, la grille est en pla plus, ce filament est vraiment top, les supports en petg orange, lui aussi est bien. Étrangement le petg noir de même marque ne rend pas si bien. C est fait avec une cr10 s et une ender3 pro, sous curar
4.4 et prusaslicer
thomas25
thomas25
