Fabrication hypercube
+11
oze
F6FCO
nono30
azbloc
thomas25
15 participants
Page 5 sur 11
Page 5 sur 11 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11
Re: Fabrication hypercube
Apparemment c'est le même.
J'ai un plateau circulaire qui vient de chez Aliexpress et il a été livré sans rien pour le fixer. Comme il est plus petit en Ø que le bed circulaire en verre je ne pouvais pas le fixer avec des pinces.
C est étrange qu ils ne mettent pas de scotch sur ton pad à l achat
thomas25- complétement accro
Je l'avais acheté chez Aliexpress il y a 3ans, je ne sais pas s'ils en livrent depuis.
OK, moi cette après-midi, J ai commencé à me plonger dans ma carte, le résultat, je n ai qu activé le WiFi. Prochaine opération, câblage en espérant que l écran arrive vite
ça avance bien
ça rigole plus là, c'est un véritable ordi ton truc là va falloir que je me rencarde sur cette carte de pilotage
ça avance bien
Oui c est très complet, certain l utilise pour faire des cnc très efficace elles aussi. Tu as le site duet 3d wifi, tout y est, il y a de la lecture, trop à mon goût
On peu mettre une caméra, on a la cartographie du bed, on peu mettre un détecteur de fumée, on peu adapter un laser etc... Plus besoin de rasberry
Super genial
Ou est le bon de commande
Super genial
fazer- complétement accro
Merci beaucoup
Superbe travail Thomas
J'ai hâte de voir les impression que tu vas nous sortir !
Classe !! .. belle mécanique
Merci beaucoup
Les 3 axes bouges, le sensorless non mais J y crois, J attends un bl touch car la deuxième tête piezo, c est pas la même. Bonne surprise au niveau de la config du firmware reprap, même moi j y arrive. Plus simple que marlin, plus facile à flasher la carte, enfin bref, top.
Merci, sur un groupe dédié on est deux à n avoir pas imprimé cette pièce. L autre personne à fait un boulot exceptionnel lui aussi et m à bien scotché ce week-end
Tkt, c'est pas vraiment de l'électronique mais juste de l'utilisation et c'est souvent plus dur à piger, surtout quand il y a beaucoup de fonctions à gérer avec peu de boutons, avec menus, sous-menus, sous-sous-menus, etc.
Le plus simple pour ce genre de truc c'est de prendre une feuille de papier et faire un organigramme des menus.
Bientôt la première trace ?
J attends beaucoup de pièces, des ventilateurs des gaines pour unir les câbles moteurs, un bl touch. Et, je dois apprendre à faire des macros pour faire fonctionner le sensorless, J ai le g code à modifier. Tout ceci coûte 3 fois rien mais prend du temps à arriver. Je m étais laissé jusqu'à fin mars pour que la machine soit opérationnelle, je suis en avance déjà.
J aimerais aussi faire un éclairage Led et l interrupteur à gauche ce coup ci
nagut- complétement accro
Un truc utile ce serait des leds qui s'allument quand l'impression est terminée, ou un klaxonthomas25 a écrit:J aimerais aussi faire un éclairage Led et l interrupteur à gauche ce coup ci
nagut a écrit:Elle est chouette ta machine
et j'aime bien ton soucis du détail, du petit truc en plus..., bref : le bien fait.
un exemple, entre 2 photos il y a déjà un truc en plus (flèche rouge )
La avec ce bouton je coupe juste la carte, J aurais aimé couper l alimentation
Ce sera avec plaisir.
si un jour je vais sur besac, je te passe un MP pour voir si nous pouvons nous rencontrer.
Aujourd'hui J ai branché les deux ventilateurs du bas de 80mm et les deux qui refroidisse le moteur du x et y, il y a l emplacements sûr la carte pour deux ventilations permanentes et 3 régulées. J avoue c est moche comme câblage, tout les conseils sont les bienvenus, c est pas mon fort l électronique .
Les ventilateurs de la tête seront donc sûr 2 emplacements, et le gros du dessus le dernier emplacement
» capteur 3dtouch hypercube
» [Fabrication] fabrication d'une mortaiseuse
» fabrication
» Fabrication d'un treuil
» mes créations
» fabrication
» mes créations
Page 5 sur 11
