Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
projet cnc
MCrevot
pascalou55
projet cnc Empty projet cnc
Message  pascalou55 Jeu 9 Mai 2019 - 22:08
bonjour à tous
je suis tout nouveau sur le forum je pratique le modelisme ferroviaire échelle HO et je voudrais faire l'acquisition d'une petite cnc pas chère mais le choix est vaste et la fiabilité n'est peut etre pas au rdv
l'usage que je voudrais faire de cette machine c'est pour découper de petites pièces en aluminium peut etre si possible en laiton et un peu dans le bois j'ai vu pleins de modèles mais je ne sais pas ce que çà vaut
merci d'avance pour vos réponses
Pascalou55
pascalou55
pascalou55
projet cnc Empty Re: projet cnc
Message  dh42 Ven 10 Mai 2019 - 2:21
bienvenu03
Oui, c'est sûr, que ce soit pour le choix pour la fiabilité ou même pour la capacité de la machine à faire ce dont tu a besoin ; il faut se méfier des pubs et des photos trompeuses sur ce que peut réellement faire la machine.
Il faut par contre que tu donne un cahier des charges un peu plus détaillé, entre autre, le budget maxi (pense qu'il faut aussi des softs) et la taille d'usinage souhaité, c'est un minimum pour orienter les recherches.
Tu a un "collègue" modéliste ferroviaire/CNCist sur le forum, et qui à fait l'expérience de 2 machines dans des gammes bien différentes.
http://www.metabricoleur.com/t10091-stepcraft-840-2
http://www.metabricoleur.com/t10638-acquisition-d-une-makko
http://www.metabricoleur.com/t11290-des-news-de-chez-makko
Message  pascalou55 Ven 10 Mai 2019 - 8:27
super matériel pour modelisme mais je n'ai pas le budget qui va dans le bon sens maxi 300 € actuellement en formation pole emploi donc je cherche du coté des petites Alfawise ou 3018 mais quelles sont leurs capacités çà je ne sais pas et je vais dememnager dans quelques mois donc je me renseigne à l'avance car je voudrais bien me trouver une maison individuelle avec un garage ou une pièce pour faire mon atelier ou labo car je me lance en meme temps dans l'impression 3D car le monde du modelisme ferroviaire est vaste et ob
n peut faire de trés belles choses pour pas cher
pascalou55
pascalou55
Message  dh42 Ven 10 Mai 2019 - 21:33
maxi 300 €
Ah oui ! Very Happy ... et bien je pense qu'il va falloir oublier l'usinage du laiton et de l'alu, avec ça tu usinera du CP (pas vite), du plastique, de la mousse ...
Message  MCrevot Sam 11 Mai 2019 - 14:05
Oui, en effet ...
ou alors, peut-être une petite ID d'occasion ? de ce que j'ai compris, alu à petites passes ?
Michel
MCrevot
MCrevot
http://www.myA320sim.com
Message  diomedea Sam 11 Mai 2019 - 15:55
Je pense qu'elles sont toutes capables d'usiner l'alu, le tout est de savoir comment... Pour le laiton par contre ça risque d'être plus dur!
C'est pour fabriquer du matériel roulant?
JPaul, (un ex zéroiste! Wink )
Message  pascalou55 Sam 11 Mai 2019 - 22:05
c'est pour découper de la feuille de laiton 0,3 voir 0,4 mm pour faire de la petite pièce
pascalou55
pascalou55
Message  dh42 Mer 15 Mai 2019 - 23:49
Il y en a une ici une alphawise 3018 ; apparemment il arrive à couper de l'alu, même si ça vibre de partout.
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/21496-alfawise-c10/#comments
Ah oui, c'est tout fin ... le plus ch*** ça va être de les faire tenir sur la machine !
Message  Gort Jeu 16 Mai 2019 - 7:04
Une paire de ciseaux ?
Gort
Gort
Message  diomedea Jeu 16 Mai 2019 - 7:39
Ça c'est pas simple! What a Face
Comme le dit David, le problème est de fixer la tôle pour qu'elle ne vibre pas...
Ici sur une tôle de 1,5mm, ce sont des petites pointes qui la maintienne sur une plaque de CP.
projet cnc 16_avr14
Il y a également le collage au double face, mais ça ne tient pas à la lubrification.
Message  Alain37 Jeu 16 Mai 2019 - 9:13
Il y a des agrafes à mettre aux quatre coins et du double face au centre
Un coup d'Autoleveller (pour la topographie de la "tôle") ...
C'est comme cela que je procède
Alain37
Alain37
Message  silky Jeu 16 Mai 2019 - 13:16
si l'épaisseur de la tôle à usiner est très fine on peut aussi la mettre en sandwich entre 2 épaisseurs de bois ou mdf
silky
silky
silky
Message  dh42 Jeu 16 Mai 2019 - 17:04
Collage sur une plaque d'alu plus épaisse avec de la cire à bougie ?
Le double face, c'est pas facile à enlever sur les trucs fragiles (le décapeur thermique aide bien)
Message  ced21 Jeu 16 Mai 2019 - 19:01
bonjour.
Si c'est le matériau et surtout les épaisseurs standards qu'il va découper, ça vaut peut être le coup de se faire un table d'aspiration faite maison (brancher sur un aspi) pour assurer le maintien de la feuille métallique, non?
Message  dh42 Jeu 16 Mai 2019 - 20:57
J'ai peur qu'un aspi ne suffise pas pour ça, il faut vraiment une forte dépression pour tenir du métal en usinage ... et puis l'aspi, c'est maxi 4 à 5min, après il surchauffe et il grille (ou se met en sécu pour ceux qui en on une, comme mon CTL midi) ; j'ai cramé un Karcher comme ça !
Il faudrait bricoler une pompe dans le genre de celle de Samuel (il me semble) avec un vieux compresseur de frigo ; la on doit obtenir une dépression plus forte je pense (avec un aspi, 250/300gr / cm² environ ... pas génial)
Message  ced21 Jeu 16 Mai 2019 - 21:21
je n'ai pas de CN (et je n'ai jamais eu l'occasion de pratiquer) donc je conjugue au conditionnel mais ce que j'imaginais c'était des taquets d'appui sur les "chants" de la tôle pour reprendre les efforts de coupe, la table d'aspiration étant là pour plaquer la feuille sur la table.
Après, je me souviens que tu avais déjà expliqué avoir cramé un aspi avec une table de ce type donc un compresseur de frigo est sans doute plus adapté.
