Projet CNC
+8
jomo44
silky
SD 31
Gort
Blakkness
12 participants
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Projet CNC
Salut Blakness..........normalement avec de deuch qualitête,tu ne devrais pas être déçu ,j ai pris une paire de jumelle pour regader la photo ,un sacré monstre la bestiole,elle en impose
Re: Projet CNC
En cliquant sur la photo, pas besoin de jumellesKOKO 57 a écrit:j ai pris une paire de jumelle pour regader la photo
Blakkness- très actif
Re: Projet CNC
Effectivement elle fait très massive comparé aux BZT PFE et SRT AL-Heavy !!!!
jomo44- posteur Régulier
Re: Projet CNC
Elles ne boxent pas dans la même catégorie.jomo44 a écrit:Effectivement elle fait très massive comparé aux BZT PFE et SRT AL-Heavy !!!!
Le modèle s'en rapprochant le plus serait la Sorotec FE-V2 ... qui est construite chez SKcnc.
La mienne est issue de la gamme "eco", ça en dit long sur la philosophie de SK
Re: Projet CNC
quelles sont les sections des profilés constituants la base du "Y" et de la poutre en "X"
silky
silky
silky- complétement accro
Re: Projet CNC
j'avais pas suivi le post mais je vois mes conseils ont portés ces fruits, ben content pour toi
je pense que tu sera pas déçu
SD 31- acharné du forum
Re: Projet CNC
Effectivement ils n'ont pas l'air de faire des machines d'entrée de gamme !!
Pas sur que je puisse travailler avec eux pour le moment vu mon budget.
Au final tu en as eu pour combien tout compris si ce n'est pas indiscret ?
Re: Projet CNC
Salut,silky a écrit:bonjour
silky
Pour le portique, les profilés haut et bas sont des 120x60mm sur lesquels un plat de 20mm est soudé. Les guides prismatiques sont fixés sur ces plats surfacés.
Les pieds du portique sont constitués d'une plaque rectangulaire de 22mm d'épaisseur avec des renforts en périphérie de 60mm de large et 15mm d'épaisseur.
Re: Projet CNC
T'as vu, je t'ai écoutéSD 31 a écrit:j'avais pas suivi le post mais je vois mes conseils ont portés ces fruits, ben content pour toi
Re: Projet CNC
La table alu : 2400€ HT
La broche Elte 3.3kW et son variateur : 1780€ HT
Le coffret électrique avec iCNC600 d'Eding et servos JMC 400W : 5500€ HT
Total : 24180€ HT
Re: Projet CNC
Total : 24180€ HT
Merci !!
Hors budget pour moi mais ça permet de se faire une idée.
Re: Projet CNC
Blakkness a écrit:T'as vu, je t'ai écoutéSD 31 a écrit:j'avais pas suivi le post mais je vois mes conseils ont portés ces fruits, ben content pour toi
Je suis vraiment content, je reçois la mienne le 5 novembre, bon c'est pas le même gabarit, j'en ai discuter avec Michaela.
du coup ils ton installer eding c'est que j'utilise avec ma Al line
Re: Projet CNC
Ta les macros de palpages ? si ça t'interesse dis moi
Re: Projet CNC
Tu as pris quel modèle ? J'avais pas capté que tu avais également signé avec eux.
Oui, j'ai un Eding modèle iCNC600.
J'ai des macro en allemand, venant de chez Sorotec. Je suis en train de les traduire.SD 31 a écrit:Ta les macros de palpages ? si ça t'interesse dis moi
J'en ai deux qui parlent de palpage oui, c'est encore du chinois pour le moment.
Les tiennes viennent de chez SK ou Sorotec ?
Là j'ai essayé de gratter de la surface de travail.
J'ai pu passer de 1010 à 1020mm pour le X.
Pour le Y, impossible de gratter quoique ce soit : il reste à 1515mm ... dont 15mm dans le vide devant la table.
Ils m'ont dit que ça pouvait être utile d'avoir une position qui dégage la broche de tout obstacle.
J'ai pas d'avis sur la question ...
Je suis un peu embêté pour le Z: le nez de broche est à 48mm de la table alu au plus bas.
Je trouve ça très haut. Si je veux usiner à même la table ou avec un martyr très fin, c'est impossible avec de petites fraises.
Du coup je sais pas si je descends la broche (les percements de la plaque du Z m'autorisent à baisser la broche d'un cran, soit environ 20mm) ou si je mets un martyr épais et auquel cas, je fais une croix sur le travail à même la table.
Afin de trancher ce point, j'aimerai vérifier si la table a une bonne planéité et si elle est bien parallèle au plan XY.
Pour le moment j'ai procédé à un test rapide et c'est pas fameux : j'ai des écarts jusqu'à 6/10ème de mm par endroits.
Après je sais pas si mon protocole de test est valable, d'autant plus que la table n'a pas été surfacée via la CNC et qu'elle ne le sera jamais.
En fait, je sais pas trop par quel bout prendre les réglages
Blakk'
Re: Projet CNC
15mm c'est peu, mais moyennant une cale derrière la broche tu peux augmenter le dépassement et faire de l'usinage en bout comme sur ce sujet de diomedea.
http://www.metabricoleur.com/t7858-festool-cn-pour-queues-d-arondes
Oui, ça fait haut ! ... il faudrait pouvoir le descendre à 20/30mm environ ; je suis à 25mm sur la mienne.
http://www.metabricoleur.com/t10245p50-installation-bzt-pfe500-px#199822
Ça ne m'étonne pas plus que ça, je dois avoir dans les 3 à 4/10 entre le point le plus haut et le plus bas de la table sur la mienne ... et elle n'est pas si grande (500x700 usinables) mais ça peut peut être se régler ; je sais que zarkann avait calé la sienne avec du cliquant. Elle est d'une seule pièce ou tu a plusieurs sections comme sur les BZT ?
Par contre ton montage de comparateur est dans les choux si le but est de mesurer les défauts de la table .... et puis à moins que mes yeux ne me jouent des tours, on dirait que tu utilise un bout de bois ... on ne fait pas des mesure de précision avec du bois
Si le but est de mesurer la planéité de la table, il faut fixer le comparateur fermement sur ton axe Z ou sur ta broche et palper la table en déplaçant tes axes ; par exemple tu descend ton Z pour que la touche du comparateur touche la table sur une partie lisse entre 2 rainures (et descende même d'un mm de plus pour avoir du débattement dans les 2 sens) ; tu met le comparateur à 0 , et tu déplace ton portique (Y en principe) sur toute la longueur en notant les valeurs min/max. Tu refait le même test toute les 2 ou 3 "rainures".
http://www.metabricoleur.com/t2697-technique-cnc-calibrage-cnc-bzt1000px-tutoriel
Une fois ta table correctement réglée (si tu peux), il faudra vérifier l'équerrage ZX et ZY de ton axe Z, ainsi que l'équerrage de la broche si tu ne veux pas avoirs "d'escaliers" lors du surfaçage d'une pièce.
Le montage à utiliser pour l'équerrage de broche ressemble à celui que tu montre, mais il n'est pas nécessaire d'avoir une amplitude aussi grande ; si tu à 100m entre 2 points de mesure, c'est largement suffisant.
http://www.metabricoleur.com/t9189-surfacage-probleme-de-perpendicularite#190608
Re: Projet CNC
J'ai pris une SK 0403sp, les macros sont de sorotec; la carte icnc600 c'est le top de chez Eding cnc, d'ailleur tu peux corriger tes défauts de table dans Eding tu peux le faire en Z et en x,y et ça marche plutôt pas mal.
J'aime pas trop les tables rainurée avec les rainures si la table et pas épaisse elle se déforme, sur ma Alu-line c'est pareil, il faut aussi la mettre la machine de niveau pour faire bien, au boulot rien que en fesant ça on a gagné 0.02mm sur une machine.
Re: Projet CNC
je m'excuse de contredire cette façon de faire pour contrôler la planéité de la table, en effet cette façon de faire en déplaçant les axes X et Y ne contrôle pas du tout la planéité de la table mais le défaut de parallélisme qu'il peut y avoir entre les déplacements de l'axe X et de l'axe Y par rapport à la table
c'est-à-dire que si par exemple lors du déplacement des axes Y et X ces derniers fléchissent en milieu de course du fait de la masse des chariots X et Z, alors cette façon de régler n'aura pour effet que de régler la table parallèle à ce déplacement
pour vérifier la planéité de la table seule, il ne faut pas qu'il y ait de déplacement des axes et ne contrôler que la table
on peut voir sur ce site que pour contrôler la planéité d'une pièce on la pose sur 3 vérins non alignés, posés sur un marbre, on règle 3 points à "0" ,non alignés en l'occurrence les 3 points matérialisés par ceux en face des points d'appuis des vérins, puis on promène un comparateur sur la pièce de manière à ce que le socle du comparateur soit sur le marbre, et on relève les défauts éventuels
http://www.prof-mpk.fr/Centres_interet/CI%2013%20La%20mesure%20et%20le%20controle%20des%20specifications%20geometriques/Syntheses%20CI13/Planeite/Planeite%20prof.pdf
on pourrait aussi faire ce contrôle sur une machine tri-dimensionnelle, mais dans ce cas je ne pense pas que nous soyons équipés et je ne parle pas des machines de grandes dimensions!
après il reste le contrôle avec un niveau de précision posé sur la table à contrôler auquel cas il faudrait aussi choisir 3 points non alignés, les régler à "0", puis déplacer ce niveau de précision de façon régulière (par exemple tous les 100mm) sur la table suivant les axes X et Y et faire le relevé!
je pense que ce genre de contrôle serait quand même "galère" et difficile à mettre en oeuvre à cause du matériel et exploitable
je ne pense pas que les fabricants de ce genre de machines que nous avons, utilisent ces méthodes, je pense tout simplement qu'elles utilisent la méthode décrite ci-dessus et qu'elles réalisent non pas un contrôle de planéité mais un contrôle et un réglage de parallélisme du déplacement des chariots Y et X par rapport à la table, et l'on pourrait effectivement caler la table de manière à ce que cette dernière soit parallèle aux déplacements de Y et de X
et quand bien même si la table était rigoureusement plane, il faudrait dans ce cas non plus régler la table par rapport aux déplacements de Y et X mais régler les déplacements de X et Y par rapport à la table!
on ne peut pas demander et avoir des machines de quelques milliers d'euros, la même précision que celles qui valent au moins plusieurs dizaines de milliers d'euros, ce n'est pas la même fabrication et la même utilité
c'était juste une remarque mais je pense qu'il faut en parler pour éviter les ambiguïtés.
silky
Re: Projet CNC
Salut David,
Merci de ton retour.
- c'est bête d'ajouter 30+mm de martyr juste pour compenser
- dans tous les cas, je crois que je ne vais pas couper aux réglages de la broche
Ma table est en une seule pièce : 1230x1920x25mm
Est-il raisonnable de chercher à la régler ?
Si je ne la règle pas et sachant que je ne peux pas la surfacer, est-il utile de mesurer ses défauts ?
Comme je n'ai procédé à aucun réglage avant ce test, je comprends qu'il ne soit pas significatif.
La seule force qui peut varier est la tension exercée par le comparateur sur des points de mesure de hauteur différente.
Sinon j'ai repéré ça : https://www.otelo.fr/catalogue/systeme-reglage-comparateurs-fraiseuses-cnc/edge-technology-1414054895623-skg.html
C'est dans l'idée du montage qu'a fait c.phili.
Je surface un bout d'alu avec une petite fraise pour éviter un éventuel effet d'escalier lié au mauvais équerrage de la broche.
J'y pose une équerre à chapeau et j'y fais glisser le comparateur qui est fixé sur le Z (ou dans la broche, peu importe).
Ceci dans le plan ZY puis dans le plan XZ.
Si j'observe un défaut, comment je le corrige ?
Pour tester le X et le Y avec cette méthode, j'usine la tranche d'une plaque d'alu afin de pouvoir y poser l'équerre en butée ?
Et même question, si j'observe un défaut, comment je le corrige ?
Et enfin, je termine avec le test de l'équerrage de broche.
Et là le défaut sur Y se corrige avec du clinquant à positionner entre la broche et son support.
Et le défaut sur X se corrige en tapotant sur le corps de la broche.
Là c'est bon, je pense avoir compris pour ce dernier test
Blakk'
Je voulais m'épargner le déplacement de la broche et surtout les réglages qui vont avec, mais :Oui, ça fait haut ! ... il faudrait pouvoir le descendre à 20/30mm environ ; je suis à 25mm sur la mienne.
Sachant que tout est surfacé sur ma CNC, je m'attendais à avoir moins de défaut que ça.Ça ne m'étonne pas plus que ça, je dois avoir dans les 3 à 4/10 entre le point le plus haut et le plus bas de la table sur la mienne ... et elle n'est pas si grande (500x700 usinables) mais ça peut peut être se régler ; je sais que zarkann avait calé la sienne avec du cliquant. Elle est d'une seule pièce ou tu a plusieurs sections comme sur les BZT ?
Je m'en doutais un peu, j'ai fait ça en vitesse avec les moyens du bordPar contre ton montage de comparateur est dans les choux si le but est de mesurer les défauts de la table ....
C'est du massif bien stable depuis plus d'un an et aucun effort n'est appliqué sur le bois durant les mesures.et puis à moins que mes yeux ne me jouent des tours, on dirait que tu utilise un bout de bois ... on ne fait pas des mesure de précision avec du bois
Je vais risquer de poser des questions bêtes parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas.Une fois ta table correctement réglée (si tu peux), il faudra vérifier l'équerrage ZX et ZY de ton axe Z, ainsi que l'équerrage de la broche si tu ne veux pas avoirs "d'escaliers" lors du surfaçage d'une pièce.
Blakk'
Re: Projet CNC
Salut,SD 31 a écrit:J'ai pris une SK 0403sp, les macros sont de sorotec; la carte icnc600 c'est le top de chez Eding cnc, d'ailleur tu peux corriger tes défauts de table dans Eding tu peux le faire en Z et en x,y et ça marche plutôt pas mal.
Tu as pris un tout petit plateau, c'est pour usiner quoi si ce n'est pas indiscret ?
Ils me font halluciner à reprendre telles quelles les macros de Sorotec
Les autres cartes Eding ne permettent pas de faire cette correction ?
Du coup ça répond peut-être à mes interrogations sur ma réponse précédente...
Blakk'
Re: Projet CNC
Alors moi c'est pour principalement de l'alu, en épaisseur de 30mm
Apres j'ai pris une petite machine pour la rigidité et pour mon budget aussi, j'ai faillit prend une FS4MG mais la course en Z me faisais un peux peur et rail en 20mm. la c'est du 25mm et c'est plus prêt de chez moi, je monte la récupérer si y'a pas de frontière qui se ferme
Pour la correction en Z ça marche avec toute les cartes, tu vas dans l'onglet coordonnées et ensuite c'est compensation de hauteur Z,
Apres pour les macros je sais pas qui les faits comme sorotec travail pour Sk... je sais que chez sk y'a un gars spécialiste Eding et beamicon et un autre pour du beckhoff.
Re: Projet CNC
Je ne sais pas, tout dépend comment est montée ta machine ... il faut espérer que tout est bien réglé d'origine !!
Je ne comprend pas trop ce que tu veux dire ... pour tester l'équerrage XY voici une méthode avec un bloc rectifié.
Tu aligne le bloc sur un axe au comparateur par exemple ici, alignement sur Y en faisant des déplacements en Y et en positionnant le bloc jusqu'à ce qu'il soit à 0 sur toute la course.
ensuite tu tourne le comparateur d'un quart de tour et tu palpe en X pour voir si il reste aussi à 0 sur toute la course.
Même réponse, je ne connais pas ta machine, donc je ne sais pas comment ça se règle (ni si ça se règle)
Ce serait bien de savoir si c'est que ta table n'est pas plane ou si elle est simplement "inclinée" ; si elle n'est pas plane, tu ne peux pas y faire grand chose ... maintenant, 6/10 si c'est sur une longueur de 2m, ce n'est pas non plus une catastrophe, ce n'est pas une machine de méca, mais une machine à bois assez légère (surtout la table) ... tu n'aura jamais du 1/100ieme sur une telle longueur.
Il faut bien sûr désserer légèrement ses fixations avant de "tapoter"
Ma table est en une seule pièce : 1230x1920x25mm What a Face
Re: Projet CNC
Ah ouais, tu as des rails de 25SD 31 a écrit:Alors moi c'est pour principalement de l'alu, en épaisseur de 30mm
Une bien belle machine !
J'irai voir pour la compensation en hauteur Z, là ça ne me parle pas
Blakk'
Re: Projet CNC
Mon idée était un peu trop usine à gaz comparé ce que tu proposes.
Je n'ai pas de bloc rectifié, mais ta méthode semble tout à fait jouable avec une équerre de précision.
J'utiliserai un martyr pour son usage principal (bois).
Et pour usiner du métal (rarement), je pourrai toujours surfacer une plaque d'alu pour m'en servir de martyr ou pour positionner l'étau dessus. Idem pour le futur axe rotatif que je monterai sur une plaque surfacée qui sera toujours positionnée au même endroit sur la table alu.
Encore merci pour tes éclairages très précieux.
Blakk'
Oui, je croise les doigts !dh42 a écrit:Je ne sais pas, tout dépend comment est montée ta machine ... il faut espérer que tout est bien réglé d'origine !!
Oui, j'ai pas été très clair...Pour tester le X et le Y avec cette méthode, j'usine la tranche d'une plaque d'alu afin de pouvoir y poser l'équerre en butée ?
Oui, je pense qu'il est illusoire de trop attendre d'une CNC de ce type. Mais comme je n'ai pas de base de comparaison je sais jamais si c'est normal ou pasCe serait bien de savoir si c'est que ta table n'est pas plane ou si elle est simplement "inclinée" ; si elle n'est pas plane, tu ne peux pas y faire grand chose ... maintenant, 6/10 si c'est sur une longueur de 2m, ce n'est pas non plus une catastrophe, ce n'est pas une machine de méca, mais une machine à bois assez légère (surtout la table) ... tu n'aura jamais du 1/100ieme sur une telle longueur.
Cela va sans direIl faut bien sûr désserer légèrement ses fixations avant de "tapoter"
Blakk'
Re: Projet CNC
Je te met un lien d'une ancienne version c'est une 1711.il usine sa table parla suite.
https://youtu.be/QRLdS9M9SfA
https://youtu.be/wns8QMCrUjU
Re: Projet CNC
Salut,SD 31 a écrit:Je te met un lien d'une ancienne version c'est une 1711.il usine sa table parla suite.
Mais comment tu fais pour trouver ces vidéos
Ca se sent que tu es au taquet sur SK hihi
Ma table est plus grande que la surface de travail, est-ce qu'il y a un intérêt à la surfacer ?
Blakk'
Re: Projet CNC
La vérification préalable de la géométrie m'oblige à prioriser l'usinage de l'aluminium, pour lequel je n'ai aucune connaissance.
Je creuse le sujet depuis quelques jours et les informations contradictoires me perturbent.
Notamment concernant la nuance d'aluminium à privilégier.
Un revendeur de métal me conseille la 5083 pour son usinabilité.
Et entre ici et le forum d'en face, voici les infos glanées :
https://www.usinages.com/threads/choix-alliage-aluminium.46257/
http://www.metabricoleur.com/t9353-fraisage-2017-a-sur-petite-cnc#176026
2017 (AU4G) : s'usine bien, bon état de surface, mauvaise résistance à la corrosion. Cette nuance serait supérieure au 5083 ?
2618A : mis au point spécifiquement pour l'usinage numérique ?
6082 : résiste mieux à la corrosion, se soude mieux et usinabilité proche du 2017
7075 : caractéristiques mécaniques élevées mais mauvaise résistance à la corrosion
ALCA : pas terrible pour l'usinage (tendance à coller) mais obtenu par coulée+surfaçage et non par laminage
Ce qui la rendrait plus stable lors de l'usinage et surtout intéressante pour la réalisation de surfaces de référence.
Mon premier besoin étant le surfaçage d'une plaque pour tester la perpendicularité de la broche, je pense m'orienter sur cette dernière nuance.
Plaque que je vais prendre assez épaisse (20+mm) afin de pouvoir la surfacer avec ma broche montée trop haut et une fraise la plus courte possible. Ainsi je pourrai vérifier le réglage usine et ses éventuels défauts
A partir de là, je pourrai démonter et descendre la broche et procéder directement à son réglage de perpendicularité sur la plaque précédemment surfacée.
Niveau fraise, j'ai repéré ça :
https://www.cncfraises.fr/carbure-2-dents-alu/144-fraise-carbure-2-dents-helicoidale-speciale-alu-6mm.html
https://www.sorotec.de/shop/Cutting-Tools/sorotec-tools/2-flute-mills/END-Mill-ALU/
Est-ce que c'est correct pour le surfacage + usages futurs (perçage, rainurage, profilage) ?
Paramètres de coupe :
diam=6mm
Vc=360m/min
Z=2
Fz=0.02mm
=> N=19000trs/min
=> F=763mm/min
Profondeur de passe : 0.3mm
Largeur de passe : 4mm
Je ne cherche pas à aller vite mais avoir le meilleur état de surface possible.
Je peux le faire à sec (ma micro-lub n'est pas encore opérationnelle) ou avec de l'huile de coupe au pinceau ou avec de l'air comprimé.
Merci.
Blakk'
diam=6mm
Vc=360m/min
Z=2
Fz=0.02mm
=> N=19000trs/min
=> F=763mm/min
Merci.
Blakk'
» Projet de CMC
» projet cnc
» projet cnc
» Projet de lit
» Projet de CMC
» projet cnc
» projet cnc
» Projet de lit
Page 4 sur 8
